Германиевые УНЧ
Под 806
  • hN-e5mNLGPd4TXF2wpyst6n3XqfRoQ_Pv4LFm3_QjVt6teLtnJtjZv8BqAo7t-hpXtiEc_vSioaFcBS5TYuUf0bc.jpg
    132.4 KB · Просмотры: 181
У ламповых имд большие,но звучат они красиво и многие отдают им предпочтение при выборе усилителя,будь еще мощность побольше ....малая мощность на нч главный минус а не имд
Ламповые безобразно работают, предпочтение им отдают единицы, будет мощность побольше - вся гадость будет слышна даже глухому, малая мощность - их спасенье.
Я думаю у ламп,особенно пентодных УЛ вк за счет более высокого выходного,динамики особенно широкополосные дают меньше имд,чем с транзисторным с нулями
не знаю что значит звучат красиво. у меня к лампадам претензии всегда в плане сложности использования, им подавай трансформатор на выход, накал грей , анодное опять же высокое. неэффективно, сейчас то это всё зачем? ну и про мощность.. двухтакт на 6п3с - для дома достаточен.
если бы конечно не изобрели кремниевые транзисторы.
Так-то да, но как-то нет.
Тетродом - 5% искажений, УЛ - 1%, т.е. -40 дБ.
Если динамический диапазон записи 40 дБ, то тихие звуки будут одинаковой громкости с искажениями от громких звуков.
Я имел ввиду мощность конечно. Счас хитростукнутые специалисты делают схемы сразу и УЛ и с катодной обмоткой а потом ещё и оос с выхода децибел 20. Всё равно конечно низкие искажения там только во сне видать.
А хитростукнутые специалисты, как сказал Жуковский, "линейность заменяют похвалами".
вот еще простой германец с мостовым выходом ОК ,питание 12в
транзисторы вк и буфера без прокладок на общем радиаторе
трансформатор мотаем в три провода до заполнения
дроссель-мотаем так -сначала один слой 0,15мм потом бифилляром до заполнения 0,7мм,и сверху один слой 0,15мм ,это вторая секция обмотки оос
вместо гт311и можно ставить кт3102
мощность 10вт на 8ом если 4ом то нужно сделать отводы на дросселе или ставить более мощные транзисторы п210
    29 KB · Просмотры: 136
Человек пишет -
"Я бы спаял при наличии рисунка платы"
Спрашиваю форумчан - может кто сможет сотворить ПРАВИЛЬНО
Разводу печатной платы ?
Там свои правила и нюансы...
Схему прикладываю, только там надо диод Баксандала таких штуки 3 параллельно предусмотреть, Д9
    178.1 KB · Просмотры: 150
R13 уменьши,хоть до 680ом,будет лучше,мал ток первого каскада,нелинейный паразитный миллер второго сильно влияет,при увеличении тока,ставим линейный миллер-кондер между б-к второго транзистора при необходимости
глубоко сочувствую тому человеку. что касаемо "диода баксандала" то д9б на его месте долго не проживёт, сдохнет от превышения тока, ибо это точечный диод для детектирования а не для баксандалов.
надо д7ж ставить. плоскостной и помощнее(а лучше шоттки). ну а плату.. какая нахрен плата для усилка который выгорит на второй день или будет выкинут в окно после первого же прослушивания?
и да, на кой хрен ему 20-кратное усиление, ещё раз спрашиваю.
Да этоже Перепелкин с убитой коррекцией,подправить и не выгорит,а вместо баксандалла ставим мп20 диодом
Вы чаще об этом пишите.А то хороший импорный германий уже давно по цене превысил разумные пределы.А так хочется ,чтобы было наоборот,за одно бы я и подзаработал скинув пару пачек 2T818 из загашника.
штука в том что эти цены на германий не соответствую качеству приборов. зато у нас есть бокарёв и ещё несколько товарищей рассказывающих про "чюдо звук итольянских чюдо транзисторов" лохи ведутся все в плюсе.
а что до 818/819 то они выпускаются по сию пору. кстати по поводу 2т и гм, я предпочитаю поставить два запараллеленых в пластике чем один в металле. хотя у меня их тоже немножко есть.
может взять попробовать???
Рубль товар, сотня пересылка?
Продумать конструктив с дополнительной (типа макетной) платой для выводов и доп. резисторов на радиаторе\уголке, или ставить уголок сразу на ПП и соединять короткими проводами (опять же морока)- упряжка из ездовых кошек:)
От 2 шт. будет работать на 8 ом при 24 в питания -маленькая ночная серенада.
Если ставить только с ОК (EF) и двумя трансформаторами, будет нормально....
разброс конский,проще тошу взять там в одной партии разброс 5%
а что разборос?))) меришь тостером не пробиты ли , и поехали . в Дракон не подбирал, в ТТ подбирал на выход 14/15 но без фанатизма. так +-50 и ладно)
сейчас глянул 16р доставка
да радиатор самое простое,пластину толстую 3х5 см и дырки 10мм сверлишь,на пасту забиваешь а уже блочек этот к радиатору
у меня просто условий нет этим заниматься,дома бы сделал,дрель надо и тд
    35.4 KB · Просмотры: 102
Ну не всё так печально произойдёт, надеюсь...;)
Пусть будет!
Про данную схему.
А нафига платы разводить?
По данной схеме УНЧ на макетке паяется за день с кофием, перекурами и прогулками на свежем воздухе,
если он конечно есть..
Ушной имени Кумицы 3 паял на элементах SMD, электролиты и транзисторы - трухол.
Ничего страшного. Примерно за неделю с перерывами сделал.
вот так навесом паяются
    254.5 KB · Просмотры: 191
    61.9 KB · Просмотры: 175
Давно хочу собрать такой ВК на П-210. Детали уже отобраны и ждут своего часа.
Решился наконец то намотать трансформатор.
Для намотки трифиляром пришлось купить три катушки провода и сделать для них подставку. Трансформаторы неизвестной породы, от какой-то военки, с зазором около 0.3 мм. Уложить ровно такой тонкий провод, да еще и трифиляром не просто, но вполне возможно. Через каждый слой - разделительная прокладка из тонкой бумаги. Получилось 3х550 витков провода 0.22мм. Параметры на фото, разброс индуктивности по обмоткам в пределах пары десятых.
1741151142688.jpgIMG_20250304_144031_930@-252900342.jpg1741151051294.jpgIMG_20250304_165551_244@911259210.jpg
Залил щели клеем БФ-6. Пока сохнет на батарее. В пятницу надеюсь прогнать его генератором. Посмотрим, что получилось.
Вы молодец!Очень тщательно сделали!
Кто ленивый можно даже внавал намотать
Зазор сделайте меньше,из кассовой ленты прокладку или даже тоньше,будет выше индуктивность,а за подмагничивание не переживайте,при 550витках можно вовсе зазор не делать,достаточно встык собрать железо ,до 150ма будет хорошо
Пока бф не засох уменьшайте зазор!можно даже встык без зазора или только по центру 0,05 бумагу!
Спасибо за поддержку.
Зазор уменьшу, но надо как раз таки высушить клей. Транс у меня необычный. У него Ш пластины должны быть приклеены к катушке, а нижняя часть с металлической пластиной винтами прикручивается к той же катушке, общей стяжки нет и если Ш пластины не приклеились, то их выдавит вверх.
понятно,я думал Вы сердечник склеили)зазор как можно меньше делайте от этого будет зависеть полоса и искажения на нч,за подмагничивание при 550 витках можно забыть,даже при токе драйвера 300ма его последний каскад сделайте на п605а ОК в А классе
Во многих схемах драйвер сделан с резистивной нагрузкой, а на обмотку сигнал подается через электролит.
Встречаются двухтактные драйверы (у Григорьева, например, или в Кинап 6У34).
Сопротивление вторичных обмоток используется в качестве резистора в смещении.
Схема испытаний: генератор (звуковая карта)-измерительный усилитель-схема из даташита 2148- лаб. блок питания-эквивалент нагрузки- делитель- ЗК. https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=1648
post-44-1250186601.jpgpost-1942-1259816213.jpgpost-8199-1306042485.jpgpost-32964-0-96259000-1486259246.jpg
Александр Биняковский
