чатем
- 15 Янв 2023
- 602
- 105
- 23
- Россия
- Москва
- Юрий
Ну если леска только с одной стороны панели. то ее жесткость не имеет значения. как понимаю. А вот если с двух противоположных сторон. да еще и натянута - тогда совершенно другое дело. другая картина. другая ее работа. Ну это как струна, закрепленная в одной точке и свободно свисающая и струна, натянутая между 2-х точек крепления. В первом случае жесткость материала струны совершенно не важна и ни на что не влияет, а во втором - очень многое определяет.Мы не знаем какова жёсткость подвеса в примере. Леска точно жёсткая. Особенно учитывая что на ней висит тяжеленная конструкция.
Да и потом - XPS 600Х600мм весит очень немного, например.
И как понимаю жесткость подвесов катушки и диффузора(панели) должна рассчитываться исходя из очень многих критериев: звукового сигнала. конструкции динамика. магнитной системы,формы, материала, веса диффузора( панели) и т.д и т.п. И методом научного. околонаучного и ненаучного тыка попасть в точку архисложно. Тем более "на кухне", при ограниченных возможностях.
Ну конечно есть различия, как понимаю. В обычном динамике форма, материал, размер диффузора выбирается из критерия обеспечения максимально возможной ПРОСТРАНСТВЕННОЙ жесткости в направлении силы от катушки - конус, сфера. И эта сила приложена РАВНОМЕРНО ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ ДИФФУЗОРА и вдоль диффузора по вектору- это очень важно. Это позволяет такому диффузору до какой то частоты работать в чисто поршневом режиме. не изгибаться и не "ломаться". А в акустике NXT все несколько иначе - материал панели должен быть ПРОСТРАНСТВЕННО гибким ИЗНАЧАЛЬНО и изгибаться начиная уже с низких частот от 40-60гц и выше. А поэтому панель ПЛОСКАЯ( плоская имеет максимально возможную гибкость). что позволяет ей быть гибкой в пределах ее жесткости.И эта жесткость на изгиб не должна быть высокой. хотя жесткость на сжатие может быть выше. но тоже не запредельная. Должен быть какой то оптимальный баланс жесткостей. но какой - а фиг его знает.Нвконец то! Задумались? Я тут всю темупытался этим проникнуть..." - цитата.
И за счет гибкости панели и при точечном воздействия силы в направлении, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМ вектору панели ( а эксайтер воздействует на панель именно в точке или по очень небольшой площадке, которая относительно размера панели является практически точкой и именно перпендикулярно), в ее внутренней структуре появляются изгибные поперечные волны. распространяющиеся от точки приложения силы к наружним краям панели и потом обратно. создавая на поверхности панели сложную интерференционную картину изгибных колебаний. Которые и производят звук по типу как колеблющаяся струна. И самое главное - это основной источник звука в акустике NXT. эти колебания. А имеющиеся поршневые движения панели. которые тоже есть, являются паразитными и только портят звук. А в обычном динамике все с точность до наоборот. как понимаю.
В ЭТОМ И ЕСТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ ОДНОГО ОТ ДРУГОГО.
