Калибровка микрофона
Кстати вопрос, может кто сталкивался, а в этих бюджетных микрофонах:
SUPERLUX ECM999
Behringer ECM8000
До сих пор используется капсюль WM-60?
Вроде новое нечто:
обещают ультра-линейную АЧХу до 30кГц....
Файл корректровки - един на всех. Но с фазой=)
Не удержался, купил. Приедет - расскажу.
нафига вам эти частоты? 20 30 ))))) я вот слышу 13-14 и только есть-нет
а снизумстояки в комнате на 35 42 45
берите то что сразу работает.
дома все измерения будут по результатам больше-меньше
Ну, щас пишалами занимаюсь...Так что пусть будет, в дополнение к мику от Карена и юсбевому Дайтону.
SUPERLUX ECM999
Behringer ECM8000
Вряд ли. Их не выпускают уже 100 лет.
А вообще, сейчас все больше MEMS используют в изсерилках...
При стыковке на 2,5-3кГц очень важно видеть, что происходит на частотах 3-4, 5-7 и 7-12кГц. ( А также 1,5-2кГц и 800-1200Гц. Не лишнем будет поинтересоваться 400-600 и 150-300 Гц.)
А для этого нужно ультралинейную АЧХ до 30кГц.
48В ему в усилитель. А конкретно 48 для стандарта.
Судя по чувствительности (10мВ/Па), отдельного усилителя в нём нет, один микрофон. И в заголовке - чисто
Ultra-Linear Measurement Condenser Microphone...​
Красавцы, короче.
Максимальный входной SPL - просто заоблачный, 132дБ!
АЧХ-овина гыдэ...
тутэ: https://micbooster.com/datasheets/EM258.pdf
Напряжение на микрофоне около 3 Вольта?
Перемерял, 8.73В, как-то многовато, мне кажется.
Станьте любым прибором, реагирующим на 0,2 Вольта переменки, на выход микрофонного усилителя, и поорите в микрофон
На выходе 0.61В постоянки и не дергается, прибор, по крайней мере не видит.
Звуковуха в порядке, измерял переделанный 6ГДВ-4-8 и 25ГДН-3-4 прогой Audiotester, показало +/- адекватніе результаты.
Получается, усилитель - фуфло?
На микрофон заявлено:
Operating Voltage : 3 V
Current Consumption : 550 µA Max
Max Input Sound Level : 115 dB S.P.L.
постоянка нам зачем... Через конденсатор переменку посмотрИте.
Микрофон перегружен в 10 раз по мощности, не нахОите?
А в схеме в даташите на микрофоне вообще 2 Вольта!
А в схеме в даташите на микрофоне вообще будет 2 Вольта!
Вот я и говорю, что усилитель - фуфло, "под электреты с питанием 3В он подходит", ага. Вольтметр в режиме переменного тока показывает 0 на выходе если даже поорать/погудеть/подуть/ постучать в микрофон.
Схема в даташите это простейший усилитель для этого капсюля, я правильно понимаю?
С этого и нужно было начинать...
Именно на этот электрет 2.5-3-4В (хоть и на вольтях сэм-восэм будет работать).
(Очень неплохой мик, но у Вас вряд-ли джапанский оригинал Primo за 7-8 шша-дол.)
*) Микрофон напрямую в микрофонный вход, и айда. На мик.входе звуковухи есть около 2.5В для запитки электрета. Не перепутайте полярность при подключении –> в мик.дырку воткните джек, и гляньте, на каком входе есть +2-2.5В (бывает, что напруга питания электрета только на L-вх.)
ОУ выдохся?
Судя по выходному импедансу - есть.
Без усилителя такое - никак!
Там нет усилителя, там приведена схем азапитки микрофона, в котором первый усилительный каскад - полевой транзистор - гордо изображён Усилителем.
Так есть или нет первый усилительный каскад? Или усилителем называется только второй, третий и далее?
Выходной импеданс даёт полевик, встроенный в микрофонный капсюль. Я имею в виду, что там нет отдельного от микрофонного капсюля дополнительного усилителя, которому было бы на пользу запитаться от 48 Вольт. А встроенному в микрофон полевику при неправильной запитке от 48 В амба приснится быстрее, чем Вы моргнуть успеете.
Вы шутите, разговор о входном уровне, не выходном. 1 Па = 94дБ = 10 мВ. Чувствительность соответствует обычному электретному микрофону без дополнительных каскадов усиления.
Я понял! Мы курим разные флюсы.
Так есть или нет первый усилительный каскад? Или усилителем называется только второй?
Во-во. Давайте поговорим об электретнике без полевика в изнутрях _poka
(Очень неплохой мик, но у Вас вряд-ли джапанский оригинал за 7-8 шша-дол.)
*) Микрофон напрямую в микрофонный вход, и айда. На мик.входе звуковухи есть около 2.5В для запитки электрета. Не перепутайте полярность при подключении –> в мик.дырку воткните джек, и гляньте, на каком входе есть 2-2.5В (бывает, что напруга питания электрета только на L-вх.)
ОУ выдохся?
Я брал по $6 за штуку.
Сейчас буду проверять, что на микрофонном входе, только отпаяюсь от платы усилителя.
Насчет ОУ - я вот не знаю даже, заказанные микросхемы на замену пока в пути.
Афигеть! RTFM/
Like most condenser microphones used for recording or live performances, the ECM PRO requires phantom power. Supply it with +9 to +52 V to unleash its capabilities.
ОУ выдохся?
Питание от звуковой карты на микрофонном входе - 1.26В и УРА! микрофон работает :D
Тут еще вопрос: ARTA в двухканальном режиме работает с линейным входом. Какой тогда нужен усилитель для моего капсуля, чтобы сигнала хватило на линейный вход?
Они наверное лет 15 как превратились в рассадних автомузыки и светодиодных свистоперделок, как и радиорынок в Харькове. Про одесский вообще молчу, когда при заказе деталей, за соседней дверью запускается станок и начинает производить "оригинальные детали", просто слов нет. А когда закрыли Метеор в Днепре, и перенесли р.рынок на Тополя, то без слёз не взглянешь.
Так что да, дешевле, быстрее и проще заказать доставку прям домой.
Я так понял Николай про одинокий капсюль Primo EM258, а Вы про берингер ECM Pro который купил Андрей?
Насколько я понял, он курит тот же берингер ЕСМ PRO. 132Дб максимального давления и 48 питалова только в его документации.
ПС Еще его удивлят то, что кондесаторный микрофон называют конденсаторным. Хотя бы даже с электретом унутри.
Мой микрофон сделан по второй схеме. Транзистор с разделенной нагрузкой. Заметьте, никакого усиления нет и в помине!
Рабочее напряжение Р48 - это чего? Если он "Back electret condenser", то 48 Вольт ему в куда?(с)
Максимальный входной SPL - просто заоблачный, 132дБ!(с)
Похоже!
+like
От тот, что у Вас на схемке норм.
Тут на форуме обитает несколько киевлян. Таки постучитесь к ним в личку.
Опять же, требуется не микрофонный вход, а Line-In. Разве не так?
Втыкайте прям в мик.вход пока без предвара.
Чуйку по мик.входу и уровень лин.выхода отрегулируете из кабины, т.е. микшером Вашей ОС.
Всякие "улучшайзеры", автоуровни и пр. х*ню выключить. Тракт должен быть "чистым" от всяких примочек.
VladVlad
