Намагничиватель магнитов
Пищалки намагничены. Уже приехали за сотню километров и забрали.
Сначала был англичанин
Так как я до сих пор не верю своему счастью обладания нормально функционирующей намагничивалкой, то как ребёнок с новой игрушкой, прошёлся два раза по размагниченной головке и один раз по исправной. Так как хозяин оценивал разницу в отдаче на муз.сигнале, а я на "тычке" батарейкой. То "тычок" указал на одинаковую отдачу пищалок. Хозяин отзвонится после опробования.
Две другие рупорные пишалки Магнавокс, я сначала опробовал в новом индукторе
Всё получилось несмотря на больший внутренний диаметр индуктора. Видимо сказалось большее сечение шины. Ну и так как я уже указал на то, что ссу кипятком, то подключил красный индуктор с меньшим внутренним диаметром и прошелся ещё им по Магнавоксам. Ну так, кайфа для. Больше чем могут МС конечно не возьмут.
Собираюсь делать тесламетр начального уровня. Хотя бы для контроля того, что было до и, что стало после. Хотя лично мне достаточно проверки батарейкой на щелчок. Эффективность намагничивалки подтвердили владельцы Трибаксов и Коралов.
Токарь оправку изготовил. Есть мысля....
Сечение шины не причём. Точнее в данном случае не причём, потому что запасённой конденсаторами энергии хватает с большим запасом. Если бы магнит был неодимовым - не хватило бы для пробития. Потому что большая часть линий обогнула бы магнит. Они и литой обогнули, но магниту хватило остатка.
Всё-таки не оставляю надежды о намагничивании неодимовых МС. Тех, которые внешне и внутренне целые, но размагниченные.
Отдал токарю оправку из репы на 40,0 мм диаметром для нарезки по её центру резьбы на восемь мм. Остальное к ней имеется. Щёчки диаметром 110 мм, шинка (упоминал про неё выше), киперная лента, группа ремонта эл.движков для пропитки и запекания готового индуктора. По готовности индуктора, уже по его внешним и внутренним размерам, тот же токарь будет вытачивать два элемента из той же стали 3. Которые будут накрывать индуктор сверху и снизу, и между которыми будет находится МС на неодиме.
Если не прокатит и этот вариант - затею с неодимовыми МС оставлю в покое. Индуктор сгодится для намагничивания керновых МС 2ГД-36, и МС с подходящими диаметрами от других динамиков. Очень уж такие МС хороши для самоделок...
Когда-то, на МС от 2ГД-22 / МС D=50 мм и катушка 20 мм диаметром сделал пару отменных, бумажных пищалок. Которые с успехом заменили отсутствующие на акустике "Yamaha NS-351".
Индикатор напряжённости магнитного поля в зазоре, буду делать по этой схеме
Все элементы фактически валялись под ногами. Всё есть - нет времени.
Очень осторожно спрошу. А что, сталь3, намагниченная до насыщения , поможет полю катушки увеличить его напряженность , или как это там называется правильно?
Вот то, что плоскогубцы, лежавшие на небольшой катушке с разрядом в неё банки на 300вольт, подлетали к потолку- помню. :)
Зафиксирую струбциной. (y) :D
Индуктор готов.
Был отдан на пропитку. Фото после пропитки нет. Последовательно всё чс индуктора было снято и протянуто прочной изолентой
Пока токарь занят, но буду заказывать пару башмаков на этот индуктор. Между которыми будет располагаться неодимовая МС.
Если непонятно - могу попробовать раскрасить в разные цвета...
Индуктор имеет внутренний диаметр 39,5...40,0 мм.
Наружный диаметр 85,0 мм.
Высоту 25,0 мм. Намотан сразу в две шинки. На данный момент имеет при частоте измерения в 1000 Герц: R=0.19 Ohm. L=71.5 uH. При количестве витков чуть за сорок. 11 слоёв.
Индуктор готов.
Посмотреть вложение 11596Посмотреть вложение 11597
Игорь привет. При намотке индукторов использую двух сторонний скотч (приклеиваю меж слоёв), правда мотаю в токарном станке. Ну а потом как обычно обматываю изолентой.
    389.6 KB · Просмотры: 245
Мне непонятно как работает Холл. Хотел применить датчик из кулера ПК, но в даташите пишут, что реакция импульсна, а не аналоговая. Тогда как - нужно иметь эталоны и сравнивать полученный результат используя резистор 2,2к ?
По схеме с данным датчиком Холла ДХК-05 (Вега-120/122) нужно выставить указанный ток потребления датчиком с подключенным мультиметром на шкале 200 мВ и тогда вся шкала будет показывать максимально 2000 мТ. Для приблизительной оценки подойдет вполне. Не зря "приборчик" называется "Индикатор...."
Подходит для этой схемы только этот датчик. Люди везде искали Д.Х. с линейными характеристиками на больший диапазон... Увы!
Для приблизительных измерений до 2000 (mТ) или (uТ) и даже выше, можно использовать смартфон с соответствующей программой. Только пользоваться не очень удобно (не везде подсунешь). Расположение датчика в смартфоне можно отыскать экспериментально, по максимальным показаниям.
Мне не понравилось.
Еще попытка неодимовые насытить...не хочет как надо.
А я новый для неодима так и не попробовал. Вот он перед глазами и намагничивалка рядом, ан нет.
Ну вот и всё! МС на неодиме, от автомобильных пищалок, но как известно и достаточно фирменные на подобных собраны, НА-МАГ-НИ-ЧЕ-НЫ!
Как новые! Теперь можно и колпаки давить, и катушки наматывать, и пищалки собирать!
Фото "приблуд" для индуктора чуть позже. Токарю пока не заказывал насадки на индуктор, эскиз на фото выше. На предыдущей странице.
Обещанные фото:
Одна из пары дохлых МС.
Ограничитель смещения стальной (ст.3) 1" оправки за границы зазора МС
Стальная же (ст.3) оправка на 39,5 мм внутри индуктора, выставленная в нём на глубине соответствующей расположению МС ровно по середине высоты индуктора.
МС установлена в подключенный к намагничивалке индуктор.
Всё готово к подаче импульса. На старт бл@....!!!
Получите, распишитесь. Есть конечно нюансы, но решаемые. Главное, что я оказался прав. Собирание магнитного поля в кучу. В центр индуктора и его концентрация на МС, и дало такой результат.
Может я что пропустил... но для чего нужны стальные болванки сверху и снизу?
Спасибо понятно, а как правильно выбирать где у подопытного север-юг (+/_) относительно катушки намагничивателя?
Где-то в середине темы написано как. По крайней мере я подключаю: на плюсовом выводе намагничивалки всегда конец обмотки индуктора. Начало обмотки на минус намагничивалки. Тогда, если у динамика (глядя на клеммник со стороны магнита) (+) слева, (-) справа, то всё совпадёт с заводским расположением и полюсов, и полярности динамика.
И никто не возбраняет сунуть магнит с другой стороны индуктора. Если намагнитилось неправильно, достаточно или перемагнитить, или переобозначить полярность динамика.
Поздравляю, Игорь. Не зря корячился. При наличии времени нужно будет попробовать.
Заказал токарю "подошву-опору" для индуктора под неодимовые МС. С трудом нашли обрезок самой мягкой стали. Если не ст.3, то как минимум ст.10. Из упомянутого на стр.9, эскиза
Элемента, обведённого красным - не будет.
Синим - индуктор.
Черным - опора неодимовых МС. Большинство таких МС вполне поместится на неё. А на верх, будет устанавливаться обычная оправка из чёрного металла соответствующего диаметра. От 15,0 мм до 26,0 мм.
Упоминал или нет, но в данный индуктор легко помещаются керновые МС 2ГД-36 и им подобные. Все до диаметра в 40 мм.
Как опора будет готова - сразу намагничивание трёх неодимовых МС (две из которых восстановлены) с 1" керном.
ммм. ... Влезу с дурацком советом: компас - для обозначения полюса магнита? Он точно не врёт.
Влезу с дурацком советом: ........Он точно не врёт.
А где совет?
Компас не врёт. Полюс указывает точно, но я им не стал пользоваться. Катушка динамика лучший индикатор правильной полярности. А напряжённость магнитного поля пока не сподобился измерять. Индикатор, что на схеме выше, маломерка. С ним можно оценить лишь разницу. Телефоном можно за 6000 микротесл измерить. Но там тоже нестабильные показания. Тоже лишь оценочные данные.
Разбогатею - куплю чего-нибудь стоящее. А может и нет - подарю намагничивалку.
Вы это бросьте. Только сложилась рабочая намагнитка, включая редкоземелы, как вы сразу задний ход ? Я уже перебираю в мыслях всех страждущих по намагнитке, чтобы бить челом вам за помощью. А вы -"подарю!"........
До Питера ближе чем до меня. А уж до Сочи вообще шаг. Там и индукторов больше выбор.
Знаете, самая короткая дорога -она не в километрах , а в силе на её преодоление. Поэтому лучше поеду туда, где лучше, а не ближе.
Отправляли динамики в Иркутск, Сергею Сергееву, всегда довольны, несмотря на расстояние.
Я тут перечитал Шифмана, 65 года, и там есть несколько способов электромеханического измерения индукции с милиамперметром и грузиками....
Тоже читал. Может и перепечатку.
Не. Не буду "так" делать. Может у китайцев наборы появятся.
Я, если честно, ещё не искал толком. Не озадачивался. Вполне можно найти БУ. Наверное.
Игорь, могу подарить новый тесламетр Ш1-8. Больно смотреть как мучаетесь. На извращенцев с грузиками вообще смотреть невозможно.
Щуп у него толстый, проверял на автосабвуфере - всё точно. Для более узких зазоров щуп можно подпилить. Если совсем узкие зазоры измерять - щуп нужен новый, точнее его часть с кристаллом. Но это в любом случае, ни разу не видел в продаже тонких щупов.
Самовывоз. Отправлять приборы через компании - гарантированно получить металлолом.
Если на обмен привезёте немного литых магнитов (1А-20, 4А-32, 2А-12) - будет замечательно. Но и так отдам.
А так ли нужна в магнитных системах магнитомягкая сталь? Сами магниты ведь имеют обратные, магнитотвёрдые свойства. Если не брать в расчет сложность изготовления, то МС вполне можно сделать полностью из одного магнита. То есть вся МС будет магнитожесткая.
Логически рассуждая, что нам даёт магнитомягкость? Это малые потери на перемагничивание. Зачем же нам в постоянном магните способность перемагничиваться? Нам вроде бы наоборот надо чтоб магнитное поле катушки не влияло на МС.
Другое дело что нам надо материал с высокой индукцией насыщения. Но если мы не гонимся за 2 Тл в зазоре, то по идее 1 Тл будет держать любое железо.
Спасибо, но не надо.
Нет. Вы не Ванга. Я ещё не приступал.
4200 км расстояние. Даже при желании... В Питере знакомых нет.
4200 км расстояние. Имею только один. 1А-20.
Да, я не Ванга. А гораздо круче. Потому что посмотрел схему в начале страницы. И знаю чего стоит отюстировать готовый прибор, где ничего делать не надо, только например щуп заменить.
Я ещё не приступал.
Даже не представляете как Вы правы, поэтому и предложил.
Не обязательно ехать лично. Наверняка есть местные знакомые, которые ездят и им можно доверять. Спешки никакой нет, предложение бессрочное.
Тащить магниты не нужно. Их можно отправить как-нибудь потом.
Александр Биняковский
