Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,813
- 15,903
- 395
ГТ806 -1Т813 в схеме Худа и с драйвером на П 605 в тощем звуке не замечены. Там главная проблема термостабилизация, остальное плюсы.
Вообще тут даже не столько в количестве десятков микрофарад дело,а вдругом.Есть такой показатель у конденсаторов -"джоуль в секунду".Чем он выше,тем больше мощности за секунду кондёр успевает отдать в нагрузку.А резкий удар в барабан требует это учесть ,в противном случае он будет смягчён или что ещё хуже будет смазаным.Следовательно такие конденсаторы больше по размерам,тк. в них толще фольга.Что это за конденсаторы?Это пром.серии известных брендов :Мэллори,Хунс,Рое,Рифа, из наших КЭГ,ЭГЦ.гт703\705 лучше тк у них 10...12кгц с ОЭ и комплементар,Р=15вт
а в нч канале п210 должны хорошо играть
для хорошего баса электролитов в бп не жалейте и лучше параллелить банки 1000....4700мкф чем брать 10000...20000 особенно китайские
вторички транса нужно иметь потолще,чтобы в пиках напряжение не проседало
вот я и говорю что надо параллелить меньшей емкости,тогда токи складываютсяСледовательно такие конденсаторы больше по размерам,тк. в них толще фольга.Что это за конденсаторы?Это пром.серии известных брендов :Мэллори,Хунс,Рое,Рифа, из наших КЭГ,ЭГЦ.
Не будем забывать и про значительную индуктивность "жирносочных" электролитов, поэтому одна буржуазная фирма в питании ставит много "мелких" электролитов в параллель, тем самым уменьшая паразитную индуктивность в число конденсаторов. И нам велитВообще тут даже не столько в количестве десятков микрофарад дело,а вдругом.Есть такой показатель у конденсаторов -"джоуль в секунду".Чем он выше,тем больше мощности за секунду кондёр успевает отдать в нагрузку.А резкий удар в барабан требует это учесть ,в противном случае он будет смягчён или что ещё хуже будет смазаным.Следовательно такие конденсаторы больше по размерам,тк. в них толще фольга.Что это за конденсаторы?Это пром.серии известных брендов :Мэллори,Хунс,Рое,Рифа, из наших КЭГ,ЭГЦ.
Я не знал об этих его изысканиях. Но мне товарищи,по германиевым УНЧ многие говорили,что лучше пару банок хороших америкосовских поставить,чем кучу средненьких. Напрмер в Кёртинге по 33000мкф на канал по одной банке Мэллори здорово улучшило звучание на НЧ и даже на СЧ.Таки да. Для ленивых ссылка
https://electroclub.info/articles/stati-punkt-3/cap_array_2/
Всё правильно, ставим, что есть в тумбочке.Я думаю, что тут какая-то путаница. Зачем в звукачах класса А или АВ эти массивы конденсаторов, конденсаторы с низким ESR? Нахера? Кто-нибудь тут вразумительно может объяснить? Способность мгновенно отдать большие токи? Малое внутреннее сопротивление? Да какие токи текут через конденсаторы? Ну максимум ампер-другой. Да у вас нагрузка 4-8 Ом. Зачем вам миллиОмы на конденсаторах? Теперь про емкость... Да вы прикиньте, какая должна быть емкость конденсатора, чтобы накопить энергию, достаточную ну хотя-бы полсекунды запитывать усилитель для воспроизведения одного (!) удара большого барабана? Да это ж охренеть какая должна быть емкость! Источники питания надо делать нормальные, мощные, способные отдавать большие токи, а конденсаторами вы тут не отделаетесь, даже заполнив ими весь ящик для усилителя.
Вот где действительно нужны массивы конденсаторов, так это в импульсных ИП. Там через конденсаторы текут импульсные токи в десятки ампер. Электролиты в ИИП, как батарейки в фонарике - расходный материал. Конечно, если неправильно спроектировали. Хотя бы ради любопытства посмотрите параметры электролитов. Такой параметр, как максимальный ток пульсаций - очень важный параметр для ИИП. У массива конденсаторов этот параметр всегда выше, чем у одного конденсатора той же суммарной емкости. Еще от напряжения тоже зависит. Этот параметр всегда выше у конденсатора, расчитанного на бОльшее напряжение при той же емкости.
Кстати, есть еще усилители класса Д. Вот там выбор конденсаторов тоже очень важен, как и в ИИП.
По-моему так... Не..., конечно..., можно накручивать эти кондюки и в усилках класса АВ. Хуже не будет! Это также, как накручивать нули после запятой в THD глубокооосников.
А силовая часть БП в том же кёртинге, каким сечением провода разведена, 1,5 - 2,5 кв.мм?Я не знал об этих его изысканиях. Но мне товарищи,по германиевым УНЧ многие говорили,что лучше пару банок хороших америкосовских поставить,чем кучу средненьких. Напрмер в Кёртинге по 33000мкф на канал по одной банке Мэллори здорово улучшило звучание на НЧ и даже на СЧ.
Не правильно .Специально ,для сравнения,чтобы лично услышать разницу, купил два усилителя в Англии (лет 15 назад) на Ебае в идеальном внешнем состоянии два Лика. Один на германии полностью(!),а другой полностью на кремнии. Два месяца пас их каждый день высматривая Ебай. Первый LEAK 30 ,второй LEAK 30 plus. Внешне одинаковы, схемы тоже,немного внутренняя компоновка другая. Большие электролиты в питании уже показывали по ESR ,что их желательно заменить .Малые красные,бумажные электролиты были как новые! Замена на современные в германиевом ухудшело звучание,хоть и по параметрам были лучше.В кремниевом новоделы не поменяли звук (как был он плоский таким и остался).для аутентичности я разобрал старые кондёры и воткнул в их корпуса современные.В германиевом пришлось оставить родные фирмы TCC (Англия) .Всё правильно, ставим, что есть в тумбочке.
Я не помню,но была заменена медной плоской жилой .Кондёры пришлось расположить сзади корпуса т.к. внутрь не помещались.А силовая часть БП в том же кёртинге, каким сечением провода разведена, 1,5 - 2,5 кв.мм?
Відповідь невірна.Всё правильно, ставим, что есть в тумбочке.
Nippon Chemi-Сon KMR 270μF/450V – 11mHНе будем забывать и про значительную индуктивность "жирносочных" электролитов
Да ведь никто и не против того, что вы там мудрите. Но... Все это аудиофильские штучки и большинству звукотехнарей от этого ни тепло и не холодно. Измерений вы не проводите, никакого сравнения тоже нет... Все пробы "на зуб". Что такое "плоский звук" никто не знает, точно также, как и "тощий" и "смазанный" звук. Что за параметры такие?Не правильно .Специально ,для сравнения,чтобы лично услышать разницу, купил два усилителя в Англии (лет 15 назад) на Ебае в идеальном внешнем состоянии два Лика. Один на германии полностью(!),а другой полностью на кремнии. Два месяца пас их каждый день высматривая Ебай. Первый LEAK 30 ,второй LEAK 30 plus. Внешне одинаковы, схемы тоже,немного внутренняя компоновка другая. Большие электролиты в питании уже показывали по ESR ,что их желательно заменить .Малые красные,бумажные электролиты были как новые! Замена на современные в германиевом ухудшело звучание,хоть и по параметрам были лучше.В кремниевом новоделы не поменяли звук (как был он плоский таким и остался).для аутентичности я разобрал старые кондёры и воткнул в их корпуса современные.В германиевом пришлось оставить родные фирмы TCC (Англия) .
Попытка придать наукообразия тоже не удалась. Джоуль в секунду это не показатель, а размерность. А измеряется в этих единицах как раз та самая мощность. Джоуль в сек это не что иное, как Ватт. А вот мощность за секунду - это и есть энергия или работа. А вот чтобы отдать эту энергию, конденсатор должен ее иметь или накопить, а то и отдавать то нечего. А эта энергия напрямую пропорциональна емкости. Короче полная каша в голове! И с такими познаниями вы еще кого-то поучаете... Срамота одна, прости господи!Есть такой показатель у конденсаторов -"джоуль в секунду".Чем он выше,тем больше мощности за секунду кондёр успевает отдать в нагрузку.
Не очень понял, причем тут китайский кроссовер?Вам також не завадить погуглити за "вісімку Черрі".
Да ты похоже бредишь. Я вот над вашими потугами германиевыми и вовсе не хихикаю. Извини, ржу в голос, но это другое. А транзисторы отродясь не подбирал, и выходники у меня покамест везде стоят отечественные 814/815 или 818/819. Ах да, в Шушурина воткнул 2sd1047, качественные кремниевые ржавые почти с помойки. Тоже не подбирал, ну не нашлось у меня КТ803 или 808, да и с радиаторами возиться неохота.Подбирают их по парам по нескольку дней ,сводя всё в таблицы
Він тут абсолютно ні до чого.Я мав на увазі практичні напрацювання Edward M. Cherry в конструюванні підсилювачів для звуку. ДолучайтесьНе очень понял, причем тут китайский кроссовер?
Тут разговор идёт судя по всему про цирклопопы в которые деятели безоосности годами подбирают полевые транзисторы , стоит упалить один или не дай бог несколько то про это мочало начинай мычать с начала . А что делать человеку который не шарит в теме и купит такой усь а эта поделка ласты завернёт с бабахом , там или изготовителю везти или на китайские 2030 переделыватьДа ты похоже бредишь. Я вот над вашими потугами германиевыми и вовсе не хихикаю. Извини, ржу в голос, но это другое. А транзисторы отродясь не подбирал, и выходники у меня покамест везде стоят отечественные 814/815 или 818/819. Ах да, в Шушурина воткнул 2sd1047, качественные кремниевые ржавые почти с помойки. Тоже не подбирал, ну не нашлось у меня КТ803 или 808, да и с радиаторами возиться неохота.
коррекция не обычно сделанаEdward M. Cherry в конструюванні підсилювачів для звуку. Долучайтесь
Что можете посоветовать по ибп для высококачественых умзч ?Я проектирую и использую импульсные источники питания.
І корекція також. Справа в тому, що Едвард Черрі є дідусем композитного підсилювача. І прогресивної корекції його АЧХ також.коррекция не обычно сделана
Прекрасная познавательная и захватывающе интересная лабораторка.Таки да. Для ленивых ссылка
Ага, щас. Предложат они. Я тут, и не только, уже столько перелопатил в поисках.. нетутти стопроцентно "правильной" схемы, одни только компромиссы...Сначала надо самому убедиться, что в этом германии есть что-то такое эдакое..., т.е. начать с чего-то простого. А то окажется, что оно вам нафиг и не надо...Кто нибудь предложит схему ....или только обсуждения ...
Считается, что лучше всего резонансники LLC. И по мощности, и по КПД, и по помехам. Посоветовать что-то конкретное из готовых не могу. Китайцы в принципе нормально делают, но как всегда не докладывают радиаторов и фильтров по выходу. Это их конек. Если на небольшую мощность, то вполне пойдет. Лично я все стараюсь делать сам. Просто ради интереса, ну и конструктив могу себе любой позволить. Я делал LLC на микрухе L6599AT. Хорошая микросхема. Но LLC конечно нескольуо сложен для самостоятельного исполнения. Нужен некоторый опыт.Что можете посоветовать по ибп для высококачественых умзч ?
Понятно что всё очень индивидуально, но может есть пару фирм которые делают недорогие изьделия на которые стоет обратить внимание ?
Схемы как таковой нет, надо изобретать.Опять тема уходит в другую сторону .Не буду называть авторов германиевых усилителей .И по отзывам все вообщем плохие -какой не собирай. Так какой собрать сейчас и послушать ? Кто нибудь предложит схему ....или только обсуждения ...
Я не разбираюсь и сам ничего изготавливать не будуОгульное очернение, типа, импульсники, это плохо, давайте оставим тем, которые все оценивают "на зуб".
На какой частоте все эти ИБП работают, не будут ли они модулировать звук высокими частотами?Я не разбираюсь и сам ничего изготавливать не буду
Серьёзны ибп довольно сложны девайс с кучей деталей . Покупка с алика даже не расматриваю .
Просто интересно мнение человека которы в етом разбирается.
К тому же наверняка есть люди которые знают в етом толк и вполне возможно покупают/покупали готовые изьделия . Обмеряли и изголялись разными способами .
Ну а так спс за инфу. Гляну в сети LLC
