Германиевые УНЧ
ПОЧЕМУ???
Шоу же лучше и проще.
Разница была ТОГДА в цене - либо слабый ВЧ диод, либо МОЩНЫЙ ВЧ диод или ещё 1 транзистор.
Поэтому и выбрали, что дешевле...
Я вчера специально проработал вопрос об подходящих ''диодах''.
А вот получается, что для улучшения КВАЗИ - на кремнии, достаточно КД213. Можно пару - параллельно.
А вот для германия - ''диод ШОУ'', не только у меня, а и вообще, НЕБЫЛО германиевого ВЧ диода нужной мощности.
А вот ''германиевый Баксандал'' - запросто, на Д9 - параллельно штук 10-15 и будет ЩАСтье.
Да, я знаю, что из транзистора можно ''приготовить'' диод.
Даже пару диодов....
Д18 не устроят ?
Ну оно почти было...
Д310 Д311.
Применял в импульсных преобразователях.
Потом появились Д212\213.
А потом и Шотки ... и "забил" на Ger.
да что мешает низковольтный шоттки чем он хуже германия ,быстрее намного и открывается при таком же напряжении
только обязательно низковольтный!!!
Д18 -
• inp max - Максимальный прямой ток: 16 мА;
• inp и max - Максимальный импульсный прямой ток: 0,05 А;
ФИГНЯ. Уж лучше Д9, тем более, что их много.
Д310 -
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 0.5
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 0.8
ЭТО УЖЕ ЧТО ТО !!!
вот только врядли они у меня заныканы.
Д212 вообще - кремний
Шотки - точно НЕТ. Ну если только в чём то впаянные....
Так что НЕ феншуй.
Да и небыло их ТОГДА - посему ''как то не то''...
Ладно - предложены варианты ОБХОДА вопроса.
А ежели ''ф лопЬ'' ?
Что и как будет с Д303 при импульсном приложении сигнала ?
Вчера услышал, что есть усилитель с выходными транзисторами МП42 в количестве 200 шт на канал.
Правда есть такой усилитель?
150 мвт\150ма на корпус, по 100 в плече - 15 вт\15а (лучше, чем П217 или П210, но хуже ГТ806)))
смысла нет,тк нет пары нпн достойной,да и база корпус параллелить не удобно
лучше по 10шт впараллаль гт402г /гт404г попробовать на выходе
гт 806 хорош малым сопротивлением насыщения менее 0,04ом!!!
но ему пары тоже нет ,разве что попробовать квази вверху гт806,а внизу кт908А и 2sc5171\2sa1930 предвыход драйвер на кт602б и выходной кондер оос охватить
Был усилитель на паре сотен МП26А - в приводе аккумуляторного погрузчика, сообщение было то ли на старом АП то ли на вегалабе, давно, лет 15 назад.
мп42Б = 200 МВт
И того при 100 шт = 20 ватт.
Не надо радиаторов.
Но габариты и ''специфическая красивость''....
А общем то если в алюминиевой пластине насверлить дырок и впрессовать...
То не такие уж и большие габариты.
Слышал я, что такие делали.
НО, они ведь низковольтные... И Кус реальный 60-90.
Это тогда уж мп21
Только ГДЕ их взять ''благотворительно'' ?
у них база корпус,а вот гт402\404 корпус коллектор и комплиментары
вообще к МП40 разным комплементарны МП35-38 , кто блин сказал что пар нету? Вы может в детстве приёмники не паяли и всё такое?
правда идея брать 200 транзисторов и их параллелить - на редкость глупая и бессмысленная.
Тут два иногда в параллель никак- частотные свойства падают.
Ну это имело смысл где то в конце 70х, когда заводы переходили с Германия на кремний, можно было бы разжиться КУЧЕЙ Германия.
Благотворительно...
МПшки - проще, ГТшки - труднее.
Но, в общем то, и те и те - 1 МГц граничной частоты.
Да, наверно гт402, 404 это из них лучшее было.
20 ватт 40 штук.
на одной паре гт402\404г с радиатором получить можно 3 вт,40 штук это очень много частота упадет,а вот по 3...5 шт можно попробовать тем более ОК
Выход - в известной симметричной схеме, с приборами выходного каскада одной проводимости.
А ГТ и МП до сих пор валом. Коробками и ящиками.
402-е и 404-е что сейчас что тогда было непросто найти. Был период расцвета барахолок, когда можно было за шапку сухарей найти растерзанные вертушки и усилители , в которых это применялось. Сейчас- фигушки, раритет! Восстанавливают, слушают, даже пьезы китайские в тушку от ГЗКУ631Р внедряют.
У меня и пластинки есть, под ГЗКУ.
И не в одних 402/404 германиевое счастье. Благо, схем полно на любой вкус и любую элементную базу.
В школьные годы делал выход на подобранных, популярных в те времена парах МП38А и ПМ42Б.
Там и беты часто хорошие, и гармоники померял на килогерце - 0,01 %.
а если попробовать дарлингтоны кт814+гт806 и гт 404+кт908а вроде должно быть не плохо ,оба выходника с большим кристаллом и малым сопр насыщения 0,04ом и 0,15ом
И не в одних 402/404 германиевое счастье. Благо, схем полно на любой вкус и любую элементную базу.н
Как-то шел мимо мусороника. там гора винила. Набрал всякого, стал слушать- жуть , треск словно по ним ногами ходили. А записи хорошие. Вот для такого пьеза в самый раз.
а если попробовать дарлингтоны кт814+гт806 и гт 402+кт908а вроде должно быть не плохо ,оба выходника с большим кристаллом и малым сопр насыщения 0,04ом и 0,15ом
П605+ГТ806
Оказывается, что к ГТ321-му есть кремниевый близнец, КТ321. Недавно узнал.
Пара П605/ГТ806 уже классика. Проверенная временем.
Зачем пятиться в сторону, когда здесь же на ресурсе открыта шикарная пара КП903/ГТ806, в схему цирклотрона?
Они и в паре работают, комплементарной, по Крылову, в Радиве начала 70-х.
у него Uбэ как у германия что ли?
ну тогда кт321+гт806 и гт404+кт908а
циклотрон без оос надо подбирать плечи ,не айс и два источника пит
а может все таки шиклаи 404/806 и 402 \кт908 и не ставить эмиттерный резистор 908му
кп903 хрен найдешь и разброс у них как?
а второе плечо на чем? в паре комплиментарной
Один транзистор N -КТ903 , второй P - гт806. Смещение межбазовое диодом. И драйвер на средней мощности с приличным током. На входе кажись КП103 повторителем .
Интересно! Агеев о своём сверхлинейнике пишет совсем другое - "Увеличение суммарной ёмкости база- эмиттер приводит к прямому прохождению сигнала с предыдущего каскада и полоса пропускания выходного повторителя фактически превышает граничную частоту выходных транзисторов." Он врал что ли или как?))
Есть 300 шт. МП14Б и столько же МП10Б (один товарищ продавал на Мешке по 3 рубля, ну чегоб не купить?), попробовать что ли? Где-то была схемка выходника на 40 штуках МП-эшек, вроде бы схема В. Перепёлкина.
они совсем слаботочные 20ма,дурная идея,даже 402\404 имеют 500ма
Не врал, просто прикалывплся.
А выше кто-то пишет, что нет в продажах мешка транзисторов по копейке штука.
Германцы щедры на ток, до ста мА на штуку дадут, только охладить их надо, через пасту в алюминиевую пластину.
40 шт. по 0,1 А это целых 4 А чистого тока.
Игорь.
