Ремонт динамиков (Хайфа חיפה حَيْفَا)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Подобрать ПАС на окна, дабы чуток занизить Qts, и блаґородно сойти на лево для пристыковки большоґо НЧ...
Ну... как вариант.
Хотя его всяко надо резать снизу - там ход маааленький....На низах он хрюкает.
Мужчина на фотке, мне напоминает Горбачёва)
Извините, что такая аналогия
Эт ракурс такой... Хотя... что-то есть)
Вот такая ачха овала блаупунктовского, с 50см.
Самые внимательные заметят, что АЧХ в полную полосу, широким окном. Что как-бы не верно.
Для вдумчивых предлагаю найти на импульсе первые отражения:
Первый раз такое вижу, в неподготовленной комнате.
Жду комментариев типа : ой, и чо, это динамик? А чо не до 20 кил, и баса нет.
И примерно слышу, как такой играет. Тот случай, когда из машины не хочется выходить , такой там красивый звук царит.
Ну... как вариант.
Шунтируйте его резистором Ом на 6-8, а емкостишкой на 220-330мкф низ подрезать(отбалдинский номинал, проверить надо) Уйдет ядовитый призвук кондера.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот такая ямаха:
JA3103
12 дюймов, подвес бумага.
Fs = 54.08 Hz
Re = 7.16 ohm[dc]
Le = 298.30 uH
L2 = 394.95 uH
R2 = 10.70 ohm
Qt = 0.90
Qes = 1.05
Qms = 6.37
Mms = 26.59 grams
Rms = 1.351422 kg/s
Cms = 0.325712 mm/N
Vas = 119.31 liters
Sd= 510.71 cm^2
Bl = 7.864502 Tm
ETA = 1.74 %
Lp(2.83V/1m) = 94.98 dB
Driver unbaffled
Added mass = 117.00 grams
Membrane Diameter= 25.50 cm
АЧХ (нижний конец в ближнем поле, верхний с 50см)
Есть мысля перевести на ткань, резонанс снизится. Но вот добротность... вряд ли сильно упадет.
Как думаете, стоит оно того?
Оставил бы так, как есть.
Слегка снизится добротность, при снижении резонанса, увеличится эквивалентный объем.
Почти то на то и выйдет.
Попытался бы снизить Qms, липкой промазкой гофров изнутри.
Проверил бы работу допмгнита на отталкивание, кольцевого, на зад МС. Если существенно поможет снизить добротность, то закрепил бы его там не на клей, а чисто механически, использовав лучи рамы. Зачем механически? А чтобы всегда можно было вернуть внешний вид в прежнее состояние - промазка изнутри гофров видна не будет, и могла бы там быть с завода. Да и должна бы там быть изначально.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Подарили пару полутрупиков:
Когда то оно было Peerless D100FM
Но потом кто-то варварски оторвал визеры)))
Да и вообще жизнь их потрепала. Есть надрывы на диффузорах...
Но если один практически жив, то второй выглядит печально:
Т.е. полностью оторван по подвесу.
И даже от ЦШ отвалился:
Целый послушал, впечатлился. Звук достойный, чутье жуткое.
Fs = 66.01 Hz
Re = 7.32 ohm[dc]
Le = 283.35 uH
L2 = 360.77 uH
R2 = 9.75 ohm
Qt = 0.48
Qes = 0.58
Qms = 2.91
Mms = 11.25 grams
Rms = 1.619046 kg/s
Cms = 0.516906 mm/N
Vas = 79.09 liters
Sd= 330.06 cm^2
Bl = 7.671564 Tm
ETA = 3.77 %
Lp(2.83V/1m) = 98.26 dB
Driver unbaffled
Added mass = 12.80 grams
Membrane Diameter= 20.50 cm
АЧХа склеенная
(Низ в ближнем поле, верх с 50см)
Заказал тканевые подвесы, буду реанимировать...
Vladislav
Новый
21 Мар 2024
Israel
Haifa
Vladislav
תיקון רמקול חיפה
Собс-но.
НЧ, СЧ
пищалки не особо
день добрый . есть два wharfedale model 1755A от pacific pi-20, на одном разрыв катушки. на другом КЗ. где можно встретиться
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Что бывает, когда усь шарахает постоянкой на выход?
А вот так бывает:
Пара Варфдейлов после горячей любви Денона 4700.
Лайфхак для тех, кто столкнется с такими. Чтобы снять декоративные фланцы пластиковые, нужно их прогреть до 180-200гр., клей (какой-то композит на основе цианакрилата, судя по всему) теряет несколько свою прочность, после чего можно уже оторвать механически их.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Оправка, немного терпения - и вуаля
Буду мотать на родные каркасы.
Замер остатков показал, что намотка была 44+43 витка 0,25 0.2 медью. Буду восстанавливать.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Сегодня смотался в Иерусалим, спасать человечка... "твитер не работает" "где купить?" "Ой вэй, все пропало"
Такой вот Танной:
модель td12, ценник заоблачный.
Как обычно нифига не пофоткал(((
Вот только дин с попки:
Коаксиал. АЧХа с 50см без фильтров:
сверху еще супертвиттер, с 14 до 50 (АЧХу не сохранил)
Такая вот "вещь"...
Играет, к слову, достойно. Правда фильтры там самодел... но не вникал особо.
И да, ремонт заключился в подтягивании входной клеммы, и припаиванию к ей провода =)
Такой вот Танной:
Такая вот "вещь"...
Супертвиттер знакомый, он и в самом деле супер, убегает за 20 кгц.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Супер уши в комплекте с аккустикой?
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Навеяло:
Осыпают банкнотами не за <<подтягивание входной клеммы, и припаиванию к ей проводочка>>, а за то, что знаешь что, ґде и как...
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Там кошелек более важен.
Хотя, повторюсь, звук как минимум неплох. Да и конструкция внушает. Много распорок, динамик на винтах, а не на саморезах, и все такое.
Навеяло:
Главное итог. Не работало- работает.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
У Танноев один недостаток, яма в районе 2 кГц, результат работы дудки рупора ВЧ как резонансного поглотителя , отбирающего у НЧ диффузора кусок звука.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Судя по АЧХе оно вполне должно "склеиться" там вч вполне уже на этой частоте бодр...
Таки нашел АЧХ супертвиттера:
По памяти, над куполом супертвиттера есть стальная сетка, удерживается магнитом пищалы.
Танноевцы эту твиттерную Устрицу стали делать сперва к серии Престиж, у которой с верхушками никак от слова вообще, а потом расширили применение.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Варфдейлы перед отдачей хозяину:
Восстановил заводскую намотку 44+43 витка 0,2 медью.
Сборная АЧХ
(низ в ближнем поле, верх с 50см)
Fs = 58.72 Hz
Re = 4.10 ohm[dc]
Le = 155.92 uH
L2 = 379.77 uH
R2 = 9.36 ohm
Qt = 0.52
Qes = 0.62
Qms = 3.34
Mms = 12.35 grams
Rms = 1.324744 kg/s
Cms = 0.594873 mm/N
Vas = 19.80 liters
Sd= 153.94 cm^2
Bl = 5.483085 Tm
ETA = 0.62 %
Lp(2.83V/1m) = 92.93 dB
Driver unbaffled
Added mass = 70.20 grams
Membrane Diameter= 14.00 cm
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Самый ровный средник 5 дюймов купил у дедушки на рынке в 90х, даже не знаю зачем и купил, приволок домой, он долго валялся, потом, при переделке 25АС - 033 пробовал разные средники, этот оказался просто чудом - ровная линия от 250 до 8к с пологим спадом по краям, диффузор из пластика!, явно автодинамик, второго такого найти не удалось, а на нем никаких опознавательных знаков не было.
То же самое, в начале 2000-х в лавке автозвука выслушал очень звучные пластиковые JBL , с пищалками отдельно, серия по памяти звалась GTO .
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Бывают в жизни странные вещи...
Вот такой крайне затрапезного вида китаец:
Выковырянный из дурацкого бумбокса, из тех что все в светодиодах.
Тут была целая розочка с лампочками на керне, вместо колпачка.
Вот такая АЧХа с 50см:
Звучит чертовски неплохо.
Добротность конечно за гранью, так что пойдет в щит (или ОЯ), видимо с ТВ 70 визатоновской сверху.
Жаль, что диффузор засраный чем-то.
Или сварку рядом проводили, или в курятник попал на хранение.
Бумага на морде лица динамика выгорела, или там покрытие такое?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Оно крашенное серебрянкой =)
Бумбокс походу из жральни...кабак или кафешка какая.
таки спиртом потихоньку отмывается.
Смывать ли краску - пока не решили с хозяином.
Краска тоже влияет на АЧХ. При смыве можно испортить динамик.
Igor65
