Выбор схемы усилителя
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
В той схеме R8 - детектор помех с шины питания, вот об чём речь. Но в модели, собранной на "идеальных батарейках", это может оказаться не очевидным. _hm_
Зуеву с Суховым , заодно и Агееву это скажите.какие они лохи ,чистотой питания пренебрегли
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Им я такого не скажу, потому что у них со схемотехникой в узлах ОК-ОБ и ОЭ-ОБ всё нормально, а у Вас в этой схеме - лажа. Почему - предлагаю подумать самостоятельно. :)
Никитич
28 Ноя 2019
Такие однокристалльные квартеты думаю не сташны.
Видимо, по причине своей ажурности эти кристаллики бьются в устройствах с питанием 12 в и током не выше 60 ма. В домофонах. В тех же устройствах тошибовские В772 живут десятки лет.
Никитич
28 Ноя 2019
Не, я про хор. Когда все транзюки на одном кристалле тогда параметры у них одинаковые и хор слаженный. _kefir
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
А ведь тоже самое , что и у Зуева.Г де смещение на источники тока реле размыкают. Тоже источники тока от противоположных шин запитаны. Блин эскиз же ,не полная схема , нет конденсаторов шунтирующих многих. Нет развязок , пишу в разделе схемотехник и.У Сухова с земли смещение подано.
Давно же сказал ,показана раскачка вк от одного опера и все. Просто концепция. Транзисторы не те , тут лажа , там лажа.Словно не знаю.
Нет уж выкладывай. Некоторые вообще схемы с черными треугольниками ввиде идеальных источников тока , идеальных ВК выкладывают и ничего ,никто не возмущается. А тут просто модель . немного упрощенная ,но в главном полная
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Ток через Q1 управляется изменением тока через R8 (упрощённо-сокращённо, но понятно). С одной стороны напряжение на R8 изменяет Q4, который управляется ОУ, а с другой - тот же Q1, который через D3 "управляется" помехой со стороны питания. Много ли он там наловит - это другой вопрос, но я бы так не делал.
    57.7 KB · Просмотры: 130
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Ха , а у Сухова и в немце коллектор повторителя вообще на шине питания! Это я ничтожа мысля завел коллектор на стабилизированное питание.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
STTL
12 Дек 2022
Получится нечто вроде "Корвет 200УМ-088С". :)
Корвет сделан вполне канонично кмк,
я же хотел сделать отдельный узел усилителя тока, и отдельный УН.
Получается без общей ОС.
В этом нет ничего нового, просто есть ньюансы при такой архитектуре, и хотелось послушать именно такой звук.
Конечно же узел УН, будет с ООС, и выход у него будет двутактный ОЭ, а вот выходной узел УТ, можно охватить ООС, но только внешней, но это все просто хотелки, качества звука хватает и без этого. Меня сейчас больше интересует не столько схемотехника, сколько некоторые технологические и конструктивные моменты при сборке макетов. А схемотехника уже отработана до нужной кондиции качества
2. Мощности порядка 200 Вт, лучше делать по мостовой схеме, и звук лучше, и детали менее дефицитные и дорогие
17 Июл 2022
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
R8 сдвиг уровня, добавить каскад с ОБ и суховик вам в телефонной версии
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
R8 сдвиг уровня ...
Это плохой сдвиг, а почему - я уже объяснил. Ни Сухов, ни Агеев, продолжая схемотехнику Видерхольда, не стали что-то там принципиально менять и упрощать. Попробуйте - возможно, поймёте почему. У всех связка ОК-ОБ-ОБ осталась неизменной. Агеев только симметрию добавил.
Поставили бы Вы в свою схему ОЭ-ОБ после ОУ - никаких вопросов бы не было.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Поставили бы Вы в свою схему ОК-ОБ после ОУ - никаких вопросов бы не было.
ОБ у них активный каскад сдвига уровня. Вы видимо не сильно внимательно читали мои посты. А жаль . Тогда не возникало бы странных вопросов.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Спорить надо убедительно и с доказательствами. Вот влияние ступеньки я вам наглядно показал и даже место ,где её можно увидеть.
Какой узел больше наловит помех? Высокоомный или низкоомный ? Выходное сопротивление каскада с ОБ с Вст 250 чему примерно равно?
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Вот, начинаем приближаться к пониманию вопроса. :)
Только помеха здесь входит в эмиттер Q1, а он низкоомный. А выход каскада - да, высокоомный, и каскадик на выходе неплохо усиливающий. И что из этого следует? :unsure:
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Помеха не входит туда. Никак. Входное сопротивление каскада с ОБ никакое
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Сказано, конечно, сильно, но я предложу ещё раз перечитать вот это:
Зафиксируй базу Q4. При изменении + напряжения питания, ток через R8 будет меняться пропорционально.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Что изменится в каскоде ЭП_ КСУ_ОБ ? Где КСУ каскад сдвига уровня? Не важно ,активный или пассив? если пассив на актив поменять?
Р.С. Единственное слабое место там наводка с шины питания на эмиттер источника тока/ он же ОБ.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Таки важно. Влияние помех с шины питания на коллектор транзистора существенно ниже, чем на простой резистор 2k.
Если помеха влияет синфазно на базу и эмиттер транзистора, то её влияние минимально и им, в общем случае, можно пренебречь.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
для снижения помех у меня номинал резисторов в источниках тока почти в два раза больше ,чем у Сухова с Зуевым
Нет вопросов к этим резисторам.
а коллектор первого транзистора запитан от стабильного питания.
А с эмиттером у него что?
Uпомехи/R8=ток помехи, втекающий в эмиттер Q1. Принципиальные возражения есть?
Или для понимания Закона Ома симулятор нужен?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Да вы можете что угодно придумывать. Но это работоспособный минималисткий вариант .
один вопрос только . путь прохождения помехи . один вывод резистора шунтирован низким выходным сопротивленим повторителя. Второй вывод шунтированин очень низким входным сопротивлением источника тока. Индуктивность металлопленки минимальна,а сопротивление резистора довольно мало. Откуда наводка?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
В ваших рассуждениях ошибка . Не мне , жалкому любителю учить вас , но все же постарайтесь ее найти.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Ладно ,кто нибудь найдет эту ошибку. Я промолчу пока.
Вот для наглядности рисунок платы Видерхольда .R8 на ней тот самый злополучный резистор сдвига уровня .Куда попрет помеха и на каком переходе она продетектируется?
    455.9 KB · Просмотры: 93
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Речь не о платах. Речь не о каких-либо электромагнитных наводках на высокоомные цепи и т.п. Речь о том, что изменяющееся напряжение (помеха в питании), приложенное к резистору "сдвига" R8, вызывает изменение тока в нём, которое передаётся в следующий каскад.
Классический Видерхольд, собранный без "инноваций", будет свободен от этой проблемы, т.к. имеет вместо этого резистора транзистор, и изменение Uкэ со стороны питания вызывает значительно меньшие изменения тока коллектора, чем в случае использования резистора.
ООС в Вашей схеме, безусловно, значительно ослабляет негативное влияние этого фактора, но надо ли перекладывать на неё непонятно ради чего дополнительно созданные проблемы - решать Вам.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Вы абсолютно невнимательны. Перечитайте тему на последних трех-четырех страницах.Все там найдете. И кстати и в суховике резистор сдвига уровня есть. И изменение его сопротивления меняет две вещи. Петлевое усиление и постоянное напряжение . И это не помеха , а нечто иное.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Как работает нормальный ОК-ОБ я знаю, объяснять, я думаю, не нужно. Спасибо.
Сержи
