Катушки для акустических фильтров или КПИ
  • Автор темы Автор темы KSV
Среди ауодиофилов-теорретиков популярен лозунг: "долой фильтры!". Скрепя сердце они согласны с тем, что ШП имеют спад на ВЧ и поэтому допускают добавку пищалки, но только с одним конденсатором, который они подбирают на слух.
А всё из-за того, что они боятся расчетов, фильтров, микрофонов, измерений.
Вот только недавно совет добавить к ШП динамику LR фильтр, был принят в штыки. По принципу: не умею - боюсь - не буду делать - буду ругать.
На практике, фильтры необходимы всегда. Самый популярный вариант колонок - двухполоски Для любой (не придирайтесь) двухполоски достаточно двух катушек, но их номиналы неизвестны заранее и требуется подгонка при настройке - хоть на слух, хоть по приборам.
Многих вводит в ступор выбор катушки и её настройка. Предлагаю самый простой и почти бесплатный вариант.
Не претендую, что я изобрёл такие катушки, но претендую на название - КПИ (Катушки Переменной Индуктивности). Давно ими пользуюсь.
Для изготовления катушек достаточно круглого ферритового стержня диаметром 8, а лучше 10 мм. Они применялись в магнитных антеннах радиоприёмников. Ещё нужно немного провода, клея ПВА и картонок.
Для примера - я купил стержни диаметром 8 мм и длиной 125 мм и расколол один на два отрезка по 62 мм. Взял бумагу "для черчения" (или для рисования), клей ПВА и прямо на феррите сделал гильзы-трубки (клей на феррит не наносил) длина примерно 50 мм. Диаметр бумажных гильз примерно 11 мм. Их надо хорошенько просушить, а затем из плотного картона добавить щёчки и приклеить тем же клеем.
Получились каркасы для намотки с расстоянием между щёчками 30 мм.
После намотки катушек излишки гильз просто откушены кусачками. Теперь надо выбрать - сколько витков провода потребуется намотать.
Я исходил из того, что для ВЧ динамиков нужны катушки от 0,15 до 0,6 мГн, а для НЧ динамиков от 0,3 до 1,2 мГн. Цифры, конечно, ориентировочные. Значит надо чтобы без феррита катушки были 0,15 и 0,3 мГн а что получится с сердечниками, мы пока не знаем.
Думаю, интереснее всего - во сколько раз изменится индуктивность при вставлении феррита.
Конечно, измеритель RLC необходим, но вначале можно воспользоваться программой Coil Calculator - получается довольно точно.
По программе для катушки 0,3 мГн надо намотать 250 витков провода, активное сопротивление будет около 1 ом. Это многовато, но нормального провода у меня очень мало, а огрызки по лаку 0,6...0,65 - есть.
Намотал катушки, пока без сердечника.
Красная - 164 витка, белая - 250 витков.
Посмотрим что будет если вставить по огрызку феррита.
Вот и решение - этих двух катушек на одном феррите диаметром 8 мм хватит для НАСТРОЙКИ любой двухполоски, диапазон регулировки - 10 раз!!
От 0,11 мГн до 1,3 мГн и от 0,3 мГн до 3 мГн.
Можно придраться, что активные сопротивления катушек великоваты - 0,5...0,6 и 0,8...0,9 ом. Ну так возьмите провод потолще.
и посоветую ломать стержень на 3 или 4 части - получатся кусочки по 3 или 4 см. Увеличение индуктивности будет примерно 4 раза, и получится 0,15...0,6 мГн (катушку изначально чуть домотать) и 0,3... 1,2 мГн. Этого достаточно.
Напомню, что индуктивность звисит и от диаметра феррита, и от его длины.
А что если взять целый стержень 125 мм?
Ого! Почти 2 мГн, разница почти в 20 раз. Обратите внимание, что при двойной длине стержня, индуктивность выросла не вдвое, а примерно в корень из двух раз.
Ого! Почти 5 мГн. И это при такой хилой катушке.
Немного домотать и взять потолще провод - и получим хоть 10 мГн, то есть больше чем надо на практике с запасом.
Покажу, что есть плавная регулировка.
Справедливости ради, получить 1,00 и 2,00 не очень просто, но 0,99 и 2,01 - легко. Регулировка, естественно нелинейная, но пропорциональная.
Я ставлю в фильтры такие катушки, измеряю микрофоном и начинаю двигать катушки туда-сюда, добиваясь лучшего результату по микрофону. Измеряю что получилось в результате настройки (один вывод катушки надо отпаять), затем мотаю "чистовую" катушку. Она может быть и с сердечником.
Есть практики, которые советуют вместо феррита вставлять отвертки и другие железяки. Не советую.
Я мотал красную катушку катушку на станочке с металлическим валом 8 мм о очень длинным.
Измерил 0,15 мГн и снял катушку. Без сердечника 8 мм длиной 200 мм получил 0,11 мГн. Ну со всяким бывает, думал о другом, исправлять не стал, хотя спаять и немного подмотать - не проблема. Большая разница? Кроме прочего, феррит в отличие от отвёртки, фиксируется на трении в гильзе и не выпадает.
Вот что будет если вставить отвертку до упора.
Без комментариев.
Собираюсь, не завтра, сделать опыт. Сделаю - допишу сюда. Если кто-то опередит меня - не обижусь.
Хочу посмотреть искажения от сердечников из феррита, железа.
Возьму генератор на несколько частот, мощный УНЧ, нагрузка - катушка с сердечником последовательно с резистором. Резистор 4 или 8 ом. Ток 1 А соответсвует мощности 4 или 8 Вт. С резисторного делителя подам на вход звуковой карты с программой Спектралаб сигнал с резистора.
Сравню спектр искажений от генератора и усилителя со спектром вместе с катушкой и её сердечником.
Сделаю выводы. Пока я вижу, что в импортной акустике сплошь и рядом ставят ферриты.
Вывод. Рекомендую иметь в запасе хотя бы две такие катушки (у меня их больше, а эти сделал дополнительно). Места не занимают, а польза очевидна.
Сделал эти две катушки т. к. исчерпал запас. Ранее сделанные стоят в колонках и макетах.
Купил диаметром 8 мм, а не 10 мм из-за капризов и несуразных центр продавцов с Авито.
Проницаемость 400, лучше бы 600, но увы.
Забавно, что десятки лет на любительских сайтах идёт дискуссия про разницу катушек для акустических фильтров с сердечниками и без оных.
И ни разу мне не попадались доказательства - замеры.
Все споры в стиле "сам дурак", что неудивительно, если зазнайки-незнайки считают себя прохвессорами, а других - птэушниками, поэтому данный пост, как и тема - не для них.
А ведь сделать опыт и посмотреть результат - очень просто. Что я и сделал. Очевидно, что стержень сердечника будет оказывать влияние, вопрос - какое?
Отсюда будет вывод - можно ставить сердечники для увеличения индуктивности катушек или нельзя.
Понятно, что влияет материал, частота, размеры сердечника, мощность (ток) и прочее.
Для этого надо проделать ряд опытов, сохранить результаты и показать. Но интереса к теме я не вижу, проще и быстрее посмотреть самому и сделать выводы. Но раз обещал, кратко опишу один опыт.
Катушка с ферритом 400НН индуктивностью 1,3 мГн на нескольких частотах и разных токах. Условия опыта упрощены, мне достаточно увидеть тенденцию.
Максимальный ток через катушку 1 А что соответвует мощности на динамике сопротивлением 4 ом - 4 Вт и 8 Вт на динамике 8 ом - это очень немало.
Данные кусочки феррита вполне годятся для настройки колонок, ну а теперь результаты.
Катушка без стержня, "фоновые" искажения генератора+усилителя 0,18%. Высчитывать изменение КНИ достаточно трудоёмко, да и нас интересует больше не абсолютное значение, а спектр. Поэтому смотрИте - думайте - делайте выводы сами.
В первом приближении рост 3-й гармоники и уменьшение 2-й. 5-ая небольшая, других - нет.
Понизили частоту без феррита.
С ферритом. Примерно та же картина.
Без феррита. 5 кГц выбрал чтобы видеть гармоники до 5-й.
С феррритом. Всё пристойно.
Без ферррита и ток уменьшен.
С ферритом. Искажения... уменьшились, осталась малюсенькая 2-я гармоника и всё.
Выводы достаточно очевидны, а описывать их долго.
Для себя проведу измерения с железом и другими ферритами как по сечению, так и по проницаемости.
Но поскольку хоть какой-то вывод делать надо, раз создал тему, напишу.
Для удифилов и перфекционистов - никаких сердечников, а провода из посеребренной меди диаметром от 2 мм и весом от 5 кГ.
Для нормальных любителей - сердечники для макетов использовать однозначно, а для колонок - надо смотреть в каждом конкретном случае. Тем более, что сердечники разные бывают.
Именитые фирмы их ставят и не парятся.
Для особо придирчивых - надо делать катушки без сердечников и с разными сердечниками и устраивать слепую экспертизу.
Как и ожидалось, разница есть, вопрос в требованиях.
Одно дело когда колонку собирают из советских динамиков, другое - из динамиков стоимость каждого исчисляется сотнями евро.
Неплохо было бы сделать измерения на 40Гц при токах .25А, 1 А и 5 А с катушкой от 0,68 мГн и до 2,4мГн. И сделать выводы.
На ВЧ ничего особенного не случится, это и так давно ясно.
ПС На 180Гц третья гармоника уже сильно не радует. Да и 1кГц как-то не впечатляет.
Не пробовали с трансформаторным железом также?
Я написал, что собираюсь, не всё сразу, но мне больше интересна зависимость, чем проводить огромную систематическую работу и описывать её.
По хорошему надо делать одну катушку чисто медную, другую - сердечником, той же индуктивности и того же сопротивления, для этого надо добавить резистор.
Затем исследовать зависимость от частоты, тока (мощности) и так далее. Станет ясно - какие параметры критичны, а какие - нет.
Предполагаю что искажения вносимые сердечником в пассивном элементе по своей мерзопакостности гораздо ближе к искажениям самого динамика, чем к искажениям усилителя. Известно, что искажения динамика до 1...2% вполне терпимы.
В принципе, нужна огромная таблица, но не собираюсь её делать чисто в "научных" целях.
Пока получилось неожиданно для меня - искажений на ВЧ гораздо меньше, чем на НЧ.
Согласен, что в принципе нужная слепая экспертиза, но не хочу глубоко лезть в дебри и ловить блох.
Например, есть зависимость заметности подобных искажений от частоты.
Надеюсь, дал некоторый толчок интересующимся темой.
Не вижу препятствий - нужен генератор с небольшими искажениями, усилитель, испытуемая катушка и мощный резистор.
Ну и надо нащупать методику измерений - она станет понятной по мере накопления массива данных.
А не попробуете на LIMP прогнать катушку по частотке как когда-то конденсатор?
Так прогонял и показывал. в первом приближении - импеданс, как у динамика, если отрезать область резонанса и ниже.
Сергей, спасибо за опыт. А с железом, так полностью вопрос закроется. Для меня.
На слух долго подсознательно отказывался от феррита, стремился к воздуху. Но с динамиками 8 Ом и разделом (на тот момент так намеревался) на 150 Гц медь была излишне дорогой. Смирился, сделал на железе. Слушал на тот момент 6гд-2 в щите — как бы довольно разборчивый НЧ. Потом перешёл на свой 8", тоже комфортно слушалось. Появился кусочек провода, намотал на феррите с телевизора, сложенного буквой Н. Вроде сначала незначительная разница была. Но никакого резкого раздражающего звучания как писали на форумах.
Сейчас мои 5" включены на всю полосу потому как звук комфортный, а без микрофона нет смысла с фильтром возиться.
Рад что есть люди, которым интересно не только бла-бла-бла.
Попробую и с железками.
Понятно, что чем больше железяка (феррит=ferro тоже железяка), тем лучше, но мотать одну катушку на двух подковах от ТС-180 (на Вегалабе вроде было) - это тоже перебор.
Наверняка есть "золотая середина", только пока не нащупал её.
Всё-таки феррит для меня подсознательно предпочтительнее, например, от строчных трансформаторах, но они исчезли с рынков.
Очевидно, что чем мощнее колонка (больше ток), тем больше должен быть сердечник. Но пока непонятно - насколько.
Да, 8 ом для басовика в трехполоске - это атас.
Но "есть мнение" что при низкой частоте раздела дополнительные искажения незаметны.
намотал на феррите Вроде сначала незначительная разница была. Но никакого резкого раздражающего звучания как писали на форумах.
Когда разница явная - одно, "вроде" - другое.
Ну и разумный компромисс - это правильно.
Я купил на Авито два десятка небольших Ш-образных феррита, похожие стоят в буржуйских колонках, тоже надо испытать. В импорте на одном сердечнике намотали аж 3 мГн - это много. Думаю взять 2 штуки Ш и поставить их спинками друг к другу - удобно будет мотать вручную внавал. Если получится удовлетворительно - это выход для АС средней мощности. Пока прожекты.
Вот именно - на слух очень трудно не ошибиться.
ШП динамики есть ровные, а есть с плавным подъемом наверх - это чаще.
Есть хорошие буржуйские ШП, особенно древние, но о них не будем т. к. они редкость.
Из наших 5ГДШ-3-8 мне не нравятся, резкие, они хуже 2ГД-40, а те хуже чем 2ГД-38, но и им нужна доработка, да и мощность маленькая.
5ГДШ-5-4 мне тоже не нравятся, хотя АЧХ довольно ровная.
5ГДШ-4-4 нет в наличии, вроде получше, но не помню уже, вроде "не зацепили".
3ГД-38Е не нравились, не резкие, но скучные, и герлен не помог, но с пивным впуклым донышком - понравились, до сих пор удивляюсь.
3ГДШ7-8 - полная фигня.
Остались из хороших ШП - 4ГД-5 (их жалко на СЧ пускать) и импорт (далеко не весь, да и обычно 8 дюймов).
Я не сноб и не удифил, но старые импортные мне почему-то нравятся больше, но мощность они не любят - несколько ватт и тут же звук превращается в кашу). Исключение - "новый", это Бокарёвский Альфард ETP-1623 но это большой лопух (в трехполоску его не поставишь) и тоже проблемный - баса у него нет и не будет, а состыковать его непросто. Хорош именно как ШП.
Так что вроде выбрать СЧ проще всего, но это не совсем так.
Поэтому приходится возвращаться к компромиссным двухполоскам. С ними получатся небольшие колонки (очень важно) со скромным, но достаточным басом, как раз для комнаты, средней громкости, домашнего качества.
Фильтры разные нужны,фильтры разные важны!
Сергей,я уже объяснял,что не боюсь я измерений,микрофонов.А вот с рассчётами ,цифрами и формулами сложнее.Нет нужных знаний,новые в голову не лезут,это тоже самое ,что башкой в стену биться.Вы хотите ,чтобы я получил травму? )
Сначала надо было понять как они влияют на звук.
Фильтры я делал,и с катушками пробовал,теперь немного яснее стало.
А с Вашим проведённым опытом,ещё лучше.
Сделаю таких же парочку ,феррит есть.
Пригодится,спасибо)
Единственно смущает рост гармонических искажений при феррите в одних случаях и падение в других.
Ну в принципе ,инструмент удобный будет.
А на воздухе мотать или феррите,по слуху можно решить потом.
Вот с Селестион, на НЧ феррит.на ВЧ воздух к примеру.
Думаю ,там знают ,что и куда ставить точно можно.
    156.1 KB · Просмотры: 419
Алексей Александров торгует такими индуктивностями. Что там за феррит?
https://avaaudio.my1.ru/publ/compon...nosti_1_mm_s_ferritovym_serdechnikom/7-1-0-11
В насыщение сердечник не ушел на токах эквивалентных работе на мощности 1000 Вт.
Это равно на нагрузке 4 Ома - 16 Амперам.
Свежо предание.
Вот готовый наборчик, руки чешутся, но жаба за доставку давит.
А с дополнительными феритовыми или пермитовыми дисками каркасов не нашел, только готовые индуктивности по конским ценам.
Наверно многим встречались в ""Вегавских" колонках индуктивности на нч с круглым сердечником из стали. А может там сталь какая то специальная?
Где то парочка таких валяется.
Вегавские катушки с железной трубой внутри- добрый снаряд для рогатки в сторону ближней помойки. муть позорная.
Не знаю, я нахожу им применение даже не перематывая, набиваю трансформаторным железом сечением 1см.кв до нужной индуктивности и все. В каждом доноре 2-3 катушки(бесплатно), минимум два приличных динамика, дрова пилю сам.
Вот заготовки фильтров для новых двухполосок. Железо на подходе.
Вот заготовки фильтров. Железо на подходе.
Ключевое слово- набиваю трансформаторным железом. А я придурь все мелкие трансики выкинул.
Хотя, причина была, антресоль стала прогибаться от тонны железа наверху.
ПС.Недавние колоночки с НЧ фильтром на базе Ш от трансика трехпрограммного громкоговорителя. Он намотан по-хитрому, удивлен очень, когда разматывал.
    479.9 KB · Просмотры: 519
железо на сердечники дорогое, да и пластинами продольными редко найти, Ш образных валом так как много трансов от СССР на разбор попадает, за-то куча кольцевого фирита, и в фильтрах сетевых, и в импульсниках от компов на разбор. с успехом исплоьзую их на безкаркасной основе. Но по опыту, на желеце всегда получалось выше индуктивность, видимо отмассы ..ферит помогает когда нет меди оченеь.
    375.3 KB · Просмотры: 472
    345.8 KB · Просмотры: 443
Владимир! Это не в ваш огород. Существует много людей которые не приемлют никаких объективных результатов и не желают ничего слышать. Считают, что могут всё и не сомневаются, что могут настроить фильтры на слух. А на слух можно настроить в лучшем случае двухполоску из ШП динамика и пищалки через один конденсатор.
Нет. Просто не берите на свой счёт.
Советую сделать бумажную гильзу с щёчками и подвижным ферритовым стержнем внутри - можно на слух почувствовать эффект. Дешево, быстро и сердито.
Если подумать, объяснить, наверно, можно. Хотя бы подавлением ВЧ - режутся и гармоники.
Я подумал, что катушки для ВЧ фильтров надо испытывать не так. Надо взять фильтр 3 порядка, вместо динамика - резистор, на нём и измерять.
Сначала поставить обычную катушку и измерить искажения, затем - с сердечником.
Дело в том что пока я примерялся фактически с фильтром для НЧ динамика в котором один ток - в катушке и нагрузке, а в ФВЧ - не так. Индуктивность для ВЧ обычно небольшая и можно мотать без сердечника, но посмотреть интересно.
Появились и другие мысли. Пока я прощупываю тему, готовых решений и рекомендаций нет, хотя очевидные вещи вырисовываются.
Думаю, если модель не сверхбюджетная, как обсуждаемая недавно Ямаха (воообще без катушек), то да. Задумки конструкторов не всегда очевидны.
А может просто экономия.
А чего чесать? Трудно склеить ПВА трубку из "ватмана"? Щёчки из картона, а можно (но нужно ли?) из дерева, пластика, текстолита и т. п.
Можно феррит. а можно железо (трансформаторное), можно не Ш пластины а замыкающие I перемычки.
Ну некрасиво будет. Но эти потроха будут замурованы в чрево колонки. И на что там красота?
По поводу выбора феррита пока неясность - копать надо. Если дойдут руки, попробую катушку на феррите от строчника.
Надо делать опыты, собирать массив данных чтобы по ним делать выводы.
Слуховую экспертизу никто не отменял, но пока рано её делать.
Да, цены вызывают эмоции smile_17
Непонятно что за феррит китайцы предлагают, думаю, проще достать-купить феррит отдельно.
Утверждать смогу только после испытаний, но и без них уверен, что это рацуха (не рацпредложение) для технологичности и экономии меди. Думаю, что ухудшение, если оно и есть, незаметно на фоне общего качества колонки.
Опыт с отверткой я уже показывал, понятно что любой ферромагнетик увеличит индуктивность катушки, но я не стану совать туда чего попало.
Думаю, если фильтр будет внутри и дать послушать колонки золотоухим, то никто из них не заорёт: это кошмар, там же внутри же-ле-зо!!!
Но если в одну колонку поставить "честную" медную катушку из толстого провода, а в другую данный железный дроссель, то шансы при ВЫСЛУШИВАНИИ у них появятся. Поскольку выслушивание - это поиск блох под микроскопом.
Выслушивание методом сравнения позволяет выискивать самые незначительные отличия. Этим оно разительно отличается от обычного прослушивания.
Поскольку и динамики не строго идентичны, золотоухие могут слышать и эту неодинаковость.
Пока надо делать опыты, а выводы сами появятся.
"Катушки с воздушным сердечником превосходят по характеристикам все катушки с металлическими сердечниками, как по точности передачи импульса, так и по отсутствию искажений звукового сигнала."
Нам импульс в Арте не поможет?
"Катушки с воздушным сердечником превосходят по характеристикам все катушки с сердечниками
Думаю, это истинно так. Но вот для катушек в несколько миллиГенри и активном сопротивлении катушки 5-10% от активного сопротивления НЧ динамика, нужен толстенный медный провод и вес катушки может исчисляться килограммами, ну а цена - килорублями.
Допускаю, что для колонок типа "Наутилусов" только так и надо, но для бюджетной акустики - вряд ли.
Читается, как роман - с удовольствием.
Сплав золота с серебром
99% серебра + 1% золота = 100% музыки...
Чистое золото (99,99%) изменяет кристаллическую структуру серебра и оптимизирует его высокую проводимость. ... позволяет раскрыть всю полноту тембров и...
Оптимизирует - это ухудшает проводимость? Вроде бы чистое серебро - лучше? А еще для тембров лучше 99% золота и 1% серебра.
Магазин, заказная статья. Приём известен: подаются известные еще по школьным учебникам истины, добавляется "научность", а потом добавляется - покупайте, покупайте, покупайте. Дома ведь вряд ли кто хотя бы такой сплав сделает.
Ничего не имею против таких проводов, но сам покупать их не буду.
И ведь в приличных иностранных брендовых колонках часто ставят медь и неизвестно (нам) какой феррит.
Эти сердечники (также известные как Р-сердечники) состоят из метало-керамической пудры высокой плотности. Сделанные в Германии ферритовые стержни "Wicon" обеспечивают очень низкий уровень искажений, даже при очень высоких нагрузках. Вследствие их компактных размеров, низкого активного сопротивления и отличного соотношения цена/качество они могут быть использованы даже в басовых секциях фильтров акустических систем и сабвуферов.
Не сомневаюсь, что хороший феррит, вот где бы его купить по умеренной цене.
Вывод. Исходя из крошечного собственного опыта и статьи в Аудиомании, мы приходим к тому, что сложнее всего сделать хороший сердечник именно на низких частотах.
Но непонятно - в целях рекламы китайцы пишут "феррит до 100 кГц". А нужна ли такая частота? А может обычное трансформаторное железо лучше?
Но надо разбираться в сортах трансформаторного железа, а лично я - не разбираюсь, ни разу не видел чтобы на пластинах была марка железа.
Я знаю только, что толщина 0,35 мм - хорошо, 0,5 мм - не очень хорошо.
В статье не понравилось, что всё на словах, ни одного измерения.
А чем? ARTA покажет импульс и АЧХ динамика. Сомневаюсь, что разница будет видна глазом. Ухом - может быть.
Продолжу поиск наощупь в потёмках.
Ничего нового, всё тривиально, но всё равно надо убедиться.
Итак, взял какое-то импортное железо. Толщина пластин 0,5 мм, цвет "светло-стальной", пластины покрыты каким-то лаком. Провод тот же (остатки) 0,5...0,6 мм.
Ширина средней части пластины 13 мм, толщина набора 25 мм. Сечение 3 кв. см. с небольшим.
Катушка 100 витков. Индуктивность с Ш железом = 1,3 мГн, без железа 0,22 мГн. При замыкании I пластинами 15 мГн.
Напомню - катушка последовательно с резистором 4 ом, сигнал с резистора подан на Спектралаб.
Нулевой уровень соответствует току в катушке 1 А.
Страшно? Это я для очистки совести перемкнул I пластинами Ш пластины. Ожидаемо, недаром так не делают, но проверить ведь надо?
Итак, магнитопровод должен быть разомкнут.
Это чисто резистор, "нулевой уровень" искажений.
Я уже написал заметку и случайно заметил свою грубейшую ошибку. Поэтому приходится переделывать.
Дело в том, что для того, чтобы железо не рассыпалось, я оставил по краям всего две Ш пластины вперекрышку. Видел, что так часто делают в трансформаторах собранных встык, в том числе в ТВЗ для ламповых однотактов.
ЭТО ОКАЗАЛОСЬ ГРУБЕЙШЕЙ ОШИБКОЙ!!!
Это резко увеличивает индуктивность, но не только - нелинейные искажения увеличиваются на порядок!!!
Это измерения с "пустяковой" ошибкой.
Здесь ошибка исправлена, лишние пластины вынуты, индуктивность стала примерно 1,3 мГн.
Искажения в токе меньше, чем без катушки...
При увеличении тока до 1 А они практически не растут.
Вот на другой частоте и максимальном токе. Неплохо.
При уменьшении уровня КНИ мало меняется.
Здесь КНИ ЗГ немного выше.
Но если повысить уровень, начнется ограничение входа звуковой карты.
Это для примера.
Всё нормально.
Чуть не забыл написать обычную отмазку - Disclaimer.
"Я могу ошибаться, заблуждаться, сознательно махинировать и пр. Короче, я не отвечаю за приводимые результаты."
Просто нет сил и желания для серьёзного подхода.
Но буду благодарен за конструктивную критику.
Может я не замечаю системных ошибок.
Собираюсь немножно поизмерять с фильтром НЧ второго порядка - это полезнее для практики.
Никто не прокомментировал моё предположение:
"думаю, искажения вносимые пассивными элементами - фильтром и динамиками, не так критичны, как искажения в УНЧ". Кто что думает по этому вопросу?
Для очистки совести установил частоту и уровень на резисторе от предыдущего дня измерений.
Разница есть, но в реальной жизни (и лабораторных работах) так и должно быть.
    17.8 KB · Просмотры: 229
    17.9 KB · Просмотры: 215
    18.6 KB · Просмотры: 238
Критичны.Особенно на последней миле.
Искажения усилителя становятся слышны при 1%.
Такие значения и больше в основном у лампачей,или древних замученных.или у трансляционных-дешёвых.
У современных.а тем более высшего класса,или нормальных иностранных в среднем 0,03-0,008(у хороших ресиверов тоже).И ниже...
У плохих ресиверов от 0.3 и больше
Так что они много не напортят.
А теперь добавте к искажениям лампача,например возьмём 2%.+(допустим хорошо вырулили,и на феррите) 1-2% суммарно от пары катушек(как Вы пишите достаточный минимум)=3-4% гармонических искажений.Это уже будет слышно.И повезёт,если полезут чётные гармоники,что окрасит всё в тёплый ламповый звук.
А судя по предыдущим опытам,там нечётные ещё лезут.
Слушать надо и сравнивать напрямую.
Хоть просто на открытых динамиках в воздухе.
Спасибо за лабораторные работы)
Знание-Сила!
Это для примера.
Всё нормально.
Надеюсь после этих опытов, что ни у кого не возникнет желания пихать в катушку че попало - ферриты там всякие. Лучше постараться и найти любое трансформаторное железо.
Все это от того, что у феррита в три-четыре раз меньше индукция насыщения. А это означает, что катушка на феррите проиграет по неискаженной мощности в 10-16 раз.
Заглядывайте в справочники почаще.
На феррите лезут нечетные! Какой ламповый звук? - он только в лампе бывает, не в феррите.
Один хрен искажения,что на феррите,что на железе.Кому то ламповый звук нравится,кому то нет,так как это всё равно искажения в любом случае.
Если нет выхода,можно ставить,если есть провод,выводить в параметры,мерить и мотать воздушные.
Искажения заметны до 5-6 гармоники, дальше все. Поэтому если, гармоники резко спадают так , что их остается 2-3 значимых, то их заметность тоже спадает.
На железе искажения на малозаметном уровне в отличие от феррита. И это на 1 А, будет ток 5А - на феррите все потонет в искажениях.
Мы на железе разглядываем только искажения усилителя.
КНИ усилителя в последнем эксперименте - 0,47%. С катушкой на железе меньше в два раза, учитывая спад фильтра LR 6Дб на октаву - так и должно быть. Как выделить отдельно искажения катушки с железом? Практически в этом сетапе - никак!
С ферритом же искажения росли и значительно! Причем в прошлый раз КНИ усилителя - 0,18%. При этом катушка с ферритом добавляла в среднем 0,4-0,5% искажений.
Кроме того, снижение тока через катушку с ферритом на ~15Дб привело опять к ситуации, когда искажения с сердечником меньше, чем без оного. С ферритом 0,56% , без оного - 0,6%. А это означает одно -1А как раз и является пределом, когда наступает насыщение феррита.
Коллеги!
Вы невнимательно смотрели? Какие 3-4% искажений?
Добавка на уровне десятых долей, а на килогерцах искажения меньше, чем у подаваемого сигнала. Не забывайте, что КНИ подаваемого сигнала здесь 0,25...0,5%. После катушки искажения 0,3%.
Понятно, что уменьшить нелинейные искажения нельзя, но здесь катушки работают как фильтры, которые давят высшие частоты..
И ЕСЛИ искажения становятся слышны выше 1%, зачем делают 0,03?
Я не могу назвать ни одного УНЧ (ламповые не в счёт) с КНИ на номинальной мощности 1%. Уже у Шушурина 50 лет назад они на порядок ниже.
Последняя на сегодня серия измерений.
На этот раз измерения в реальном фильтре 2 порядка нагруженном на резистор 4 ом.
Искажения снимаются по напряжению на нагрузке (резисторе, динамике), а не по току катушки.
Есть 3 катушки каждая примерно 1,3 мГн и конденсатор 30 мкФ. Одна катушка без сердечника, другая на Ш железе, третья на феррите 400НН.
Уровень тока максимальный - 1 А на низких и средних частотах (об резистор 5 Вт я уже получил ожог). Первые измерения в полосе подавления фильтра, поэтому уровень на нагрузке низкий (на входе фильтра - высокий). Уровень на НЧ чуть понижен во избежание перегрузки входа.
Мы помним, что искажения от генератора+усилителя 0,2...0,5%.
Серии измерений на каждой частоте:
- без сердечника,
- железо,
- феррит.
Выше 4кГц не привожу - гармоник не видно.
Не надо забывать, что сечение феррита в 6 с лишним раз меньше, чем у железа.
Соберусь с силами, возьму феррит покрупнее.
Есть еще кое-какие планы.
Какие будут комментарии? Мне интересно.
Подробность продолжений зависит от того, есть ли интерес у народа к данной теме.
- без сердечника,
- железо,
- феррит.
***Посмотреть вложение 39548
Жму руку и поклон вам за труды. Суперская лабораторка, вопросы отпали.
Избежать перегруза звуковухи мне помогает резючок на доли Ома, врезанный в земляной конец нагрузочного резистора. там уровень сигнала десятки-сотни мВ, в пределах ворот рамок входа карты
VladVlad
