Да,так.Повышайка с разным КТР,выше для торика.Это не себе, просили именно обе катухи, а они жуть какие разные, а питание невысокое.Вот и выкручиваюсь.
в ОБЩЕМ, выход генератора подается на средину намотки, там индуктивность 1, 2 мГн. Плоская цепляется на секцию выше, тор на верхний вывод намотки, где 4, 7 мГн.
Повышается напряжение на плоскую в 1, 3 раза, на тор почти вдвое.
Выходной каскад , двойка на Тошибе 1942 и 5198 оказался лучше, надежнее и мощнее всех прежних. Просадка на резонансе мизерная, термостабильность отменная. даже не стал делать подстройку тока покоя. Держится несмотря.
"Свободу латералам!" _hm_
    432.3 KB · Просмотры: 247
    538.1 KB · Просмотры: 204
У меня руки дошли до нормального корпуса
Вот, пилю
Вот, пилю
Солидно.
Володя , с чьей подачи занялся темой катухи, сказал, что в общем все выходные каскады от дяди Саши работают нормально, главное не попасть на фейковые транзисторы. А еще я пытался приспособить сюда мощные пары замурованные в пластик, В778 -D998 . Не прокатило, сквозной ток дикий, генерит одна половина. Может. фуфел попался, может сами они неважные по частотным свойствам. Их много осталось , брал еще до разгона радиорынка. Хотел использовать, не судьба.
Пары BD911-912 к несчастью часто поддельные , за настоящими нужно ехать на край географии.
насчет трансформаторов, есть в хламовничке такие, от БП компа.
По идее там хренова гора обмоток, можно че хошь накоммутировать.
Только с фазировкой разобраться
Трансиков таких же дядя Пыжэ принес мешок, тяжеленный. А у меня уже на колечке намотано. Но он вручил, назад не принимается, просил- получи.
Я такие транцы в банке с водой в микроволновке грел, они потом легче сердечниками расклеивались. Морока дикая. На колечке проще в сто раз.
но если поисследовать, то можно найти подходящие отводы. И с полосой там как надо.
Там же мощные обмотки на 5 и 12 вольт должны быть, причем ток не децкий. Глядишь чего и прорисуется. Пара колечек тоже есть, буду играться
Отбой. С трудом разобрал один трансформатор.
Силовые обмотки мотаны медной фольгой.
Все назад, прыжками, к ферритовым кольцам.
Кстати зазор там надо делать?
Зазор не нужен, нет постоянного тока в катушке. Индуктивность , намотанная от балды, получилась с солидным запасом, можно убавить витки, увеличив диаметр проводов и уменьшить потери.Ютипишкой намотать само то. Там и надо-то всего шиш, метра 2. 5.Один слой витков 30-35.
Колечки маловаты, столько не войдет наверное.
У тебя какой диаметр кольца?
Миллиметров 30 по наружке.Покрыто пластиком.Есть цифры поверху
В принципе , феррит тоже побоку. Можно взять 4 провода по 5 метров, свить веревку и намотать ее на каркас. Получится 1 миллигенри в сумме, этого предостаточно.
А для торика, которому идет вариант с Ктр 1 на 2, мотаем в 2 провода, 20 метров, ютипишкой, он уже свитый, получаем две секции, с отводом от средины. На среднюю точку выход усилителя, на верхний конец торик цепляем.
Торик мотан тоже UTPмедным, на 0,5 л бутылке , у которой есть сужение, скотчем 4 стяжки , потом ими фиксим катуху.
Сходил глянул, 24мм колечко, должно хватить.
Знаю, читал, моя ошибка, не правильно сформулировал вопрос. Имел ввиду за один сеанс на сколько время прикладывает и какой катушкой, плоской или тор. То что врачи меньше знают, с вами согласен, одни заученные формулировки. Колол метотрексат, фигня, сейчас пью эторикоксиб и лефлуномид. Хондроитин тоже пил, что то не то. Так сяк. Ищу методы и причины, немного понял, но как это из крови исключить не знаю, это же атомы, те же торы, но с разной частотой колебаний эти вещества, которые к воспалению приводят, получается, что нужно забираться выше 300кгц.
Смотрю многое перепробовали. Я тоже. Остановилась на препаратах фирмы Heel - Traumeel, Zeel и Discus Compositum. Гомеопатия без рецептов. Есть ампулы и таблетки. Использовать длительно. Безвредно и помогает. Вместе с катушкой вообще супер,
Выскочила реклама:
Враги? Разводилы?
Почему разводилы? У меня их ТГС-7А.
Если работает - то хорошо!
Просто подумалось - опять народ дурят...
давний приятель по Аудиопорталу из пригорода Питера собрал катуху. Давно страдал болями в суставах и спине. Один сеанс провел, утром удивился, что не болит. Позже боль вернулась, но не сильно. Второй раз лучше результат. Очень рад эффекту.
А однокурсник вообще в восторге. Он в дворец здоровья столько денег отнес всяким работникам ножа и топора. А тут платка в коробке и проблемы ушли. Приехал, с лестницы кричит: видишь, я сам к тебе поднялся, ногами и быстро! А я -то как рад.
Не забываем и про инфракрасные лампы .Тоже очень помогают. Глину прикладываем-очень сильно помогает! Только не вся и держать на солнце её нужно час перед постановкой.Вся инфа есть в нете и книгах.Всё в комплексе действует на порядок результативнее.Плюс массажи,спец питание и физ. упражнения (суставная гимнастика Дикуля,Бубновского).Бальзам Болотова ,для восстановлении кислотности,после чего из пищи начнут усваиваться организмом природные хондропротекторы которые будут восстанавливать суставы.
Это вы напрасно так.Весил 110кг,при росте 179.Печень была жирная,при становлении на левое колено (а правое прижимаем к груди) ,правые рёбра давили на вылезшую ожиревшую печень с сопровождением боли(теперь я так проверяю ожирение печени и у других).Белки глаз были жёлтыми,глаза красными-часто лопались в них капилляры от большого холестерина .Постоянная сильная усталость.Врачи не помогли,но на деньги хорошо пополоскали.После прочтения умных книг по натуропатии и просмотров роликов ,сделал чистку( это намного сложнее чем в ролике выше,если делать правильно),прошёл анипаразитарку,поставил двумя курсами 200пиявок.Изменил питание на правильное.Итог: помолодел за 2 года на 15 лет,перестал уставать,печень уменьшилась и не прощупывается и не болит.Белки глаз стали белыми. Колени перестали болеть.Теперь мой вес 78кг.И пардон,говно перестало иметь зловонный запах вернее вообще потеряло запах,т.к в кишечнике только правильные бактерии.Но это громадная работа над собой и куча времени на это уходит.После первых трёх постановок пиявок на зону печени и особенно пупа -выделялась жутко мерзкая,почти чёрная вонючая кровь-как буд-то дохлая собака рядом!На последних уже постановках,выделялась розово-алая без запаха.
Правильные бактерии покупаю здесь : https://bakzdrav.ru/internet-magazin.html
И на их основе делаю питание.На Ютубе куча вариантов их приготовления.
Сам себя вылечил,без всяких помощников и врачей,только книги и интернет.
Зашлаковка -это накопление токсических соединений практически каждой клеткой организма в результате не правильного ведения образа жизни,питания.Когда печень и почки уже не в состоянии вывести все токсины из организма и они опять,заново попадают в артериальную кровь,которая несёт клеткам питание.Если в кишечнике каловые камни,которые ГОДАМИ! находятся в дивертикулах и там всё гниёт и всасывается в кровь,то чел гниёт заживо!Так например умер Элвис Пресли ,патологоанатом вытащил из его кишечника 16 кг каловых КАМНЕЙ.Это он пельмешки любил!два не сочетающихся продукта.Ел бы голубцы-прожил бы дольше.
Зашлаковка -это накопление токсических соединений практически каждой клеткой организма в результате не правильного ведения образа жизни,питания.Когда печень и почки уже не в состоянии вывести все токсины из организма и они опять,заново попадают в артериальную кровь,которая несёт клеткам питание.Если в кишечнике каловые камни,которые ГОДАМИ! находятся в вертикулах и там всё гниёт и всасывается в кровь,то чел гниёт заживо!Так например умер Элвис Пресли ,патологоанатом вытащил из его кишечника 16 кг каловых КАМНЕЙ.Это он пельмешки любил!два не сочетающихся продукта.Ел бы голубцы-прожил бы дольше.
Вы наверное читали, СКОЛЬКО жрал всего за раз Элвис, торты целиком, там огромный список его подвигов. безумие сплошное. Дичь. Свободные радикалы- еще понимаю, а чтобы в клетках накапливались яды , такое возможно при отказе печени напрочь.
Откуда желтуха и берется. пигменты откладываются в тканях, чтобы убрать их как-то из крови.
И чтобы жировая дистрофия печени сама исчезла...ну. не знаю. Жировой гепатоз- нужно читать и вспоминать , что оно и какие последствия. Вообще печенка обладает самыми могучими восстановительными свойствами.НО они не безграничны.
Тюбажи,кофейные клизмы,пиявки,соки морковный со свекольным,РЫБИЙ ЖИР рыб северных морей,КАК РАСТВОРИТЕЛЬ жировых отложений в клетках и сосудах,массаж печени и грелка на неё на ночь.И это только основное...
Тюбаж знаю, в терапии есть такой метод, желчь выводить при застоях в выводящих путях и пузыре. Про кофейную клизму впервые. Привык загружать этот напиток с другой стороны. _hm_
Там принцип простой.Всасываясь в толстом кишечнике кофе (от клизмы) по воротной вене поступает прямиком в печень и содержащийся в кофе кофеин снимая спазмы увеличивает протоки и стимулирует выброс желчи,которая вымывает всё в жёлчный пузырь и дальше в тонкий кишечник. Но очень высокие требования к качеству кофе,(чтобы без химии росло).
Выброс желчи - есть много веществ для этого Начиная от 50 г виски или желтка сырого яйца. Не обязательно их вкачивать через одно место. Из стенок желудка в воротную вену точно так же попадут как и через "задний кирлицо"
Желчь гнать можно много чем.Но не всё там так просто кофеин должен в воротную вену войти.По другому он туда ПОЧТИ НЕ ДОХОДИТ .И главное,что с кофе это реально работает.
Мне эти проблемы пока не знакомы, нет нужды изучать. У меня свои акценты, нюансы и векторы))
Это хорошо.А вообще этот метод разработал и успешно практиковал американский врач Макс Герсон.Вылечивший только от рака больше 2000 больных.Естественно далеко не клизмой единой.
Чем человек меньше ест,тем дольше живёт.Причём это все животные на земле так.Но и пища,хоть её и мало,но она должна содержать весь набор микроэлементов ,витамин и фитонутриентов ,а также постоянный приход правильных бактерий.Периодические правильные голодания-только на пользу.
Ваши слова да людям в уши. Врачи то же самое говорят, а толку.
Не понял в чем напрасность. Клипом я показал думаю правильные слова человека что пока не почистишь кишечник, Мишинские дела не у дел. Сам убедился, год почти пользуюсь катухами, легче стало только шее, а так болела что руками помогал поднять голову с подушки по утрам. Всё остальное, а за свою бесшабашную жизнь набрал полно болячек - пока безуспешно.
Александр Биняковский
