Алекс2
3 Авг 2024
во, как! А если очень хочется? Резистор тоже ни чего не вносит, давайте с ним сравнивать?
ты считать не умеешь.
шумов он вносит в этой схеме около 100 мкв
который у 544 в 20-30 раз хуже, чем у малошумных оу
А кто вообще рассуждает про применение 544УД2 в роли малошумейки? УД1 еще как-то, годится в корректор, если вернуться в 1981 год, когда эти микросхемы были у нас в пользовании, а остальные вольные индейцы, читатели Радива, про них ни слыхом ни нюхом не слышали. Жевали к140 уд1 - к153 УД1 и были дико счастливы.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
что еще не ясно?
мне всё ясно, с расчетами - 544УД2 там более, чем достаточна.
Подскажите, пожалуйста, я не опытный в расчетах, помогите неучу, укажите на ошибку?
Зачем мне про другое ОУ писать, это же оффтоп.
ну, да. Вы же умеете, что там не так?
Может быть, тут Алекс-2 симуляцию и выходные данные предоставит, зачем нам буржуйские ОУ, мы же по земле ходим.
Алекс2
3 Авг 2024
графики видел?
тл072 в рубеже дает 30 мкв шума, смотри сколько 544 на графике
графики видел?
Хто знает. как шипит советская лента А4407-6Б, того микросхемой 544УД 2 не испужать.
А всякой зарубежной экзотики в те годы не то что пощупать- услышать негде было или прочитать. Как в том анекдоте. про рецепт коктейля на советской основе: Виски заменяем водкой. Ром заменяем водкой. Кампари заменяем водкой. Джин заменяем водкой. Мартини......А! Тоже водкой. В итоге- фу, какая гадость эти ваши коктейли. Водяра вылитая.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Шум от частоты на графике мне зачем? Сходил к Андронникову на https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4406.60 Глубоко не копал, завтра озадачусь, т.к. ссылки все битые. На память помню, что где то Шумов он вносит 17...20 мкВ.
А с УД1 поможете, есть что с ней интересного в симуляторе? Тут, по земле много, кто ходит. Может ссылку на схему в симуляторе дадите?
Алекс2
3 Авг 2024
1747550614987-png.135583
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Но теперь то есть, разных AD, OPA и прочих TDA, на любой вкус и кошелек с приличными параметрами и мощным выходом. 544УД2 ищите Саранские, Новосибирские кристаллы хуже. Но как ее в корректор вкрячить, на вход не годится, на выход, придется буфер ставить...
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Уважаемый, Алекс-2, подскажите, какую Вы частоту для измерения/расчета шума в УД2 выбрали, соотносили с буржуйским ОУ?
А применительно к 544УД1? Здесь много кто их имеет и смотрит, куда поставить, в какую схему. Вы же уже знаете, что с ними в симуляторе!
Вот и Корвету интересно, он ЛТСпайс использует, покрутит.
Алекс2
3 Авг 2024
зачем это?
на сколько выше график шумов 544, чем 072, ответьте?
100гц 160 / 20 = 8
1к, 60 / 20 = 3
10кц 30/15 = 2
так в сколько раз шумы 544 выше, чем 072, примерно?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Специально для слабоумных измерял шумы усилка "Рубеж" с 544уд2а на входе
Но это не значит что её надо на вход УК тыкать, сдуру можно и хрен поломать. Тыб Алекс второй проверил бы, а то может уже сломал?
Алекс2
3 Авг 2024
Это график имеет шумы ниже, чем новые дорогие малошумные оу
ты гений, измерил шум opa1612 на входе cosmos
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
    361.9 KB · Просмотры: 12
Алекс2
3 Авг 2024
На ЕМU-0202 ( с запасом) без попытки выжать её предел -114 дБ. _da
он предлагает поверить что шумы к544 ниже, чем ne5534 и этот график советские инжинеры сделали чтобы самим себя оклеветать.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Так уж вышло. Не шумит Рубеж, даром что на входе 544 стоит.
Рубеж на поддельной 1875, ИМД. тоже опа1612? smile_1
сочувствую вашему горюшку. у меня АЦП космос, а ЦАП- Fx-audio DAC-SQ3
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Понятно, что по шумам зарубежные микросхемы в разы, а то и на порядок лучше.
Можете показать собственные шумы по этой цепи, без измерений ОУ или УНЧ?
И график я не понял, если IMD 0,059...% то это где-то в районе -65дБ, у на графиках -143?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Дівчатка, не сваріться. Письменнийці мамчині. Затримайте на хвилинку подих і почитайте, тоді можливо зрозумієте. що ШУМ, за який має сенс сперечатись, насправді має кілька складових за природою виникнення. Про це досить докладно написано і у Селфа, і у Фогля, і у Сухова. Долучайтесь, можливо що-небудь зрозумієте.
Також Селф виміряв власні рівні шуму для кількох певних типів операційників і склав свій рейтинг їх стосовно використання в підсилювачеві-коректорі грамзапису. З огляду на їх власні шуми, спотврення, ціну і якусь матір. Прочитайте, порівняйте з вашим досвідом і зробіть усвідомлений вибір.
Алекс2
3 Авг 2024
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
смотри, у него шумовая полка оу 544 такая-же, как и самого космоса - .
у тебя похоже космос сломан. Это как анекдот про три титановых шарика- один сломал два проебал. Прям про тебя.) :unsure:
Алекс2
3 Авг 2024
Не разу не видел еще измерения шума 544 в сети.
Давай так, ты сделай простой усил в 1000 раз на 544 и измеришь уровень шума и гармоник, имд.
Сделаешь доброе дело для всех.
5 мин работы
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
5 мин работы
а зачем в 1000 раз?
Алекс2
3 Авг 2024
а зачем в 1000 раз?
просто так чтобы уровень шумов довольно большой был и можно было его измерить явно, а потом разделим на 1000 и приведем ко входу
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
зачем это?
100гц 160 / 20 = 8
1к, 60 / 20 = 3
10кц 30/15 = 2
Вы правы, и я об этом, "Зачем мне это, не понятно от куда график частота/шум сюда прикладывать"? От куда дровишки?
Мне бы так, да в рассыпухе, только пары подобрать:
ну, то для ознакомления, красота какая, пока искал (даташит с графиком сигнал/шум, которого НЕТ)!!!
Но, все знают УМЗЧ Зуева, может слышали о многопетлевом? https://ldsound.info/zuev-amplifier/?ysclid=maunm96rbr914608975
По ходу, он врёт, аж с 1984г. и его ни кто "за руку" не поймал, только Вы!!!
А что Зуев в итоге пишет? Смотрим:
Относительный уровень шума в диапазоне 20-20000: -105 дБ
заметим, запишем: при
Номинальное входное напряжение: 1 В
Принято, но, откатимся в задки, что у Вас?
100 мкВ=0,1 мВ шумов, и выходит, что 1 В / 0,1 мВ = 80 дБ у Зуева.
Откуда взялось 25 дБ лишних шумов?
Зуев ошибается, не умеет он измерять или лаборанты к вечеру "контакты протирали", "перестарались"...
Тогда, ещё, туда пойдём: https://m.qrz.ru/schemes/contribute...-umzc-s-nestandartnym-vkljceniem-ou-15wt.html
0,7 В на входе = -90 дБ шумов.
А должно быть -76, по Вашему!
Если 0,7 В делить на 100 мкВ.
Алекс2
3 Авг 2024
Мне бы так, да в рассыпухе, только пары подобрать:Посмотреть вложение 135759
стр 70: https://ldsound.club/threads/spravochniki.1733/#post-390529
Как раз под рукой макет усилителя с раскачкой микросхемой типа 544УД2 или AD711, сейчас соберу измермакаку.
только желательно с большим коеф усиления, чтобы шумы оу измерить явно
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Не надо сравнивать ГАЗ-21 с Теслой.
544уд2 - приблизительный аналог СА3130. Хлам музейный.
В журнале Радиохобби есть реальные измерения шума отечественных м/с. Достоверные, серьезные. Читайте. Крайне интересная и серьезная статья.
Алекс2
3 Авг 2024
Op Amp Shootout - Google Диск
Op Amp Shootout : 2017
1TypeV NoiseI NoiseSlew Rate GBP THD+NSupply Supply CMRR NotesCntPkgPrice per Op Amp
2nV/√Hz (1kHz)pA/√Hz (1kHz)V/μSMHz%VmAdB USD [a1]USD [a2]
3LMH66290.696.51600900−90 dBc/−94 dBc2.7 ~ 5.515.587o, p1s2, w33.1202.000
4LT11150.91.215700.0028 ~ 448.51231s3.8003.800
5LMH66240.9243501500−60 dBc/−76 dBc5 ~ 121295g, o, p1s, s23.1001.990
6OPA16111.11.727270.0000154.5 ~ 363.6120b, d1s3.6802.360
7OPA16321.30.6501800.0000225 ~321490c, p1m, s3.9102.500
8OPA209 2.20.56.4180.0000254.5 ~ 362.5130b1s, s2, v1.9901.230
9OPA16022.51.820350.000034.5 ~ 362.6120b, d, k2m, s0.9950.615
10LM4562 2.71.620550.000035 ~ 34101202s1.0150.650
11OPA22730.42.380.000055 ~ 363.7138g1s2.4101.730
12OPA16623.3117220.000063 ~ 361.5114b, d, e, k2s, m0.7150.422
13NJM21143.30.415130.00056 ~ 444.5100j2d20.2440.234
14NJM55343.30.413100.00046 ~ 444100j1d20.5470.356
15ADA4807-13.30.8-1.5225200−95 dBc/−79 dBc2.7 ~ 111110b, g, o, p1s2, s32.0201.410
16NE5534A3.50.413100.0026 ~ 4041001s0.6240.435
17NJM20433.5n/a614~8~ 443100j2d20.2090.200
18NJM45853.5n/a6.8190.0018 ~ 362.5110j2d20.1270.122
19NJM80683.5n/a6.8190.0018 ~ 362.5110j2m, s50.1000.096
20ADA4084-13.90.554.615.90.0093 ~ 300.595124b, g1s, s22.9602.070
21NJM20684n/a6240.0018 ~ 362.5110j2d2, s40.1320.126
22OPA16924.20.37215.70.0000453.5 ~ 360.65140b, d, k2s, s7, v~0.498
23OPA16524.5310180.000054.5 ~ 362110b, d, e, k2s, v0.6200.366
24LM8334.50.57160.00210 ~ 362.051002s, v0.1090.085
25MC330784.50.57160.00210 ~ 362.051002s0.2070.166
26NE553250.7910~10 ~ 3041002s0.2280.183
27NJM27375n/a0.73.10.0011.8 ~ 60.670b, j2d2, m, s40.6100.585
28NJM45805n/a5150.00054 ~ 363110j2d2, m, s4, s50.1550.149
29NJM4580C5n/a5150.00058 ~ 363110j2s4, s50.0470.045
30NJM5532C50.79100.00036 ~ 444.5100j2s50.1000.096
31NJM80805n/a5150.00054 ~ 363110j2m, s4, s50.2150.206
32OPA16415.10.000820110.000054.5 ~ 361.8126b, d, e1s, v1.9701.270
33OPA1925.50.001520100.000084.5 ~ 361140b, g, k, l1s, s2, v2.0101.290
34OPA1975.50.001520100.000084.5 ~ 361120b, g, k, l1s, s2, v1.1500.675
35NJU778065.5n/a1.14.40.0051.8 ~ 5.50.5100b, f, j, l1s3-0.824
36ADA4522-15.80.81.72.70.00074.5 ~ 550.84135b, g, l1s, m1.9701.300
37LMP77115.80.019.5170.0011.8 ~ 5.51.15100b, f, g1s21.5300.900
38NJM45626n/a-60.0058 ~ 361.7590j2d20.2350.225
39OPA1416.50.000820100.000054.5 to~362.3126b, e1s, m2.0101.180
40OPA14570.0008205.50.00014.5 ~ 360.475140b, e, g, k1s, s2, v, w31.7501.270
41OPA3767.50.00225.50.000272.2 ~ 5.50.7690b, f1s, s2, s31.2400.731
42AD860680.015100.00072.7 ~ 5.51.15100b, f, g2m, s, w1.0550.740
43OPA13480.0032080.000085 ~ 364100d, e1s1.9401.410
44RC45588n/a1.73~5 ~ 151.25~2s, s5, t30.0720.054
45OPA1888.80.0070.820.00014 ~ 360.51146b, f, g, i, k, l1m, s, s2, v1.7601.030
46LMP7701 9.001 (100kHz)1.12.50.022.7 ~ 120.7130b, f, g1s, s21.8901.110
47NJM45659n/a410~8 ~ 362.2590j2d2, s4, s50.1220.117
48OPA180100.010.820.00014 ~ 360.525114b, g, i, k, l1m, s, s2, v1.3200.776
49NJM1455810n/a2.550.014 ~ 141.3590j2d2, m, s4, s50.1320.126
50NJM206010n/a4100.018 ~ 362.2590j4d2, s40.0940.090
51NJM273210n/a0.410.011.8 ~ 60.2970b, j2d2, m, p, s4, s50.8650.565
52NJM274610n/a3.5100.0012.5 ~14275b, j2d2, m, s4, s50.3670.239
53LME49726100.753.76.250.000082.5 ~ 5.50.780b2m, v0.5450.310
54LT135114 (10kHz)0.5 (10kHz)20030.0045 ~ 300.2594g1m, s2.6002.600
55OPA314140.0051.530.0011.8 ~ 5.50.1596b, f, l1s2, s30.6210.338
56OPA17114n/a1.530.00022.7 ~360.475104b, g, k, l1s20.8280.450
57LMV641140.152.6100.0022.7 ~ 120.138120b1s, s2, s31.20.709
58OPA131150.0031040.0019 ~ 36280e, g1s1.7201.010
59ADA4692-216n/a1.33.60.0032.7 ~ 5.50.1898b2s, l20.6150.404
60LMV654170.153120.0033 ~ 50.12100b, g4t30.3580.211
61TL072180.011330.0037 ~ 322.2100e2t3, s0.1000.077
62TLV17022n/a0.41.20.00022.7 ~ 360.125110b, k, l1s, s2, t3, v0.4840.387
вот такое есть
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Это не реально. Должно быть выше -140 дБ.. Не найду где-то был график шумовой полки космоса - там она на уровне примерно -160 дБ при измерениях КНИ. И грамоники на уровне -125 или 127 дБ, если не путаю.
Igor65
