Опять НЕ-25, а 10МАБ-1 (Малая Акустическая Бубнитола – адын)
один дифуззор серый, другой чуть ли не бирюзовый, третий с фиолетовым отливом, четвёртый чёрный
Это не(с)только окрас, сколько разные виды целлюлозы\бумаги.
У меня этих подвесов в пакете килограмма полтора, думал буду подбирать пары по мягкости - да дело оказалось не в подвесах, а в диффузорах, как аккуратно не старайся, процентов 80 коцается при отклеивании колпачка и подвеса, все деиффузоры обильно залиты клеем, попытки оттереть который так же портят внешний вид.
В общем как и с 25гдн-3 - вроде прочный дифф, толстый, а любая попытка что-то аккуратно сделать - его портит.
Ещё и цветовая палитра какая-то, один дифуззор серый, другой чуть ли не бирюзовый, третий с фиолетовым отливом, четвёртый чёрный, и ещё и подвыцветшие.
Вес от 8 до 11гр, нехилый разброс. Сами подвесы - то с бортиком то без бортика, то жёсткие, то мягкие.
Да в общем то и всё остальное такое же - магниты криво собранные, с разной индукцией, катушки намотанные как попало и вклеенные на разной высоте.
Шайбы из разных материалов.
Дык, в том-то и дело, что резин-подвесы и бумага на дифах разная, при чём существенно. ЦШ одинаковые.
Под пальцометром на одном 10ГД чувствуется небольшой перекос катухи. Но терпимо на синус-гуделке, не затирает, да и подравнял малёхо кривенькую.
Именно.
Втирая мизинцем мазюки в диф это оч-чень чувствуется.
Пока пробую не сильно заморачиваясь как-то уравнять этих двух – худший улучшить, лучший – ухудшитьsmile_1
Сегодня закину на контролирен кривулек, поглядим, чё получилось.
Я бы лучше пересобрал динамики.
Подвесов и диффузоров на такое безобразие в тумбачках нема и смысла нету тратится.
Чё-нить наколдую, дабы бумкало в цеху. Более серёдка будет интересовать.
Там же, в цеху, где-то в загашниках валяются 50АС-107. Пока даже подходить к ним нема желания.
Мне проще запилить чегой-то новоприличное с "0", а не ковыряться в этом [_censor]
Но эти 10МАС чёт зацепили, глянул – испужался, но обратку уже не дам – usramsja, no nezdamsja_istukan
С частотой раздела ниже 1 кгц это монопенисуально.
ЗЯ многое терпит, хотя добротность 0,68 многовато. На крайняк, есть ПАС (были и такие моды)
Эти https://ldsound.info/50-as-107-elektronika/
или эти https://ldsound.info/50-as-107-vega/
те и другие трёхполоски с похожим низкочастотником\мидбасом.
Ситуация знакомая. И если вдруг на диффузоре пошла бумага под колпачком или подвесом - просто промазываю эти места (именно эти) обычным ПВА. Втирая его и заглаживая. Там и надо-то чуток. Иногда получается зачётно.
Всё же это не Аудинот по цене изумруда.
Недавнему знакомому, в Москве поменяли на аудинотовских восьмёрках подвесы и катушки................... Ну как поменяли? Лучше бы не меняли.
Денех конечно взяли конских. Я даже не спрашивал точную сумму. А как играли динамики ни в струю, так и продолжают.
То те, которые трёхящичные. Чегой там за динамики, то знамо, сч/вч заменить есть чем. Может и займусь погодя. Но прежде двухполосный Д-веселитель для них собрать.
Да уж гляну, чего у поц-иентов по АЧХе.
Скорее всего, стяну много ниже 1кГц.
Обычно в ПВА добавляю "муку" из бумаги убитого дифа. Или густой спиртовый прополис + бумажная "мука" + крахмал (дэцл) + капля краски +like
*) Если мужик сказал, что всё починит – значит починит! И не надо ему каждых полгода об этом напоминать:)
Неспешно продолжаю рукоблудить с 10МАБ.
На дырявые, покоцанные и хлипкие фэйс-панели прилепил накладки из 4мм хванэрки и фрезером вжик дыркофаску под 10ГД. С тыла дырки залепил на ПВА дырковставками из фанеры + шпатлёвка ПВА с мукой и опилками, сохнут.
Бумага в паре этих 10ГД оч-чень разная. Что-ж, наколдуем чё-нить. А пока промежуточно после двух лёгких втираний прополиса и жёлтой пигментной принтерной:
Погодя продолжу "втирать" зеленоватого пациента. А со временем приведу их до одного колора.
Но пока то-да-сё, не удержался, пшикнул на динамики в ящике.
Фэйс-панель без всяких уплотнителей-герметизаторов впихнута в ящик. Ящик без задней стенки на столе на толстом махровом полотенце (ыыы, такой себе ерзац-ПАС;)).
С каждого динамика по несколько мерок свипом и шумом на разных расстояниях/углах и кривульки для каждого дина усреднены.
По левому краю кривулек видно, что очень-на желательны шторки на окнах (ибо ящик будет чётенько герметичен, а не полотенцо-пас-на столе).
Что-ж, с этим уже можно вазюкаться далее и кумекать что тулить выше.
Звук у 10 ГД-30Б превосходен. Катуха на 2.3 мГн ему, с байпасиком Ом на 30. И можно без пищалы слухать ))))
Чес-слово, без катухи, прям напрямую с чахленького веселителя на всё волюмэ влупил Yello - Oh Yeah и офигел.
С этих полуубитых 10ГД-30Б таки будет толк. Но с ними ещё тра*хаться и тра*хаться...
Шкала у вас спрессованная от минус 120 до + дофига. Поэтому динамик требует Шнобелевскую премию за недостижимую ровность, что не так.
Всё там хорошо видно – взбрык 800Гц на менее 10дБ;)
Меня более парит чё он там, и как-чем давить. Повазюкаюсь ещё маненько всякими припарками, а далее видно будет.
Ну шо делать, када новая мерная приблуда с нормальной 10дБ dBFS-шкалы "спрессовала" на картинке до 20дБ. Ещё не приловчился с новой мерялко-приблудой, а переделать картинки таки влом. Тем паче, что это промежуточные намеры, дык, на посмотреть "что-к-чему-и-куда".
Не, динамик нихт не требует шнобелевки, а вот мерятелю не помешает писЯт "Белого Аиста";)
Ну, евойная ровность то пока мои проблемы. Бум решать-кривить;)
Это он до 8 к играет?
50гдн-1-8 с сотовой мембраной так сможет, а вот 10гд-30 ну вот вообще не верится.
Шкала канеш не сильно информативная.
Есть ощущение что диффузор в такой окраске должен люминесцировать под ультрафиолетом _da
Ага;)
По худшему будем считать, что до 6-ти.
"Ладно, и так сойдёт"©
...а вот 10гд-30 ну вот вообще не верится.
По окончании забавок с этими 10ГД-30 распишу как и чё оне так чудит.
Шаманю для кросса из двух-трёх деталек.
Та это так, для "между прочим на посмотреть" чё там на полдороге.
Только когда закинул картинко кривулек в тему узрел, что шкала чудная (это штатным методом "фото" из программулины)
О! Это идея. Прикольно было бы.
Дурканул не, не дурканул, – долго, нудно и нежно втирал в диф мазюку – прополис + пигментная фарба + ещё одно зельице. Так надо было для выпрямления.
Выброс на 800 обычно лезет при замере в упор и ценной информации не имеет. Потому как внимание на левый край .
Ув. Александр Сергеевич, отчасти где-то в чём-то согласен. Не впервые меряю (второй раз... ыыыsmile_1)
Но! Для предварительной оценки какого либо матюгальника, ранее, предыдущими версиями мерялки, делал в одной сессии несколько свипов с промежутками между посылками. Во время этих "тихих" промежутков шевелил микрофоном тудым-сюдым (угол/расстояние). Программулина автоматом суммировала кривульки каждого посыла и рисовала суммарно-усреднённую. В теперешней версии мерной прибуды на динамик подаю сек.10-15-20 шум или фрагмент какой-либо музычкопэстни, и шевелю тудым-сюдым микрофоном. Программулина по снятым данным за этот шумный/музычный промежуток рисует усреднённую кривульку. Т.е., имеем суммарное усреднение и с "впритык", и с "дальнего" поля, и под разными углами. По этой кривульке можно предварительно (оценочно) судить чегой конкретный матюгальник может. Конечно, при настройке делаю почти классические общепринятые (кем???) замеры.
Тому и вопрошал, что за взбрык на 800, который в "дальнем" поле при классической метОде тоже выражен.
Предполагаю, что это где-то переход с поршневого. Пошаманю ещё с диффузором, бо изначально там, на 800 и выше, был вообще п.п.ц.
Такой взбрык, и даже более, практически на всех кривульках из "этих ваших интернетов"©
Ничё, неспешно приручу этих мустангов для красивого коитуса соития с вэчэшкой. Кореш заявится, – отслушаем чего прицепить сверху на его ух.
*) Минус мерок на "длинном" шуме, когда микрофоном тудым-судым, – надоть тишину или неизменный фоновый бытовой шум (который программулина вычтет). Пролетающий мопэд, кашель/чих/перд*ж все мерки портит.
А звучёк от этих 10ГД очень даже, несмотря что оные пока "полуфабрикат".
Палыч, выброс на АЧХ в виде палатки подбирается с помощью LR контура, присаживающего этот выброс до уровня предыдущей части. На микрофоне это делается минут за 15, подбором катухи и зезистора. Одна тонкость, по сравнению с вариантом "просто катуха" у нас протягивается далеко вся АЧХ, идет перехлест с зоной ответственности пищалы и начинается свалка. Поэтому этот бугор ощутимо осложняет жизнь .
не пробовали герленом край диффузора возле подвеса?
С LR/LRC контуром всё понятно, и успешно применяю. Но вот заковыка, хотелось без доп.деталек придавить, чисто "механически". Со многими матюгальниками удавалось.
Микрофоном и детальками – то "на раз-два". А тут именно заморочился "механически" нашаманить. (Ох и марудные и долгие эти танцы, бо бзик в бОшке)
Эти 10ГД планирую слить с вэчэшкой простеньким посл.кроссом. С какой именно вч(?) – есть маненько всяких, именно подходящих под посл.кросс. Даже такие, которые красиво спарятся с бугорком 5-8кГц этих 10ГД. Хоть в последующих "танцах с бубном" постараюсь более плавно свести правый край в пол, дабы лишне не "шкварчало".
Дык, ото-жжж.
Хммм... Слеплю ещё один проверенный финт с бальсовыми стрингерами. Штук 7-9 тоненьких (1х1мм) реечек на эмалит на взад дифа. Многим помогло распрямиться.
Ещё одна заковыка – слегонца дифом присадить серёдку, аки "тонкомпенс" на малом и среднем волюмэ +like
*) От заморочился с этими 10МАС... Хочется лепшему Корешу сделать красииииво.
Ой чую, что и веселитель прийдётся, хоть у него и есть всякоразных.
Хоть и сам частенько демпфировал рама-подвес/подвес-диф разными способами, а тут чес-слово, просто вылетело из дырявой бОшки_istukan. От напомнили.
*) Недостаток белых кровяных телец "белых аистов" в крови приводит к тотальной забывчивости. Переизбыток оного – к пох*изму и цугундеру;)
Вместо бальсовых реек выколупните картонный пупок из 10ГД-30, если он картонный. И смените его на сеточный тканевый, промазанный жидким каучуком. Звуку сильно полегчает.
Сетка, красноцветная, хорошая.
О картонных пупцах знаю-помню.
Эти 10ГД-30 стопицот лет не юзались и чёрте-де отлёживались. Тому и кривенькие. Ещё и разненькие.
Начхать. Дайте шум или музыку, положив дины на диван, чтобы не отзвучивало от твердой поверхности.И сравнительным перебросом провода с музыкой узнайте, что каждый из себя представляет. Может оказаться, что звучат одинаково прилично.
Ага, это давеча уже сделано на музычке и шуме. У одного на ух явно верх сползает ранее (то и мерялка кажет). После рукосуйства разность уже не так выражена.
В общем – оба прилично, серёдка/низ практически одинакоы.
По большому счёту, ещё не определился со стыком и шептуном/шептуносредником. Несколько деньков позабавляюсь бубном и там видно будет.
Пока ящики привожу в порядок.
Интересно, может кто из смелых стыковал 10ГД-30Б с 3ГД-2 (лавсан/тряпичка)?
*) 3ГД-2 на мой ух таки не очень. Может, тряпичка ещё более-менее.
на али есть недорогие пищалки ,довольно приличные
Их есть у меня всяких_preved
Но, интересно,
Я именно об этом "симбиозе".
Пока, без ухов Дружбана, рассматриваю из: БМВ, Сонавокс, шептуны из кетайска (несколько разных пар), чешские ARV, 2ГД-36 (в порядке убывания).
Валяется несколько пар неюзанных отобранных 3ГД-2. Корешу, с его слов, оне не противны, вот и влез в интерес 10ГД-30Б + 3ГД-2.
3ГД-2 резонанс 4,5 кгц (по любому\по полной попадает на стык), 19 мм, а 10ГД катушка сколько?
*послушать легко (нога с собой)))
В моих 3ГД-2 резонанс 3-3.5кГц, замоденные 10ГД-30 протягивают до 6-ти минимум.
Дык, и моя о том-же. Интересовался у смелых;)
*) Скорее всего пристыкую Сонавоксы в маленьких рупорках (такой финт уже проделывал)
Я бы не стал даже пробовать. Время тратить. 3ГД-2 "RRR" c 10ГД-34 в 6АС-2 не очень. Несмотря на коаксиальность, а тут целая восьмёрка... Хотя в S30 эту пару некоторые хвалят.
Я бы не стал даже пробовать. Время тратить. 3ГД-2 "RRR" c 10ГД-34 в 6АС-2 не очень. Несмортя на коаксиальность, а тут целая восьмёрка... Хотя в S30 эту пару некоторые хвалят.
ОК! Выбросил глупый интэрэс из бОшки.
А в S30 3ГД-2 менял сразу на шёлк, бывало и 2ГД-36 проскакивали.
А об каке 6АС-2 запамятовал ващще smile_27
Ну ты чЁ?! Шли с Мелодией 102 и 103. У меня про эти АС тема: https://ldsound.club/threads/6as-2-v-variantax.2115/
Ага, темку ту зело наблюдал, а вот Мелодии 102/103, Б-г миловал, таки не случилосьsmile_10
Возможно, в древности эти 6АС мельком и пробегали, уж запамятовал о такой какуле и не обращал на них внимания.
Тут вспомнил, что который год ещё две пары S30 ждут своего часа. В общем, балбес моя безпамятный.
*) До сих пор "с памятью моей что-то стало"©, никак полностью не восстановится после 19-20гг (та не очень-то и нужно). Зато перед Супружницей завсегда отмазка есть, а то "выбрось ёлку, выбрось ёлку...";)
Они ужЕ не полуубитые, а - посеребренные, остановись перед тем, как позолотой покрывать надумаешь. Ты же в цех делаешь, а не на выставку в япономатию. Их разброс на НЧ, как и лишняя добротность, будут совершенно "до лампочки" в оном цеху.
