Схема двухтакта
DIM
13 Дек 2019
Так у КП вход то не сильно выше по сопротивлению. Думаю, у автора 6С2С не было, вот они "применил" второй триод в баллоне.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
без него глубина параллельной оос будет меняться в зависимости от выходного сопротивления источника и входное будет всего 2к
можно выкинуть но оос подавать тогда на катод
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
интересный и простой 20W усилитель Philips 1951 года
  • philips_2848-04-06_20w_2xel34_amplifier_1951_sm.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 87
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Vachula
18 Сен 2021
Если делать "бабушкино радио" с говнозвуком, то селфсплиттер пойдёт
юан8
9 Мар 2024
Юрий
т.е. вы хотите сказать что схема фуфлыжная?
слишком мягкое слово. Е - нутая вернее будет.
Хорошая схема, селфсплиттер без гальваносвязи с входным каскадом. Здоровый рационализм, просто, без наворотов. И хорошие параметры. Усиления достаточно .
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Интересно как инженеры Philips решили проблему положительной поляризации сетки фазоинвертора с помощью делителя напряжения с резисторами R29 и R30,
также интересно что нет глобальной отрицательной обратной связи, а выходной силовой каскад использует автоматически получаемое напряжение смещения с помощью катодного резистора (R24) и одного электролита (C10),
все сделано просто чтобы хорошо работать и звучать, прежде всего в течение длительного периода использования.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Да да, как только в схеме появляется КО, она становится Е - нутая?
А аргументы?
Бог с ней, с КО, у вас просто талант отыскать непременно самую одиозную схему и накручивать вопросами о ней мозги на барабан.
Vachula
18 Сен 2021
Подозреваю ответа не будет, тем не менее спрошу.
1. В чём одиозность и схемы?
2. Схемы усилителей Leak, ссылки на которые приводил DIM, так же одиозные?
Бокарев, конечно, специалист авторитетный, но двухтакты не его тема.
Он фанат 2А3 в однотакте, а это вялый звук, присущий SE.
Женский вокал, конечно, хорошо будет звучать, а попробуйте-ка что поэнергичнее послушать, скажем Slayer, Sepultura и т.п. - всё, месиво и каша...
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Так они катод лампы ECC40 подняли над землёй резистором R17 18kOm. Какое то комбинированное смещение.
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Если бы сетки дифференциального фазового инвертора были под потенциалом земли то катод имел бы слишком высокий положительный потенциал относительно сеток, и это было бы нехорошо,
tаким образом с помощью делителя напряжения сетки фазоинвертора настраиваются на оптимальное напряжение смещения относительно катода.
DIM
13 Дек 2019
Давайте нарисуем "неодиозную" схему для 6П3С РР. Нужно знать сколько и каких ИП у нас есть, отсюда и будем плясать. Или может на 6С4С?)
Нормальные варианты этих схем точно есть в сети.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Так у ТС она уже собрана и работает. Что не так?
Я реально не понимаю, нафига корёжить нормальную схему по невнятным картинкам из интернет-помойки.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Схема работает, чего ей не работать то, сыр-бор возник по поводу введения ОООС для снижения выходного :giggle:
В качестве примера привел несколько схем как это можно сделать, но схемы эти оказались Е- нутые и одиозные благодаря моему таланту их отыскиватьsmile_15
Все что отличается, как я понял, от Лабутина - ересь! :giggle:
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Вам шашечки, или ехать?
Если важен процесс - я могу еще десяток вариантов подбросить, вплоть до охвата ОООС вообще всей системы - с динамиков на головку вертака. smile_1
Про ЭМОС еще забыли!
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
ЭМОС и пр. не нужно, достаточно ввести в схему ОООС, если это так сложно то возвращаюсь к Лабутину и тема закрыта!
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
То есть третью?
Не проще акустику хорошую сделать?
да не вопрос, канешна проще акустику сделать чем перепаять несколько деталек :giggle:
тока я не в курсе что значит хорошая акустика? ШП дин с пищалкой в ОЯ?
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Я бы подытожил (IMO) что и для SE надо что-то чтоб на аноде хотя бы ватт 25 высаживалось, а лучше от 30-ти
Оопс.
Мы задним числом устно говорили с АБ, что для звука надо высаживать 20 ватт хоть тресни хоть в SdotE хоть в срюпопэ.
За РР и так понятно.
Andrew271
28 Ноя 2023
я вот в давние еще времена, начитавшись про ужасное выходное сопротивление, тоже мерил его и менял переменным резистором, и подключал разные двухполоски с фильтрами, двухполоски только с конденсатром, трехполоски, четырехполоски, маленькие широкополосники, большие широкополосники...
результат - я так ничего и не понял(((. объективно - снижается мощность от добавки сопротивления до акустики. возможно изменение окраса звука на НЧ для двухполосок без фильтра на нч и больших широкополосников...
юан8
9 Мар 2024
Юрий
фазоинвертер гудит при плохом демпфировании,поэтому его лучше не применять с ламповыми усилителями
DVS
15 Сен 2021
Оопс.
20 ватт это для тупой АС.
Пойдите другим путем, сначала покупаем высокочувствительные колонки, отталкиваемся от комнаты где будем слушать музыку, и вот тут уже подбираем усилитель.
Желательно триодный в классе А без ОС.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Не 20 Вт "высаживать", а 20 Дж/Вт обеспечивать. Ну не меньше 10. И кпд выходного трансформатора не меньше 0,96.
Ден123
30 Май 2020
Бокарев, когда писал про 20 вт на аноде 2а3, скорее всего имел ввиду конкретного производителя, например Совтек или электрогарионикс. 2а3 этих производителей уже 12 лет работают с мощностью на аноде в 23 и 25 Вт.
В продаже были современные 2а3 с максимальеыми мощностями анодов на 30 и 40 вт.
Старые одноанодные Бримары не стоит так разгонять - ценник на них адций, но это совсем другая история.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
В чувствительности АС нас ограничивает зависимости отдачи от размеров басовика, объема колонки и требуемой нижней рабочей частоты. Я формулы не запоминал, но понял что или огромные гробы и высокая чувствительность при низком басе, или разумные размеры и меньшая чувствительность.
Например толку мне от чувствительности 93 дБ от 6гд-2, если каждому дай пол комнаты. Пусть лучше у меня будут 30гд-2 с чувствительностью 88 дБ и ящики в 50 литров.
Да, мы можем уменьшить свои запросы по низкому басу, но не хочется. Лучше я усилок мощнее соберу.
А схему РР из ещё не упоминавшихся могу выложить. Почему бы в качестве ФИ не применить специальную микросхему? Для душевного комфорта представим что она стоит в источнике сигнала и это источник выдает готовый двухтактный сигнал.
    72.3 KB · Просмотры: 75
Ден123
30 Май 2020
Чудно - полкомнаты имеют объём 100 л. )))
Примерно столько нужно 6гд-2 для нормальной работы в ЗЯ при частоте среза 45 -50 гц.
Скорость отклика (гвз и ИХ) у 6гд-2 несколько лучше, чем у 30гд-2. Точнее намного лучше, при равных добротностях в соответствующих оформлениях.
Кроме того, у меня большие сомнения насчет 88 дБ/вт у 30гд-2. https://ldsound.info/75-gdn-1-4-30-gd-2/
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
юан8
9 Мар 2024
Юрий
6гд-2 в 100л ЗЯ отличная АС проверено лично и всякие 30гд-2 рядом не вылялись,пищалку ей подобрать с низким резонансом и первым порядком в районе 1.5.... 2кгц поделить,3гд 15м например
Igor65
