Доделал наконец.
Неплохо бы ещё сделать автоподстройку на резонанс системы "тушка - катушка", но вполне хорошо и так.
Пришли с Китая радиаторы. Подскажите: хватит таких на УМ?
    338.6 KB · Просмотры: 98
    266.5 KB · Просмотры: 91
12-20 кв см на ватт тепловой от транзистора. берем линейку, считаем площадЯ все ребер с двух сторон +двойная площадь подошвы.
И опять же, смотря какой у кого УМ.
Vielen Dank _ty1 für deine Hilfe. Ich habe die Technologie des Messens und der Normen verstanden.
Пересчитал радиатор - получил 1540 кв.см общей площади. Или 17 кв.см на один ватт (транзисторы BD911 и BD912 по 90 Вт). Для запуска и проверки хватит. В процессе будет понятно - где нужно будет добавить. Не сообразил_istukan спросить перед заказом. Взял бы конечно с запасом. Ну да ладно.
Детали заказал под последний усилитель от Бокарёва.
Транзисторы 911 и 912 прислали. Не магнитятся.
Заказывал 4 штуки (2шт 911 + 2шт 912) БУшных. Их видно по следам олова, и подложка красноватая. И еще заказал восемь новых (4х4). Буду проверять по ранее озвученной технологии. Для проверки тоже садить на радиаторы, или можно просто подпаивать?
    283.8 KB · Просмотры: 71
    252.6 KB · Просмотры: 69
Транзисторы непременно крутить на радиаторы, для проверки, иначе перегрев и пробой. Унд кристаллен верден церштёрен.
Майне радиаторен хабен этва фюнф хундерт центиметерс фюр транзистор-паар .Ире радиаторен платц ист зер генуг, ман канн зи "распилирен ", ляйхт. :)
Спасибо, Александр!!! Ваш ответ заставил меня усомниться в моих расчетах. Пересчитал свой радиатор, и увидел, что площадь на два smile_10дважды умножилsmile_1. Пришлось, как Вы и посоветовали, пилить_pila. Только не радиатор, а расчеты. В итоге - 840 кв.см. чистой поверхности (не считая дырок под резьбу:)). Проверим в деле.
Nochmals vielen herzlichen Dank!!!smile_30
Слабые ваши радиаторы, а главное в основании нет мяса.
Dein Kühlkörper ist Mist.
Да, я глянул фото радиаторов и тоже усомнился. Но 840 кв см это прекрасная цифра, 420квадратов на пару транзисторов более чем достаточно. В одной из первых версий прибора транзисторы работают на пластинах из алюминия размером с ладошку. Греются примерно до 60 градусов. Лет восемь как трудятся без проблем.
пост 71
Глянул последнее видео Мишина. Ребята, вы серьёзно?
Не хватит радиаторов, поставите вентилятор на пониженном напряжении и будет Вам счастье.
К кастрюльке алюминиевой прикрутить пластину с транзисторами и на сеанс лечения хоть 100 вт качайте))) если воды 1 л налить
когнитивный диссонанс у человека :)
Там все просто.
Мишин сам по себе, катушка сама по себе.
Их мало что связывает на самом деле.
Так и записали: Эклектик, но к эклектизму относится отрицательно.
В современных сериалах показывают врачей примерно так же, как товарищи физики рассуждают о тонких клеточных механизмах с точки зрения закона Ома и Кирхгофа.
Небритый субъект бандитского вида, в надвинутой по самые глаза шапочке , с первых слов заявляет родственникам пациента. что случай тяжелый, нужна операция в Германии, у нас такие не делаются и нужна большая сумма денег. Оставь надежду. всяк сюда входящий.
Ни хрена не понял, но уверен, что греют печень торсионные поля, индуцируемые катушкой
Там все просто.
Добавлю когнитивнообразного диссонанса в тему: катушек должно быть минимум по модулю "два" – правой и левой намотки. Для лечения правой и левой сторон.
Посмотрел картинки, почитал маленько.
Вроде понял - действующее начало - прогрев ВЧ полями в некотором обьёме мяса.
Думаю где то с сантиметр глубиной.
И того -
1) прогрев
2) утомление нервных окончаний частотной "переполюсовкой", что даёт обезболивающий эффект. Просто нервы перестают подавать болевые сигналы в верхние отделы НС.
И того ДА, эффект должен наблюдаться.
Про головную боль непонял - и КАК физически обьясняется целебный эффект, если оба воздействия работают на небольшую глубину, а в голове вообще НЕТ болевых нервных окончаний.
Есть только на стенках сосудов
Прошу прояснить
Голова предмет темный. изучению не подлежит.
Прогрев полем катушки- не те частоты, что в микроволновке. тепло от катушки излучает сам нагретый провод. А как воздействуют электромагнитные волны километровой длины на тушку - требуется время на изучение этого дела. Тема слишком молодая.
На самом деле вариантов больше :)
К примеру
- циничная сволочь: автор мелет чего попало, но оно отлично монетизируется. Собственно деньги и есть цель.
- кукуха съехала, но рядом вовремя оказалась циничная сволочь, которая сопсна и рулит монетизацией.
Что касается катухи, как таковой, то да, полезный эффект имеет место. Все подряд, естественно, не лечит. И аккуратно надо, без фанатизма.
Прибор проверен годами на своей спине , локтях и коленках .Не считая судорог .
Во время чудовищной простуды с астматическим рвущим кашлем катушка убирала астму, пока прикладывал . Так что, эффект есть и немалый.
Просто автор совсем не логичен, и не последователен. Видео венигрет из слов, с намёком на тайные познания, которые не проговариваются. Полно таких видео на тему БТГ.
Мне до одного места все эти дымовые завесы из умных слов. С самого начала было ясно, что там слова с делами не шибко бьются. То у них 20 вольт на выходе, которые оказывается на самом деле 10, а по правде-7. И ток в катушке ни одна собака не измерила. Все в осциллограф таращились, эмплозию искали.
Попадались ролики от нормальных грамотных авторов, там все понятно и логично. без заклинаний про эмплозию и вихри .
Так как ни посмотри на практически всю физиотерапию, так за разными красивыми внешностями и теориями, на грубой практике - так или иначе вызываемый эффект прогрева мягких тканей и эффект уменьшения болей посредствам утомляемости воспринимающего нерва.
Насчёт "циничности" - вот когда достаточно известная медикоделательная фирма заинтересовалась выпуском АРМа, то её директор мне прямо и сказал, что внутри их "стойки" - фигня всякая, а главное это то, что медики ЛЮБЯТ когда светодиоды на панели мигают.
В итоге моя конструкция не прошла отбора.
Ну и хорошо, это я потом представил, что что бы было, если мои соседи бы им пользовались.....
А так только я и могу пошуметь специфично :-)
Возможно имеет значение как именно прогревать, горячей водой в грелке или разогревшейся катушкой находящейся в резонансе на относительно высокой частоте.
Но разогрев катушки это на самом деле побочный эффект, который не так уж велик если не запускать через катушку максимальный ток.
В моём случае это 2А (1.4 RMS), можно жарить яйца. Хоть свои хоть куриные :cool:
Чего только люди не выдумают, а начать неплохо бы с простой вещи.
Включить катушку как простой последовательный LC контур и сравнить с бифилярной.
Очень просто взять одну полуобмотку или обе включить параллельно и качественный конденсатор типа ПСО,естественно подобрать на ту же частоту.
И посмотреть остался эффект или пропал.
Подобную процедуру я выполнил года 2 тому назад. Внешне все одинаково, индикатор поля так же показывает, а вот эффект..... Предлагаю попробовать самим.
    118.3 KB · Просмотры: 71
Вот, это я и хотел узнать - спасибо!
В моём случае это не актуально, у меня в катушке 1.7А RMS в резонансе, поэтому стало интересно зачем такая схема.
А кстати, 30 вольт это совсем не невысокое питание, дым из ушей пойдёт и без контура... но это я уже придираюсь :)
А смотрите. какая тонкость обнаружилась , когда в эти дни возился с этой схемочкой.
Мосты, оказывается, бывают разные))))Большие, средние и маленькие.
И соответственно протекающему току имеют разный размер кристалла , разное падение от протекающего через них тока. И выходные транзисторы в ответ на эти различия упорно не хотели открываться до нужного тока покоя. Вышел на ток покоя 0,7А , порывшись в загашниках, и отрыв мостик импортный с дыркой под винт, падение на нем на 150 ма тока 1, 362 вольта. В эмиттерах выходных транзисторов сейчас по 0,1 Ома , но желательно подкинуть в параллель еще немного.
Зато синусоида на выходе- красотень. До этого морщился и не мог ничего сделать с выходным каскадом в АВ режиме, на составных BD139- 2SC5198 и BD140- 2SA1941. катушка на резонансе уродовала синус , все время какая-то вч мерзость неубиваемая лезла. А тут просто чисто и все. Вот что А режим животворящий делает.
Форма синусоиды с недостаточным током покоя ,0,5 А и с током 1 А.
Промучившись полдня в попытке подогнать режим под конкретный диодный мост в роли смещения выхода, вернулся к схеме термотранзистора ,сразу получил стабильный регулируемый ток покоя.
сЕЙЧАС термотранзистор BD135 c обвеской 100 Ом Б-Э, резистор К-Э двойной, 100 Ом постоянный , ит параллельно ему подстроечник 220 Ом. Плавно крутим ток покоя от нуля до "за Ампер"
да! С эмиттерными резисторами на 0,15 Ома у нас смещение базовое выходных транзисторов примерно 1, 66 вольта при токе 1.1 А .
Питание 28 вольт, по 14 вольт на плечо, значит, 15 ватт тепловых, радиаторы так.....сильно тепленькие. 500 квадратов .
    414.6 KB · Просмотры: 99
    484.5 KB · Просмотры: 109
Нашел себе проблему на голову. У меня настройка в резонанс связана с потреблением тока по питанию, которое растет в разы и отклоняет стрелку....не осциллографа!, амперметра по питанию. А сейчас вых каскад в А режиме, синус- глаз не оторвать, но чем бум резонанс ловить- задача в полный рост. Ток ведь не меняется. И время жмет.
Ничего. Выкрутимся, как тот Штирлиц .
И есть одна идейка, проверим.
Именно на это я и намекал, сделать автоподстройку на резонанс по потребляемому току :)
Александр Биняковский
