Распони Туринский
- 23 Май 2020
- 3,335
- 1,504
- 89
- Предупреждений
- 1
Когда я некоторое время тому назад намекал на существование вектора Пойнтинга применительно к полям звуковой (и дозвуковой частоты), то был невербально овербален адептапми, подвешивающими динамики на нитях из шёлка или хуже того – на тонких палках, которые хорошо огибаются волнами звуковой частоты. Будет нелишним вспомнить и про "аудиовуйаеристов", разными способами раздевающих электрорадиоэлементы, (в основном накопители энергии в виде конденсаторов) и упивающихся их «электромагнитной наготой».
А ведь эти «аудионудисты» оказывается были правы в своём невежестве! Начнем с того, что попытаемся вспомнить и понять уравнения сэра Максвелла в индифферентно-дифференциальной форме. Вспомнить-то мы вспомнили, а понять их аудиосмысл смогли только лица, раздевающие конденсаторы! Для понимания сути вопроса придётся позвать на помощь мистера Феймана, физика-теоретика и соавтора полевого трасформатора имени Оскара Хейла. Если кто-то мысленно рассмотрит поток поток энергии в медленно заряжающемся конденсаторе (а звуковые частоты достаточно «медленные» для этого случая), то с удивлением обнаружит (методом запаздывающего потенциала), что внутренний объём конденсатора разделительного фильтра получает электромагнитную энергию с некоторой скоростью (меньшей скорости света в звуковой среде):
∂U/∂t=ε0πA2EĖ – это общая формула для конденсатора (кондистора) с круглыми пластинами радиусом A (вообще, форма пластин не имеет значения). U – напряжение между пластинами кондистора, π – число Пифагора для заряженного конденсатора. Раз есть энергия, то должен быть и поток S этой (звуковой) энергии, поступающий внутрь объёма конденсатора.
По Фейману грубейшей ошибкой будет думать, что энергия поступает от проводов. Дело в том, что вектор E перпендикулярен поверхности пластин, а векторное произведение E×B должно быть параллельно обкладкам и не фиг тут спорить! Определив направление векторов E и B, мы лишний раз убедимся, что энергия поступает в конденсатор не со стороны проводников, а со стороны внешнего пространства! Таким образом, любая помеха в виде компаунда или другого материала будет являться лишней преградой на пути потока звуковой энергии в пространство между его обкладок, то есть ухудшать звук и вносить временную задержку (а значит и фазовую!), связанную с преодолением диэлектрического защитного слоя. Вот отсюда и берётся в конденсаторах знаменитый сдвиг по фазе на 90 градусов, который явно мешает вопросам фазового согласования в многополосных АС.
В итоге, раздеватели конденсаторов оказались правы и посрамили меня, окадемика, по всем вопросам теории электромагнитно-звукового поля на полях Галуа! Тема закрыта, а кто не верит – пусть читает Р. Феймана в переводе на итальянский язык (см. Феймановские лекции по физике, том 4, стр. 294 – 297.) Allora basta! Устал переводить с итальянского ...
