Замена ленточного ВЧ на другой ленточник
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Игорь F°
6 Окт 2020
Фаза у полос на общей зоне не в неё-ни в красную армию.
Навеяло фразу из фильма,не помню какого: Шеф, какой вариант лучше?
Оба - г..но!
Маркову Николаю: комментарий касается только поста 62!))))))))Когда меняй фазу- не меняй фазу, получится бррр.
На совместной зоне сшивка по фазе :ни в неё ни в красную армию...)) "Ножницы"
Олег был счастлив и доволен, надо было только пищалку поправить, а вы тут ему показываете что надо и другое исправлять. А не хочется и для этого надо хорошо повозиться.
Конечно, может потом спасибо скажет, если терпения хватит.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
23 Май 2020
Если текст постов сложить в стройный рассказ, то получится опус почище "Пёстрой ленты" этого, как его там ... Шерлока Холмса, нет! – Конан (Варвар) Дойля!
Ради прикола временно поставить изопланар Al-100 и позырить на АЧХ с родным фильтро́м. Так получилось, что три пары АС с этими планарами Al-100 сделал. Пока не оглох...
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
ленточники Дмитрия Малиновского
Что вы конкретно могли бы предложить для того что-бы внедрить в готовую заводскую акустику, максимально подходящее по размерам, что-бы не курочить ничего? Вот из этого фактора я исходил прежде всего, ну и сопротивление и чувствительность подбирал. А ленточники Малиновского я куда бы и как воткнул? Советы это конечно, хорошо, но сколько людей столько и советов, а нужен один, но правильный, подходящий именно к конкретному случаю.
23 Май 2020
Тема сложная. На удаленке выполнить непросто.И то, что вижу на картинках, пока что вызывает содрогание .
Насчет пойми что- для меня это ленточники Дмитрия Малиновского, шедевры нашего времени. работал и работаю с ними, лучшее. что встретил за эти годы. На фоне этих изделий Фаунтеки не катят.
Кстати, Neo 1.0 меня устроили и звуком и направленностью, в отличие от прочей линейки Фаунтека. Но их в продаже нет, а китайские -сплошь изодинамики или Хейлы, сильно не одно и то же. Но и ленточники имеют узкие рамки применения, с их третьим порядком и высоким стыком. и с созвучностью там проблемы.
Синьор Алессандро, ленточник можно обмануть с ФВЧ третьего (то есть на троих) порядка: рулим фильтр второго порядка, а потом между ним и динамиком незаметно для ленточника ставим второй конденсатор ёмкостью 100 мкФ (ладно, пусть 50 мкФ). Формально третий порядок, а по факту – второй нахрен 😂
Игорь F°
6 Окт 2020
Вообще давно бы пора обзывать порядком фильтра фактические децибельчики завала на октаву,а не колличество деталей в фильтре(про выбросы опустим)
И это было бы правильнее. Так как нередко в работу фильтра включаются реактивности самих динамиков
Вовсе не обязательно заменять ленточники строго на ленточники.
Можно вместо них и изодинамику, и Хейлы.
23 Май 2020
Придётси теорию цепей и фильтро́в немного переработать тогда. Академики за прототип брали ФНЧ и полиномы (с полипами) Лежандра, Бесселя, Кауэра, Чебы́шева, Баттер'а с Wort'oм. Хорошо, что не поля Галуа! А мы тут изворачиваемся...
Господа офицеры. молчать!
У семи нянек дитя без глаза, но один ум хорошо, а полтора лучше.
Поэтому советую взять линию Николая Маркова, хотя это труднее и дольше, но почитывать и других.
Волшебных и лёгких решений, увы, не бывает.
А от Вас потребуется поставлять данные которые он просит, это не каприз. Без достоверных исходных данных, результат будет кривоват.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Ответа на ваш простой голубоглазый вопрос может и не быть. Особенно в случае применения уникальных динамиков, замены которым не найти
Могут быть компромиссы, а вы предложили отличный вариант, не подходящий мне ;) Если бы я делал с нуля, стоял бы вопрос какую дырку под какой динамик выпилить, можно было бы рассуждать что лучше подойдёт, а что хуже. Но в данном случае мне надо было малой кровью решить вопрос и я считаю у меня получилось. К тому-же вдруг я позже отремонтирую родные пищалки, тогда их вставить на место не составит никакого труда.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Тут такое дело. Один, но правильный это к богу, хотя и там могут быть варианты.
23 Май 2020
Хочу узнать: в итоге звук с новыми ВЧ сложился или не совсем?
Сопьётесь, в каждой теме вы предлагаете выпить...
Почти, я там ранее менял кондёр. Но ещё работы не закончены, я не всегда могу возиться.
Николай как на это смотрит?
Алюминиевая катушка подходит только для моего случая с фильтром третьего порядка. Mi gratto la testa (чешу репу): где взять изолированный алюминий.
Это виртуально.
Это шуточки. Здесь есть жизнерадостные оптимисты, а есть сумрачные флегматики.
Пора уж понять, что письмена одних надо воспринимать с юмором, а советы других - серьёзно.
Вам могут предлагать что угодно. Фильтруйте.
23 Май 2020
Ладно.Переживем.Вперлось нам практикам считать детальки когда как нам важен результат(сказал Незнайка)
Надо нам на фильтра́ Кауэра переходить (они же эллиптические): у них спад резкий, звук (не)мутный, АЧХ волнообразная, но все эллипса боятся
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Горизонтально расположенный ленточник излучает в виде вертикально развернутого веника <...>
При этом суживается направленность по горизонтали.
А если поставить два - один горизонтально, другой вертикально - для получения диаграммы в виде метлы, на гениальную идею не прокатит? smile_6 smile_1
Интерференция, барин, все она проклятущая! Низзя.
Две кобылы запрячь, да так, чтобы одна вперед бежала, а вторая поперек.
А чтобы конус излучения ленты получился в виде метлы, нужно выбирать пищалку с отверстием ближе к квадрату. Чем самая недорогая лента от Фунтика выгодно лучше своих долговязых худосочных язвительных сестричек с излучением в виде горизонтального лезвия .
23 Май 2020
На левой АС ВЧ динамик ставим в горизонт, а на правой – вертикально. В слуховых долях мозга происходит среднеквадратичное усреднение по модулю два.
Началась уже четвёртая страница, А то, что оригинальная ВЧ головка не ленточная, а изодинамическая - вроде как никого и-н-и-и-бёт!
Странно весьма! Ведь кругом в теме одни профи...
Когда тема появилась, то я глянул (по названию на электрической схеме) тип динамика – по описанию из инета – риббон твитер. И фото его тоже было. Хозяин АС хотел внешний вид (в части ВЧ динамика) менять минимально. {Я предлагал (чисто гипотетически) уже проверенный дешевый изодинамический Al-100, с круглым фланцем.} Подошел только Фунтик с квадратной мордой, у остальных Фунтиков типа CD, RD морды круглые.
Примечание: Фунтик CD1.0 (8 Ом) я к Yamaha ns-6490 пристраивал через 2 мкФ, без катушки. Звучание было заметно детальнее, чем со штатным ВЧ.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Ленточники первым порядком, это как водка без пива.
Я в смысле деньги на ветер.
23 Май 2020
Это было минут на десять, для сравнения. Потом выбросил и АС и ленточники. Но одумался и забрал обратно. Третий-четвертый акустический порядок фильтров им прописан плюс предохранители и потом стабилитроны (стабилитроны включать встречно-последовательно друг-другу и параллельно динамику) для защиты от перегрузки полезны.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Лампа накаливания
23 Май 2020
Ottima idea! Но где ж взять лампу накаливания (можно лампу Лодыгины), работающую в звуковом диапазоне? Они дорогие и ксеноновые к тому же
Светосквозящий корпус фильтра способствует визуализации эффекта перегрузки на ВЧ.
А можно ещё ленту ВЧ динамика делать из нихрома и ее по свечению определять момент перегрузки.
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
В отзывах к этому динамику кто-то так и сделал https://aliexpress.ru/item/1000004913008.html?ysclid=m87dr2z4ce632881882&sku_id=65538417243, если пролистать далеко вниз отзывы, там будет фото с текстом что он интегрировал его. По фото модель помладше чем моя, но из этой же линейки.
Вы насоветовали? _hm_
Signore Rasponi di Torino ! И снова, как обычно, вы недалеки от истины.
Для защиты нежных 80-ваттных (в сравнении с 800-ваттными усилителями) пищалок друзьям -музыкантам ставил на входе ВЧ фильтра лампочки накаливания от знакомых дальнобойщиков, из Камазов, 24 вольта 21 ватт, 2 Ома в холодном состоянии, 20 Ом на полную. И когда ребятки наваливали мощи поддатой публике, из отверстия порта колонки раздавалось зловещее подмигивание, намекающее, что еще немного, и лампочку придется менять. Что в данной конструкции предельно просто: просунь руку, упрись в плату фильтров, выщелкни лампочку из байонета, достань из мешка новую, -махни рукой, поехали!!!
23 Май 2020
No, no точно не я. С этими динамиками тоже проколы бывают в виде неконтакта с пистоном мембраны (из одного отзыва). С 4-х кГц он нормуль играет. Есть ещё изодинамик Audiopure, но на Али я их не встречал.
С AL-100 работал Саня Лукин, есть на сайте LDS его колоночки с этими изодинамками.
Но обозвать эти пищалы ленточниками- не знаю, кем надо быть. Я столько не выпью.
Дык даже производители (или маркетолухи?), путаются в них.
У них все "риббон": изодинамика, ортодинамика, Хейлы, собственно ленточники.
Ленточники всегда "трансформаторные". Но при активных полосах есть схема усилителя, спокойно и естественно работающего на "кз" ленты.
23 Май 2020
Igor65
