А для мощников есть совет мэтра Акулиничева в консультациях по ответам по запуску его услителя. Обычные горелые предохранители ,где вместо проводков впаяны резисторы по 30-47 ом .
После сборки и отладки первое включение в корпусе так делаю
Регулировка нуля в общем от Шушуринской не отличается никак. Хотя я её и не одобряю- менять не стал. Ток покоя- тоже можно подстроечник, но я в схемах с такой стабилизацией просто резистор подбираю.
Резисторы в базах на 2 ома не повредят, немного устойчивости добавляют.
По две пары выходников- это выходники в пластиковом корпусе, довольно легко сделать вывод что ток выходной на них делится пополам. То есть транзисторы меньше нагружены. Да и искажения снижаются, девиация тока на выходниках- вдвое меньше.
Ток покоя- по 50мА на пару.
Q13 и Q20 установлены на своих маленьких радиаторах на плате или выносите на большой вместе с выходными? Ещё вопрос- если резисторы в базах по 2 Ом повышают устойчивость, снижают искажения и уменьшается девиация по току, чего их не ставят повсеместно во все усилители подряд? И я ещё видел по паре выходных в УМ Агеева, это тоже для повышения устойчивости усилителя? Ток покоя по 50 мА на пару, это значит например на R41 0,51 Ом выставляем 25 мВ , правильно? Интересно, Агеева не собирали, слышал довольно грамотный усилитель?
Не ставят потому что не знаю почему. Иногда это и не нужно. У меня в "Белом Драконе" тоже лишь одна пара. Правда и питание 50 вольт а не +-35. Резисторы в базах не обязательны особо, транзисторы всё таки довольно низкочастотные. Но иногда для разводки платы- удобно.
Теперь про тепловой режим- я его в модели проверял прогревая выходные пары, и со стабильной температурой предвыхода, стало быть предвыход на отдельных небольших радиаторах.
Агеева не собирал, да.. У меня был перерыв цельных 11 лет. А как вернулся так сразу стал у Смерша (и ещё много у кого, у Хуан Пабло и Алексея1, в том числе) учиться проектировать схемы.
Так что паяю только свои на данный момент. Невпроворот))
Про замер тока покоя- верно. Автоматом ставим у одной пары, у второй будет такой же.
Кстати, Акулиничева с ШООС собирал ДО перерыва, это был второй усилитель который у меня отлично играл. Первый был такой:
https://ldsound.info/usilitel-dorofeeva-rezhim-v-v-usilitelyax-moshhnosti/
первая схемка.
НЕУЛО, а в симуляторе, в базах, есть базы от Бордодынова ?
Вот ЭТИ
Ещё вопрос - Вами набранные пару недель назад схемы-модели Лидер206 сохранились ?
Можно эти модели мне переслать ?
Вот ЭТИ
Про базы- пёс его знает, я за творчеством Бордодынова особо не слежу. Скорее всего там его базы по состоянию на несколько лет назад. Ежели нужны базы отечественных транзисторов то они в списке внизу с мелкими индексами, специально в конец добавил чтоб не искать.
Лидер лидер, лидер завтра ибо на работе папка с моделями.
А если поискать то окажется что модели я и выкладывал. Вот она.
А вот схема следующей итерации, модели нет, но допилить до неё ту что есть- несложно.
В хобби все сжато , а по ссылке все расписано досконально.В моей ссылке на конец страницы посмотри , там и находится первая редакция уся Леонида.
http://radionet.com.ru/shem/shem812.html
Ридика отличается конечно от обычного Суховика, но в общем и целом и тот и тот вариант паять уже поздновато.
Чем сложен ввшник?
    139.6 KB · Просмотры: 220
Этот усилитель одно время в редакции Радио держали как Эталонный....разве он так плох?
У нас в те далёкие времена никто так и не смог его повторить, возбуд на возбуде, крайне не устойчив, возможно виновата была неопытность и несовершенная элементная база ( всегда прилагался перечень возможной замены транзисторов), вообще с повторяемостью конструкций из журнала Радио всегда было плохо. Потому и был популярен усилитель Шушурина, какие транзисторы не поставь, всегда работал.
Согласен, полностью, про Шушурина.
Чем сложен ввшник?
Не сложен, у меня нет импортных выходных...
Чем сложен ввшник?
А какая микруха? любую можно?
И греть надо всех сразу, а не кусочками.
Хехе)) В многорублёвом (700 тыс.) Макинтоше в термостабилизации задействованы всего 2 (!) диода встроенные в транзисторы (там ВК на термалтраках), а транзистор регулирующий ток покоя тупо впаян в плату.
+36 можно и выше? L1 как мотать? провод, кл-во витков?
+-45 даже можно, но нужно токи смотреть. Катуху обычно мотают на двухваттном резисторе ом так 10-20 до заполнения.
Нормальні люди мотають ту катуху без осердя, згинають на бублик ще й зворотній компенсаційний виток прилаштовують.
Нормальні люди мотають ту катуху без осердя, згинають на бублик ще й зворотній виток прилаштовують.
Ну, можно и так. Но то ж нормальные, я то сам знаешь. Не нормальный. В Москве живу. Ну ты понял.
Нет проблем проверить катуху без осердия с катухой на резисторе. Я мотаю с паразитным витком, обычно. Ну, плату я собрал, радиатор поставил. Сравним завтра катушки такие и сякие.
Сенс не в тому, що діодів два, а в тому, що вони всередині thermaltrackiв.
Таким чином отримують найшвидшу реакцію на зміну температури кристалів вихідних транзисторів. А ще є частина схеми, що оточена повітрям всередині корпусу підсилювача, температуру якого також певним чином потрібно враховувати. Термостабілізація то окремий розділ пілсилювачедлязвукубудування.
А эту Вашу схему я, с позиции моих знаний, оценил как эталонную к переделке, и сразу же заныкал.
Тоесть она - есть в заначке.
А я спросил про спицевую её модель.
Кстати, что то я второй файлик не смог ни открыть ни скачать - жму, оно МОРГ и ничего....
Может надо добавить расширение другое, за точкой, тогда смогу скачать ???
.Тхт или .док к примеру.
Я скачал Вашу ссылку на 4й спайс, = 56,92 МГБ.
Если не ''сорвалась'' закачка.
Позже на комп переесу и разархивирую и попробую запустить.
Так вот и спрашиваю про модель, это чтоб шустрее попробовать экспериментики по улуДЧению, вот будет эффект от выходников - дарлингтонов ТИП110 или нет???
Ну и ''симметрирующий конденсатор'' что может дать на этих дарлингтонах - вот это я и хочу выяснить.
Ни фига там это не работает. Ток покоя разгоняется непрерывно. Дабы не греть ВК часами, я просто накрывал одеялом и смотрел за током покоя. В схему вмешиваться не стал, хотя очень хотелось, но аппарат был не мой да и Макинтошевцы наверно не все дураки, по похоже не всё они продумали))
Те, що ви називаєте симетруючим конденсатором, насправді, засіб пришвидчити закривання транзистору в двотактному емітерному повторювачеві, що працює в класі АВ, що закривається під впливом сигналу. Це зменшує спотворення перемикання. Все.
Але схеми Дарлінгтона і Шиклаї мають ще одне джерело спотворень перемикання, яке принципово неможливо нейтралізувати, якщо пара працює в класі АВ.
Тому, розумні люди вибирають трійцю за Локанті, яка не має цих проблем,
І не використовують транзисторів Дарлінгтона на виході в двотакті, що працює в режимі АВ.
Файлик этоже файл модели, его ЛТСом только открывать. Даже если он и скачался- без симулятора не откроется.
Что про дарлингтоны. Честно я попробовал в модели поставить что то похожее.. Чёт не зашло у меня. Уж больно эти ТИПы тормозные.(собирал из КТ814 и 818, или как там оно, наоборот из КТ815 819).
Це інша тема. Аби працювало, потрібно врахувати досить багато факторів, не пов'язаних з електрикою. Термодинаміка підсилювачів добре описана у Селфа, і у Кордела. Вони ж дають дієві рецепти, як досягти термостабільності. Але, все то потрібно втілювати в кінцеву конструкцію, перш за все. Електрична схема то лише кілька відсотків впливу. Площа, тепловіддача радіаторів, прокладки, місце датчика відносно кристалу вихідного транзистору, тепловий опір, теплоємність всього цього на шляху від кристалу до кристалу і т.і. Сучасні схемні симулянти недостатньо уваги цьому приділяють, я так думаю. Але математика і моделі існують, таке потрібно моделювати окремо, за окремою, відмінною від електричної принципової, схемою, а потім втілювати, відповідно до розрахунків.
VladVlad
