Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 7,007
- 5,849
- 219
- Украина
Да, измерить импеданс ОЧЕНЬ полезно, но мы получим добротность ФИ с влиянием отключенного динамика, поскольку импеданс измеряется от источника тока (резистор большого номинала), а работать система будет от источника напряжения с выходным сопротивлением чуть больше нуля. Поэтому вопрос об измерении добротности системы с ФИ в штатном режиме остаётся открытым.Добротность корпуса ФИ можно измерить электрически, по результатам настройки оформления. Микрофон не нужен.
В реальности его значение и будет в коридоре 2,5...5, при всей возможной тщательности изготовления корпуса.
Разность хода на частоте 40 Гц при размещении динамика спереди, а ФИ - сзади и глубине АС 40 см составит 17 градусов... Злые языки говорят, что на частоте резонанса ФИ излучение от ФИ сдвинуто по фазе на 90 градусов относительно излучения динамика, что гораздо больше семнадцати.есть разность фаз от разности хода от разных источников (динамик и дырка)
Однозначно с увеличением объёма ящика ФИ и динамик взаимодействуют всё слабее, что даёт возможность ФИ сильнее проявить свои резонансные свойства, вплоть до выдувания пика АЧХ гораздо ниже резонансной частоты динамика в ящике, с соответствующим ухудшением ПХ (Чебышёв). Вероятно, близкое расположение входа ФИ и НЧ динамика несколько усиливают взаимодействие, уменьшая полную добротность системы с ФИ.
