Выбор транзисторов для усилителя
  • Автор темы Автор темы slami
Меня другое умиляет. Считать проволочные ПЭВы и с5-35 негодными в звуковых цепях из-за повышенного сопротивления на сотнях кГц. Сколько занимаюсь этой темой, читаю на форумах эту ересь . Сами сочинили, сами носимся со сказкой. А потом вместо наших танковых С5-35 ставить китайские поганки с важным видом. Ххе.
Самое смешное, люди, которые "носятся" с безиндукционными резисторами в усилителях, чаще всего имеют акустику типа С-30, Амфитон или на 10гдш. :LOL:
Нет, я не ретроград. Просто если заявляешь про "влияние индуктивности " 10-омного резюка, ты покажи ачх. Или экран осциллоскопа с диким выбросом на фронте, в реальной схеме . Или завал на ачх динамика с применением этого несчастного проволочника. Тогда поверю и соглашусь. На что в этом плане ПТМНы гадкие, и то, все их фокусы проявляются на сотнях кГц и на высокоомных резисторах. А единицы килоом- забить и жить спокойно.
Тут реальность немного в другом. Сегодня применяются высокочастотные компоненты в усилителях. Ретро подход уже не подходит.
Без общих или локальных ООС транз-го усилителя не бывает. Применяя нелинейные элементы ООС при опр. условиях становится ПОС (теория говорит тоже). Ни АЧХ, ни спектограмма этого не покажет. Всё будет с пятью нолями после запятой. Но реальный сигнал не синусоида, в определённый момент, в работе начнет конструкция "подхрюкивать" незаметно. Начинаются танцы с бубном.
И это только одна карта из колоды. Оно вам надо? Кто мазохист, то конечно без проблем. Чем хуже, тем приятнее.
Есть такие резисторы МРГЧ - микропроволочные резисторы герметичные частотные. Делали на НПО"Микропровод" г.Кишинев, там же МРХ и МВСГ, часто туда в 80х годах летал в командировку. МРГЧ самые высокочастотные, МРХ похуже, МВСГ оно и есть говно, для постоянки. Применяю в корректорах, и в СЕ, РР, очень хорошо звучат.
Помню, в начале 80х годов я нА спор поставил МРГЧ в приемник СВ диапазона(габаритные...), работал точно также. Это так, к сведению...
Например, в корректоре МРГЧ - это 50ком на входе, и 600ком утечка 6ж43п.
50 ком - частотка без завалов до 2,5 МГц, потом идет плавный спад.
    112.2 KB · Просмотры: 369
Давайте не будем путать мягкое с лёгким. Если усилитель глубокоосный на скоростных усилительных элементах, тогда однозначно стоит делать на эсэмди тонкоплёночных или металлофольговых резисторах, но когда схема на двух-трёх транзисторах а-ля Худ или АБ, и народ начинает петь песни что ПЭВ и С5 в ней не комильфо, вот именно этот факт меня и умиляет.
Свои схемки АБ делал именно на резисторах с базара, С5-35, 10Ом 25Вт. Это потом уже нашел могучие 50-ваттники YAGEOO, прикрутил их на радиатор, и красиво и мощно. А на звук никак и на ачх никак.
Народ схему на двух деталях спаяет- и в ней запутается насмерть. Как в том фильме Жмурки, когда местный пахан в исполнении Михалкова сетует на двух своих подчиненных : Вы- на ровном месте, на биллиардном столе, -найдете яму с дерьмом- и в ней утонете!
Только а-ля Худ, в соседней ветке, нестандартно себя ведёт. Я не говорю, что это конкретно из-за резисторов. И далеко не только глубокоООСные склонны к возбуждению, любой. Есть усиление сигнала - появляется возможность ПОС. Неграмотная схема или плохая топология или..... уже от конкретики зависит.
Сейчас не ранешнее время, что несуны на базар принесли, из того и делаешь. Сегодня есть выбор разумный.
Такие как отеч. проволочные всегда в хозяйстве пригодятся, но в другой конструкции. Т. более чем дальше, тем дороже они стоить будут.
все схемы макечу на шоколадке, а финально паяю на дуршлаге. Рисовать печатки нет желания, хотя умения вагон и тележка. А как народ умудряется свистящую дрянь спаять, когда один канал верещит, второй идеальный- я так не умею.
"Никогда не говори никогда", был такой детектив в семидесятые годы болгарского писателя Богомира Райнова.
Мужики, СВЧ-ники, я балдю, как говорила моя старшая внучка.
"Нашел такой косяк, что все заново нужно перепроверять! А это около ста транзисторов. Суть, в цепи коллектора первый резистор на 10 Ом составил из С5-35-10 - 2,7 Ом и С5-35-10 -7,5 Ом. Это не резисторы, а сплошные катушки индуктивности, думал откуда горбик на АЧХ в районе 300-500 кГц. Замерил С5-35 на 7,5 Ом, на частоте 100 кГц он увеличивает сопротивление на 5%, это терпимо, но дальше растет... на 10 МГц сопротивление в 8 раз!!!"
"Либо найдите безындукционные МОНы, либо просто включите в параллель 10 шт МЛТ по 100 ом.
Параллельное включение 10 шт уменьшит индуктивность в 100 раз."
Интересно, а кто из Вас работал с СВЧ???
Сотни Ом до 5 МГц без разницы, хоть С5-35, хоть ПЭВ. Мудрите свои глубокоООСные...
Никогда не говори никогда. В жизни и не такое бывает.
Верно пишете. Сочинил схему прибора, с мощным выходом на комплементарных транзисторах. Работает как положено. Знакомый повторяет схему в точности- перекос по плечам из-за дикой разницы в транзисторах. Правда, источник транзисторов мог быть иной, от этого и результат. В плане недавно обнаруженной подделки деталей , знакомых много лет, можно ожидать чего угодно , на ровном месте.
Есть схема, которая как бы три детали. И там все проще некуда. А есть -конструктив и сами детали. И как их соединить, разместить и закрепить, какой длины провода- вот вам варианты поведения
Сейчас, казалось бы, с опытом и уверенностью- уже никогда не включу устройство без приборов, а вдобавок - через ЛАТР .
Взял что под руку попало, ПЭВ-7,5 220ом и С5-35-10 47ом, делитель
Частота для сравнения 200кгц и 10кгц, БЕЗ РАЗНИЦЫ
    192.3 KB · Просмотры: 292
    228.8 KB · Просмотры: 314
Юра, я для чистоты опыта глянул бы меандр. Хотя и так всё ясно, просто стонали про единицы килогерц, убеждая в негодности этих резисторов.
"Never say never" по английски как бы, даже более кратко и точно звучит. Впервые (видимо впервые напечатано, а появилось есно до того) Ч. Дикенс написал. А потом уже и Д.Бонд и.... все подряд.
Но к нашему дискусу очень даже подходит.
СВЧ это конечно супер-пупер. Но почему не знать и не использовать частично принципы этой науки в разумных пределах? Хуже будет?
Маленький пример. Посмотрите фото, в соседней теме "Одиссея". Мама дорогая! Проводов конструктор, как с похмелья по всему ящику накидал. Не инженер, а сеятель с плаката О.Бендера. И современные конструкции. Как можно компактнее, каждый провод это гадость, убрать возможные проблемы на корню. Итд итп. Будут он не будут, это уже дело пятое, но лучше перебдеть, чем потом мать-перемать, откуда оно лезет?
Китайцы по одной цене что одна, что две стороны делают. Сделаем одну сторону "groung plain". Полигоны, кольца на плате в порядок приведёт.....Детали сегодня не большой дифицит. Зачем использовать то, что вызывает сомнения?
Вячеслав совершенно правильно сделал, что заменил резисторы. Нет, целую страницу его надо критиковать. Завтра он ВЧ начнет использовать и.....думать "а шось у меня показания сикось-накось получаются?"
НИКОГДА не пользуйтесь китайскими щупами, если надо малую Свх, просто двумя проводами, сигнальный резистор 50-75ом, и масса. И покороче, и разнести. Свх=Сосц+Смонтажа
Работал Тайваньским щупом для осциллографа. За свои 750 р- отменное устройство, есть делитель 1 к 1- 1 к 10 прямо на щупе. Крокодильчик, набор наконечников. очень хорошая штука.
Ну ты понятно, покрутил С по меандру, и готов. А кто не знает?
С делителем из двух ПЭВ думаю и будет практически без разницы, они оба индуктивные. Я взял делитель: верх МЛТ-2 - 10 Ом, низ - С5-35-10 - 7,5 Ом, на него осциллограф. размах сделал 4 деления (0,2В/дел) по осциллографу, до 100 кГц ровно, на 100 кГц размах увеличился до 4,2 деления, то есть на 5%, для усилителей пойдет без проблем. Но с увеличением частоты порядка 150-200 кГц размах стал ощутимо увеличиваться, на МГц особенно. На 10 МГц амплитуда увеличилась в 8 раз, что по идее невозможно при делении примерно в два раза, скорее всего при увеличении сопротивления нагрузки увеличивалась амплитуда Г3-112. На двух МЛТ такого нет, все линейно.
Откалибруйте свой щуп, резисторы не причём...
Саша, голланский флейтист Тийс Ван Леер - это КАЙФ, и на виниле, кто понял, вав!!! СПАСИБО!
НЕ понимаю, кто берет цифр. осциллографы, чего хотите увидеть?
Я на своем С1-73 увижу всё, до 5МГц по паспору, спад до -4дб на 20МГц реально, пашет с 1993г.
Калибруйте свои щупы под осциллограф...
Щупы не причем, припаивал напрямую шнуры экранированные, на одном конце разъем СР-50 снят, провод припаян напрямую к резисторам. С МЛТ такого нет. Что со щупами может быть знаю, в курсе.
Сергей Z
Сергей, а Вам ЗАЧЕМ цифр. осциллоскоп? для пОнта, дак немолодой уже, денег много, эт вряд ли. Больше не понимаю...
Вот теперь я понял, почему транзисторы странно у Вячеслава частоту определяли, надо всё по новой, жаль времени...
Вот это точно, синим пример проверки КТ805Б до изменения, оранжевым после. На мой взгляд кроме искривления АЧХ резисторы выдавали какой-то резонанс
Никакой резонанс резисторы, НИЗКООМНЫЕ, не могут выдать.
Кабель В ЭКРАНЕ, есть ёмкость ~150 пф/метр, + не согласованный, например. Или вообще с др. прибора.
Возьмите два провода длиной по 0,5-0,7м, один на общ осцила, второй воткните в СР-75, с другой резистор 50-75ом, и запаяйте, где хотите посмотреть. ВСЁ.
По цифр. осцилл., был 2008г, шеф купил крутейший 4-х канальный осцил, Текстроникс, 100мгц, может больше, забыл, размер примерно 250*250*250мм, и по деньгам не мало, 50тысять. Николай Михайлович, наш спец, гуру, 73 года, быстро освоил, НО, тогда ловили помеху, С1-65А запросто, а цифр. - НЕТ. Михалыч сказал, а пошли с цифр. осциллоскопом вместе... подальше.
Дело в том что Philips аналоговый осциллограф (ему уже лет 30, но он в норме) и помех никаких не было. АЧХ снял до смены резисторов закоротив клеммы "Б" и "К" и с проволочными резисторами заметно становилось возрастание амплитуды при частоте более 250-300 кГц, после замены резисторов замыкаю "Б" и "К" на выходе ровно, на 10 МГц только подъем на 0,2 деления, но как выяснилось это генератор Г3-112 при прямом подключении тоже дает такой подъем. Вся схема у меня на работе, в понедельник конкретно измерю С5-35 с МЛТ в паре с одновременным измерением и подаваемых, и выходных сигналов, определюсь кто виноват, попробую другие приборы если что выяснится.
Замерил разные транзисторы, по ощущениям от работы, гораздо большая стабильность и повторяемость результата, никаких рывков и взбрыков не замечено. Кстати замена входного резистора с 560 на 51 Ом вызвала стабильность проверки составных транзисторов, скорее всего емкость коллектора перестала влиять на ток базы, да и обычные транзисторы мощные чуть расширили частотку, скорее всего из-за неё же. Проверка полевых транзисторов (IRF540 и им подобных)... пока неоднозначны. Да частотка снимается хорошо, но при их проверке ощущение что проверяешь не усиление или крутизну, а практически один транзистор с разной емкостью затвора. Причем у IGBT она как будто на порядок больше. Вот транзисторы КП901 и КП902, это абсолютно другое, и они действительно ВЧ транзисторы.
Тип транзистора20 мА80 мА400 мА
МП253536
МП39Б3732
МП42Б7668
МП1063540
МП1143652
П4БЭ3,6
П203Э4,8Rбэ=62 Ом, без него не выходило установить ток коллектора, он "плыл" сильно
П210Б4,4
П214Г6
П216Б4
П216В2,8
П216Д3,8
П308М1900
П605500650440
П605А220320480
П605А185290340
П606250430480
П608А410360200 (0,3А)при 0,4А плавное ограничение одной из полуволн
П609410270260
П701240480210
П702350
ГТ402А704857
ГТ403Г191515
ГТ404А352729
ГТ701А4,4
ГТ703Б169,59
КТ201Б520
КТ201БМ780
2Т312Б1600
КТ3117А112501250
2Т602Б12501500
КТ602Б1500
КТ602БМ1300
КТ611АМ140150
КТ626Б4607201000
КТ639Б500720980
КТ645А1200800
КТ646А130015001500
КТ801А60010001400
КТ801Б5208301200
КТ803А400
КТ805А220
КТ805Б180430
КТ805БМ150280550
КТ807А5009501700
КТ807Б320460650
2Т808А230
КТ808АМ180
КТ809А140
КТ814В170135195
КТ815Б2580580500
КТ815В580500410
КТ816Г7595
КТ817А160100110
КТ818В85
КТ818ГМ38
КТ819Б3239
КТ819Г3031
КТ819ГМ36
КТ826А28024022
КТ826Б36038025
КТ828А300
КТ828Б200
КТ837А80110
КТ840Б420
КТ841В260
2Т842Б170
КТ845А230
2Т867А70
Идея хорошая, а ещё можно с собой на базар коробочку взять и от батарейки смотреть Ube по вольтметру, задав ток в базу. И красным цветом написать Фейк!!! Чтобы продавана туда носом ткнуть.
Составные (дарлингтоны)
2Т825А46
КТ825Г41
2Т827А100
КТ827А90
КТ896А44
КТ897А110
КТ898А130
КТ973А600440
BU931ZP (ST)130
TIP110 (PH)95
Александр Биняковский
