Германиевые УНЧ
Згоден, але цього замало, бо та пара працює в підсилювачеві для звуку, зазвичай, не самостійно, а навантажує вихідний каскад підсилювача напруги. Вхідний опір її таки змінюється до і після закривання вихідного транзистору.
Як змінюється вхідний опір зв'язки КП903/ГТ806?
По-друге, проблема спотворень перемикання і наскрізних струмів в двотакті залишається актуальною.
В цирклотронах наскрізні струми виявити нікому ще не вдавалось.
Також їх немає, наприклад, в "Трояні", в підсилювачі Брагіна.
Спотворення перемикання в германієвих ВК наймінімальніші, фактично їх там немає.
Только R2, R3 напрашиваются 150-220 ом. А R1 30-50 ом, и конденсатор параллельно не менее 1 мкф.
да , можно и диоды в датчике с резистором зашунтировать конденсатором ,но разница незначительная
Вычурная, но не красивая.
Вот если начать с начала, то в первом дифкаскаде первые по ходу германцы тоже надо было бы заменить на КП. Но разработчик схемы выдавливает из каскада запас усиления хх, и на это пойтить не могет.
В ушнике по Худу не стал ставить МП37, шумят.
Меньше сопротивления в эмиттерах - меньше входное сопротивление всего ВК - надо учитывать выходное сопротивление УН и его первый полюс - и всю АЧХ
Ели усилитель-ушник слишком чувствительный, то могут быть шумы.
У германиевых маломощных транзисторов иногда встречается и микрофонный дефект.
Лично сам наблюдал его с открытым ртом.
Кус=10. Стандарт для Худа.
Там другая весёлость.
У хороших наушников чуйка просто "дикая" по сравнению
с ДИНами.
Вот при проверке на полном Кус и подключении DT770 PRO
и услышал классику - "шум поджариваемых кофейных зёрен".
От того, что я предложил изменить, входной импеданс на ВЧ повысится, на НЧ понизится очень не значительно. Полоса всего ВК в целом станет слегка шире. Искажений на ВЧ будет меньше.
с ДИНами.
Так поставьте нормальный n-p-n германец, и задавите Кус Худа.
Минимум искажений вы подберёте по симулятору, я предложил эту схему как термостабильную ,с низкими искажениями и допускающую германиевый транзистор
Мало что шумят, а еще плывут от нагрева лихо. Как ни хотелось применить все только германиевое, пришлось убрать входной. Хотя, проще было бы отказаться от гальваники от входа до выхода, разбить на два кирпича , схема успокоится.
Типология как Шушурин,навертели а потом все свистеть будет.
Если кто и "собирал", то чисто фантазийно/умозрительно.
Просвечивают "кремиевые" номиналы большинства деталей.
Многие включения транзисторов тоже чисто "кремниевые".
Если макетировщик схемы не застрелится, окажется упорным донельзя, то она изменится до неузнаваемости.
Стасик, заявление не от великого ума. А чем отличаются кремниевые номиналы от германиевых? Не неси что попало. Вот топология. Собран и продан десяток экземпляров. ГТ402 404 кончились. Продолжать дальше смысла нет. Себестоимость высокая, мощность маленькая. Рентабельность так себе. Повторяемость 100%. Склонность к генерации отсутствует. Искажения 0,02% 20 кГц 6 Вт. Спроектирован сначала в симуляторе. Отличия от симулятора а) немного другой конденсатор паралельно резистору ОС б) конденсатор на выходе УН. Связано с недостаточно точными моделями германиевых транзисторов. У меня остался технологический макет, используется в качестве измерительного усилителя для снятия АЧХ и других характеристик акустики.
    249.6 KB · Просмотры: 148
Предположу: потери выходного сигнала на двух управляющих переходах Б-Э в отличие от шести в Локанти -здесь меньше?
Да.Амплитуда больше.Переделывал по ней усилитель магнитофона Союз 110 , там на выходе низкочастотные КТ825Г. Заменял на кт818 и кт935. Коррекцию удалось облегчить и полосу поднять с 250 до 500кгц
Естественно, полевик круче по спектру.
Но и n-p-n германий очень линейный. Линейнее р-n-p. У биполярного кремния наоборот.
Только высоковольтного и одновременно высокочастотного Ge-NPN в природе не существует. А линейность не там ищешь.
гт311И,Л(бэта до 300) в первый каскад пойдет при питании до 25в
Забавный вариант " Локанти на Шиклаях" .Не забыть бы про эту штуку.
Поціновувачам "пошутілок"(С) і іншим клованам нагадую, що Локанті запатентував свого часу певний схемотип, а саме три двотактних емітерниїх повторювача поспіль.
Для тих, хто в танку, разом з унікальною трирівневою схемою живлення, що запобігає так званим втратам сигналу на шести БЕ переходах. Все інше то плід хворої фантазії "пошутільця"(С).
В каскоде пойдет и на большее напряжениен. ГТ311 достатосно крепкие транзисторы.
Вот только Л и И почти вымыты с рынка. Остальные буквы встречаются в продаже.
Насчет полосы в 500 кгц с 818-м поморщусь, а вот 935й - внушает! :)
Насколько помню, у 935-х полоса (ft) по паспорту 1 МГц. Меньше, чем заявлено для 818-х.
СВЧ корпус, бегу к справочнику.
Нет данных про Ft , есть импульс , мкс. забавная зависимость беты от тока. Пик на 8 А.
  • tcir.pdf
    tcir.pdf
    438.2 KB · Просмотры: 68
Вихідна пара в класі В. Бо п'ять діодів зміщення.
Мало того, попередні каскади НЕ працюють на вихід.
Потім це виправили, і то вже перестало бути трійкою Локанті.
Александр Биняковский
