10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
То есть теоретически это годный вариант? А при обратной намотке чем фиксировать витки? Специальный лак?
Если "из любви к приключениям" - то можно и перемотать, пропитывается спиртовым раствором БФ-2, потом хелательно запечь в духовке.
Посыпать сахарком и съесть хрустяшку smile_6 ;)
Постоянку с контролем тока на катуху и градусник в контрольку.
Это не Вам, ув.Анди:)
Не слушай артельщика. Утомит словоблудием.
Найди в городе человека, который этим зарабатывает.
Это проще и дешевле выйдет.
Перематывать нужно обе, что бы был минимальный разброс по сопротивлению. Заводская намотка не айс от слова совсем.
Я бы перемотал на 8 Ом.
См. #120.
Поздно, повертел в руках, попробовал витки пособирать, да так увлекся, что всю катушку обратно и собрал. Видно что витки еще не зафиксированы, думал будет проволока в натяг, а она наоборот вытянулась. Завтра пойду за БФ-6 (он же тоже подойдёт?), зафиксирую витки, прогрею. Также прикрепляю фото подводящих. Видно что окислы, но живые. Имеют право на жизнь?
    127.8 KB · Просмотры: 95
    195.3 KB · Просмотры: 115
Не очень... Временно хотя бы силиконом/вазелином/ЦИАТИМом по всей длине намазать.
Пластичный. Это более мед. клей.
БФ-2 с термообработкой. Разбавляем спиритусом 1:1, тщательно пропитываем. Верхний крайний слой более густым. И t℃-запеканка.
На край – жидкая термостойкая краска для радиаторов.
БФ-6 не подойдёт. Он медицинский.
Ув.Германыч, как всегда, на сек. опередил. Опыт...:)
Лучше будет действительно лаком для ногтей.
Или так.
Андрей, разбавленным, а то не пропитает. С промежуточной сушкой слоёв.
верхний - это тот что ближе к диффузору, верно? Какую температуру держать при прожарке?
Думаю подать на него 5В постоянки, должно получиться около 7Вт.
Не. Вся катуха, наружный слой витков + тщательно крайние витки и каркас рядом. Не переусердствовать.
Пром. полимеризация БФ-2 –> медленный нагрев до ∼160-170℃. Выдержать при этой температуре часа 3-4 (до темно-вишневого цвета). Медленно естественно дать остыть.
smile_10 Не то.
Есть нюансы. Об этом более подробно Игорь Мешин поведает. У него в темах есть расписанная технология "запеканки" (а меня сейчас Собакен ждёт выгуливаться)
Контролируйте ток и температуру. Без плотной посадки катушки на металлическую и массивную оправку, даже думать не могите о подключении катушки к источнику тока.
Для тонкого провода катушки данного динамика, первоначальный ток превышающий ампер - это слишком много. Плавный нагрев от комнатной температуры до +75...80 градусов при которой спирт и любой растворитель интенсивно испаряются. (450...600 мА) Выдержка около часа и добавлять ток до 900 мА пока температура не вырастет до +120...+140 Снижением тока поддерживать постоянство температуры и держать при ней не менее часа или полутора. Это при условии, что клей БФ-2 и стальная/латунная/медная оправка длиной раза в 2...2,5 больше длины каркаса
Ой сдаётся мне, что жидкая термостабильная краска для радиаторов будет оптимумом в данном случае. И то, оправка на катуху таки нужна (а шоб не повело). Да хоть картонная деревяшка-кругляшка.
(всё, убёг)
smile_10 Обрывочные остаточные воспоминания с производства (всякий "космос" таким лепидлом клеиили. Медленно, очень медленно в термошкафамере нагревали до 160-170-180, часа 4 выдерживали и потом очень медленно остывали. Через несколько дней железки-керамики-деталюшки фиг раскоцаешь. И фиг чем размягчишь. А может тогда БФ-2 иной был? Ну когда ещё травка зелёненькая была, и деревцы высокие;))
Хотя, неровен час, так из катухи печенюшка запечётся;)
Не знаю о такой! Почему?
smile_10 Кремнийорганика + двуокись титана –> термостойкие фарбы-эмали (разбавители ксилол+ сольвент). Прайс не деЦкий...
Кухонная плита чем пофарбована, кастрюльки и пр. финтиклюшки? Правда, многия такие фарбы требуют недолгой закалки высокой t℃. Но есть и более щадящие. Как для радиаторов отопления. Градусов 150-170 держат. И в пшикалках есть, и перламутровые, и с блёстками...
(навеяло, – вспомни поклейку обоев на краску _scare)
А может товарищу проще эпоксидкой склеить? У динамика не та мощность чтоб эпоксидка поплыла
А на какой мощности плывет эпоксидка?
150-180°С начинает мягчиться. Некоторые специальнообученные смолы держат 250-400. Ой то не добыть такие...
А ХЗ. Это к Игорю Мешину. Он этих смол вёдрами испил извазюкал.
(Ну и сказанул... От написАкал... "смол вёдрами испил"... Говорю своей, мол "давай по стопарику..." А мне в ответку – смолы напейся!:))
В моделке мы эпоксидку ещё и термообрабатывали, типа "закаливали". Но это так, тут лишнее.
А на какой-нить лак? Глянуть в этих ваших интернетах, какой какую t℃ держит. Не?
Да ладно. Что-то Игорь всё про БФ рассказывает и показывает.
Эпоксидка конечно лучше. Но с ней нужен опыт, без опыта - как повезёт. Её надо из 2-х компонентов замешивать, пропорцию соблюдать. Можно намешать что будет хрупкой, можно сделать пластичной. Можно нагреть после изготовления, можно так оставить. Можно мешать плавно, можно интенсивно, если очень интенсивно - нагреется и вскипит с моментальным затвердением. Ещё можно ацетоном развести если надо по-жиже. Комбинируя варианты можно получить нужные характеристики соединения. В любом случае прочность соединения и адгезия выше чем у БФ-2.
Не критично. Потом, если сдохнут, можно без разборки динамика заменить.
Так ото-ж!
Пройденный этап во всех вариациях и камасутрах годочков эдак 40-45 тому.
Но расписюкивать эссе-пьесы-опусы по всем пунктам и сочетаниям – увы, извольте. Цельный Талмуд с Торой, БСЭ и Книгой О Вкусной и Здоровой Пище выйдет:)
А всяко-разных иных клеёв, шо у индейца стёклушок. Так штааа...
Спорно. Но спорить не буду. Каждому лепилу – свои материалы и лепильщик. И немножко-маленько, так сказать, – опыта (будь он неладен).
smile_29
Во так с помощью яркого диодного фонарика можно оценить центровку обмотки относительно зазора по высоте.
Подскажите, плиз. Для центровки все же что проще отклеить и обратно приклеить - весь рупорок или тканевый купол в этом рупорке.
Вот так глядя на купол кажется что его будет сложнее вклеить на место.
С отклеиванием и приклеиванием рупорка уже сталкивался - сложностей не было.
Такие динамики надо центровать руками. Зазор более чем огромный для их катушки.
Удобнее для работы отклеить дудку. Сетка- колпак отклеивается много легче. Один раз прошёлся кисточкой в ацетоне,через пару минут поддел скальпелем. Там меньше клея и не нужно пропитывать бумагу.
Однако у тех 10ГД-36К (10ГДШ-1-4 и тд), у которых сетка колпачок - визер не отклеивается. И зачем его отклеивать, коли препятствий для центровки в виде колпака нет?
значит все же для центровки 10ГД-36к нужно отклеивать сетку? Весь колпак нереально отклеить?
Абсолютно легко у заводского динамика отклеивается и сетка и рупорок.... Несколько капель ацетона и он у вас в руках..
Из личного опыта общения с эпоксидными смолами - они со временем теряют прочность если их не защитить от контакта с воздухом. БФ-2 без термообработки достаточно прочен что бы удерживать катушку бытовых динамиков, со временем сам полимеризуется - набирает прочность
Она не плывет, она размягчается при 70 градусах. если с пластификатором - то еще ниже.
Контакт с воздухом обычному эпоксидному клею ничего не сделает.
Есть эпоксидные клеи с деформационной теплостойкостью 250 градусов.
Но они требуют и термостойких проводов и каркасов.
Я и "обычную" эпоксидку на горячую делал - хорошо кисточкой убираются излишки. Размягчается больше 200 гр.
По "горячей" эпоксидке - справочник по клеям айрапетян
Школьником в авиамодельном кружке , видел на плитке вечно горячий алюминиевый кирпич с горячей эпоксидкой. И один юнуш взял и поклеил ей свой ероплан. Чем развеселил руководителя кружка. Потом пояснил, что без отвердителя счастья не добыть.
В эроплановой моделке добавляли в кремнийорганическую низкомолекулярную К9 клей Феникс в кач-ве пластификатора и на горячую на тёплую лепили таким лепидлом всякое. И в термичку градусов на 90-100.
Ша тихо-тихо, и отвердитель, и катализатор, и ацетонизатор в бодяге присутствовали;)
Александр Биняковский
