Где искать нам бас?
  • Автор темы Автор темы On1y
Обьясните дилетанту в чем физика дьірочки
Ну не такой у ж Вы и дилетант в отличие от ДР. Образование наверняка повыше будет чем ГПТУ.
К примеру. У Вас возникали вопросы к производителям по поводу таких дырочек в керне их динамиков?
Зачем у динамиков S-90, 75ГДН-3-4 "дырка" есть, а у 30ГД-1-4 нету?
И почему дырка у 75ГДН-3-4 диаметром 15,0 мм?
На "моих" фото выше у 35ГДН индукция без дырки 997 mT., а у такого же динамика с вдруг просверленным керном она по факту 1038.5 mT.
А если взять указанную ДР-ом изначальную индукцию такой МС в 950...960 mT., то без всякого геморроя с разборкой / сборкой / намагничиванием / "спиливанием" - получаем приличный прирост просто проткнув дырку в керне.
У меня вообще никогда не бьіло динамиков с дьірками
Поєтому и интерес
Сейчас вот пробую 75гдн1-8 в ЗЯ 22 литра
Динамик для єксперимента не жалко
Но прежде, чем просверлить дьірку (и какую), хочу понять чего ожидать
Я не знаю, что будет с Вашим динамиком, но в моём случае, подъём индукции в зазоре - факт.
Раздемпфирование подколпачного пространства в этом случае, можно снять наглухо забив отверстие в керне чем-то не намагничивающимся.
Это я всё о МС 35ГДН.
P.S. Может и не надо сверлить керн у Вашего динамика?
Я только могу предположить, что дьіркой мьі приблизили сердечник (керн) к насьіщению
Теперь при меньшей мощности он "рассьітится"
Фактически мьі уменьшили мощность динамика
Что скажут профильньіе спецьі?
Облегчили ход диффузора меньше стало сопротивления воздуха.
А вот если сделать дырочку побольше, пройтись по дырочке разверткой, выточить вставку из Ст(10-20)на скользящей посадке, то можно менять добротность находу.
Был у меня саб Инфинити с двумя разными вставками.
пройтись ............ разверткой, выточить вставку из Ст(10-20)на скользящей посадке
Тёзка! Такие красивые технические слова опошлить "дыркой"?!
Ну нельзя же так!
Ладно у Д.Р. напильник пилит, а не обрабатывает привалочную поверхность, а точило - точит, а не затачивает или шлифует. Но то такое.
"Дырка у твоейной бабы межу нох! А это отверстие!" - Из обучающего курса старых слесарей. :)
Кобальтовича надо попросить смоделировать.
там работы на пару минут, или десяток минут тут уж смотря кто полезет в femm смотреть.
направление мысли верное
так не бывает - это работает только в одно сторону - в сторону увеличения.
если насыщение поднялось тогда и поле увеличилось
а вопрос отведения тепла давно решён и вердикт был что с дыркой температура больше но т. к. подход был простой этого недостаточно чтобы ставить на этом точку. (в интернете статья есть а искать и приводить тут не буду)
они могут сказать что без опыта дело это пустое
Ну.... Мидбас!
Хоть в ТП, хоть с 30см. Стоило ради колотушки на 100Гц(даже резвой как понос) тащить в дом две восемьнашки?
ну почему колотушки именно со 100 герц? Там со 100 гц как раз все и спадает уже (надо бы конечно как Петр иную фильтрацию с коррекцией сюда ввести, но никак не соберусь). Вот сейчас с этими же динамиками что имеем - по сути с резонансной их (39 и 39 гц- включены последовательно) и начинается отдача, быстрая и точная... подвес так и не размячил пока, но с мидбасами напольников вполне все связно работает, не отстает.
    727.7 KB · Просмотры: 96
Неужели из-за "дырочки"?
Скорее, из-за разного железа. И разница меньше пяти процентов. Что в пределах разброса.
А сколько "у нас" разных марок феррита"? Что ставили в первые(?) ВЧ?
Состояние клеевого шва.
Состояние "контактных" сторон железа МС.
Изначальное смещение магнита относительно железа и смещение железа относительно магнита при сборке. Как верха так и низа МС.
Намагничивание. На итог которого сказываются перечисленные выше условия. Ведь идеальное состояние поверхностей деталей МС, наитончайший слой качественного клея и точная сборка позволяют максимально возможно достигнуть лучших показателей.
К примеру если перебрать схлопнувшуюся МС, одну из пары динамиков. То по любому она окажется с более высокой индукцией в зазоре, чем та, которая в стоковом состоянии. Имею в виду ферритовые МС. Пусть и незначительно, а приятно!
Добавю к перечню возможных, и не редко встречающихся дефектов неравномерность намагничивания магнитов. Были случаи, когда намагниченной оказывалась лишь треть магнита.
Это и в импортных динамиках встречается. Там чаще попадаются ненамагниченные участки.
Поэтому всегда проверяю равномерность намагниченности, при сборке МС.
Прибор наипростейший - иголка с ниткой.
А вот если вопрос по теме топика но чуть в сторону от живой дискуссии по отверствиям?.. Будет ли такой же контроль над басом при использовании усилителя и двух последовательно соединенных низкодобротных басовых динамиков? Или наличие в цепи последовательно работающих двух катушек исключает это и низкое выходное усилителя тут не эффективно для контроля "мотора" даже при возможности ампа выдавать вдвое большее напряжение и почти нулевом выходном сопротивлении?
Индуктивности складываются, поэтому для коррекции АЧХ нужна катушка двойной индуктивности. добротность не поменяется.
Имеем три ГД: фиолетовым - Lavoce WAF123.00, зелёным - быстрая 12", жёлтым - секретная 10". Условия измерения одинаковы для всех - щит 200х130, подводимая мощность 1 Вт., расстояние до микрофона 2 см.
Параметры T/S WAF123 (в целом, совпадают с данными от производителя):
Параметры быстрой 12"
Вопрос - почему ГД, график которого жёлтым цветом, давит на 7 дБ (на 50 Гц) больше, чем сабовая двенашка, без явных признаков горбообразности?
Резонансная какая у секретной 10"?
Около 20?
Re?
Продуваемость подвесов?
Вентиляция зазора?
И ещё не очень верится в ETA 6,28% у "быстрой" 12".
Когда измерения добротности показывают добротность в 2 раза больше расчёта почему-то верите, а тут не верите. Это ещё раз напоминает что где верить, а где не верить — каждый решает для себя сам. Если забыли — напомню: х не просто так придумали, а он например у Игоря достигает 2-х. Это когда "Буга-гашечки там в 2 раза больше". Про формулу тоже напомню: при расчёте КПД L идёт в квадрате:
соответственно если х = 2, то КПД в 4 раза больше.
Берёшь приличный саб,и поиски баса закончились.
    114.1 KB · Просмотры: 61
    114.6 KB · Просмотры: 56
Я правильно понял, что у бьістрой двенашки в щите 2м х 1.2м на частоте 50 Гц на расстоянии 2 см от диффузора при 1 Вт получилось -12дБ?
Около 20?
Re?
22 Гц., Qt 0,16, Re 3,7 Ом
Вентиляция зазора?
Максимально возможная.
Почему? Совпадает с расчётом по формуле. Если быть точнее, то реальное ETA ещё больше, тогда как у лавоса расчётное меньше, чем "измеренное".
Правильно - так и должно быть. Теперь Димона SSSR надо спросить, какой при этом ход подвижки, на 50 Гц.
Басом тут совсем не пахнет, ибо один сплошной гул. Напомню, определение басу так и не дали - есть шанс его определить, если тема будет развиваться.
23гц,гул?
Чёт Вы зажрались.
