Германиевые УНЧ
Я правильно написал 50 кГц предельная частота (Кус = 1), в справочниках также указано.
4,4 кГц - граничная, усиление на этой частоте 0,7 от усиления на низкой частоте
50 кгц -граничная частота с Ку=1. Предельная - на которой спад до 0.707 от усиления на постоянном токе 4-5 кгц . Граничная всегда выше предельной
пост 4971
По мне, проще было обозначить эти частоты , скажем, буквами F3 и F0 . Во избежание путаницы.
Другая непонять - почему не измеряется полоса включением с ОК. Разве что данные будут одинаковые с включением с ОБ. Либо ОБ самое протяженное по полосе включение.
И последнее. Эффект расширения полосы усиления в схеме с ОЭ от добавки эмиттерного резистора , совершенно необходимого германиевым транзисторам в плане стабильности режима благотворно влияет на работу усилителя в целом . Позволяя применять в звуке даже заведомо негодные низкочастотные приборы.
ПС. С этим ГТ701 нужно решать. Задрали. _hm_ smile_12
Вот норм транзистор для выходного каскада, такой наверное без радиатора будет работать при обычном напряжении 30-40 в
Я не понимаю почему столько времени обговаривают ГТ701А не сравнив его с П210А. Очень похожие параметры. Импульсное напряжение кэ у ГТ701А -100 В при активнов запирании бэ. Постоянное напряжение кэ (вроде бы без запирания, но не указан резистор бэ) 55 В. У П210А постоянное напряжение кэ с запиранием в 1,5 В по бэ - 65 В.Тепловое сопротивление пк у ГТ701А - 1,2 °С/Вт, у П210А - 1°С/ Вт. Постоянная мощность рассеивания ГТ701А - 55 Вт, П210А - 60 Вт.
Грубо кажучи, ГТ701 клон П210. Не розумію надмірної цікавості публіки до обох.
Хіба що аби потеревенити.
Коли є ГТ806, 1Т813, 1Т910АД.
В ОК или стаб а лучше в утиль ТК крепление не удобное,а радиатор покупать под него овчина не стоит выделки
Вы правы признаю, попутал, смотрел в справочниках, сейчас нашел из ГОСТ20003-74 (актуален с поправками)
пост 4971
Ну так тогда все напутано
Вот у оперов есть понятие Бандвиз , полоса полной мощности, и всем все понятно, что это означает. Транзисторы - те же явления , термины применимы и к ним.
Усиление 100 в полосе 50 кгц, усиление 10 на 500кгц, усиление 1 на 5 МГц, но уже загенерит, крутанув фазу или сквозной ток его упалит.
Измерение с ОБ самый простой и стабильный метод, в нем проще устранить или скомпенсировать емкостные, индуктивные погрешности.
Схема с ОЭ имеет много недостатков, таких как резисторы, конденсаторы обвязки, усиление на измеряемой частоте которое не равно усилению на низкой частоте или постоянном токе, сильно зависит от режима измерения.
Схема с ОК, тоже не отличается повторяемостью, нужно контролировать режимы. На высоких частотах погрешность вносят сквозные токи, связь через емкость переходов. Сложнее понять упало усиление или драйвер ещё тянет через переход база-эмиттер на выход сигнал, что опять дает измерение плюс-минус километр.
пост 4971
Ну так стало быть берём
Гт701 и пихаем в схема с общей базой
схему в студию!!!
Единственная схема мощника, где выходные транзисторы П4 работали честно по схеме с общей базой, была в древней Радиве. И там в раскачке транзисторов работал согласующий трансформатор. Они же тогда продавались если не в овощной лавке,то в универмаге точно были. Для тех же переносных приемников типа Спидола, ВЭФ и проч.
схему в студию!
ОБ имеет высокое вых сопротивление и плохо согласуется с динамиком,чем ОК не угодил?тоже высокая частота.
Зачем тужиться над этим шлаком,когда у Вас десяток гт806?????
Потому что у меня четыре радиатора по шесть штук транзисторов на радиаторе не демонтируемых.
вперлись вам эти 701-е...Сами себе легенду сочинили и сами в ней купаетесь.
Так вот эта схема которая отлично поёт видео выше присылал. тут ОЭ?
Спилить ,срубить, нагреть винты,транзисторы не жалеть,все равно отстой,на медь сдать
Шесть транзисторов в параллели через резисторы, всё смонтировано спаяно зачем что-то ломать?
    338.5 KB · Просмотры: 137
А ЧТО вы с этой кучей железа -в параллель- сделаете, ась? Только честно. Разве что помечтаете на диване. дальше этого не сдвинется.
Все равно что рельсу найти, приволочь домой -и любоваться.
ОК вверху ОЭ внизу. И чо? Типовой кривожопый выходной каскад, без ООС вообще не работает. Сочинение сумрачного гения, "лишь бы не как у всех".
Сделайте с трансом усилитель Григорьева,если очень хочется
Александр надеется на ОБ , тогда точно придётся умощнять усилитель Григорьева до трансформатора
    116.6 KB · Просмотры: 60
Григорьевский трансовый выход чешет с симметрией далеко и ровно даже без ООС .
С ООС все как бы круче, но появляется звон от резонансных дел в самом трансе, картина портится и портит настроение.
В выходном каскаде есть небольшая местная ООС через резисторы 180 Ом с коллекторов на обмотки трансформатора ,плюс дурной конденсатор параллельно одному из них
У Григорьева ВЧ транзисторы кт908 в оригинале
Есть живой Кёртинг, на котором изучил поведение такого вых каскада. И уже потом вспомнив про Григорьева, нашел его схему. Очень необычная схема, одни и те же детали работают в нескольких узлах, схема простая и одновременно непростая в тонкостях работы и настройки. Самое неожиданное на копеечных деталях сделать такой вундерский усилитель. И ток покоя там, - обратите внимание! 400ма.
На этих транзисторах и делал этот усилитель,после чего забросил все саморазогревающиеся П213-217
А я кланяюсь этим дешманским П213-217, они помогли понять причину выгорания бесценных П605 без опыта возни с ихними куриными 150-200мв перехода вместо брутальных 0,65 в у кремния. Просто П605 не успевали сообщить про аварийные токи покоя, сгорали. А эти ребята- молодцом, дымят резюками, но держатся.
Александр Биняковский
