Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,898
- 15,969
- 395
Торы у него завсегда в любимках. Тора- одна. А торов -много и разные.
А как у них с компенсацией по плечам тока покоя выхода?А как у диф выходников с магнитными наводками от силовика, например.
Если сто раз отмерять, на что уйдет прорва времени и сил, то можно и пиленые торы на поток в усилителях поставить. Долго придется отрабатывать конструкцию. Минус, что она не гибкая.Есть понятие "технологический зазор", то есть, маленький, оно работает (медь 0.05 мм).
И да, поэтому РР-пилёные-торы сильно проще, нежели SE.
По SE личный рекорд - для 6С41С.
До сих пор самое страшное показать реальное выходное. Чуть менее страшное - спектр.Всегда - что-то хорошее, напр., ФЧХ (которую "мастера" замалчивают) влечет что-то нехорошее, пусть зазор будет самым страшным из зол![]()
Ежели в сердечнике есть зазор, то фигли нужно раскидывать обмотки по разным железам?глянь, я вам отличную вещь придумал:
Чудовищное рассеивание. Полоса обвалится герц с 300-500Мотаем на один тор полуобмотку двухтакта, на второй другую, ложим один на другого и мотаем через оба вторичку
Вот такой я дурак, не понимаю до сих пор фразы диф транс. Чужие страхи не убеждают и не проясняют конструкцию.Не ожидал... Всего ожидал, но не этого.
Серьезно - опять страшно.
И зазор тут не при делах.
Гляжу, опять потерли НУЖНОЕ. Затрахали.
Но ладно, обещал снять АЧХ транса А.Инструмент, но, увидев, передумал, достаточно его фотографической карточки:
Впал в когнитивный диссонанс. без неспешной беседы с пятью перекурами не пойму точно.Знам.
L0ki делал то же.
Смысл - работа по частной петле перемагничивания. Но он честно сказал - у меня заиграли только трансы на 24 кв. см кажный.
Да, у нано нет никакой петли перемагничивания. Почти.
Потому и Звучит.
(Но нет и зазора)
Тут, кажись, писали. В конце 70-х кто-то поставлял транзисторник изадачу приём...некий чахлый стендик для подбора транзюков.
Делал такое, через межкаскадник с небольшим повышением на 6с45п-е качал 2 А3. С одного вольта разгонял выходной каскад. Про звук не помню, видимо до прослушивания не дошло. А оно тогда было только в резиденции шефа и нечасто.Еще - SE 6с45п+(транс 1:1)+6п3с_КО - хороший, но не народный. И громадный выходник.
А кстати, забыл совершенно. У знакомого однотактник на 6С4С, драйвер 6С15П, через межкаскадник. Владимир Саныч Стародубцев делал. Звук просто восторг.Пермяк говорил:
- это лучший усилитель;
- О. Пыхтеев искал драйвер полгода.
Там изначально стояла сорокапятка Е, но владелец УНЧа нашел пятнашки6С15П не лучший вариант, кстати, но хороший.
Саша, а никто не запретил через трансик для СРПП пустить точок мизерный. для очистки неспокойной удифильской совести.Скажем, банку нижнего этажа питания српп подшунтить резючком.и 15я и 45я с трансом в аноде играют так себе, исключение РР. И та и другая требуют анодного 220-250В, тогда раскрыв позволяет не вляпываться в токи сетки. А лучший драйвер на них из мною опробованных - SRPP с трансом. И не надо рассуждать о "частной петле" при подмагничивании, она ничуть не линейнее, чем без оного.
С зазором выйдет новая лажа, индуктивность с паразитами.Пробовал лет двадцать назад, ничего интересного... Уж лучше зазор ввести.
? Клопы, воши? Обмотку само-собой надо увеличить. Ls, если ничего кроме количества витков не менять, конечно будет больше, но если всё правильно спроектировать...С зазором выйдет новая лажа, индуктивность с паразитами.
Веговское поколение камнеедов постарело и обрело просветление в уму.Про Ls.
Был когда-то в заказах мелкий силовичок. Енд-юзер сильно взвыл - излучение.
Сделал новый, СЛЕГКА что-то изменив, заработало.
(Назвал тогда красиво - "топология транса")
Так что
- факт.
Глянул сей продажи 6с45п - от 430 руб.
Поставил более иной Дшник к компу - уже лучше, но как предыдущий не плющит басами.
Разные или они, или их питательники...
С другой стороны - анекдот, как и положено - на Веге _сейчас_ советуют всем ламповые SE.
Там зазор размерами с микроба.
Модель с накачанными силиконом ушами- это 22й век. Рано пока.По вчерашнему вечеру - сильно попахивает тем, что у нормального удифила с силиконовыми ушами дома должны храниться 6с45п и МК-трансы 1:1.
БезООСник будет так себе... Приведённое надо увеличивать, если хочется без отсечки обойтись.Поставить фазоинвертор. Просто идея выходной каскад в а2 можно завести с помощью катодного повторителя. https://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_35.html
Загадка, зачем нужен ФИ, если есть балансное подключение?Схема 2-х тактника без ФИ, и поспорю еще...
В двухтакте и с ООС вся сладость уходитВкус у тройки словно засахаренное черносмородиновое варенье
