АВК
- 13 Ноя 2023
- 893
- 104
- 19
- Возраст
- 68
- культурная столица Поволжья
- дядя АЛЕКС
Ухты! А если сплавной в верхний этаж сплавной (хотя бы П215).Понятно,полоса упадёт,меандр тоже искривится раньше,нозвук!!??Должен стать более телесным особенно на мужском вокале и виолончели.Сегодня допаял, настроил и послушал пару часиков Худа на П605-х.Питание 21 вольт, по 10,5 в на этаж, с током покоя 0,4 А. Радиаторы куриные, греются примерно до 40 град.
Ток не плывет . Звук приятный, придраться не к чему, бас хорош особенно.
Из минусов- нагрузка не менее 10 Ом, хотя, 8-омные двухполоски с чутьем ниже нижнего звучали достаточно громко. Полоса за 500 кГц, меандр на 100 кГц еще меандр.
Сигнал на выходе примерно 4, 5 вольта эффективных.Тестер в режиме милливольтметра телепается в районе 1, 5 - 2 вольт на неискаженном звучании.
Задача была сделать именно на этих транзисторах. Так надо.
Спасибки! Завтра глянем. Добрая идея. А пуще прочего есть AL103 AD167 , есть где развернуться.Ухты! А если сплавной в верхний этаж сплавной (хотя бы П215).Понятно,полоса упадёт,меандр тоже искривится раньше,нозвук!!??Должен стать более телесным особенно на мужском вокале и виолончели.
Аналоги 806 на меньший ток и 1 мгц.есть AL103 AD167
Все лучше дешмана П215. Есть на радиаторах ASZ1016 , ТО-3 , утюги тормозные.На них режимы откатываю, не горят по причине тормознутости редкой.Аналоги 806 на меньший ток и 1 мгц.
Добавить Худовский активный фильтр, отловить блох...24В блоки питания,чуть подрегулировать,+ на резюке+ кондёр - фильтр зделать и вот 21 в идеального напряжения.
Нет никаких блох, если выход сделать как надо , чтобы фоняра не лез в динамики.Добавить Худовский активный фильтр, отловить блох...
Не страдает он, по крайней мере, от цобелей. На ВЧ на полный газ цобель подкорачивает выход, нижняя верхушка заостряется. Мне на это фиолетово, схема только запела, успеется отлакировать. Нормальная схема- цобель не нужен.Так сам Цобель-Буше имеет срез на 130 кГц. Чему тут удивляться, что меандр на 100 кГц страдает
605А все. Потом в драйвер П609 поставлю , усиления поднять.Какие были на выходе, П605 или П605А?
Этим конверсионникам если дать хороший радиатор, то в классе А работать будут надежно.
А как насчет нижний выходной транзистор сместить по базе от 5 в. обратным напряжением\приоткрыть драйвер, как в модах квазикомплементарабутстреп- нахрен
т е запереть? А где тогда А класс?А как насчет нижний выходной транзистор сместить по базе от 5 в. обратным напряжением, как у старика Гендина или в модах квазикомплементара![]()
Можно проще. Вторичка со средней точкой. Два по 15 переменки и мост. Имеем один выпрямитель на 21 вольт и второй на 42 вольта. От 21 питается мощный выход, от 42 в драйвер, через резистор в 1 кОм, ток через транзистор 20 ма, можно и больше.Как раз,21 В отлично.Есть серверные мощные 24В блоки питания,чуть подрегулировать,+ на резюке+ кондёр - фильтр зделать и вот 21 в идеального напряжения.
О,так это ещё лучше ,т.к. у ASZ1016 f 250кГц, и они у меня есть.А П215 у меня тоже есть,но они ещё тормознутее -f150кГц.Все лучше дешмана П215. Есть на радиаторах ASZ1016 , ТО-3 , утюги тормозные.На них режимы откатываю, не горят по причине тормознутости редкой.
Именно так. У 214-215 предел 4 кгц, у 1016 5 -5, 5 килО,так это ещё лучше ,т.к. у ASZ1016 f 250кГц, и они у меня есть.А П215 у меня тоже есть,но они ещё тормознутее -f150кГц.
нет там 6 килогерц. Есть 4, 5 . 200 килогерц есть, (ОК) видел сам.6кГц у П215
И есть данные, что 200 кГц граничной частоты
Прямщаз))) вырулил схемку Ашника на 605-х с питанием 21 вольт и током 380 мА. Не выжимается 0,4 А ровно, трахтаматика не дает току добавить, упирается . нужно чуть убавить эмиттерный резистор, датчик тока, а это муторка. И так классно.Измерения на завтра.Как раз,21 В отлично.Есть серверные мощные 24В блоки питания,чуть подрегулировать,+ на резюке+ кондёр - фильтр зделать и вот 21 в идеального напряжения.
Ключевое слово тут - не германий, а АС80-2Отвлеку на минуту
Не могу с телефона найти схему Рига 101 стерео, там вроде УНЧ на германии и звук со своими колонками АС80-2 бьіл очень даже ничего
