Выбор транзисторов для усилителя
  • Автор темы Автор темы slami
есть термопасты почти на порядок лучше нашей любимой КПТ.
Конечно есть, но и стоят они уже не смешные деньги)) Пользуюсь китайской GD900, однозначно лучше КТП
Найти бы на просторах сети лабораторку о пастах, независимую от продавцов, от потребителя.
Колитесь, где такая паста обитает.
Ищите на Али)) Их там много. ZF-EX, теплопроводность в 14,6 раз выше чем у КТП.
Да пожалста!
Ага, сломается шпилька, потом высверливать как из блока ДВС
smile_1
Сравнили, блин.
Вы сами затягивали болты эти, представляете момент на них, особенно на дизелях когда дважды после д\метрического ключа еще на градусы доворачиваются болты со скрипом рвущим душу? Не пользуйтесь Б\У болтами при ремонте и не будет срезанных. Они потянуты от термических расширений деталей двигателя.
Сломанная стальная шпилька\винт в радиаторе прибора? Отверткой??? Да скорее резьбу потянешь в дюрале и сорвешь.
Алюминий имеет свойство окисляться и окисел довольно противный, когда прикипает резьба в алюминии можно только посочувствовать и поливать кислотой, чтобы попробовать выкрутить, потом греть, потом шпилька ломается и т.д.
Меру знай и не сорвешь. А винтом быстрее сорвешь резьбу в дюрали или силумине.
Только шпильку не выкручивают из тела. Шпилька и болт\винт немного отличаются. _daЕё ставят наоборот, что бы резьбу не портить в теле выкручиванием тудым\сюдым.
Когда шпилька обломится, то еще как выкручивают, при этом такие слова употребляют.... _hm_
Чисто из причуд стараюсь не применять гаек, обходиться резьбой и винтами. Поэтому пары рук хватает открутить и прикрутить обратно без плясок с ловлей убегающих гаечек внутрь сложной конструкции. И на проводах не экономлю. Выкрученный узел должен отъехать на родных проводах на удобное для осмотра и работы расстояние.
Но есть и сложности, это собачий силумин, из которого обожали лить радиаторы в давние времена. Мало того, что крошится, резьба сыплется, так еще и пустоты внутри. Тьфу .
Хотя, и с ним можно биться, бонки запрессовать.
Ы. тут для Заратустры транзисторы заказал, ну чтобы совсем оригинал, не поленился, написал им на фирму транзисторную, какой я молодец и умница, начинаю новый проект под названием Zaratustra, для чего мне требуются их прекрасные транзисторы 5 ногие NGL3281DG и NGL1302DG, они написали, мол прекрасно, оплати 10 баксов за пересылку. Оплатил, жду, приносят посылку с транзисторами из Китая, сосчитал, все правильно у всех по 5 ног. Еще не пробовал. Они там наверное сами на Али покупают?
Зы. зато теперь фирма меня все время с Новым Годом поздравляет, приятно.
Есть очень прекрасная пословица:
"Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте"
Что заказывали, то и привезли. Пять ног хотели? Получите! _hm_
Про Китай разговора не было.
Ага , а если транзисторы планарно под платой расположены? Тогда безглючно лишь шпилька плюс винтовая трубка для крепления.С винтами намудохаешься . Винты хорошо при открытом доступе, а под платой как?
Речь лишь о конструкциях сделанных через одно место, без мыслей о разборке и новой сборке. Коекакерски.
А кто сказал, что шпилька это отстой? Где нужно без шпильки ни как, но сегодня радиолюбители чаще дистанционные винтовые втулки применят. В работе удобнее они.
Вы не думали почему гаечные ключи разной длинны на разный размер гаек и болтов и у всех фирм эта длинна практ. стандарт? Силовой ключ - довольно таки редкость и работают ими профи. Нормальный человек при такой длине ключа не может ни болт срезать ни гайку зализать. Есно если они не из пластилина и не дебил работает.
И правда неплох, с месяц тому назад у себя разгребался-нашел несколько десятков таких.
Не поленился, с полсотни промерил при токе 0.2/0.3/1/3.5 Ампера.
У большинства ровненько, плюс минус процентов 10, от 0.3 до 3.5А.
А вот от 0.3 до 0.2 уже спад приличный.
Ниже 0.2А еще хуже, но в принципе можно подобрать вполне приличные и при малом токе.
Мерил при 10вольтах. Транзисторы бу, сняты в основном с каких то преобразователей 12/24в.
    388.1 KB · Просмотры: 165
Сам транзистор по результатам измерений показывает, какой ему ток покоя требуется.
Никак не меньше 0,3 А.
Что в свою очередь определяет уровень питающего напряжения. Чтобы не перекалить транзистор по рассеиваемой мощности.
КТ808 совсем не КТ803, но и ему нужна проверка на утечку переходов, в том числе проверка утечки К-Э в обоих направлениях.
Ток покоя каскаду (любому) вьібирают, исходя из схемотехники.
А подбор транзисторов на конкретную позицию, то более сложная наука.
Наиболее подходящее амплуа для КТ808 в усилителях вьіходной каскад, то есть усилитель тока. Здесь оглядьіваются на его Ft, за тем на график зависимости его бета от тока коллектора. Потом принимают решение, годен или таки нет.
Видимо, не так плох был транзистор, если пережил старый корпус, и долго выпускался в новом.
Настаиваю, что нужно учитывать и свойства транзисторов.
Можно или лошадь подбирать к телеге, или телегу к лошади.
Годен, в подходящей схеме, с подходящим током покоя.
После общения с нормальными Тошибами возиться с 808-ми нет желания. Куда полезнее найти наши 908-е, вот они просто супер.
Просто очень удобно . Да , непривычно . Но удобно
Максим! Я вчера повозился с 544уд2 на предмет замены емкости в цепи коррекции , выводы 1-8 на резистор. Получил ожидаемое. То есть, никакого выигрыша в сравнении с емкостишкой от 20 до 50 пик между 1 и 8. Резистор , как автор советовал, начать с 200ком, в итоге оказался в районе 60-200 Ом, ПХ та же.
Зато куда полезнее оказалась емкость в районе 10-15 пкф с выхода оу на вход, пришлось взять КПЕ воздушный, ВЧ , накрутить ПХ в идеал. Ускоряющая цепь в обход выходного каскада. Полезная штука.
ПС. Вся возня происходила на меандре 200-250кгц. Там и вылезают бяки.
Точно так. Не ГТ806 же к нему сватать в пару? Хотя чем черт не шутил в те времена.
Можно и в однотактах их помучить.
Ох, напомнили, пробовал женить 808-е и 813-е в начале 80-х, сколько упалил бедолаг германиевых. Вовремя осознал и перестал дурью маяться.
А ведь была такая схема, даже в сборник схем, в солидную книжку попала.
Германий и кремний трудились в разных плечах выхода.
От книги избавился, место занимала, отражала только историю.
Бьіла такая схема квазикомплиментарньій двухтактньій повторитель. В поледней инкарнации ее старина Баксандал доработал, внедрив в нее диод имени себя. Єто неплохая альтернатива цирклотрону для утилизации коробки с КТ808. На rcl и єтот вариант довели до сверхлинейного железа.
А так, тот кто хоть однаждьі держал в руках настоящую Тошибу для УМ, к другим вряд ли вернется.
Не ускоряющая ,а тормозящая .
Бьіла такая схема квазикомплиментарньій двухтактній повторитель. В поледней инкарнации ее старина Баксандал доработал, внедрив в нее диод имени себя. Єто неплохая альтернатива цирклотрону для утилизации коробки с КТ808. На rcl и єтот вариант довели до сверхлинейного железа.
Ухватив два десятка настоящей Тошибы, держу их теперь для особых решений, а тренируюсь на новодельных клонах, они есть и неплохие, цена правда вчетверо от тех последних настоящих.
Это с какой стороны глянуть. Та же емкость параллельно резистору ООС , она какая, тормозящая или нет?
Видимо, Вьі не сумели их приготовить.
Германий на вьіходе сегодня смотрится убого.
А всевозможньіе полевьіе транзисторьі уступают биполярньім по совокупности измеримьіх параметров получившегося безобразия.
Беда лишь с доступностью годньіх биполяров. С каждьім днем их номенклатура сужается. Производители первого єшелона прекращают вьіпуск за невостребованностью. Потому, аудиофильі-усилителедлязвукостроители постепенно переходят на то, что сумели добьіть. Но изготовить усилитель пригодньій для звука то инженерное искусство. Не всякому радиолюбителю дано.
Такая схема?
Эта кстати немного похожа на схемку усилителя Вега 108 на кремнии которая играет паршиво. Может туда германий поставить как на картинке и звук получше станет?
Александр Биняковский
