Дмитрий Рутковский
- 19 Окт 2020
- 4,060
- 586
- 83
- Россия
- Санкт-Петербург
- Предупреждений
- 16
А BL-то как считать будете?
Пассиивный?неактиивный
Так не об этом трындоболят, а о том, что дескать - что шум что свип - стационарные сигналы, а звук - нет, и частотка, снятая ими - не имеет отношения к звуку. Иначе трудно объяснить, откуда берётся бас, если он -10дБ по отношению к мидбасу.При желании и некоем навыке можно снять ачх чем угодно, и свип-тоном и белым шумом и розовым шумом. И самое забавное,, что все три частотки сольются в одну , в итоге. Но эта тайна известна не всем. Если все ее узнают, не о чем будет трындоболить на форумах.
То есть динамики с добротностью 0,1 на нестационарном сигнале без раскачки орут на 50 Гц, а с добротностью 0,6 - пукают. И Вы корректором душите эти "басищще без гула" ? Или всё же наоборот - кроме знания - что бас есть - хотите его слышать?Но когда этот подъем будет работать? Только если возбуждать головки стационарными гармоническими сигналами. Тогда у головок будет время на постепенные раскачки и выход на установившиеся амплитуды. А если сигнал скоротечный? Так они даже пукнуть не смогут под воздействием всего лишь одного периода колебаний. Какие резонансные возбуждения могут произойти от одиночного периода сигнала?)))
Кстати, отсюда может следовать упомянутый тут феномен "крикливости" некоторых головок. Элементарно, на АЧХ под стационарными сигналами все ровно (головкам хватает времени, чтобы достичь нужные амплитуды), а на реальных сигналах - на басах провал...
Так же, есть с проводом в зазоре, есть со всем проводом. Можно выбрать какой понравится. Далее он по расчету нигде не участвует.А BL-то как считать будете?
Уже отвечал. Оставил как делал с 10гд-30. С ним у меня сошлось со всей длинной. По этому везде оставил со всей длинной провода. С другими динамиками не сошлось.В чувствительность, добротность и КПД какую из длин подставляете?
Выходит х у Вас везде разный. Потому что Вы узнали про х совсем недавно, 2-х лет не прошло. Помните от кого?Уже отвечал. ... По этому везде оставил со всей длинной провода.
Это естественно когда разный х: где-то совпадёт, в других случаях нет. Это как часы, которые 2 раза в сутки показывают точное время. В другое время показывают не точно.С другими динамиками не сошлось.
Все еще хуже. Динамики с добротностью 0,1 на 50 Гц не способны играть, их рабочий участок начинается гораздо выше, навскидку , Герц с 200. Чтобы восполнить потери отдачи внизу , для таких динамиков создается рупорное резонаторное спецоформление. Тогда уровни отдачи на полке и ниже сравняются.То есть динамики с добротностью 0,1 на нестационарном сигнале без раскачки орут на 50 Гц, а с добротностью 0,6 - пукают. И Вы корректором душите эти "басищще без гула" ? Или всё же наоборот - кроме знания - что бас есть - хотите его слышать?
Ну давайте в 10 раз напишу - откройте аудиоредактор и посмотрите на формы сигналов. Не надо со мной соглашаться - надо взять, и проверить самому.Ну вот все понимаю и готов согласиться со всем, что вы говорите. А вот этого понять и представить себе никак не удается.
Чем голос отличается от чистого тона?
Вот именно, что есть. Именно поэтому голос - нестационарный, а свип - стационарный (правда, с кучей оговорок, как то скорость изменения частоты, но да ладно). Природа звука так устроена, чтобы не входить в резонанс (минимизировать его влияние) со всем остальным окружением.Т. е. здесь нет никаких резких временных переходов и чувак долго "тянет" отдельные ноты.
Это по какому такому определению? Надеюсь, известно, что стационарность - понятие из тервера?По определению стационарным считается сигнал со стационарным спектром, как минимум. Белый шум - да, свип - нет.
Одно из моих первых предложений (и сообщений) на форуме. Только тогда мне дизов навлепляли. Двойные стандарты, однако.Эталлоны вот они кругом, на расстоянии вытянутой руки сидят и ходят! Все мельчайшие нюансы фальши вы слышите "как на ладони".
Самое забавное - это то, что подсовывая любой сигнал (с широким спектром), на выходе будет та же самая частотка. Вероятность того, что эта тайна известна хоть кому нибудь на форуме, почти наверное (определение из тервера) равна нулю.И самое забавное,, что все три частотки сольются в одну , в итоге.
Ну что же, как в фильме "Начало" (Inception) - главное погрузить идею в сознание объекта так, чтобы она развилась в его голове естественным образом. Прошёл год. Про 16 метров провода в зазоре говорить не буду. Ой...Так не об этом трындоболят, а о том, что дескать - что шум что свип - стационарные сигналы, а звук - нет, и частотка, снятая ими - не имеет отношения к звуку. Иначе трудно объяснить, откуда берётся бас, если он -10дБ по отношению к мидбасу.
Может хватит ерунду писать? Как у меня пятнашка не способна бас играть. Даже не смешно ни разу.Все еще хуже. Динамики с добротностью 0,1 на 50 Гц не способны играть, их рабочий участок начинается гораздо выше, навскидку , Герц с 200.
Если вы про те самые " две пятнашки" , где обе ачх уродливые в равной степени , из них предложено выбрать лучшую -то да. Не влияют. Обе г-но.Писать ерунду будут всё равно. Даже выложенные частотки сравнения 2-х пятнашек ни на что не влияют.
Так и есть. Больше десятка более-менее продвинутым специалистам задавал вопрос: "От скольки играет?", демонстрируя 15" ШП. Все ответы уложились от 40-ка до 60-ти.Пропадание звука и будет нижней границей басового излучателя.
Не у всех такие высокие требования к частоткам. Большинство считают их почти идеальными. Поэтому и выбирают эти динамики. иногда меняют одни на другие.обе ачх уродливые в равной степени , из них предложено выбрать лучшую -то да. Не влияют. Обе г-но.
Учиться деградировать? Что же тогда в сравнительном прослушивании все выбирают отечественного производителя? Хватает 10-20 секунд на выбор. И чёт никто АЧХ не спросил. Или вы слушающим сначала АЧХ подсовываете, оправдывая свои труды, а только потом слушать даёте? Попробуйте наоборот.Учитесь у скандинавских пацанов, к каждому динамику прикладывается конкретная ачх с условиями замеров. И сразу ясно, с чем имеем дело, без "мамой клянусь, играет".
Красота звучания динамика разумеется имеет значение в выборе .И для этого достаточно просто послушать его в руках. Что не избавляет от последующего труда по созданию достойно звучащего изделия. И тут уже - кто на что учился. И как .Учиться деградировать? Что же тогда в сравнительном прослушивании все выбирают отечественного производителя? Хватает 10-20 секунд на выбор. И чёт никто АЧХ не спросил. Или вы слушающим сначала АЧХ подсовываете, оправдывая свои труды, а только потом слушать даёте? Попробуйте наоборот.
Золотые слова. Уже лет 20 так и демонстрирую. Иногда в руках, но чаще ставлю на стол: держать тяжело, да и руки заняты, особенно когда динамиков 2.Красота звучания динамика разумеется имеет значение в выборе .И для этого достаточно просто послушать его в руках.
Поэтому для оценки например нижней границы можно уточнить у слушателя от скольки по его мнению играет. Обычный неопытный обыватель конечно ничего не скажет, он вообще не знает что такое частота и герцы, продвинутый скажет. И Вы, Александр, сказали бы, если бы зашли.Что не избавляет от последующего труда по созданию достойно звучащего изделия. И тут уже - кто на что учился. И как .
Странный у Вас подход. Калькуляторы сделаны на формулах Т.С., Алдошину цитируете с Виноградовой, но как только по этим же формулам представляется результат этих же самых расчётов - то всё не так, все вокруг дураки и дуры, сигнал не тот, слушаете не так, оформление не нужно. Естественно с такими параметрами не нужно - толку не будет.Так и есть. Больше десятка более-менее продвинутым специалистам задавал вопрос: "От скольки играет?", демонстрируя 15" ШП. Все ответы уложились от 40-ка до 60-ти.
Так бывает когда как у Игоря нет желания заниматься динамиками. Когда есть - можно сделать чуть более басистый ширик, и никакого оформления не нужно от слова совсем.
ну, с этим понятно. Я пальцем по диффузору тихонько тюкну и примерно ясно, откуда низ. Вам достаточно провести пальцем по бумаге и по отклику тоже ясно многое. Опыт такое дело, тут особо не нужно, чтобы понять, что перед вами.Золотые слова. Уже лет 20 так и демонстрирую. Когда в руках, но чаще ставлю на стол: держать тяжело, да и руки заняты, особенно когда динамиков 2.
У тебя же нет желания печь хлеб. Или шить костюмы. Книжку почитать.Так бывает когда как у Игоря нет желания заниматься динамиками.
Потому что он сам полный дурак! Даже начатков ума не хватает осознать это. Даже на простое промолчать там где нужно. Вся дурь на показ..............................то всё не так, все вокруг дураки и дуры,............................................
Вот у Вас есть калькулятор, вбили все вводные (даже провод указали только тот, что в зазоре) - получили результат. Вы пишите что он считает правильно.Выходит х у Вас везде разный. Потому что Вы узнали про х совсем недавно, 2-х лет не прошло. Помните от кого?
У меня иной взгляд на эту ситуевину. Можно ездить на гоночной машине, быть чемпионом мира по гонкам и слабо шарить в устройстве движка и электроники. И точно так же можно делать динамики, разбираясь во всех мелочах, иметь стабильный спрос и заказы, при этом не влезать в дебри постройки и настройки колонок. И вообще не париться высокими теориями . Меня к примеру. его динамики устраивают во многом.Потому что он сам полный дурак! Даже начатков ума не хватает осознать это. Даже на простое промолчать там где нужно. Вся дурь на показ.
Так я и говорю, что он ту-пой!!! Ему не хватает ума не влезать туда, куда собака свой ** не суёт. Пробка пробковая, а не специалист...Меня к примеру. его динамики устраивают во многом.
Нет лишь желания выслушивать советы и критику от автора динамиков в сторону автора колонок . Мол, все делается не так, неправильно. в темноте и наоборот.
Хотя бы с диапазоном частот баса определиться. Но у музыки (нестационарного сигнала) нет частот. А вся теория завязана на частотеВидимо, определения понятиям, хотя бы одному из - бас - никто не даст. А жаль.
Не хотите делать своё хобби - будете делать чужое. Альтернатива - идти бомжевать (помереть с голоду). Поэтому уж лучше своё хобби.А когда вынужден кровь из носу делать чей-то заказ, какое это нахрен хобби вообще.
Нет. Тогда будет сложный калькулятор для профессионалов. Там ещё разница: все слои снаружи каркаса или каркас между слоями. Есть ли изоляторы на каркасе и какой толщины. А калькулятор и так вышел сложный для начинающих любителей.А где ввести материал каркаса катушки? Бумага или медь на одной и той же катушке. Или параметры не изменяться? Какой по умолчанию каркас Вы вложили в свой калькулятор?
Вводите просто вес каркаса измеренный весами.А где ввести материал каркаса катушки?
Может стоит заменить на новый?с микрофоном на пенсии.
Что-ж Вы так. Надо было свои идеи и мечтания реализовывать.работа по исполнению чужих мечтаний и идей.
Настоящему индейцу надо только одного.простой вольный индеец
Все давно сбылось и устаканилось. Звучит, ничего не ломается, нет повода влезть и улучшить что-то. Вот такой кошмар.Может стоит заменить на новый?
Да и этого немного, да почти что ничего.
Исполнения своих идей и мечтаний.
Наушники Koss Porta Pro имеют просто огромные диффузоры, не правда ли?Передать правильную тональность , скорость и правдоподобный бас может только диффузор большой площади.
Очень прошу Вас и всех на форуме: слово "длина" пишется с одним "н", а с двумя "н" пишется сокращённый вариант прилагательного "длинная", например, дорога длинная = дорога длинна.Это ведь элементарно для понимания: чем ниже частота ,тем больше длинна волны.
Вам лично надо воспроизвести 20 Гц?Радиусы купольных ВЧ динамиков 0,6- 1,4 см ,они воспроизводят 20-35кГц.Длинна звуковой волны на 20кГц -1,7 см .Радиус НЧ динамика для воспроизведения 20Гц , соответственно должен быть в идеале в 1000 раз больше,тк. звуковая волна в 1000 раз длиннее.
ВЧ купальник - в рамку!Какой радиус должен быть у НЧ динамика,чтобы передать такую же "мощность звука " как у 2.5 см ВЧ купальника ?
Есть физический термин, а есть - бла-бла.А что значит МОЩНОСТЬ ЗВУКА?
Сколько Вам лет? Вам сказки на ночь не читали что ли?Вот у меня есть полочники https://www.radiomuseum.org/r/perpetuum_lb10a.html
Внимательно посмотрите на их параметры!У них НЧ по -4 дБ 20Гц (ЗЯ). Эти параметры фирма подтверждает подробными графиками снятыми на B&K в проспектах на свои АС. Т.е 20Гц-22000Гц -это не опечатка.Тщательно проверив эту модель,я на Ебае поставил 1001 доллар. И... естественно выиграл аукцион. На НЧ в них стоит дин радиусом -46мм.
Когда они ко мне пришли,я удостоверился,что они в оригинале и не вскрывались.Я их подключил и... ВАУ эффекта -не было.Баса ,трясущего ливер и подавно.
Графики - на совести продаванов. Получить 20 Гц в 7 литрах ЗЯ динамиком 5" невозможно. Только - динамиком наушника.Правильность тембров,чистый звук,да шелковистые высокие,хорошая середина-но баса НЕТ! А как же графики?А как же Брюль с Кьером?
Плохо с физикой, ой, плохо... Микрофон воспринимает - излучение есть, а дальше - кривые равной громкости, сударь! А Ваша шняга за 1001 убитый енот кабы имела нижнюю частоту по -3дБ 80 Гц.Подкинул генератор ,на 40,на 20 Гц диффузор динамика колеблется НО! Звука он не создаёт! Те. динамик колеблется,эти колебания легко воспринимает измерительный микрофон,но создать именно звуковую волну ,таким маленьким диаметром просто НЕ ВОЗМОЖНО !
АЧХ снимали? "Низкодобротный" горб на 60 Гц видели?B&W ,в модели DM-1 " minimonitor" .Которые при своих небольших размерах имеют бас напольников.У меня такие были ,пришёл один гость,услышал их и две недели за мной ходил их выпрашивал,пришлось продать.
Решение - это комплекс УМ+динамик+оформление. 18" на шесте посередине комнаты - не решение!Все решения кроме 15шек и 18шек делают псевдобас.
Только специалист может удивиться шевелящемуся на 20Гц куриному динамику, не издающему звука. Он же читал в интернете, что у этих колонок полоса с 20 герц. А интернет не врет.Наушники Koss Porta Pro имеют просто огромные диффузоры, не правда ли?
АЧХ снимали? Низкодобротный горб на 60 Гц видели?
При коэффициенте отражения от стен 0,9 единицы скорость затухания стоячей волны в комнате на основном резонансе приблизительно равна скорости затухания колебательного процесса в электрическом контуре с добротностью 5 единиц. Если АС не дотягивает вниз до основных резонансов с нормальным уровнем, гула не будет. Но не будет и баса! Всё разжёвано здеся, но тему прикрыли #612
