Постройка басовой секции
  • Автор темы Автор темы Пётр
Так как СЧ динамик теперь будет относительно низко (в зоне доступа детских рук) а также в связи с усиленной вероятностью попадания пыли в магнитный зазор (динамик без пыльника) из-за наклона щита назад - необходимо предусматривать меры по защите диффузора спереди. Вчера заказал из Китая кусок акустически прозрачной ткани. Никак не могу придумать простой и надёжный способ, как закрепить динамик (ситуацию усложняет отсутствие отверстий во фланце) и сделать гриль из ткани. Пока на ум приходит лишь решение сделать что-то вроде прижимной шайбы из фанеры, выфрезеровать углубление по окружности, чтобы овальный фланец туда становился - и использовать такую фанерку для двух функций - и динамик прижимать к щиту (крепить) и ткань-гриль натягивать, как на рамке. Вот только - саморезы спереди поверх ткани - не очень будет выглядеть, да и сложность изготовления такой фанерной прижимной штуки.
Может, вы что посоветуете попроще и попрактичнее.
Динамик в мешок из марли, марлю дунуть лаком , чтобы нитки пожестче были, мешок завязывается на спине у динамика, заодно с тыла динамик не повредится, если уборку делать или мебель таскать.
Устарело ))) Стащите чёрные колготки у жены и оденьте их на динамик. Кстати, Пишку обверните так же - для красоты и однородности.
По-взрослому для СЧ динамика можно так. Паяете из стали/меди каркас нужной конфигурации (провод из 3 мГн в помощь?). К нему по наружному контуру (изнутри, без выхода за овал!) паяете гайки. Размечаете и сверлите отверстия под винты. Натягиваете ткань на каркас и фиксируете сзади клеем. После полного высыхания клея лишнюю ткань обрезаете и прикручиваете констракшн винтами сзади. Каркас может быть с крестом для защиты и т.д.
Сам динамик можно приклеить на тягучий клей, без винтов. При необходимости оторвётся.
Ленивые вареники: крест из стали перед динамиком, состоящий из двух П-образных скоб, вставленных в отверстия для крепления динамика, материал натянут на динамик и крест и внатяг приклеен сзади к корзине. Вторым заходом клеится динамик к фанере. Амбассадор.
Почитал, подумал.
И решил сделать просто. Заказал таких Z-образных прижимных пластинок:
и по совету тут - оберну просто динамик в ткань из Китая. Пластинами прижму в четырёх местах спереди. Подрежу ту часть пластин, что на динамик будет залезать. Ткань сзади динамика - может как-то ниткой с иголкой удастся затянуть, зафиксировать (чтобы узлом сзади не завязывать, чтобы паять провода на клеммы можно было).
И надеюсь, что этого должно быть достаточно.
Некрасиво будут блестяшки спереди. Но может, если чёрной изолентой сверху наклею - не будет в глаза бросаться...
Заморачиваться из-за грилей - не хочу.
Мне тоже не нравится приклеивание динамиков.
Съёмные приятнее.
Чем плохо - узлом? В тот же узел запихните сзади подушку ЗПМ да и заважите! Дырки под провода проплавить паяльником проблема что-ли.
Декорация потом. Хоть молнии в стиле хэви метал.
О! Если на стальных П-образных скобах нарезать резьбу, то они, будучи пропущены через отверстия в буртике корзины, послужат и защитой, и креплением динамика!
Не пойму, кто мешает гайки в фанеру вклеить? Будет прекрасное крепление сзади
Острозубые шурупы типа семечка по гипсокартону- не нужны никакие гайки. Креплю ими все что под руку попало. А сейчас есть они с шайбой заедино , тоже класс.
Можно и так. Проблема в том, что их Петя будет перекручивать до арабской Пасхи. А шурупы это на пару раз, не более
Шуруп он чем хорош, его в фанеру можно РЯДОМ вкрутить, если чо.
Тут главное. чтоб у дяди Коли новая идея не выстрелила, а то Петя кинется все перешурупивать под новые расчеты.
Нееее, глянь на картинки. Там битва за пол градуса идёт, а ты динамик крутить собираешься. Никак низя. Малабас спугнешь
тут не поспорить. С хамскими шурупами- влезать в такую тонкую тему. Тема про градусы- пора продувать стаканЫ.
А чё? Закладные гайки вне зоны доступа?!
Брекетами, значить …
Буржуи, кстати, тоже брутальностью увлекаются.
Вот, гляди. Из цельного дуба залудили не долго думая.
Сегодня приехали из Китая детальки для корректора и ФНЧ - штырьки и платки. Казалось - так долго идёт посылка... А по факту - у меня даже не маячит ещё конец подготовки УНЧ с корректором.
И, чтобы не казалось, что я ничего не делаю... докладываю. Сегодня подгонял детали щита:
не хватает двух деталей поперечных. Их планирую на выходных подготовить, если всё срастётся.
Сделал недостающие детали для щита. Собрал щит (временно, на саморезах, без герметика)
Как будет время - планирую собрать фильтр по крайней из предложенных схем: https://ldsound.club/attachments/5-png.88328/ и замерять направленность динамиков на стыке между полосами, по вертикали (то есть - линию, по которой "стреляет" наилучшее направление на частоте стыка).
Собрал фильтры по схеме: https://ldsound.club/attachments/5-png.88328/
Сзади СЧ динамика поставил плотный синтепон (общей толщиной ок. 4 см)
в угол за щитом - поставил сетку с холофайбером (что внутри ЗЯ висела), а также три подушки к стенам в углу прислонил за щитом.
Подключил СЧ динамик с заведомо неправильной полярностью. Начал мерить по методике от Николая провал на АЧХ в районе стыка при этом. Для раздела НЧ-СЧ мне показалось, что самый сильный провал в районе 1 кГц я наблюдал при таком виде АЧХ:
микрофон при этом находился: 1100 мм от пола (по вертикали) и 980 мм от нижнего края корзины СЧ динамика (по горизонтали).
Аналогично смотрел минимум АЧХ в районе стыка СЧ и ВЧ.
положение микрофона при этом было: 1250 мм от пола (по вертикали) и 970 мм от низа корзины СЧ динамика (по горизонтали).
Сам щит при этом - наклонён на 7 градусов примерно (верх наклонён в сторону от слушателя).
Чтобы убедиться, что найденные положения - соответствуют наилучшему положению для стыка между СЧ/НЧ и СЧ/ВЧ - я перевернул полярность СЧ динамика на правильную, а микрофон по высоте установил на среднюю высоту между двумя результатами - т.е. на 1175 мм. И заснял АЧХ:
После этого переставил микрофон в "точку прослушки" (сидящий человек в торце стола, ок. 1,5 м от щита и также заснял АЧХ:
Соотношение сигнала по уровню НЧ и СЧ/ВЧ - выставлял двумя РГ, на слух.
сместить пузырь на 1800 ниже, к 1300, была бы мечта жизни. СЧ фильтр шамань, узнаешь, откуда пузырь на кило восемьсот.
25 мкФ+680 мкГн дают плавный холм АЧХ по напряжению как раз на 1,2 кГц. И с метра пузыря нэт, это точка такая у стола, там 100...300 Гц колбасит, а 1,8 кГц идёт выше сч полосы - так хочет комната.
Включён - Элиотт. 1 мкФ - задействован в ВЧ фильтре.
ОК. Частота нижнего раздела гуляет из-за того, что Вы каждый раз по-другому выставляете уровень сч относительно НЧ. Сейчас СЧ мало, частота уехала вверх :mad:. Вы этот смайлик хотели? Малабаса? АЧХ говорит о противоположном. Ну, переключите на гиратор, +4дБ 30 Гц, пусть погудят немного ))).
Углы лепестков нормальные.
Вот как выглядят полки полос
Имеем в виду, что с метра до центра НЧ физически дальше, чем до центров СЧ и ВЧ, и добавляем к уровню полки басов +1дБ как минимум. Получается, что НЧ на 5дБ сильнее, чем ВЧ, и на 7дБ сильнее. чем СЧ = темброблок в действии. А вот что получается в прямой волне с 1,5 метра (зелёная кривая от руки):
Вроде как с 1,5 метра и нормальный баланс. Не перестарался ли я. убирая зону 300...600 Гц у НЧ полосы, вот в чём вопрос.
установил микрофон в точку H=1115 мм (L=1010 мм) и заснял АЧХ:
Почему сейчас вылез горб 1.8 кГц? Там ямка была!
Недавно была такая же фигня непонятная , с поведением мидвуфера, у него яма образовалась в районе презенса, неустранимая .Которая оказалась продуктом отражения от сиденья измерительного стульчика. Сам динамик ровный .
Присмотрелся к АЧХ средника и предположил, что мы видим не горб на 1, 8, а скорее яму на 700, а горб то, что от АЧХ осталось.
ecorazym
