А что, избыток входного напряжения ? После моста ёмкости нет.
Что за дроссель первым стоит? В принципе его индуктивности хватит при токе нагрузки 5-6 А, но он должен держать преременку с мостика плюс подмагничивание и не входить в насыщение. Резисторы выкинуть, емкости поставить в параллель С1 и С2, около каждого повторителя поставить еще по емкости, не меньше 10000мкф и будет тебе счастье.
Дроссели промышленные на ток 12.5 А, 2.5 мГн. Оба. Как зовут посмотрю вечером дома.
Пока небольшой избыток. Не будет хватать, можно емкостишку добавить.
Дроссель разгрузит вторичку от лютого импульса дозаряда банок, но пульсация вырастет. Проще банку за мостом на 4700- 6800, потом дроссель или резистор, а уже потом ставишь банок сколько дури хватит.
А вот таких банок у меня нет. Есть большие.
Вообще то любой фильтр , особенно LC ( из за максимального возможной максимальной амплитуды переменного напряжения и тока нагрузки, приводящей дроссель в насыщение ) требует расчёта, литературы на эту тему навалом и огульно всё это делать не советую. Единственно ( в поддержу Александра Бокарёва ) , это гораздо проще реализуется в фильтре CLC.
Пока не трещит и не греются. Но это без нагрузки. А под нагрузкой увидим.
Диоды Шоттки на 150 вольт, 30 ампер.
Без нагрузки чё им греться!
А, вообще, реальность у Вас такова, что ватт 5 будет уже за глаза и оверкиль ни к чему!
SiC пара есть, нормально открытые. 8 вольт запирающее, Параметры убойные.
Навскидку спаял пробный повторитель, впечатлен.
Ага, у меня 4 шт. и у тебя 2 шт. и все с одной партии Дмитрия - DIM. Угадал?
У карбидов ток покоя неспешно увеличивается и чем больше ток покоя, тем больше ток растёт. Без термодатчика не обойтись. Вот я снял график увеличения ТП за три часа и это на больших радиаторах.
    3.7 KB · Просмотры: 114
Поэтому написал "пока не".
Оно работало на агеевский ВК. Но это не считается.
Мне удобно сделать так:
Просто 4 конденсатора уже закреплены.
только показалось, что в плане роста от нагрева карбиды - как бы более... туповатые, нежели вертикалы. А мерить на пяти амперах как-то мыслей не было, и радиаторы нужно искать подходящие. потом мосты выпрямительные и трансы.....
Правильно, DIM угостил SiСами. теперь сижу и думаю, что с ними делать.
Sic transit gloria mundi . _hm_
Т.е. после моста два дросселя, затем после них 2 х 47000.0 мкФ, затем провода к правому и левому каналам в усилитель?
Да. А перед дросселями по необходимости ёмкость 200 мкф и выше.
В общем так даже удобнее.
Это всего лишь макет, потому можно как угодно, так и соединений меньше. Тоже хорошо.
Насчет "электронных дросселей". Это название не совсем верное. Скорее это RC-фильтр с буфером.
Если же говорить про дроссель, то его электронный эквивалент - гиратор
И если его реализовать на полевом транзисторе, схема приобретет немного другой вид
Где, R3 - это R1 (в схеме на ОУ), R4 - это R2, C3 - это С1, R5 нужен для того, чтобы создать некое смещение на полевом транзисторе (иначе он через R3 полностью откроется и будет просто резистором), С4 - конденсатор фильтра.
Абсолютно правильно сказано, добавлю больше, ни какой RC не сравниться LC и дело не в крутизне спада , а в том что индуктивность , как и конденсатор сначала "запасает энергию ", а потом отдаёт.
Мысль первая при виде гиратора: Эй, а как же самоиндукция, вы о чем, граждане?!
У меня несколько подвинулись дела с ВК в классе А. Вчера спаял оба канала без подключения входов и выходов. Там надо ещё закрепить немелкие разделительные конденсаторы РОЕ 82000.0 х 25 В и плату лампового предусилителя.
Сегодня подал питание. Оба канала подают признаки жизни - напряжения на выходе регулируется, ток при изменении резистора в истоке полевика изменяется. Пока всё как должно быть.
Фильтр выпрямителя пришлось перевести из L-C в C-L-C потому что лишнее напряжение на вторичке силового трансформатора оказалось под нагрузкой недостаточным.
Думаю, на сегодня хватит.
Продолжение следует.
Продолжим.
Сегодня выбрал вечер для продолжения работы с макетом. Кое-как установил разделительные конденсаторы на выходе, перенёс с предыдущего макета плату предусилителя, подключил приборы. Включил питание пока только выходных повторителей.
И вижу чудесный симпатичный свист на мегагерцах. Как-то нехорошо.
Но я этого опасался, поэтому не подключил сразу акустику.
Думаю, проблема в разнесённом на приличное расстояние монтаже. Выглядит вот так:
И на радиаторах поближе. Здесь биполярные транзисторы:
Здесь полевичок:
Монтаж размазанный в пространстве.
Наверное придётся перемонтировать с использованием макетки и разместить радиаторы ближе друг к другу.
У меня здесь от земли до плюса питания, похоже, слишком далеко.
Только уменьшить расстояние довольно сложно.
Перед следующий попыткой надо хорошо подумать. Ну и всякими мелкими емкостишками обзавестись на всякий случай.
Хорошо с лампами - резистор в сетку впаял, и генерации нет. А здесь..
Бывает генерация от длинных проводов, например, у выходного каскада коллекторы идут на питание, конденсаторы 0,1-1 мкФ прямо с коллектора на землю и все...
А так и есть, радиатор реагирует на руку. По секрету сказали.
Посадите на прямую, без прокладок, реагировать перестанет.
Ах... ну да, пилить родиатор - кощунство и глупость, я забыл :)
Нет там прокладок, окисел есть.
Не помогает.
Дальнейшие действия ожидаются через пару часов, если ничего не помешает.
У Вас на втором фото я вижу потенциометр СП5-2. Он проволочный может работать как индуктивность соответственно и генерить. Была подобная ситуация попробуйте заменить на обычный.
Все зависит от результата!)))
Этот так. За хороший результат имеет смысл побороться.
Раскрутил макет. Пока монтаж составного транзистора выглядит вот так:
Надо это дело как-то перековать. Применение макетки здесь думаю излишне. Транзистор припаяю на транзистор, а проводочки к монтажной планке. Будет возможность в базу маленького транзистора добавить резистор и, возможно, ёмкости оттуда на другие выводы.
СП2-5 заменить нечем. Безиндуктивного подстроечника нужного номинала нет.
Александр Биняковский
