10АС-401 (10МАС-1М)
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 6 19.4%
    Голосов: 15 48.4%
    Голосов: 6 19.4%
    Голосов: 4 12.9%
  • Всего проголосовало
    31
Мне лично нравится АЧХ в фазе.
А 15ГД-17 включен с каким фильтром? 1-й порядок или 2-й?
Перед этим L1 была 0,4 мГн, сегодня я согнул вниз НЧ динамик, убирал R1C1, уменьшал С1 - мало помогло.
НЧ динамик слушается, но этого недостаточно т. к. динамиков пара.
Если бы корпус 10МАС-1М был из пластилина, я бы так и сделал. Двигать пришлось бы гораздо больше, но боюсь, что дело не в этом, а в широкой области совместной работы и эта область в максимальной чувствительности слуха.
Не могу я обуздать ВЧ динамик так как хочется - плавно завалить его ниже 4 кГц. "Палку АЧХ" надо согнуть посередине, а у меня она гнётся вся.
Возможно, я где-то ошибаюсь, но не вижу где.
Подвинуть вперёд несложно - достаточно накладку под 15ГД-17 подложить. Я так делал.
По АЧХ - надо идти на поклон к маэстро Бокарёву. Он поможет, я полагаю. Ибо опыт.
При всем уважении стык не хочется назвать зеркальным.
Я где-то назвал его зеркальным? Я не могу этого добиться. Это не слишком удивительно т. к. НЧ динамик управляется далеко от своего резонанса, а ВЧ около резонанса, ниже которого естественно крутое пике.
Есть подозрение, что мы будем "наказывать непричастного", проблему я вижу в ВЧ динамике, в том что он не стыкуется как надо с НЧ динамиком, а последний более покладист.
Вы думаете, я вырву седой волос из бороды, скажу Трах-Тибидох- и стык у вас сложится? Нетушки, трахаться и тибидохаться предстоит лично. До победы над звуком.
Обвалите басовик резистором Ом на 20. Потом подкидывайте емкость, по необходимости, если есть тухляк на стыке. Если звук ясный- долой емкость.
Первое, что нужно- катушку найти к НЧ фильтру. чтобы полка свалилась вправо, а не влево, как у вас. Отсюда вся ж...а в звуке .Тянете , тянете к мониторной ачх, а это не мониторы, а колонки для музыки дома.
Выброс на верхней середине у 15ГД17 великоват. Посмотрите, как ловко "согнул" 15ГД-14 Салтыков, применив хитрый фильтр.
Вы прямо как моя жена, которая "знает" что я думаю (и всегда ошибается).
Я открыто спрашиваю у всех кто может помочь.
Кстати, начал я не с этого, так как продолжу копаться - сегодня нет уже сил.
Начал я с того, что привёл АЧХ TW-70 C КОНКРЕТНЫМИ ФИЛЬТРами, считая, что это может вызвать определенный интерес. Это была информация к размышлению, а не запрос помощи.
Я про его фильтр и талдычу . На редкость универсальный.
Тема очень интересная и актуальная, поскольку колонки очень распространены. Не опускайте руки, всё получится. Все помогут. Это для многих важная тема.
Именно. Салтыков - гений. Для 6ГД-6, 10ГД-34, 15ГД-14, 15ГД-17 его фильтр более-менее подходит.
Пищалку пристегнуть успеется, она со всеми умудряется сдружиться, не вопрос.
Вы сперва получите ачх , как у Кубиков Салтыкова. А остальное пара пустяков
Вы не представляете, сколько паскудных басовиков успокоено этим фильтром. Как один из вариантов, чрезвычайно работающих- L+R , без добавки емкости.
Спасибо за совет. Руки не дошли поставить резистор параллельно басовику. Еще и из-за того - ну сделаю я его более плавным, но боюсь что будет, как в анекдоте "мы резали яйца не тому е....".
Куда валится полка по этим замерам сказать сложно т. к. "измерительное помещение" очень узкое, при широком измерительном окне отражения сильно коверкают результат, в данном случае меня интересовал ТОЛЬКО стык НЧ и ВЧ динамиков.
Десять раз уже писал (может и 10 раз ошибался), что проблема в том, что я могу управлять НЧ динамиком, а ВЧ динамиком не получается.
ТОЛЬКО НЕ НАДО ПРО МАКАРОНЫ КУБИКИ.
ПОЖАЛУЙСТА, 10МАС - НЕ КУБИКИ, НЕ КУБИКИ ЭТО,
АЧХ басовика , пригодную для нормальной стыковки , представьте себе, можно получить даже в ящике от 10МАС-1. Но вы все равно не поверите, посчитаете, что я вас агитирую на Кубики(какое отвратительное слово!)
Я только что писал, что пробовал только L без RC цепочки.
Разве я неправ, что причина здесь в НЕСТЫКОВКЕ со стороны TW-70, а динамик 15ГД-17 не виноват?
Успокаивать на разделе надо ВЧ динамик, а НЧ ведёт себя достаточно послушно и плавно, без выбросов.
Повторно.
Разве это плохое поведение НЧ динамика?
А вот результат недельной давности, который меня не полностью устроил и сегодня я пытался сдвинуть раздел вправо на 1...1,5 кГц - не получилось.
Похоже, надо или возвращаться назад, или...
Зачем обзывать этим словом ЛЮБЫЕ колонки?
Вопрос риторический, не требующий ответа.
Здесь ВСЁ ДРУГОЕ - другой корпус иного объема и формы, другие динамики, другие фильтры...
У САЛТЫКОВА БЫЛИ СОВСЕМ ДРУГИЕ ДИНАМИКИ.
шунтируете вч катушку другой, смотрите, куда уходит злое колено на 2 кГц. Откидываете катушку нахрен, смотрите, что получается .И так до нужной ачх.
В народе эти АС уже более 40 лет называются "кубики". Вы, видимо, просто никогда этого народного названия не слышали.
С таким спадом басовика стык нужно уводить от 2100 к 4000, у вас пищала наехала .
Или басовик обвалить, добавив индуктивность нч катушке. Тогда шиш на 2 КГц присядет.
Я бы оттаскивал пищалу к 4 кгц. Мне кажется, на слух будет лучше.
НУ А Я О ЧЁМ ДЕСЯТЬ РАЗ УЖЕ НАПИСАЛ???
Такое впечатление, что вы не читаете.
В КАКОМ НАРОДЕ??? Кто решил, что это "народ" - это глупость повторённая здесь тысячу раз.
Это здесь повторители повторяют эту идиотскую МАНТРУ.
Я сколько раз писал, что ВСЁ РАЗНОЕ, ВСЁ. Ничего общего, и кубики - НАИХУДШАЯ форма из всех возможных.
Уж писали бы "фильтры Салтыкова", хотя такие и подобные фильтры известны тыщщу лет.
Я уже писал, что еще в СССР делал эти "кубики Салтыкова" со всей тщательностью и по всем рекомендациям. Результат, если выражаться дипломатично, меня не вдохновил. Бронебойные скворечники были выкинуты, динамики - подарены.
Блин, простите, но Вы не лучще Бокарёва, который в упор не читает что япишу по нескольку раз подряд, но зато "знает" что я думаю.
Я и пишу про то что мне не удаётся нормально сдвинуть стык на октаву вверх, несколько раз написал, что хочу В ЭТОМ СЛУЧАЕ раздел на 4 кГц,
НО У МЕНЯ ЭТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
Думал, может я не замечаю какой-то своей элементарной ошибки, вместо этого мне говорят что "надо".
Просто попутно, по мере моих "изысканий" выложил АЧХ динамиков TW-70 C ФИЛЬТРАМИ, наивно полагая, что это вызовет интерес т. к. есть в datasheet АЧХ но БЕЗ фильтров, а это - разница.
Тем более, что динамики весьма интересные и УДОБНЫЕ для использования в силу ровной АЧХ (всплеск на самом верху это скорее достоинство), малых размеров, что позволяет размещать динамик близко к НЧ, а то и аксиально к большим динамикам, вдобавок динамики относительно недороги и у них высокая повторяемость параметров (как я считаю) в отличие от тех же советских.
И в результате мне опять начали ты кать этими кубиками, ну к каждой бочке они затычки.
Большое спасибо за помощь.
А 3-м порядком не хотите попробовать завалить? Таким лааасковым третьим Баттервортом...
Скажем, 3 мкф, 9 мкф и 0,27 мгн - на 3,9 кгц?
Или 2,5 мкф, 7,5 мкф и 0,22 мгн - на 4,5 кгц?
Или даже Бесселем на 4 кгц:
2,2 мкф, 11 мкф и 0,3 мгн?
Если я правильно вижу на графике импеданса, что он на 4 кгц равен 9 ом, то 2-й порядок даст такие цифры:
LR: 2,2 мкф, 0,72 мгн
Баттерворт: 3,13 мкф, 0,5 мгн - ваш случай
Бессель: 2,5 мкф, 0,62 мгн
Чебышев: 4,4 мкф, 0,36 мгн.
пробовали все эти варианты?
Что получается лучше?
Достаточно часто путаются определения "частота стыка полос" и "частота настройки фильтра". На частоте стыка полос отдача динамиков одинакова и суммируется, при идеальном фазовом согласовании увеличиваясь на 6 дб., но по естественным причинам прирост обычно меньше. Следовательно к частоте стыка уровень излучения каждого динамика должен быть ослаблен фильтром или естественным спадом АЧХ. В зависимости от порядка и других особенностей "частота настройки ВЧ фильтра" должна быть выше предполагаемой "частоты стыка полос". Соответственно для "встречи" на 4 кгц настраивать фильтр на большую частоту, на 6-8 кгц.
и ещё один момент по стыковке полос, если 1+3 порядок, то на частоте стыка должно быть минус 3 Дб, головки обычно в фазе, если 2+2 порядок, то на стыке должно быть минус 6 дб, головки в противофазе( хотя могут быть и синфазно.
На графике АЧХ 15ГД-17 ясно видно,
что на частоте 4 кгц уровень на -11 дб ниже, чем на 1 кгц, который и соответствует полке.
Это соответствует фильтру 1-го порядка.
В идеале пищала тоже должна быть пристыкована 1-м порядком.
Область совместной работы в фазе не так уж и страшна.
Но, как я понял, 1-й порядок с этой пищалой не получается - выпирает резонанс.
Отсюда и все битвы.
Верно. Басовик стараюсь обваливать как можно плавнее, издалека и с разной крутизной спада, чтобы музыкальность сохранить. К точке стыка с пищалкой крутизна спада уже второго-третьего порядка, что упрощает задачу. Другое дело, не всякий басовичок дотянет ровно до 3-4 кгц. А у 15ГД-17 на верхнем срезе вычурная ачх, отсюда видимо все проблемы.
Надо уменьшать добротность фильтра. Можно небольшой резистор перед динамиком поставить - 1 ом, к примеру.
А далее - Александр Бокарёв выше всё верно говорит - кондёр меньше, катушка больше.
Ахтунг. Резистор перед динамиком увеличивает добротность фильтра, перед фильтром - уменьшает добротность.
У Сергея тв-70 на пределе по отдаче, гасить низзя.
просто резистор перед фильтром, удобнее подбирать, не меняется частота среза, зато резистор перед динамиком, позволяет экономить на номиналах кондёров, и положительно сказывается на звуке, немного приподнимая ачх слева, середина звучит плотнее. на мой взгляд расово правильно, резистор возле динамика.
Немного об акустических фильтрах и Visaton TW-70
Disclaimer – кто не согласен с ниже изложенным, может считать этот материал плодом моего больного воображения, а измерения - неграмотными и фальсифицированными, не буду спорить. Если ошибки и неточности есть, то сделаны они непреднамеренно, каждый имеет право на ошибку.
Принято считать, что для создания фильтров достаточно примитивного online кулькулятора, а АЧХ динамика будет послушно следовать фильтрам из этого калькулятора. Ну а симулятор – это вершина познания.
Принято считать, что самый правильный фильтр – первого порядка, кое-как допустим второй порядок, а третий порядок – ужас от которого надо бежать и бояться.
На самом деле, есть «послушные» динамики, АЧХ которых легко управляется фильтрами в широких пределах, а есть «упрямые» динамики, которые слабо реагируют на фильтры, требуют фильтров высоких порядков, которые нельзя стыковать на произвольной частоте без больших усилий и искажений АЧХ.
На самом деле, разным динамикам соответствуют фильтры разных порядков и нельзя произвольно, по капризу, задавать частоту раздела, динамик может обидеться.
Достигнуть плавного спада «наверху» НЧ динамика обычно проще, чем добиться зеркально плавного спада «внизу» у ВЧ динамика хотя бы потому, что резонанс у НЧ динамика далеко, а у ВЧ – близко.
Для примера рассмотрим измерения одного динамика с разными фильтрами и сделаем некоторые выводы. Поводом послужила попытка сделать колонки с динамиками 15ГД-17 и Visaton TW-70 используя «правильные» фильтры второго порядка. Ровной красивой АЧХ я добился, но при этом получилась большая область совместной работы двух динамиков, да ещё в области высокой чувствительности слуха. Колонки работали, но не совсем так, как хотелось, фильтрами второго порядка эту область минимизировать не удалось. Я чувствовал, что динамики способны на большее.
Ниже будет много измерений динамика TW-70 калиброванным микрофоном. Пищалка в корпусе от 10МАС-1М, поставлена заподлицо, колонка установлена на табурете, микрофон по оси на штативе, расстояние ¾ метра. Графиков будет много. Считаю, что интерес представляют и графики импульсов от розового шума.
Вот так выглядит импульс полученный микрофоном от динамика TW-70 без фильтра.
Для сравнения импульс 2ГД-36 (все измерения кроме TW-70 сделаны давно, но в подобных условиях).
Обратите внимание на «волнообразность» каждого из динамиков.
Любопытно, что есть две типичные АЧХ пищалок – одна с «зубом» на нижней границе, другая – ровная.
Все измерения TW-70 сделаны с окном 2 мс. Вот TW-70.
А вот 2ГД-36
Правда, похоже?
А вот другой «тип», без «зуба». Пищалка Филипс, которой лет 40.
А вот Тандберг, которому лет 50.
Напоминаю. Что фильтров пока нет. Эти и большинство следующих графиков сделаны «под увеличительным стеклом». У пищалки Тандберг АЧХ от 1 до 16 кГц с небольшой волнообразностью +-1,5 дБ, без видимых резонансов и выборосов, неплохо для старушки.
Теперь фильтр 1-го порядка
Для TW-70, один конденсатор последовательно.
Поклонников калькуляторов и симуляторов ничего не удивляет? Форма АЧХ неизменна и подобна стрелке часов, которая поворачивается вокруг оси – частоты 9 кГц.
Данным фильтром можно только крутить эту стрелку, а сдвинуть частоту раздела – нельзя.
При уменьшении ёмкости (здесь 1 мкФ) происходит резкое падение отдачи, «ось стрелки» сдвигается на 13 кГц, но даже при этом частота среза не меняется.
Примерно так же выглядят графики для 2ГД-36, что неудивительно при сходстве формы исходных АЧХ.
Недостатки такого аудиофильского фильтра очевидны – горб на 2 кГц в любом случае и близость резонанса на 1,5 кГц.
Варианты с резисторами здесь я не рассматривал по двум причинам:
- и так было сделано столько измерений, что мудрено в них было не запутаться,
- резисторы давят чувствительнось, которой может и без того не хватать, как в моём случае.
Так что в данном случае аудиофильские фильтры не впечатлили.
Продолжение ниже.
    47.8 KB · Просмотры: 221
Фильтр второго порядка
Начнём с конденсатора 1 мкФ и разными индуктивностями. Видно, что вариант бесперспективный, поэтому замеров привожу всего два – этого достаточно. Всё ниже 10 кГц сильно подавлено, печальное зрелище. Нет? Кстати, вот что сделал фильтр с импульсом.
Вот что будет при ёмкости 2,2 мкФ.
Та же «стрелка часов», меняется наклон, но не частота раздела. Радости от таких фильтров мало.
Теперь конденсатор 3,2 мкФ.
Это уже чуть получше. Я использовал вариант цвета бордо. Обратите внимание – только сейчас появилась возможность немного управлять частотой раздела. Кроме того, фазовый сдвиг с НЧ динамиком получился небольшим и разница фаза-противофаза была невелика.
Теперь конденсатор 4,7 мкФ.
Тут уже можно что-то выбрать, хотя варианты не очень радуют. Обратите внимание на влияние разброса катушек. Здесь уже есть возможность настройки частоты среза, но пределы невелики.
Презренные фильтры 3-го порядка
Начнём с 1 мкФ.
Удивительно, но только теперь получилась ровная АЧХ от 9 кГц и ниже. Частота раздела по уровню -6 дБ относительно «полки» примерно 3,5 кГц. Номиналы элементов фильтра видны на графике. Оптимальны эти катушки, разница в 10% уже заметна, есть возможность подстройки. Огорчает Джомолунгма справа, но если отвернуть динамик в сторону, она резко снижается до уровня Альп, об этом ниже. К сожалению, конденсатор 1мкФ сильно режет отдачу динамика, поэтому применим только в случае очень низкой чувствительности НЧ динамика.
Теперь 2 мкФ.
Вот, только здесь весьма малым изменением индуктивности появилась возможность в значительных пределах двигать частоту среза по горизонтали. При этом форма выше раздела не меняется, именно это и нужно для сшивки полос. Требования к точности подбора индуктивности уже высокие и для настройки обязателен микрофон. Всякие калькуляторы и симуляторы здесь можно выбросить в урну.
Кстати, кому-нибудь интересно увидеть форму импульса?
Типичное долгое затухание TW-70, а в общем, не так плохо, я думал – будет хуже.
Внимательный читатель заметил, что я делаю измерения по принципу «недолёт – перелёт», чтобы не пропустить середину, вот и теперь завышенная ёмкость 4,7 мкФ.
Можно уменьшить индуктивность, это улучшит АЧХ, но надо следить за импедансом.
Вариант 4,7мкф+0,17мгн+4,7мкф выглядит перспективно.
Возросла отдача динамика и высота холма на ВЧ перестала быть неприличной.
А теперь что будет, если поставить колонку на пол.
Фильтр 1мкф+0,3мгн+2,2мкф.
Баса на полу на слух даже многовато. Зато частота раздела близка к требуемой, спад начинается ниже 4 кГц и резонанс удалён на октаву с лишним, проблема холма на 2 кГц отсутствует.
Надеюсь, мои измерения оказались интересными для кого-то и я не зря потратил кучу времени.
Обычно подобные замеры остаются в голове и остаются одни слова без доказательств, а кто им поверит?..
Оказалось, что Visaton SC-10 гораздо более податлив, чем TW-70 и его АЧХ намного легче управляется фильтрами. Но это уже совсем другая история.
Некоторые очевидные выводы: разным динамикам нужны фильтры разных порядков, простейшие фильтры может и хороши, но требуют динамиков, которые изначально хорошо подходят друг к другу.
Фильтры 3-го порядка чувствительны к номиналам деталей и для настройки требуют измерений микрофоном.
Перед изготовлением колонки полезно сделать «паспорт» каждого динамика – измерить примерную частоту его раздела и прикинуть подходящий фильтр. Даже правдивый график АЧХ в datasheet, но без фильтров, недостаточно информативен. Особенно это касается ВЧ динамиков. Это позволит предварительно подобрать подходящие динамики и уменьшит затраты времени и нервов при настройке.
Теперь воспользуюсь результатами измерений. Чувствительность 15ГД-17 и без того высокая, наверняка возросла при замене подвеса на более мягкий из ППУ. В связи с этим надо максимально использовать чувствительность TW-70, значит фильтр 3-го порядка придется брать с емкостями 4,7 мкФ.
Двухполоска на 15ГД-17 и TW70
Сразу улучшилось согласование с 15ГД-17, вот предварительный результат.
Красная линия – АЧХ TW-70, суммарная АЧХ – черная и зеленая.
Предварительно импеданс
Я опасался сильного провала импеданса, но нет, для АС на 4 Ом, уменьшение до 3,5 Ом полностью допустимо.
Видно, что АЧХ 15ГД-17 спадает раньше, чем нужно. Значит фильтр НЧ надо подкорректировать.
Вот результат.
И это в узком небольшом помещении С МЕТРА. Результат отличный.
Для ноющих, дескать 1/3 октавы – каждый дурак сможет, вот то же на 1/12 октавы.
То же самое, но с учетом комнатных и других отражений. Деревья, которые мешают видеть лес.
Импеданс изменился мало.
АЧХ слабо изменяется при изменении расстояния и умеренных отклонениях от оси.
При изменении фазы одного из динамиков, на АЧХ значительный провал, как и должно быть.
То что не получалось с фильтром 2-го порядка, получилось с фильтром 3-го порядка.
Прослушивание пока только одного диска показало, что эффект «что-то не то» исчез, колонка ЗАПЕЛА.
Первое впечатление – ОТЛИЧНО. Фильтр из макета можно переводить в рабочий вариант, удобно и то что индуктивность катушек мала и проблем с активным сопротивлением не будет.
Может в дальнейшем, я немного что-то подправлю, но пока всё устраивает, колонки можно доделывать. Надо подстроить частоту настройки ФИ, но это совсем другая история.
А вот 2ГД-36
Правда, похоже?
Продолжение ниже.
ООО!!! Так у нас Визатон заврался по самые ушки. Я-то думаю, откуду лишних 8...10дБ на 2 кГц на графике с фильтром второго порядка! Оттуду, что заявленная АЧХ с изменениями не совпадает нихьт. Зеер шлехт, пся крев...
Хорошая работа!)
Александр Биняковский
