Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,463
- 15,679
- 395
А мотать выходники с зазором Пушкин будет?
Чтоб помучиться.Объясните, зачем? Подмагничивания ведь нет по определению.
Будешь смеяться. Но есть схема, где анодное добывается вот так6с7б на входе, а дальше мощник по Агееву.
Бубнитольнее некуда (ИМХО).
Питание 12 вольт от кирпича, анодное через китаезный конвертор размером со спичечный коробок.
При показе такого огрызка желательно давать даже не ссылку, а хотя бы информацию откуда взято, например, Р-1969-3, уже понятно. Тогда тем кто хочет разобраться, будет проще. Без такого уточнения - это "цитата выдернутая из текста".Будешь смеяться. Но есть схема, где анодное добывается вот так
Схема взята отсюда же, с форума, гибридник на полевиках с лампой. Унисон какой-то. Журнал не Радио, какой-то новодел. И принцип дОбычи напруги от схемы унча не зависит кагбэ. Кому надо разберется.При показе такого огрызка желательно давать даже не ссылку, а хотя бы информацию откуда взято, например, Р-1969-3, уже понятно. Тогда тем кто хочет разобраться, будет проще. Без такого уточнения - это "цитата выдернутая из текста".
Ток анода мизерный, отбор его от основной обмотки невелик , можно забить.Я дико извиняюсь, но вздрогнул.
Не помните требования к проводам транса, или там не было указано?
Может, брать десятерной запас?
Лучше 6П14п или 6П15П трудно придумать.Робертович, поищите что нить или сочините сами на малом анодном 05-1вт хватит, для прикроватном либо на столе у ПК ))
6С31Б в помощь6П1П.
Но товарищу надо низковольтное.
"Новую жизнь рожает-и хочет без мук!" Атаман Гнат Бурнаш. Избранное.Заказывать ее на Марсе...
6Н23П по схеме спарки, - усилитель+повторитель, трансик через емкость, питание хоть 20 вольт, как-то будет звучать.Робертович, вся эта конструкция в виде уся должна выглядеть минимально компактно, поэтому приоритет от импульсного БП, 100вольт потолок на аноды ламп.
У меня собралось их несколько и хотел применить их в дело, вот и пытаюсь найти нечто подобное запихать в ту же колбасу на небольших шириках в саундбар который у изголовья кровати база на всю ширину 2-х спалки.
Второй вариант изготовить прикомпьютерные малыши так как в инете я зависаю на долго 2 ночи это пустяк, ...лучше я ваще бы не спал )
Ковыряю книги пока не нахожу подобное усь на 1 лампе.6Н23П по схеме спарки, - усилитель+повторитель, трансик через емкость, питание хоть 20 вольт, как-то будет звучать.
Найти сайт /konstrukciiotua1ong2str/home не удалось открыть. ((
Палыч последние годы жил в украинской деревне, выкладывал фотки из окна с видом на поле картошки. До последнего сочинял схемы , паял разные кунштюки. Увлеченный , увлекающийся человек, рукастый, головастый и ушастый. Светлая память.Найти сайт /konstrukciiotua1ong2str/home не удалось открыть. ((
Неважно, пусть новодел. Принцип понятен, но как правило, если что-то заинтересовало, лучше почитать первоисточник - должны быть подробности.Журнал не Радио, какой-то новодел. И принцип дОбычи напруги от схемы унча не зависит кагбэ. Кому надо разберется. Интересовала именно схема умножителя,
Эти умножители появились ещё когда журнала Радио и в помине не было, что касается 300в не нужно фантазировать разговор идёт до 80-100вольт....к остальным умножителям отношусь сильно скептически, никакими умножителями из 12 В не получить 300 В.
