Германиевые УНЧ
И чем же дорог такой каскад, кроме цены?
Прекрасной нагружаемостью по току, и отличной термостабильностью, если оба транзистора на олном радиаторе. Только базовый резистор надо уменьшить на порядок.
Подобный каскад уже опробован "в железе".
Прекрасная нагружаемость по току будет если в качестве pnp транзистора использовать MJ15004 или хотя бы TIP36. Всяко лучше по электрической прочности и линейности нежели ГТ806.
Ну так используй, кто тебе мешает?
Тема о германиевых усилителях.
Прекрасная нагружаемость по току будет если в качестве pnp транзистора использовать MJ15004.
Дорого. Для низких напряжений есть прекрасный нч аналог tip35c, 36c. Это так же лучшая прямая замена для кт819гм, 818гм. В статике до 5А линейка от бренда STm, больше не проверял. Тема про германиевые.
В режимі класу А на здоров'я. В АВдо першого вимикання вихідного транзистору пари.
Добре буде АВ з великим струмом спокою. Скажімо, 0,5 А. Залежить від вибраної напруги живлення.
Зв'язка польового з вихідним германієвим - чудова річ.
У такій зв'зці добре працюють навіть транзистори серії "П", наприклад, П215.
І нахіба нам такий АВ?
Згоден, але цього замало, бо та пара працює в підсилювачеві для звуку, зазвичай, не самостійно, а навантажує вихідний каскад підсилювача напруги. Вхідний опір її таки змінюється до і після закривання вихідного транзистору.
По-друге, проблема спотворень перемикання і наскрізних струмів в двотакті залишається актуальною.
Транзистор 2SK1058 тоже германиевый?
Латерал можно заменить на 2П903 , вы так делали , успешно.
Добавлять кремний в германиевый ВК плохая идея, смысла тогда нет в германиевых транзисторах. Я пробовал заменить гт402-404 на лучшие кремниевые драйверные биполярные транзисторы. От германиевого звука ничего не осталось. С кремниевыми полевыми в драйвере, будет таже и стория.
Рассчитаем номинал базового резистора Rбэ= Uбэ/( Iс пол +Iб) =0,4/(0,5+0,02)= 0,8 Ом
С таким резистором и ГТ806 не нужен. 2SK1058 сам справится.
Кстати термостабильность станет еще лучше если вместо резистора перемычку поставить.
PS: В военное время 2SK1058 и КП903 германиевые.
Тем что нахрен не нужен. Бессмысленная и беспощадная вещь. Между прочим- там кремний, а германиевисты от кремния начинают в штаны ссать и орать как програмист на калькулятор.
особо хороших усилителей в списке не найдено. окромя может Акулиничева, но и он по нынешним временам довольно смешной. что касаемо одинакового звука.
тут ответ простой. источник тоже был так себе. такие дела.
Да, источником был или винил, или после 95-го появился у меня CD.
У ГТ806 при 0,2 В U б-э, I k 2A, около 0,25V 3A. Работать будет 806, но 0,8 ом слишком мало. Вся идея в целом тупиковая.
Дополнительным резистором в цепи базы 1Т806 подбираем нужный режим.
Идея проверена. В связках КП903/ГД806, КП903/П215.
То что это будет работать, сомнений не вызывает. Германиевый звук будет значительно потерян. Больше на кремниевый будет похоже, с кремниевыми драйверами.
Кто то собирал такое? Шибко линейный, но на германиемых транзисторах.
    87.5 KB · Просмотры: 157
Если кто и "собирал", то чисто фантазийно/умозрительно.
Просвечивают "кремиевые" номиналы большинства деталей.
Многие включения транзисторов тоже чисто "кремниевые".
Если макетировщик схемы не застрелится, окажется упорным донельзя, то она изменится до неузнаваемости.
    24.4 KB · Просмотры: 129
Вега-312,решил послушать ее как пред...
Подцепил входы на 18 контакт,выход-после с13..
Играет на мощник, но очень тихо...
Куда копать??
Переходные кондюки высохли, возможно. Поменять С3, С12, С13.
Дальше больше...
Красивая схема, не встречал ранее.
Вычурная, но не красивая.
Вот если начать с начала, то в первом дифкаскаде первые по ходу германцы тоже надо было бы заменить на КП. Но разработчик схемы выдавливает из каскада запас усиления хх, и на это пойтить не могет.
Игорь.
