Замена ленточного ВЧ на другой ленточник
23 Май 2020
Поэтому и тему завёл :)
Хотелось бы чтоб по уму свести новые ВЧ :)
Я не удивлюсь, если все дело будет в "направленности" акустического кабеля и проводов внутри АС.
Не, не похоже на перфекциониста. А сделать так чтобы обе АС в паре звучали одинаково, получится точно.
Если будут новые измерения, Марков подумает-подумает и выдаст что надо делать.
Остальное надо перемерять
Пользуйтесь окном правильно!
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Не хотелось бы переходить на пространные рассуждения. Разницу в звучании колонок я услышал, причину нашёл, этого должно быть достаточно.
23 Май 2020
Понятное дело, что "направленность" это (не)более чем прикол. Лично мне было бы интересно увидеть АЧХ (НЧ и) СЧ вместе со штатными фильтрами. По поведению СЧ на правом склоне (закате) можно комбинировать ФВЧ.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Вас просили замеры отьдельно по полосам, и схему фильтра с номиналами
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
В данном случае полезно было увидеть, как первое, неправильно отрезанное отражение, портит картинку амурскими волнами*, всё ОК.
Остальное Олег уже дважды пообещал )))
Сделаю, но сегодня нет возможности. А фильтр в теме выше есть с реальными номиналами.
Лучше всё-таки не заставлять других искать, а лишний раз написать правильный вариант.
Помогайте тем кто хочет помочь Вам, иначе у них желалка может отсохнуть.
И просят что-то не ради развлечения. Чем больше информации которую просят, тем достовернее будут советы. Волшебников здесь нет, есть труженики.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
СЧ+ВЧ каждый со своим фильтром:
СЧ+ВЧ каждый со своим фильтром плюс общая АЧХ:
ВЧ без фильтра в корпусе:
СЧ без фильтра в корпусе:
Выше оси ВЧ и между ВЧ и СЧ с фильтрами:
Расстояние везде 1 метр.
Достаточная информация для лечения, ОК! А сами видите, что надо делать (не считая того, что надо отрэзать первое отражение, как Вы и сделали раньше #43 )?
Кстати, Ваша суммарная АЧХ - недостоверна, она не совпадает с АЧХ ВЧ на самых ВЧ, а - обязана. Или же может быть недостоверен уровень ВЧ полосы, что более вероятно, поскольку на последнем рисунке суммарные АЧХ на самых ВЧ совпадают.
Можете снять аЧХ СЧ без фильтра?
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Честно говоря нет, никогда не сводил.
Возможно колонка или микрофон чуть поменяли положение, между измерениями я их двигал для разборки/сборки. Старался конечно, ставить в одни и те-же места, но всё-таки.
Не страшно, вырулим, но я не вижу схемы с резисторами аттенюаторов!
У АС снимается задняя панель? По любому надо вывести 4 провода и СЧ/ВЧ фильтр наружу. 3...4дБ ошибки по уровню = измерение в мусорку.
АЧХ ВЧ динамика без фильтра имеет ровную полку от 3 до 7 кГц, а с фильтром наклон АЧХ там же равен 7дБ/октаву, странный ФВЧ второго порядка. Ниже 4 кГц динамики работают в противофазе, по предварительным данным. Снимите более точно три АЧХ на одном рисунке, плиз.
Непонятно, почему суммарная АЧХ выше оси ВЧ лучше, чем посередине: СЧ сваливает в канаву выше 5,5 кГц и вряд ли мог помочь ВЧ динамику на частотах 6...8 кГц. Будет возможность, снимите три АЧХ выше оси.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
В положении +1дб последовательный 0 Ом, параллель динамику 2Ом и на ВЧ и на СЧ одинаково.
Не снимается, вывел через фазоинвертор, НЧ отключен, вывел и с фильтров и с динамиков всё отдельно. Сейчас ещё померяю.
В положении +1дб последовательный 0 Ом, параллель динамику 2 Ом и на ВЧ и на СЧ одинаково.
Наверное, 20? А в какую сторону рулить отдачу: вверх или вниз? Какой уровень у НЧ динамика на мидбасе?
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Несколько раз перемерял - 2!
Не понял про отдачу? НЧ не мерил, он отключен.
ВЧ,СЧ отдельно каждый на своей оси, плюс общая на оси ВЧ.
Измерять надо отключив от катушек фильтра и динамиков...
Понял, тогда надо фильтр снимать и отпаивать провода, без Lpad никак? Если никак и измерения больше никакие не нужны, буду отпаивать
Предполагаю конденсатор в ВЧ 5,6 мкФ будет лучше?
Перебросьте полярность ВЧ динамика и отключите конденсатор который стоит в параллель СЧ динамику и снимите снова
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Закоротить его достаточно? Просто всё запаяно основательно(
В Vituix у меня сейчас получается вот так:
Конденсатор на 5.6 и обратная полярность на ВЧ, если прямая то получается яма на стыке.
Если закоротить конденсатор, то и СЧ динамик закорОтите! _hm_
Неплохо, но лучше верить микрофону.
Чем вообще отключить, поставьте последовательно с тем конденсатором резистор Ом так 10.
- не выставлены координаты по глубине... А что, мембрана Фунтика сидит глубже мембраны родного?
В схеме для Vituix Вы используете делитель в ФВЧ, и стоИт резистор 10 Ом в параллель СЧ динамику. А на самом деле??
Вы измеряли НЕ выпаивая один вывод резистора. Так? Значит параллельно динамику у которого если он на 4 ом, сопротивление постоянному току 3 ом с копейками.
Номинал резистора 2 ом крайне сомнителен.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Посмотрел внимательнее, трудно сказать не измеряя, но примерно одинаково.
Было стало (голубой) с резистором и в противофазе ВЧ:
Данные по делителю:
+1дб - 0 Ом/0 Ом,
0дб - 50 Ом/0.6 Ом,
-1дб - 23 Ом/1.2 Ом,
-3дб - 10 Ом/2.2 Ом
Хорошо, но неужели Вам сложно сразу ТРИ АЧХ на одном рисунке выкладывать? _molitva
Номиналы делителей увидел! Осталось угадать, "сколько дБ" в каждой полосе реально задействовано! _hm_
Парочка работает вместе от 2,8 до 8 кГц, и на протяжении стыка желательная фазировка меняется с одной на другую, плохо.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Отдельно ВЧ и СЧ и общая:
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Я бы параллельно среднику попробовал бы поставить последовательный режектор что-то вроде 0,5 мГн 3 мкФ 12 Ом чтоб придавить 5 КГц, и твиттер сделал тише на 1-2 дБ.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Повторю вопрос. Полка НЧ по мидбасу - ГЫДЭ?? Линия 83; 87; 90дБ? На какой уровень выйти-то надо? Мы же не видим в какую сторону тянуть! Во блиннн.
Я же спросил - растолкуйте, я не понимаю что за полка, где мне её смотреть?
Вы НЕ изменили ФСЧ. Как был, так и остался крутой скат с 5 кГц, а нужен - плавный.
И я просил АЧХ СЧ без фильтра.
Полка...
Данные по делителю:
+1дб - 0 Ом/0 Ом,
0дб - 50 Ом/0.6 Ом,
-3дб - 10 Ом/2.2 Ом
Навеяло фразу из фильма,не помню какого: Шеф, какой вариант лучше?
Оба - г..но!
Маркову Николаю: комментарий касается только поста 62!))))))))Когда меняй фазу- не меняй фазу, получится бррр.
Гляньте на полку с книгами. если она у вас есть и представьте ее такой же ровности , как ваши АЧХ.
Перелом 5 кГц делает актуальный ФСЧ.
А мы пока не знаем, где у нас уровень, к которому надо стремиться. Надеюсь, топикстартер в курсе... :unsure:
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Я же давал вроде СЧ без фильтра:
Igor65
