25ГДН-3-4 (15ГД-14)
Всем привет! Подскажите, какой диаметр штатного пылезащитного колпака?
Свои отклеил серебристые, вроде как 30мм, хочу заменить на бумажные - в объявлениях пишут что 40мм.
родные - хорошие. Клейте обратно.
Без бортика придется заливать клеем шов. Что усложнит возможную будущую разборку, и испортит вид.
Для НЧ лишних 0,2 грамма клея - не проблема
И точно вырезать, даже по разметке кольца, не получится, будут щели.
Можно, можно. Циркулем изнутри полусферы рисуем круг с запасом, и не спеша так, не торопясь...
родные были не годные помятые и дырявые. уже выброшены
пыльник большего диаметра обвалит полосу сверху и нарушит баланс. Но с фильтром разница будет уже не так велика.
Фффтопку майларовые. В идеале ставить надо такой, какой был в домайларовых 15ГД-14.
А если ставить новые бумажные 40 мм, то одел бы бумажный цилиндрик на край ЗК, и приклеил бы его к бумажному колпачку. Добавка массы почти никакая, а добавка динамической стабильности подвижки - аграмадная. Особенно это актуально для чашеобразных диффузоров.
Поддавал. У меня родные майларовые 6 штук не щелкают.
smile_10
Ув.Чит!, Вам повезло... Мне таки не_scare_plach
smile_29
может быть его промазать изнутри клеем БФ для жесткости?
Бэ-эФ'ами – ни в коем случае. Чуток времени, и эта мазюка твёрдая и неподатливая. Получите горбыляки на резонансной на резонансах ПЗ-шляпы, которая таки ∅ относительно большая, к ∅ дифа.
Уж ежели чем-нить мазюкать ПЗ-"шляпу", то чем-нить мягОньким, аки рез.клей (натурэль, синтетика) / ПИБ и т.п. (подавить мех резонанс "щёлканья").
Ну и, таки подґотовить тыл, "внутреннюю" поверхность пластиковой шляпы, – мелко зашкурить на стапеле /твёрдая подушечка/ и круговыми движениями шкуц-рочкой 600-800-1000. Бздинчиком кАлоша затереть поверхность и поверху несколько слоёв натур./синт. каучука (рез. клей в бензине), ПИБ и т.п.
В любом случае – под ПЗ-колпачёк на клеюку комочек синтепона/холофайбера.
Оклейка натур./синт. тонюсенькой замшей ПЗ-шляпки на "Наири" или лепидло "Три-М", или подобноґо, тоже норм. АЧХа справа падает более резво, но в этом случае включаем думалку, как и како соединить поверху сч-вч...
С первоґо раза (возможно) не палучиЦЦа. Ещё нужно будет радиально мазать зельем промежуток дифа "катуха – место-клейки-ПЗшляпки" + чуток мм далее по дифу. мЕрный микрофончик весьма поможет...
ЗЫ: Чуйка чуток-чуток упадёт – на ухо не влияет, но не для лампы это...
smile_10
smile_29
Описаные мероприятия из разряда: как заставить майларовый колпачок щелкать.
А как вам идея утяжелить диффузор? Цель - снизить Fs. Одновременно мы повысим Vas и Qts.
По прикидкам - одни плюсы. Бас станет глубже. Из минусов - рабочая полоса сверху сузится. Но я планирую данный динамик резать на примерно 600Гц.
По расчетам в текущем состоянии (Fs=55/Qts=0.3/Vas=8л) получаем примерно 55Гц в ФИ по уровню -3дБ.
Если утяжелим дифф до примерно Fs=45/Qts=0.4/Vas=11л получаем примерно 40Гц в чуть большем ящике ФИ.
Сколько не измерял 25гдн-3-4 ниже 0.45 добротности никогда не было, а тут получили 0.3... Утяжелять диффузор не надо, как и вытягивать 40Гц из 5"
пусть даже потеряем 1,5 дБ - не критично.
1,5 дБ - это 18% увеличения массы, или -9% резонансной частоты. А Вы хотите понизить намного больше. 40 Гц громче не станут, а всё, что выше, сядет на 3дБ. И средний уровень после ФНЧ станет 79дБ/Вт.
При увеличении массы эквивалентный объем не меняется!
Спасибо за поправку
Спасибо. Я в этих "вещах" еще только разбираюсь.
Кстати, а Вы учитываете, что добротность поднимется после соединительных проводов, выходного сопротивления УМ и активного сопротивления катушки ФНЧ? А то, что полочник под стеной добавит гула-уровня на резонансной частоте комнаты?
Конечно же не учёл :) Пойду курить матчасть. Особенно интересно про выходное сопротивление УМ.
А что там интересного. Электрическая добротность динамика увеличивается выходным усилителя и прочими резисторами, нацепленным по пути ,по формуле :единица прибавить отношение добавленного резистора к импедансу динамика.
а подскажите как правильно померить выходное сопротивление усилителя
Глянуть реакцию на нагрузку. Замерить некое выходное напряжение. неискаженное, синусоидальное с генератора или тест-диска. любым имеющимся вольтметром переменного тока, хоть тестером, с отключенной нагрузкой, потом с подключенной.
Разницу в напряжениях делим большую на меньшую, отнимаем единицу. Полученное умножаем на импеданс динамика.
Пример. Без нагрузки 6 вольт. С нагрузкой 5 вольт. Нагрузка 4 Ома. 6 на 5, =1, 25. Минус один, = 0,25. Умножим на 4 Ома, выходное =1 Ом.
а может быть логичнее вместо динамика использовать резистор на 4 ом?
Имелся в виду резистор вместо динамика. Но никто не запрещает погудеть в динамик.
При условии, что вам точно известен его импеданс на частоте испытательного сигнала.
Нет, неправильно. С нагрузкой на 4 Ома (резистор, мощный!) у нас 5 Вольт, ток через нагрузку I=5/4=1,25А. Без нагрузки ток = 0 и есть 6 Вольт. Значит, выходное сопротивление Rвых=(6-5)/1,25=0,8 Ома.
А обязательно мерить на таких высоких уровнях?
Он там и так не легкий. Утяжелив диффузор снизим все показатели из этого списка. И снизим чувствительность.
Лучше универсальным методом двух сопротивлений. Одно из которых выше по номиналу от номинального сопротивления нагрузки, второе ниже. К примеру, восьмиомный усилитель меряем на вилке резисторов 3,9...4,3 Ом, и 12...18 Ом.
Там блестящие колпаки очень тонкие, повредить легко, особенно когда дома маленькие дети. Я правильно понимаю, что этот колпак неспроста металлический и как то этот материал влияет на звук и учтён в АЧХ? . Если он когда то будет повреждён, то на что его менять? В продаже только бумажные колпаки. Ну не выбрасывать же если что динамик только из за колпака!
Андрей! Когда я был школьником, то завидовал импортным динамикам - они такие красивые. Сейчас я противоположного мнения, для меня это минус.
Так что думаю, сделаны они для красоты, для броскости. Не зацикливайтесь на этом. И да, такая блестящесть - "группа риска" когда есть дети.
НЕ металлические это колпаки, ПЛАСТИКОВЫЕ с тончайшим микронным напылением металла. Когда детки ткнут пальчиком, возьмёте трубочку и "отсосёте" промятое место. Можно и пылесосом, но на минимуме напора и очень аккуратно. Когда вдрызг расковыряют, замените на бумажные, и всего делов, того же размера.
Буржуины в дорогих и хороших динамиках нередко делают хорошие безобразно смотрящиеся колпаки, как из жёваной бумаги, и правильно делают - меньше всяких пиков резонансов, чем у блестящей гладкой поверхности. Но это имеет значение на акустике классом гораздо выше, поэтому не беспокойтесь по пустякам.
А данные динамики - лучшие из советских в своём классе (диаметре). Не хуже аналогичных иностранных, если не брать те что на порядок или два порядка дороже.
Александр Биняковский
