Мидбас 6" на основе 10ГД-30
Поставил данный мидбас в закрытый корпус 15л с мешком ваты для теста. Ирешил именно послушать его от усилителя ИТУН, который выполнен по такой схеме:
До этого я слушал от Одиссей-у-010. По басу и звучанию в целом разница огромна.
Fs = 46.43 Hz
Re = 3.35 ohm[dc]
Le = 196.34 uH
L2 = 202.86 uH
R2 = 6.94 ohm
Qt = 0.32
Qes = 0.33
Qms = 7.45
Mms = 11.32 grams
Rms = 0.441894 kg/s
Cms = 1.038180 mm/N
Vas = 18.65 liters
Sd= 113.10 cm^2
Bl = 5.794513 Tm
ETA = 0.55 %
Lp(2.83V/1m) = 93.25 dB
Красный - итун, черный - одиссей. Мерял в 5 см от головки. 25 мс окно.
Здесь по громкости одиссей кричал сильнее:
здесь уровнял:
Подключил ИТУН к 3-х полосной АС 25ас-109, баса прибавилось значительно. Бас не бубнящий, но и громко не включал.
Навіщо робити ГД з низькою добротністю, щоб потім підсилювачем вернути її в проміжки (1) одиниці? Тобі не здається це безглуздим?
П.С. Старі японскі напольні колонки мають майже повітряну рухому частину на НЧ динаміках, дуже низький резонанс, корпус ЗЯ та мікро магніт для динаміка 12/15 дюймів. Але нонсенс, всім подобається звучання таких колонок, а як же БЛ, низька добротність? Точність звуку? Де воно? Навіщо? Чому?
Щоб зменшити спотворення звуку, при роботі динаміка від джерела з високим опором.
Із-за такого прицюцькуватого рішення і змушені були з'явитись сабвуфери. Бо від таких динаміків, що ви описали, нормального басу не буде. Япенцям це підходить, а європейцям - ні.
Малый вес и низкий резонанс дают низкую добротность. Чтобы она не стала еще ниже - ставят небольшой магнит. Наверное так.
І такі лопухи 10"...12" япенці пхали в мікробні корпуси, та ще нерідко в оформленні ФІ.
Робили горб АЧХ в районі 100 Гц з плавним спадом нижче.
Чутливість таких АС шалена, звук кастрований по басу, зате задраний в бік ВЧ.
Під япенське вухо.
Тоді треба підсилювач з нульовим опором выходу, а корекцію басової полки робити по входу підсилювача, КПД тільки нікчемне.
Якщо підвищити вихідний опір підсилювача то в рази зміниться електрична добротність, а за нею і повна.
Всі потуги зробити низькодобротник канули прахом, простіше зменшити магніт в 3 рази та зменшити резонанс, результат аналогічний.
Фізику не обманути, робимо щоб басу (гулу) стало більше ми маленьким магнітом, чи вихідним опором підсилювача, кінець однаковий, висока добротність колонки, затримки та гул.
Закономірно так? Добротність 0.15 нікому не потрібна, тільки ДР, а де він доречі?
Під япенське вухо.
Згоден, я називаю такі АС, "клубне налаштування" для гопоти, щоб голосніше бумкало та цикало. Таких АС у всіх виробників вдосталь, але брендові версії виводили басову полку в нулі, і такі АС дуже гарно звучать. Є велика кількість звукарів та аудіофілів, які послухали технікси або піонери такої концепції, а коли дістали динамік не могли повірити що на 15 дюймів магніт як на 5 ГДВ і воно грає якісно.
Ці дебати про добротність безкінечні, я вважаю щоб добротність була максимально низькою у ВЧ та ШП, це дуже важливо точність звуку і все таке. А що робити з НЧ динаміком у якого добротність 0.15? Пробували на вході кореекцію робити? Я пробував, на СЧ/ВЧ приходиться 0,5 ват, а на 40 Гц 50 ватт, динамік вичерпав свій лінійних хід, бас грає так тихо, що спотворення рухомої частини та повітря домішується в сигнал. Це рух в нікуди.
П.С. Хтось міряє добротність на ВЧ головках? Ніколи тут не бачив. Хтось міряв ТС параметри 3ГД-31, там такі цифри що очі на лоб лізуть, особливо механічна добротність, там спотворення жахливі взагалі, динамік половину сигналу не грає і половину сам домішує в сигнал, та їх все-одно ставили в бюджетні і не дуже АС.
Тоді треба підсилювач з нульовим опором выходу, а корекцію басової полки робити по входу підсилювача, КПД тільки нікчемне..
Треба навпаки, підсилювач з безкінечним опором на виході.
Підійде для лампових підсилювачів, або для безоосників
Міряв, зазвичай їх добротність мала, нижче одиниці.б
Поміряйте ТС таким підсилювачем.
Не згоден, добротність системи буде за одиницю, все так само якщо поставити високодобротний динамік, на одні і тіж граблі, не буде ні швидкості ні точності, вертаемось до 5гдш.
Як докажете кажете що низькодобротник + итун чи лампа краще за динамік + корпус 0.7 та якісний підсилювач нульового опору?
Підключаємо низькодобротник до підсилювача з великим вихідним опором, і як імпеданс динаміка так і грає, тихіше/голосніше, спотворення та й все, не відповідає оригінальному сигналу.
Я б не казав як не пробував всі ці варіанти, перше включення, вау, баси і вокал, через десять хвилин тошнить, м який не точний замилений звук, включити рок, взагалі стає шум.
Згоден итун чисто для Саба, не більше.
тоді це вийде конструкція ближче до сч-ВЧ а не шп з резонансною 120 - 150+ але таку ніхто не виконає =)
а питання добротності нч почніть з того яким чином вона (добротність) отримана, яких масс і сил.
Поки що маємо конструктивно високу добротність.
Чому зразу так за одиницю? Обчислювати треба. В кожному конкретному випадку.
Сильно сумніваюсь, що ви там щось пробували з ітунами. От скажіть, який брали ітун для проби?
Такі підсилювачі сам сватаю, і вони найбільш підходящі для широкосмугових головок. Непогано і для багатосмуговок.
Ітуни найменш підходящі для сабвуферних АС.
Як докажете що низькодобротник + итун чи лампа краще за динамік + корпус 0.7 та якісний підсилювач нульового опору?
Я много провел разньіх єкспериментов, остановился на низкодобротном ширике в ОЯ + усилитель с вьісоким вьіходньім сопротивлением, причем на НЧ 10-20 Ом, на СЧ 300-500 Ом (без ООС)
Кстати, у динамика желательна и низкая механическоя добротность
Лампа на 900 вольт без трансформатора піде?
Тоді навіщо таку головку робити? ваш вибір 5ГДШ, там все готово вже.
На купольних так, на яких саме? Яка зазвичай механічна добротність купольних ВЧ?
Ти також, бо вмієш тільки умнічати тут.
Поки що маємо бла-бла від Ніколя.
Хочеш не робити шум на форумі, тоді: приклад, графіки, параметри, пояснення, фото. Брехун, надоїв.
Вам видніше.
Золотий.
А сватати треба дівчину, і бажано дівчину. А підсилювачі треба тестувати. Аяяй, повний провал.
Радий за Вас, слухаєте тільки Моцарта?
Піде ітун з живленням по 22 В на плече.
То де схема "золотого" ітуна?
Зазвичай повна добротність купольних ВЧ головок нижче одиниці. В деяких важко поміряти, бо горба комплексного опору на основному резонансі майже немає.
навпаки, якщо є можливість то замість окремих сч та вч конструкцій робиться пара сч-вч до 8". але потрібні дифузори менш 2.2 грамів на 36 - 38 котушку бажано не глибокі до 32 мм. В цілому рухома частина близько 4 грамів.
Підвіску на таку конструкцію в магазині не купити.
Але це не для "навалу" дискотечного і не під нч повноцінний а мід. Тобто не для кожного і не під весь матеріал аудіо.
... Не для рок музики щоб зрозуміліше було =)
як ось тут? (нижче)
Натяк був але видалили.
Тобто щоб зменшити добротність потрібно поставити менший магніт? Все вірно? =)
Брехун?
Надоїв?
Я хочу по 25!
Там де і вашого.
5ГДШ і не мучай себе!
принимается!
... вместе с уменьшением чувствительности и давления +like
Радіоточки не в цій ветці форума!
зараз зрозумів, що "ІТУН" буде вірно - ДСКН :)
Ну що ж, вводимо нову абревіатуру, ДСКН.
Джерело Струму, Кероване Напругою.
Рама от этого динамика. По центру подвеса будет 150 мм. Магнитная система от 10ГД-30.
Посмотреть вложение 56958 Посмотреть вложение 56959
Планируется сделать мидбас для прикомповой АС.
Параметры цепей12
диаметр керна39,72 мм39,7 мм
высота керна6,66 мм6,73 мм
диаметр отверстия в верхнем фланце42,8 мм42,8 мм
зазор1,54 мм1,55 мм
размеры верхнего фланца93х6,5 мм98х7 мм
размеры нижнего фланца80х6 мм80х6,5 мм
Посмотреть вложение 64716Посмотреть вложение 64717Посмотреть вложение 64718Посмотреть вложение 64719Посмотреть вложение 64720Посмотреть вложение 64721
Подвижка и пыльник
Катушка и ЦШ
цепи = 100
подвижки = 100
катушки = 140
рамы = 100
пыльники = 60
доставка = 150
мелочь = 50
намагничивание = 600 + 150 доставка
Здравствуйте!
А где намагничивали?
Здравствуйте!
Здравствуйте. Здесь:
