10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
+0.2Т дает к основному результату измерений. Пробовал на 25 мм керне и 50 мм и 40 мм керне. Везде в среднем добавка 0,2-0,25Т. Таблетки высотой 15 мм и 20 мм соответсвенно.На 40 мм керне хватило таблетки 30*10 чтобы поднять с 1,04 до 1,24Т.
И это без добавки противофазного ферритового, на зад основного магнита?
Очень даже приличный прирост индукции.
Какой диаметр таблеток, которые были высотой 15 и 20 мм?
Пробовали неодим меньшей высоты?
может не совсем точно выразился. Таблетки приклеивал на сам керн спереди, а не на задний фланец. Приклейка на задний фланец дает не больше 0,05Т, из за перенасыщения железа, при тонких фланцах. Таблетки использовал 25*15(n35) и 50"20(N42), 30"10 (n42)
К примеру МС 8гд-1-25 керновая, в стоке 0,85, после установки таблетки 50"20 результат 1.05Т.
20гдс 0,8 в стоке и 1Т с таблеткой 25"15
35гдн в стоке 1,04 и 1,21Т с таблекой 30"10, там где в стоке было 1.1Т получилось 1.3Т(попалось несколько таких систем)
75гдн в стоке 0,85 и 1,01-1,05Т с таблеткой 50"20.
Меньше 10 мм лучше не использовать, так как очень хрупкий и прирост падает почти в два раза. Выше чем 20 мм тоже нет смысла использовать, так как прирост идет уже на еденицы процентов. К примеру: сток 0,8 + 1 таблетка 25"15 дает 1Т, а две таблетки вместе по 15 мм высотой дают 1,04Т, что экономически нецелесообразно.
На мой взгляд это самый простой и недорогой метод повысить индукцию практически в любой МС при минимуме затрат, в большинстве случаев достаточно отклеить пылезащитный колпак.
Из практики, еще предостерегу, о том, что наклейка таблетки на "голый" керн не представляет собой никаких проблем; таблетка после преодоления сопротивления садится и держится очень хорошо, даже за счет своих магнитных свойств, достаточно небольшого количества клея и она сидит "мертво". При наклейке на омедненные крены все намного сложнее и клеить нужно тщательно,так как таблетка норовит потерять все время центровку.
Так и имелось ввиду приклеивание таблеток именно спереди, на керн.
Здесь на форуме есть работа, где обнаружена более сильная совместная работа кольцевого ферритового на зад ферритовой МС, и одновременно таблетки на керн.
Более сильная, чем сумма влияния отдельно плюшки на керн, или обычного кольцевого "противофазного" на зад.
Притом использовались неодимовые магниты небольшой высоты, несколько миллиметров.
Это существенно, так как не всегда можно использовать высокие магниты на керне.
К примеру, в том же 10ГДШ-1 высокая "плюшка" не даст установить штатный виззер.
Здесь на форуме есть работа, где обнаружена более сильная совместная работа кольцевого на зад ферритовой МС, и одновременно таблетки на керн.
Более сильная, чем сумма влияния отдельно плюшки на керн, или кольцевого на зад.
Притом не использовались неодимовые магниты большой высоты.
если задний фланец позволяет, то феррит даст небольшую прибавку, но если таблеткой спереди вогнать керн в насыщение,приклейка феррита бестолку. Пробовал во всех ипостасях - и так и эдак...
Меня в последнее время заинтересовала чуть другая концепция МС.
Вот тут ребята делают.
12:48 минута.
По расчетам выиграш составляет +70-80% при тех же ферритах. Только сложная центровка керна и намотка катушки. Но эффективность того стоит.
Керн висит в воздухе, разгружены зоны перенасыщения "керн-фланец"
    575.9 KB · Просмотры: 164
Тоже пробовал на разных динамиках с кольцевыми ферритовыми МС. Результат один и тот же.
Добавка двух противофазных магнитов с двух сторон МС очень эффективна.
Задача неодима на керне - вогнать в зазор выпирающее с него в воздух магнитное поле.
В сумме влияния двух магнитов получается до 40 % снижения добротности.
По видео - там минусов больше, чем плюсов. Такую конструкцию можно обсудить в отдельной теме:
Согласен для СЧ и ВЧ самое оно, главное, чтобы таблетка влезла.
А кстати, ферритовое кольцо на верхний фланец дает +0,15 Т. Только катушку нужно удлинять и такое прокатит только в 75гдн с ее квадратной системой крепления.
Интересно как влияет противомагнит уменьшенного размера относительно основного, как на некоторых музыкальных центрах делали. Просто в загашнике есть стандартные магниты 10 гдш и более мелкие от других динамиков. Мне вот кажется что меньшие дадут больший выхлоп.
Свидетель последствий такой наклейки на керн допмагнита из неодима.Причем, заводской.
Пищалы от Сканспика со временем издали странный звук и купола вздулись торчащими изнутри железяками. Оторвались таблетки и оттолкнувшись, выдавили ткань купола наружу. К счастью, не порвали. Зазор был забит магнитной пылью, многих усилий стоило его очистить.
Получилось так:
0.907 > 0.976
0.877 > 0.939
0.901 > 0.964
0.933 > 1.0
Магнит 84х32х15 (возможно от 10ГДШ) в противофазе!
Допмагнит какого размера?
Коррозия съела допмагнит, он и оторвался.
Разобрал кучу автомобильных пищалок, там допмагниты были приклеены насмерть.
Отодрал примерно каждый пятый, остальные кололись, но не отклеивались.
Чуть более мелкие импортные запросто могут быть сильнее стандартного.
На керне осталась никелевая шкурка от допмагнита, а сам он внутри сделан из прессованой пыли, разорвало магнит по толшине. Рыхлый видимо.
Невидимая глазу микротрещинка в никелевом покрытии - и коррозия быстро делает свое дело.
Неодимовые допмагниты заливаю рубашкой из клея. Даже если он и пропустит коррозию, то задержит порошок от миграции в магнитный зазор.
Скорее всего "тяжёлые" условия эксплуатации. У меня с 2016 года МС система собраная кустарным методом на цианокрилате с двумя шайбами 25*15 и местами повреждённым защитным покрытием ещё не отвалилась.
А я после замены ППУ подвеса на 10гдш-1 ... реализовал свою идею по дорабоки динамика... установил точнее закрепил клеем на торец керна ватный пятак толщиной 6...7мм (стиснув потехоньку у жены косметический ватный диск... вырезал на 4мм меньше диаметра керна в два слоя с установкой в центр керна... дальше в клеил рупорок... звукпосле сборки динамика на слух приятный в средине... верха устраивают мои уши, а вот Arta с микрофоном belinger 8000 чудит и вводит в смуту в оценке АЧХ динамка.... со своиме буграми в районе 8кГц , и спадом в районе 2кГц и спадом с 11кГц до 14кГц с последующем подъемом в плоть до 18кГц.... на что влияет мною установленная на керн ватная пятак как и не понял....
Хотел на корзину под центрирующую шайюу под клеить, да так увлекся сборкой что вспомнил про это только после установки на клей дифузора в корзину.... Такую красоту очень сложно испортить....
    338.6 KB · Просмотры: 135
Хотел на корзину под центрирующую шайбу подклеить, да так увлекся сборкой что вспомнил про это только после установки на клей диффузора в корзину.
Можете приклеить что-то звукопоглощающее на металлическую сеточку между диффузором и (корзиной и ЦШ), если хотите посмотреть, не портят ли ближние отражения АЧХ. И приведёте картинку до и после, со всеми странностями )))
Это не Arta чудит, а мозг человека. Нам всегда хочется верить в то что после наших доработок стало гораздо лучше. Это чистой воды самовнушение и субъективизм. Лишь только слепое прослушивание может расставить точки над И.
Ну не знаю... Восторг-восторг конечно присутствует изначально, но он всегда подозрителен. Я если намудил чего, то через некоторое время вполне способен услышать. И если прям лезет артефакт - начинается ловля блох.
Лично мне в этом сильно помогают ещё две пары подключенных АС. Все три пары набегу переключаются.
Хороший параллельный контроль, в первом приближении, "дифференциальным" прослушиванием. На ОДНОЙ ГРОМКОСТИ сравнивать АС и ровные наушники - орто- или изодинамику.
Таких случаев полно. Разве что очистка зазора - обычное дело.
Клей у них хороший, к нему претензий нет, к качеству магнитов есть. Производителей магнитов много, качество разное, цена тоже. Скан-спиковцы покупают самые дешёвые. Уже упоминал: пару раз приносили крутые пищалки с керновым неодимом, съехал керн. После разборки наблюдали вместо таблетки ежа, т.е. магнит разложился на мелкие части, которые выстроились по магнитным линиям. Один раз кое-как собрали залив остатки эпоксидкой, другой раз отдали как есть, сохранять нечего было. Кто мешает скан-спиковцам сразу заливать такие цепи, чтобы предотвратить разложение - неведомо. Видимо клей экономят.
Добрый вечер, как на счëт произвести замер с неодимовыми таблетками, закреплëнными в противофазе вокруг фиеритового магнита?
Да тут суть в том, что любые дополнительные магниты вне основного магнитного потока, имеют крайне низкую эффективность. А второй плохой момент во всем происходящем, это то что прибор немного заболел, датчик холла вышел из строя.
40 % зниження добротності - і це надзвичайно низька ефективність??
Заміна холла не потребує калібрування?
Неодимовые магниты имеют очень низкую температуру Кюри. Некоторые марки неодима размагничиваются уже при 80 градусах. Если динамику ввалить хорошенько, не сдюжат эти таблетки. Вывод - нельзя таким динамикам наваливать
ЗЫ. В динамиках применяется N42 c рабочей температурой до 80 градусов.
Теплоотвод надо организовывать, так фирмы и делают в ВЧ неодимовых головках.
Таблеткам на керне обычных ферритовых МС перегрев точно не грозит.
40% ? _shok_
сказки ?
Для домашних работ и что Важно понимая как измеряют зазоры никакой калибровки не нужно =)
Разница\ погрешности там в 3м знаке после запятой а это УЖЕ меньше чем при замерах ошибаются =)
Вопрос поставлен необычно =)
произвести замер с неодимовыми таблетками, закреплëнными в противофазе вокруг фиеритового магнита ?
понимаю что все дело в внешнем поле но зачем такими методами поднимать насыщение магнитопровода если будет дешевле прицепить кольцо нео" на нижний фланец .
С др. же стороны... нету смысла в магнитах которые НЕ установлены непосредственно В системе .
Может он имел ввиду вместо кольца ферритового на заднюю часть МС гирлянду кольца из неодима
Александр Биняковский
