Германиевые УНЧ
Вы усиление 863 при токе хотя бы на 5а замерьте, и куда ваши 500-900 денутся.
а где вы их с таким током юзать собрались) 30в при 5а это 150 вт потребление ,2а с головой даже для Худа
Юзать их надо в фотовспышках и ВИП-ах, импульсных в основном.
Для чего и были предназначены.
Ежели посмотреть на кривые(реально- кривые;)) Бэтты от тока,
то картину увидим удручающую.
И параметр максимального напряжения - от 30 вольт буква А и Б для буквы В
вдруг чудесным образом превратился в 160 Вольт._scare
Это получается полная неумытость рук и морды лица
при перемешивании лопатой исходного "силикона".
В УНЧ это лучше не пихать.
    81.4 KB · Просмотры: 110
не несите бред сивой кобылы,прекрасно встанут в А класс типа Худа
вот бэта от тока п 609 и п605
и где кривее зависимость бэты от тока????? причем для А класса это вовсе не важно
    271.6 KB · Просмотры: 69
    170.4 KB · Просмотры: 77
С Тошей не сравнить, но от 0,1 до 2 а достаточно линейная характеристика.
Изменение от 300 до 600 нормально?
Ну это ваш выбор.
Вы ставите П609 в Худ?
Сочувствую.
Или опять только чистА теория?
у п605 в диапазоне 0,1,,,,,0,6а такое же изменение в процентах то есть кривизна больше тк участок уже
ну вот Вам еще ,смотрите процентное изменение а не абсолютное,тк это обманчиво
и учитывая величину, изменение 300....600 менее страшно ,чем 50....100
тк нагрузка на ун на пальцах не буквально в первом случае 3....6к а во втором 500...1000ом в первом случае ун не заметит изменение
и учитывая величину изменение 300....600 менее страшно ,чем 50....100
У П605 изменение при таком диапазоне тока
чуть более 30%.
У КТ863 - два раза.
Разница есть?
И при чём тут КТ818\819?
Мы усиленно рекомендуем какие транзисторы?
чуть более 30%.
где вы это взяли? я же картинку привел
Да Семынин их постоянно нахваливал даже в безоосных повторителях ,не говоря уже про оосные схемы
и еще раз повторю это А классе вообще не важно тк ток покоя постоянный и большой
наш Неуло тоже нахваливает даже в АВ
Вы сначала попробуйте а потом бред пишите,уверен потом ложкой меда не оттянешь при их цене
достаточно линейная
пойдёт, но куда их ставить, если пары комплементарной нет (или есть)?
рабочая точка у синуса, в динамике, двигается, там и смотреть ВАХи, Бету надо (можно на стенде, тетрадка в клеточку и точки карандашом). А кто этим заморачивается? Все слушают только, но это не правильно (выбрать сразу лучше)
ставить в Худоподобные схемы,сам Худ писал что нужны транзисторы с бэтой более 135 иначе растут искажения
Несколько лет назад в китайские платы 1969 на TIP41C, ставил КТ863А (у всех была бета 300-350 при токе 2А). Уровень нелинейных искажений усилителя снизился на порядок . Для себя сохранил часть результатов
    161.8 KB · Просмотры: 171
    15.6 KB · Просмотры: 184
Проміж тут таких достатньо. ;)
І це таки правильно. В режимі класу А робоча точка, в ідеал,і мала би знаходитись на максимумі бета, аби той потроху зменшувався під час зміщення її в обох напрямках під впливом сигналу. Та це потребує врахування супутних ефектів.
Але, все це про антикварні транзистори, не виключаючи радянських. Від 80-х років минулого сторічча Тошиба зі товаришами навипускали досить транзисторів, спеціально для використання в підсилювачах, у яких той максимум виражений відверто ніяк. Але наші адепти чомусь правильні транзистори ігнорують. вишукуючи екзотику, або такі. що були виготовлені для використання в електровозі.
Мабуть, кожен з них вважає себе Пікасо, чи Малевичем, на крайній випадок.
Тошбазі товаришами навипускали досить транзисторів, спеціально для використання в підсилювачах, у яких той максимум виражений відверто ніяк. Але наші адепти чомусь правильні транзистори ігнорують. вишукуючи екзотику, або такі. що були виготовлені для використання в електровозі.
цена 863 -15руб а тошибу еще найти надо оригинальную и цена в 20 раз выше ,а практический результат Вам Андрей С выложил Фома Вы не верующий,
finis coronat opus,не уверен что при той же оригинальной схеме Тошиба их переплюнет,скорее хуже будет
Дорого, малодоступно, много фейков...в домашних запасах не водятся.
В теме у Петрова про Мелодию-103 модели 5200\1943 и BD139\140 :)
отслушал многое и выбор пал на 2Т903, там не линейно ВСЁ и частота определяет.
есть б/у на Али, я набрал сдвоенных и комплементарных (мой век хватит, даже отбирая пары).
Сейчас не знаю, что с Али делать, РФию забанили китайцы (искать товарищей в Украине, Белоруссии, Казахстане,..)
Китайские транзисторы из наборов лучше сразу выкидывать.
Транзисторы TIP41 даже настоящие плоховаты для низковольтного применения.
В приведённый вариант ставятся любые нормальные транзисторы,
наподобие MJE15030 D44H8/
Искажения даже меньше будут по сравнению с 863.
P.S. Цена раньше даже ниже!:(
когда? что али не работает?
Херня.
Вчера заказывал насосик для воды, ВЧ аттенюатор и прочую чепуху.
Уже везут.
Спокойно, Козлодоев! Сядем усе!
_hm_
P.S. Для меня показатель китайской "вшивости"
- исчезновение\появление источников тока типа J500 -J511.
Они его обычно называют диодом.
Не успел прикупить.
А полевик подбирать - лень!
Опять-же резистор обычно нужен.
с их бетой от 20(лотерея ) это Ваши хотелки дай Бог 0,1% получить
им в двойке или тройке место
Мои хотелки, от производителя, реально лежат в коробке на стеллаже.
Каким образом покупал - рассказывал.
Кстати, вот и характеристики.
И реально измеренные параметры - у всех примерно 100 Бэтта.
Ну а для любителей разной "Бэтты",
известная фирма позволяет делать выбор.
Вот только цены сейчас не дешёвые...
Я тут давеча отправил посылку на юг , просили прислать германий и лампы.
Прикупил германиевых транзисторов 20шт. П605А по 20 руб. за транзистор и 45 ламп за 1400 руб.(в среднем по 31 руб. за лампу).
Народ ещё тянется к старому ...к германию и лампам.:)
Счастье есть, его не может не быть.
    418.2 KB · Просмотры: 138
    417.1 KB · Просмотры: 146
    421.5 KB · Просмотры: 139
    359 KB · Просмотры: 146
    381 KB · Просмотры: 141
Комбик аккорд -м
Схемы нет
На потенциометр включения приходит переменка 41 вольт
Диоды в БП не звонил не подобраться
Четыре мощных диода д242
Возможно переключили в 127 вольт и воткнули в 220 предохранитель был сильно поджаренный сгоревший
Обычные двухватные германиевый усилок с мпшками в преде на п213 можно спалить переменкой?
"С таким счастьем и на свободе?" (С)
Теперь минимум три усилителя вы обязанны сделать.
Посчитал, в планах 12 на германии. Но время... выкраиваю по немногу
Как в диодной сборке диоды проверить?
    421.5 KB · Просмотры: 53
    295.5 KB · Просмотры: 50
    594.1 KB · Просмотры: 53
А где на фото - сборка? Мост? Так мультиметром прозвонить, отпаяв от трансформатора и нагрузки.
Ошибочка вышла диодный мост живой выходит 41 переменка 19 в постоянка
Прозвонилась
В общем блок питания живой, аусилитель сгоревший.
Возможно там на выход надо ставить перемычку между крайними контактами ставил перемычку но звук в динамике не появляется.
Полная тишина в динамике, а может выходной каскад выгорел - надо всё выпаивать смотреть схемы нет.
Динамик живой без обрыва
Вот та же схема с изменениями коррекции. Не знаю как эта схема звучит, надо спросить у тех кто её реализовал в железе.
Посмотреть вложение 131518Посмотреть вложение 131520
Похоже термодатчиком там не ГТ321, а что-то кремниевое с зеленой заливкой, типа KFY18, 2T6551...
Извиняюсь за оффтоп. Комплементаром к КТ863А будет D45H2A от FAIRCHILD, комплементар к серии D45 являются D44, значит к нему будет D44H2A (получается аналог КТ863А), именно с суффиксом "А", без него усиление меньше.
Даташит на D45H2A, к сожалению на D44H2A даташита нет
а смысл? слушать на чем будете?)))))Акустика самое главное!!!у меня были 6гд-2+3гд15м в 100л и когда я к ним цепял мелкий бумбокс саньо с его 2вт никто не верил что эта пиндюрка может так прилично играть
la4227 c 0.2% искажений по современным меркам шлак полный
То це ж троюрідні брати близнята 174 УН7 smile_1 smile_1smile_10
Александр Биняковский
