Классный звук на базе S-90
Статус
Даже в 90-ые с наплывом ширпотреба из за границы (и не только), то что можно было послушать, всё равно производили и собирали заводы где работали конструктора и инженеры. А не полуподвальные артели в СПБ
А то что было в магазинах настраивалось по шаблонам первых версий производимых изделий (на тех же заводах и на чертежах и схемах конструкторов), а не так "что то на голову нашло, вот так и получилась канализационная труба 110мм в заду у коробки"
Труба заняла элитное место .А так бы всю жизнь стоки переливала.Кстати утапливал этот коротыш в корпус ,заук подкрикивал.
Во время блокады Ленинграда на звукоуловителях (обнаружение немецких самолётов) работали слепые слухачи (из ДФ).
Разделить слуховое и зрительное восприятие.
Помочь приборами: приложите хотя бы график импеданса 20-200 гц. (лучше отдельно низкочастотник).
Длина имеет значение:)
Было небольшое количество удачных свмоделок "из того, что было", правда, за некоторыми скрывались матёрые профессионалы:)
50873135.jpgSony XB6
Недавно товарищ отдал.Сам блок глюченый,акустика на бумажных 16см динамиках (бас и серединка)и вч бумага.Хорошо играют.Разобрал ,замерил каждый динамик.Фантастические линии.Не удержался,поставил динамики в автомобиль.Звук уровня Бог.Сколько проживут в дверях не знаю.
Еще один вопрос.Замер расстояние 110см.
Замер ,место прослушивания 2 м.
Получается серединка выпирает.Может ее надо опустить ,а мидбас приподнять.
.Посмотреть вложение 122203
Срединка выпирает не у колонки, а это отраженка от комнатной утвари.
И утварь эта не мягкие диваны и толстые шторы.
Хлопни в ладоши, прислушайся. Услышал БЭЭЭМС- сливай воду, музыку рано слушать.
Печальное зрелище... Душераздирающее зрелище... (С) Работайте с комнатой и расположением АС и себя, показанное Вами показывать нельзя.
Извиняюсь,тупанул.На усилке бас был в минус 2.Но она все равно на 2 кГц выпирает.лев.jpg
Михаил
Проверять надо без тембр блока ,чисто оконечник,,а так то накрутил то не докрутил.
Надо бы улучшить Ы90 установкой 4гд35 вместо басовика.
Попытался колоночку с 4гд35 приспособить к телевизору ,Два дня реставрировал,красил.Поставил сверху висящего телека.А она замычала.Отодвигаю от стенки, красота певучая.
IMG_20250128_113902_1.jpgНе знаю,что делать.
Посмотреть вложение 122307Не знаю,что делать.
Дырок в боковушках накрутить побольше. Или сверху, чтоб не видно было. И ватина степлером прибить изнутри.
Считаю,что самая большая традегия данной акустики был динамик 15гд11.Это было самое громкое преступление против музыки.
Ты прав и неправ одновременно. По созвучности с тяжелым утюгом в виде 30ГД2 или 75ГДН-1 он вполне удачный динамик, кабы не дикая двурогая частотка с провалом в самой нужной части. И ежели повозиться, то даже эту поганку можно заставить хоть как-то звучать. Не веришь- поройся в теме доработки 25АС-309 или 109 . Там есть кое-что.
Автору удалось "подружить" 3гд31 и 15гд11.
    133 KB · Просмотры: 151
Отдали акустику не знаю,модификацию. 3гд31 и 25гд26.
НЧ закисший,подскажите,стоит его восстанавливать ?
3гд31 послушал.И линии красивые рисует вторым порядком. 3гд31 2 мф.jpg2 мФ и катушка на минус.
3гд31.jpg 1 мф.jpg1 мФ и катушка на минус.
Поют ровно ,но без эмоций.
6 гдв 4 более джазовый,тарелочки хорошо передаются,звон колоколов.
3гд31 сразу в помойку! 25гд26 на кобальте класс! На феррите нужно с фильтрами кумекать. Зависит от АЧХ.
3гд31 послушал.И линии красивые рисует вторым порядком.Посмотреть вложение 1223162 мФ и катушка на минус.
Посмотреть вложение 1223181 мФ и катушка на минус.
Ну и где тут красота зарыта, зеленая линия? Или я чего-то не вижу , красивого.
Есть твиттер , есть вуфер, а это-пшикер.
Отодвигаю от стенки, красота певучая. . . Не знаю,что делать.
Можно в нижней (верхней) стенке сделать щель шириной 2 см во всю длину заднего края, тогда прислоняйте к стене на здоровье.. может даже зазвучит неожиданно оч.даже
Минимум 10 см требуется отодвинуть от задней стены.Может кронштейны придумаются,может останется только лицевая панель,скорее всего. Динамики интересные.
Щель, 2 см шириной, вдоль всей длины верхней боковушки (той, что подальше от НЧ динамика), понимаете?.. щель получается путём прислонения колонки непосредственно к стене.. Будет вполне аккуратно вместо "насверлить дырок в боковушке".
Этот динамик отказывается петь в ограниченном пространстве ,в частности с задней стенкой.Ему даже боковые противопоказаны.
Правильная схема фильтра https://www.ldsound.club/attachments/0011-jpg.122312/ попробуйте есть эффект,у меня вега-50ас-104, средне частотник так подключен только с одной катушкой и резистором на входе.
Посмотреть вложение 122168Sony XB6
Тоже самое от дяди Панаса ))
4гд35 приспособить к телевизору...................................Отодвигаю от стенки, красота певучая.
К телевизору....
Когда мне в тех-библиотеке нашего завода попался журнал №6 "Изобретатель и Рационализатор" 85 года. Был где-то 1990 год, Я воодушевлённый статьёй "Почему "Ля"",
тут же начал эксперименты.
В итоге над недавно купленным цветным телевизором с диагональю в 61 см, я повесил ту самую акустику сделанную по статье. 2х4ГД-35, 2х4ГД-8Е и 2х2ГД-36. Это было нечто, но.... Кто в доме хозяин? Жена.
Какое-то время провисела в гараже в углу, но потом растащил на комплектующие.
Одни вы не в курсе))))
Их есть у меня:)
Была когда-то Ригонда- стерео. У нее были напольные колонки ОЯ в виде гнутого\сложенного щита, полностью обтянутые радиотканью (или вру-какой-то верх был). Можно еще вспомнить Wharfdale-там только боковины,после войны было плохо с материалами.
У Ван-Дер-Стина были Х-Ендъ колонки с динамиками уступами. В моде были ящики, поэтому все закрывалось коробчатым грилем, со всех сторон обтянутым радиотканью.
У Линквитца были ОЯ из передней доски и реечных рамок.- Всё (со всех сторон) обтянуть радиотканью и повесить этот псевдоящик:)
Оооо! SFB-3! Просто и оригинально. Но, не в наши квартиры.
Сколько чистого звука ! А то позапихают в тесные коробки динамики ,якобы бас раздобыть ,а им там плохо становится.
Теперь интересный вопрос ,родной стакан от s 90 не тесен для 4гд8е .Почему,то ещё не дошел до экспериментов с оформлением .
Статус
viktor-156
