Германиевые УНЧ
Да, но я начну как обычно, с нуля. Причем, своего))) Вот он, сейчас фото дам.
Сперва был сам драйвер на П605 с током 45 ма и питанием 27в.Изумительной красоты синус с мягким симметричным ограничением и полосой кил под 200.Потом вывел цепи смещения, за ними впаял выходные транзисторы.На звуковой частоте все изумительно, но на ультразвуке виден зубчик от неидеальности пар транзисторов.Один исчезает заметно раньше другого и долго не уходит с ростом начального тока.А глубины ООС не хватает его причесать.Но начало хорошее.Полоса до 60 кгц,плавный спад.выше 24 в не поднимал питание,успеется.
    263.6 KB · Просмотры: 333
И он конверсионный, с очень хорошей ВАХ.
Насчет стойкости к импульсной перегрузке конверсионников - так уникальны они в этом плане.
Осталось сделать последнее усилие, докинуть входной каскад к уже работающему выходному , глянуть поведение усилителя в целом. пошел паять.....
Вам поклон за добрые советы и комментарии. Они для меня очень важны.
Чехи как то спокойно, 2 кремний, 2 германий на вых, 1976г, и у нас вышла, моя книжка пропала
    178 KB · Просмотры: 168
    669 KB · Просмотры: 292
    502.1 KB · Просмотры: 312
    912.2 KB · Просмотры: 276
Получилось похоже, просто вторым транзистором применил любимый П605. На входе С2240. Полоса до 100кГц, ток покоя 300-350 Ма, еще 50 мА драйвер берет. Убавить ему ток не хочу, он на этом токе прокачивает выходные триоды неплохо. Ступенька видна в виде мизерной точки на переднем фронте.И то, выше 20 кгц.
Ток покоя плывет из-за висящего в воздухе термика
А! Забыл главное. На 10 Омах нагрузки и питанием 24 в синус 7 вольт эффективных.
С питанием 27 вольт выходной сигнал чуть больше. примерно, 7, 5 в .
Пробовал подкидывать к 10 Омам еще 10, в сумме 5. Плохо. Просаживается сигнал, но самое противное, даже уменьшенный , до начала ограничения, он зудит, словно меандр включаю. То есть, валит грязь. Хотя на экране синусоида.
Ограничение красивейшее, сейчас сфоткаю и синус и меандр.
А последний на сегодня финт- попробую убавить ток драйвера,этим добыть усиления всей схеме. У чеха два по 680 Ом и хватает, а у меня два по 150 Ом, кипят. И ощущение. что ток уходит в сторону.
    515.1 KB · Просмотры: 149
    481.5 KB · Просмотры: 148
    572.9 KB · Просмотры: 159
Да как нормально даже у Крылова, в реж. В, и транзисторы германий-кремний
    389 KB · Просмотры: 254
    363.3 KB · Просмотры: 247
Меня смутил немалый ток покоя и все равно, остатки ступеньки проявлялись выше 20 кгц. И сижу , думаю, это нормально? Или возиться нужно . А чтобы решить, нужно тупо повторить заводскую схему и там увидеть. есть она или нет ее.
А вторая непонять- за каким х ..ом емкость опережающей коррекции такая дурная.
У меня ее вообще нет, импульс идеальный, полоса супер. Правда, может быть , ООС не успевает ступень передернуть, а этот кондер поможет? Сейчас узнаем-с.
Значитца так. Емкостишка К-Б к 605-му в жалкие 200 пик делает из меандра трапецию. Причем, точка от ступеньки смещается к средине, но не исчезает.
Исчезает она при снижении частоты с 50 кил до 20 , напрочь. тема закрыта.
чудес не бывает. Убавил ток драйвера , упал ток покоя , полоса вместе с ними с 100 кгц уехала до 60 кГц, стало кривить нижнюю полуволну, ерунда.
Сейчас два по сто в одну посуду, пардон, в один коллектор. Глянем, что это за Сухов.
Юрик не лезь в печку - пироги ещё пекутся...
Абрамовский усилитель с журнала Радио, со всеми рекомендациями - я раньше выкладывал в этой теме нажать тут
Прослушал все ролики от Bayu 63, там их 38. Там на П210Ш всего один и он мне точно не понравился. Из неплохо звучащий на мой ух с выходными транзисторами ГТ906,П605,ГТ402-ГТ404 на выходе. Интересный звук с П213. П214. П215,П217 по схеме Иванова.
В принципе если сделать хорошие медные радиаторы на ГТ402-ГТ404. то наверное можно слушать и в таком усеченном виде, мощности в 1 ватт должны выдавать?
А какая там может быть схемка. кто в курсе. Большая просьба изобразить кто сможет.
Ну и схему с выходными ГТ402-ГТ404 двухтакт в AB классе с фазоинверсным трансом тоже было бы очень интересно.
Моя схемка очень похожа на вашу, в главном. Разница в мелочах.
Схема заработала при токе покоя 50 мА, но на 100 все как бы лучше .
Драйвер на П605 работает устойчиво, не просит коррекции, нет и намека на генерацию.Но чтобы заставить схему работать как надо, пришлось базовый резистор ему увеличить до 2, 4 ком, усиление увеличилось, ступень пропала совсем, лишь на полной мощности и на высокой частоте внизу заостряется верхушка.
Замена П605 на кремний ВС313, схема сразу завелась, мазня на синусе, давай емкости цеплять, потом вернул обратно- все суперски. На полной мощности 30 килогерц, на средней до 100.
    645.2 KB · Просмотры: 230
    764.3 KB · Просмотры: 273
    697.1 KB · Просмотры: 242
Так и хочется загнать в реж А, 161/162, Худ в А, зачем ты бедный Линсли Худ. Все работает в режиме В, на край АВ.
Так получилось, схема была сырая, когда подвигал детальками, заработало как надо. Ток покоя невелик, сигнал чистый. 100 ма суммарно с драйвером, на пике мощности до 400 мА.
Есть малютка такая:Realistic SA-102B. Как звучит в натуре-не заю.Купил на Ебае в пиндосии лет 8 назад,как для прикомпового в состоянии нового с паспортом.Где-то лежит в гараже. Но он волшебно звучит со своими 8 Омными высокочувствительными АС,которые я не успел купить до санкций . Поэтому даже не включал его.Акустика с которой он продавался -двухполоска на альнико и НЧ фриэйр.Динамики на ВЧ мицубиси,на НЧ сначала были какие-то америкосы,потом стали ставить Фостаксы(немного по хуже первых) со слов английских знатоков была по звуку круче английских Максимусов и дешевле в разы.Но акустика очень редко всплывает на Ебае (пара -две в год)
Схема на 14мин 50 сек. Питание 19В.
Думаю нужно его кастрировать до 3-4 последних транзисторов- звуку только будет лучше .
Купил его потому ,что Жмеря нахваливал,но и в нете очень хорошие отзывы были.Он с Сабой гринкоин его слушал.
3 последних транзистора - классическая схема с ООС в эмиттер драйвера. Фазоделительный трансформатор с постоянным подмагничиванием. Выходники вроде ГТ403.
Я подобную схему паял в 196.. из набора приёмника прямого усиления:)
All Toshiba Germanium PNP Transistor , typical 2nd half of 1960s design , 2SB440, 2SB415 transistors.
It's a Push-Pull 1 Watt per Channel Stereo mini Amp
Freq Response: 160 - 10k hz
По ссылке совершенно другой усилитель "улучшенный" уже без трансов,на кремнии и нормального звука .Нужен SA-102 B. Они даже внешне разные.
П210 хороши если вам нужно сделать усилитель для саба или НЧ полосы. Но уже на средних пожалуй в них смысла особого нет. Тоже относится к замечательным П217.
Провозился пару дней с вариантами мощника на паре AD161-162, остается ощущение недоусилителя, из-за неполностью убранной ступеньки. Чего напрочь не было в Ашниках .
Буду рыть дальше.
На выбор, что понравится
    138.1 KB · Просмотры: 253
    515.8 KB · Просмотры: 249
    414.5 KB · Просмотры: 246
    775.8 KB · Просмотры: 253
Все эти квазикомплементары хороши были в те нищие времена. Сейчас есть из чего сделать получше и проще.
Игорь.
