Чтобы у катушки не было индуктивности применяют бифилярную намотку. Делается так: отмеряете провод, измеряете его, залуживаете концы, провод складывается вдвое, концы припаиваете к резистору каждый конец к своему выводу. Потом сложенный вдвое провод наматываете на резистор и фиксируете ниткой. Единственный минус, медь имеет температурный коэффициент 0,4% на градус цельсия, но это не прибор а индикатор, так что пойдет.
Коллега slami посоветовал дать проверочный ток в переход база-коллектор, как более крепкий . По памяти, напряжение не этом переходе мало отличалось от Б-Э.
Александр - какую величину тока берете, при данном измерении?
тот, что указан в даташите как - Ib max
либо смотрите по насыщению на переходе до 0,7 вольт,
а затем делаете вывод на соответствие данного экземпляра на соответствие оному?
Взял ток базы от балды, наобум, примерно, в районе 0,5А. Чисто сравнить падение на переходах разных транзисторов Тем более важно, что в кучке разных испытуемых транзисторов уже были заведомо фейковые экземпляры, не прошедшие проверку на измерителе усиления по току , где ток 2 А. Пустили дым. И оказалось, что у подделок падение на базе было 1, 1 вольта. Тогда как нормальные дали значения 0,7-0,85в.
Разбитые молотком подделки имели кристалл что-то 1. 5 на 1, 5мм против солидных 5 на 5 кв мм.
Расколотил наши КТ 819 в разных корпусах, там одно и то же. огромный кристалл. И падение 0,7в.
Согласен, для отсева поддельных кетайских от оригинальных хороший метод!
а вот интересно, многие говорят, что транзисторы от времени или тяжелых условий эксплуатации
часто деградируют, то есть ухудшают свои основные параметры...
вы не сталкивались с таким явлением, интересно понять в чем это проявляется?
не могу вспомнить такое.
В моей практике был случай с дегроадацией мощных тиристоров после 25 лет работы. Выпрямитель на них включался через раз. Прозвонка ничего не выявила. После полной замены тиристоров неприятный эффект пропал.
УУ...После 25 лет непрерывной работы и меня , кто бы заменил))))
шутки шутками, а подобные явления иногда присутствуют...
как и пропадание контактов от кристалла в отечественных транзисторах в корпусе ТО-92
кт503-503 и подобные, такое в моей практике встречалось не раз...
хотя некоторые спецы утверждают, что это только у тех транзисторов у которых
снизу в корпус со стороны выводов, заливался компаунд, типа эпоксидки
вот они и страдали подобным явлением...
у более поздних выпусков, у которых ровный шов сверху и снизу, как у импортных,
такое не встречается, видать технологию изготовления со временем отработали,
я тогда не знал про это и не обращал внимание на конструкцию корпуса.
а я как вспомню их ломкие выводы....
Пришли BD139. Показываю фото. Может их как-то иначе испытать надо? Пришло пять штук, один могу разобрать _topor для полной проверки. Проверил магнитом - магнитятся.
    151.4 KB · Просмотры: 102
    216.1 KB · Просмотры: 106
    194.8 KB · Просмотры: 124
Не попадались поддельные BD-шки. Видимо, нет смысла подделывать, как монеты в 10 копеек. Не окупится проект)))
Понял. Это хорошая новость. Жду 911-912.
Смутил высокий коэфф усиления. БД139-140 идут с индексом 10 и 16. То есть, с усилением 100 и 160. А тут под 400.... Свои БД=шки вгонял в ток 0,5А, смотрел ток базы, получал цифры усиления чуть выше индексных. Но не выше.
Там hFE 290 на фото. Посмотрел сейчас все пять. Минимум 287, максимум 292. А в описаниях от 40 до 250. Видимо прислали все же левые.
А "правых" уже и найдете сейчас. Их Филипс делал много лет назад. Корпус был серый, немагнитные, ноги из чистой меди.
На нашем р-рынке у продавана были серые Филипы, но с индексом 10, бета примерно 92-95
На просторах Ютуба наткнулся на видео- итоги по катушкам Мишина, правда семилетней давности. Может кому будет интересно.
Ютуб закрыт, а что там в ролике, в двух словах?
Лет …цать назад выдали со склада 818-819 транзисторы в металле. Отложил на балкон в зиму. По весне проверили, все текучие с мизерным усилением. Долго пытались понять в чем причина. В честности не хотелось сомневаться. Как повлияли перепады температуры и морозы, не понятно. Все еще помню, обидно же было.
А изначально они нормальные были? Или для Африки сделаны.
В СССР, из серьезной конторы. Поэтому и засомневались, не поверили что обманули. Но поздно уже было разбираться, причина номер один - брак изначально. Мнение мое.
Автор подвел итоги применения катушек. Примерно из 100000 70% помогли катушки. Остальным или не почувствовали, или выявили какие то другие проблемы. Рассставил по 5 местам популярность генераторов, катушек. Прошелся по частотам. Какие и для каких проблемм. Ну и т.д.
Посмотрел…
Более 100000 человек испытали на себе генераторы, из них 80 процентов получили положительные результаты…. Самые популярные эффективные генераторы второе место от Юконд и первое место на TDA 7056. … покупайте генераторы от Юконд…
Собрал схему с параллельным каскадом, транзисторов хороших не было (жалко было) 818-819 поставил, гармоники есть, пробовал bd 140-139 с ними всё гораздо лучше но слабые для этой мощности, генератор на 8038 с озона, после него усилитель на одном транзисторе, трансформатор питания с али 18 вольт, мощность на пределе, катушку купил готовую, 289 кГц настроил 7 В эффективного, катушка тёплая, в теле тоже тепло чувствуется, жене помогло от болей в натруженных мышцах руки (или сустав, не знаю) причём 2 раза
Сейчас посмотрел на Ютьюбе ролик "очищение крови от нано структур".В шоке !Фильм уже не посмотреть. Суть в двух словах: в ролике подробно рассказывают и показывают что находится в крови ДАЖЕ(!) у не вакцинированных (у вакцнированных Файзером всё намного хуже).А находятся там поливиниловые шарики гидрогели с редкоземельными металлами и графеном,которые от различного управляемого на них воздействия создают различные структуры в крови от полимерных длинных нитей,до самосборки определённых микрочипов. И как с этим можно частично бороться и чем. Ролик не провесел и часа как система удалила.Придётся подробней рассказать. Это интервью даёт женщина профессор,американка ,которая уже несколько лет изучает эту тему и всё фиксирует на видео запись. Она работает в каком-то институте и вооружена очень современными оборудованием и микроскопами в том числе и темнопольным с большим увеличением.На видио видно как из вакцин (которые состоят из маленьких круглых молимерных шариков из поливинилацетета и добавок),а так же из химтрейлов попавшим в кровь образуются два квадратных микрочипа один большой и один в 4 раза меньше.А под действием определённой комбинации частот круглые полимеры превращаются в пластиковые нити и закупоривают сосуды вызывая тромбы. В результате длительных исследований оказалось,что витамин C в достаточно больших дозах может растворять эти шарики и даже уже сфомированные микросборки и нити(это видео разрушения,как и сборку было показано).А дополнительно введёные в состав фулерены и другие обсорберы утилизируют и выводят это дерьмо из крови. Всё это под видеокамеру... Я думал меня уже ничем не удивить в этой жизни...
В Телеграмме есть такие видео. Достаточно много. Доктора зовут Ана Михалча.
Александр Биняковский
