Калибровка микрофона
но реальный калиброваный микрофон все-равно отсутствует. Не не кого ровняться)
Калибровочный (градуировочный) файл легко получить (для любительских целей, по крайней мере), если есть эталонная колонка с известной АЧХ.
Испытуемым микрофоном производим "замер" этой колонки, из результата которого вычитаем эту известную АЧХ.
Калибровочный файл готов.
Микрофон ставим на расстоянии, на котором определялась когда-то АЧХ эталонной колонки (я ставлю на 0,5 м). Эту колонку лучше выбрать с одним широкополосным динамиком. Естественно, должны быть приняты максимально возможные меры для конкретных условий по защите от акустических помех.
вопрос дня: игде ж взять ту самую заветную ИЗВЕСТНУЮ АЧХ ? Известную игде? У Марьиной роще что ли? И кто ее в цифру переведет для вас специально, чтобы файл сделать. Как в том анекдоте про ветеринара на приеме у терапевта, -Ой, как просто все у вас! .... _hm_
Пожонглировали динамиками и неизвестной породы электретиком и выложили кривульку на обозрение. И что с ней делать? Любоваться, плеваться или тупо молчать? Пожалуй. промолчу. Пусть знающие комментируют.
пресет на конденсатор(ный) стоит дорого, можно студию в аренду взять и для себя десяток откалибровать (пресет на каждый записать)
тут главное быть уверенным :)
Разве что вот такая.
Эталонный источник звука типа 4204 предназначен для применения в качестве опорного источника звука при определении звуковой мощности оборудования методами сравнения, в том числе установленным стандартом ИСО 3741 методом.
Эталонный источник звука 4204 имеет стабильные параметры и точно определенные характеристики. Компактность и прочность конструкции способствуют его эффективному применению как в лабораторных, так и в полевых условиях.
  • Параметры в соответствии со стандартом ИСО 3741 и предложенным стандартом ИСО 6926, предъявляющими требования к калиброванным источникам звука;
  • Частотный диапазон от 100Гц до 20кГц;
  • Уровень излучаемой звуковой мощности 91 дБ отн. 1 пВт (частотная коррекция А, частота сети 50Гц);
  • Диапазон рабочих температур от -10 до + 50°С;
  • Индивидуальный калибровочный паспорт;
ТОП гаджеты, "заточенный" под аудио боль мень откалибровать (сам в себя). Вообще, гаджета, для начала, более чем достаточно.
Извините, повторяюсь (третий или какой раз)
Я выкладывал. На свою однополосную колонку. Взял с помощью своего безмикрофонного метода. Колонки (однополосные, по крайней мере) сами себя калибруют, если одинаковые. Есть теория. Разработанная не мной, но чуть продвинутая мной. Не надо ходить ни в Госстандарт, ни в Марьину рощу.
А если без теории, то, если есть знакомый, который уже снял АЧХ на свои колонки, можно одолжить колонку у него. Или самому зайти к нему с нотбуком и микрофоном.
Заманчиво, но это нужно серьёзно "заземлиться" на это. Это уже не радиолюбительство, а студийные микрофоны. Надо более углубиться в эту теорию, всесторонне её пересмотреть и доказать, что она точна для презиционных измерений, а также, проверить на практике более тщательно, чем я проверил на своём уровне свою. Кусок работы... И не в домашних условиях, а, действительно, студию арендовать надо.
А на том уровне, что есть, пресеты сейчас делаю очень быстро и автоматически. В цифре, конечно. DATA-CAL не пишу. (Хотя можно. А зачем?). Да и мат. обработку по безмикрофонному методу тоже почти до автоматизма довёл. Вот такой самоуверенный. Сколько времени пошло.. Хорошо, что на пенсии. Задачу специально не ставил, как-то само пошло шаг за шагом.
Я выкладывал. На свою однополосную колонку. Взял с помощью своего безмикрофонного метода. Колонки сами себя калибруют, если одинаковые. Есть теория. Разработанная не мной, но чуть продвинутая мной. Не надо ходить ни в Госстандарт, ни в Марьину рощу.
Умолчу свое мнение про такие странные измерения.
Это еще что такое? Как он звук дает?
А вы разве не знаете, что колонка это только часть всей совокупности факторов, которые определяют АЧХ? Колонка в другом помещении, это уже другая АЧХ. Колонка сдвинутая на метр в том же помещении, это уже другая АЧХ. Микрофон, сдвинутый на полметра, это уже... И т. д.
Знаю, конечно. Поэтому писал:
Точнее, надо по максимуму соблюсти условия, при которых измерялась эталонная колонка. Это касается помещения и т.д. Ну а если все условия соблюсти не удаётся, то что делать? Так и будет.
Добавлю Russ'а:
Почти обычная (за 3000 USD) механическая сирена (100Гц – 20кГц) с центробежным наружным ротором от Brüel & Kjær для определении звуковой мощности всякоразного оборудования методами сравнения.
*) "Почти обычная" как то не вяжется с B&K;)
Звук от механики?
так вроде бы электретные микрофоны калибра 6-9мм одинаковые с точностю 1дб в диапазоне 70-1500(2000)гц.
Добрый день! Если здесь есть пользователи микрофонов с калибровочным файлом, не могли бы вы поделиться записью АЧХ при интенсивном смятии (трении) сухими руками на расстоянии 5 см от микрофона листа формата А4?
Получится вспомнить сегодня, когда измерилу включу- запишу вашу идею.
да, слышал я такое уже давно. якобы дает равномерный ВЧ звук в широком диапазоне и применяется для калибровки микрофона
Да. Это хотя бы будет что то отчего можно отталкиваться.
Бумага с буковками..надеюсь на "АЧХ" не влияет :)
Двумя разными капсюлями 3 снимка, одним М-101, и другим три...бумага разная :)
    385.1 KB · Просмотры: 108
    132 KB · Просмотры: 100
    98.1 KB · Просмотры: 99
    129.5 KB · Просмотры: 125
    127.8 KB · Просмотры: 109
    92.9 KB · Просмотры: 100
    111.4 KB · Просмотры: 106
Убей бог, не понимаю... Какое отношение к АЧХ имеет мятая бумага? АЧХ чего измеряем?
Или все-таки это не АЧХ? Может это частотное распределение спектральной плотности звука процесса сминания бумаги? Кроме сортирных асоциаций (мятая бумага) ничего на ум не приходит.
Коллеги, всем привет!
Подскажите где в Арте включить режим пик холд.один раз у меня высветился в окне переключения сглаживания.теперь не могу найти.
Что это за режим?
вроде как мнущаяся бумага дает широкий равномерный спектр на СЧ-ВЧ. больше нечем, якобы, в быту такой сделать. мне думается что при накопительном спектре так и есть. и микрофон этим можно проверить
Что это за режим?
RTA походу, уже не помню как он в Арте значится.
Проверить (на работоспособность) конечно можно, но вот скалибровать... что-то я сильно сомневаюсь. Ведь и бумага разная, и мять ее можно по-разному, и акустическое окружение тоже разное... да все разное. А для калибровки нужен эталлон. Хотя... может я и не прав...
В конце концов посмотрите на ваших досках объявлений. У нас, например, на avito.ru есть объявления, и их немало, где люди предоставляют измерительные микрофоны напрокат за какую-то денюжку и залог. Я думаю, это дешевле будет, чем покупать такой микрофон, особенно для тех, у кого руки растут из нужного места, и голова не только для того, чтобы ею есть.
VladVlad
