Через полчасика у меня плавится пластиковый каркас от сд болванок, в моем случае всегда хватало 1-2 минуты. Хотя возможно все сугубо индивидуально.
Мотайте на фанере, не выпендривайтесь. И за током следите.
Такой вопрос,проблема возникла.
Генератор на 2206, усилок на транзисторах, работает всё нормально
Планирую сделать один универсальный генератор под все виды и типы катушек и торов и на разные частоты. Настроил на одну катушку, ток выставил как нужно, синус на резисторе 1 ом есть. А вот на самих выводах катушки то же чистый синус нужно ставить, и ставите ли вы? Если я поставлю чистый не искжённый синус на выводах катухи, то после подключения другой катухи или тора(естественно после уствновки нужной частоты на второй катухи или тора) частота синуса уже изменяется, становится не такой ровный и чистый,приходится уровнем сигнала его корректировать и смотреть осцилографом(сами понимаете что при практическом использовании это совсем не удобно), то есть усиление другое нужно ставить,иначе весь полезный ток уже не будит выдоватся и не чистый синус будит, хотя на резисторе он хороший. Получается нужно АРУ как то мастерить, или ещё что то чтоб под любые катушки всё было чисто и на максимуме. Что посоветуёте, стоит ли гонятся за чистым синусом на выводах катушки, и как сделать АРУ или нечто подобное?
Разные катушки это разный импеданс, а импеданс на резонансе зависит от добротности катушки, а добротность от отношения L к С . Поэтому тороидальная катушка с плотной стяжкой , настроенная на ту же частоту, на резонансе отберет меньший ток от усилителя. Навскидку, у плоской импеданс около 7 Ом, у тороида 15 Ом. Уравнять поступающую в катушки мощность можно с помощью повышайки , несложного автотрансформатора на чем угодно, витков там тоже немного. И потом делается два гнезда, тор и плоская либо тумблер на обе.Точная подгонка токов в катушках делается добавленным в цепь катушки резистором.
Ток в катушке за счет высокой добротности контура имеет синусоидальную форму даже при совершенно людоедской форме поданного на выводы катушки сигнала.
Я стараюсь обеспечивать синусоидальный сигнал на выходе мощника.
Да, была мысль сделать переключатель на разные катушки и торы, и да же сделал на одном подобном генераторе, но в этот раз хотелось что то более универсальное.
Не кто не подскажет какой диаметра фанеры нужен под такой вид катушки, и на какую частоту? Может кто то мотал подобную.
    458.1 KB · Просмотры: 146
Измерить ширину пары проводов от UTP , сравнить с парой ПЭВ 0,5. Увеличить в столько же диаметр фанеры. Это в теории. Частота может не поменяться. Добротность может заметно вырасти.
Если не ошибаюсь, это фото со страницы Дениса. У него там же есть и такие фото
Прочитал всю тему. Очень заинтересовало. Автору темы хочу сказать большое спасибо за тему и разработку прибора!!! Буду повторять (надоели постоянные проблемы со спазмами мышц). Правда у меня уровень подмастерья, но паяльника не боюсь. Детали могу приобретать только современные. Запасов нет :unsure:, да и давно я этим не занимался. Остановился на этой схеме https://ldsound.club/threads/katushka-tesla-mishina-rabotajuschaja-sxema-ot-ab.358/post-161752 из-за доступности деталей. Сейчас определяюсь с покупкой компонентов для сборки. Для себя уяснил, что весь прибор состоиз из: БП, генератора синуса и усилителя мощности. Хотя хотел бы генератор сигнала поставить уже готовый. На Али продают генератор FG-100 до 500 кГц https://aliexpress.ru/item/10050078...w.productlist.search_results.2.361977b35sJ2Bp подскажите, он подойдет вместо того, что указан в схеме?
На Али продают готовый генератор FG-100 до 500 кГц https://aliexpress.ru/item/10050078...w.productlist.search_results.2.361977b35sJ2Bp подскажите, он подойдет вместо того, что указан в схеме?
Конкретно этот не использовал. Почитайте отклики на всякий случай. А вот два таких использую и в хвост и в гриву. Результат шикарный
Зря выбрали эту схему мощника. И сложно и муторно. Есть куда более лучший вариант.
    56.3 KB · Просмотры: 259
Спасибо, то есть Вы его именно в качестве генератора для обсуждаемого прибора используете? Просто сигнал с выхода генератора подаете на вход УМ без согласующиэ элементов?
Александр, от души благодарю!!! Я эту схему последней смотрел, но почему-то забыл о ней_istukan. Хорошо, что Вы откликнулисьsmile_6! Да, буду брать готовый генератор, и собирать усилитель от 21.05.2024. Из предыдущих сообщений понял, что важно купить не поддельные транзисторы. Пошел в интернет на поискиВинни_Пух
Ищите также BD911 BD912 , тоже НЕ ПОДДЕЛЬНЫЕ. Поддельные выглядят так же, но как и поддельные елочные игрушки- НЕ РАДУЮТ ))))
И не забудьте диодный мост КЦ405 на радиатор мощного транзистора прикрутить, он там не просто так, а термодатчик.
Cпасибо! То есть в этот УМ можно поставить либо пару BD911 + BD912 либо 2SC5198 + 2SA1941? Я правильно понял?
Да.Еще идут настоящие А1943 -С5200
Понял, добавил в список. Мне мост КЦ405 недоступен. Живу в Германии. Поискал и нашел такой мост https://www.ebay.de/itm/402977337168 или такой https://www.reichelt.de/de/de/shop/...chrichter-1000-v-10-a-pb1010-dio-p216915.html Можно что-то из этого вместо КЦ?
Понял, добавил в список. Мне мост КЦ405 недоступен. Живу в Германии. Поискал и нашел такой мост https://www.ebay.de/itm/402977337168 Можно его вместо КЦ?
Ой, господи, да любой мост с дыркой, под винт. КЦ405 это то копеечное , при этом очень надежное устройство, которого у каждого р-любителя родом из 70-х завались.
Идея была не мудрить с токами покоя и регулировками, а чтобы включил- поехали.
Понял, добавил в список. Мне мост КЦ405 недоступен. Живу в Германии. Поискал и нашел такой мост https://www.ebay.de/itm/402977337168 или такой https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/brueckengleichrichter_1000_v_10_a-216915?PROVID=2788&q=/brueckengleichrichter-1000-v-10-a-pb1010-dio-p216915.html Можно что-то из этого вместо КЦ?
Ой, ну слушайте. зачем сюда искать конский мост в металле и с радиатором, на наши куриные токи. Идея-то была - прикрутить его на радиатор. А сейчас понесется волна вдохновенья, и прижать прижималочкой и приклеить приклеечкой и держать держалочкой. А задумка была- одиноким винтиком прижать крохотного мостика.
Понял, спасибо. У меня их тоже было полно, в прошлой жизни. А сейчас вот покупаю даже резисторы smile_11
Значит беру самый простой мост с дыркой.
Ich wuensche Ihnen baldige Genesung mit Hilfe von unseren Geraete!
Спасибо, Александр! У меня на очереди еще и супруга, ну и родственников с теми же проблемами под десяток. Поэтому сейчас - только вперед.
Еще спрошу перед уходом на работу, такой БП (36 В 5А) https://vi.aliexpress.com/item/1005....0.0.204138datIsPOh&mp=1&gatewayAdapt=glo2vnm для этого Geraete сгодится?
И еще: из трех транзисторов сколько нужно садить на радиаторы? Судя по схеме - понял что только два. Но может я что недопонял? И какого размера должны быть радиаторы? Мне в любом случае все покупать надо.
    403.2 KB · Просмотры: 95
Вот готовый прибор с питанием MeanWell
площадь радиаторов по 500кв см
    357 KB · Просмотры: 142
    333.8 KB · Просмотры: 131
    538.1 KB · Просмотры: 145
Понравился комментарий под видео
"Намотал под сотню катушек, включил их в параллель, вихри сомкнулись и открыли портал в неизвестность, из которой вынырнула длань, выдала подзатыльник, пригрозила пальцем, и скрылась туда же, откуда и появилось. Чудеса."
Wow! Ja, das ist richtig, das Foto gibt viel mehr als eine Beschreibung! _ty1
А можно еще раз фото без крышки, вид сверху, но чтобы целиком все вошло. Можно и еще пару добавить, немного под углом на один радиатор, и на другой. Для меня сейчас каждая мелочь важна.
Только я теперь немного запутался: по схеме питание должно быть 30В, а в приборе стоит 24В. Или он сделан по другой схеме?
У меня такой вот индикатор завалялся. Подойдет для контроля настройки на резонанс?
    130 KB · Просмотры: 65
К сожалению, этот прибор не мой, но , может быть остались еще фото.
Транзисторы сидят на радиаторах без изолирующих прокладок, там же на радиаторах прикручены транзисторы предварительного усиления, BD139-BD140 и датчик температуры на транзисторе BD139 .
Блок питания имеет регулировку от 15 вольт до 28 вольт, накручен на максимум.
Питания хватает с небольшим запасом . Для согласования разного импеданса катушек плоской и тороидальной применен повышающий автотрансформатор на кольце, его видно на фото. Суммарная индуктивность трансформатора из 4 -х секций - 1 мГн.
Настройка прибора в резонанс с катушкой путем отслеживания потребляемого тока по плюсу питания, на резонансе ток возрастает в несколько раз от уровня тока покоя, с 200 ма до 800ма. Датчик тока -резистор в доли Ома, подобран по отклонению стрелки до красного сектора шкалы прибора
да, конечно подойдет.
А осцилограф есть у вас? без него не настроить нормально.
Вот эта схема то же нормально так генерит, и ток приличный, до 600-700ма rms
    79.9 KB · Просмотры: 180
Врежьте в коллектор драйверного транзистора контур 0,18мГн и 1800пф и получите прирост сигнала на его выходе , улучшение формы синуса. Схема правильной раскачки несколькими постами выше. , с мощником на паре транзисторов.
Схемы все проверенные, но постепенно упрощаются и улучшаются.
Имеете ввиду в коллектор первого транзистора? Без резистора который стоит в коллекторе?
Врежьте в коллектор имеется в виду , не трогая резистора, врезать контур параллельный, как по схеме выше. Пост 2113
Александр Биняковский
