1) С какого перепугу этот наверняк _ne_fludi ?
2) особенно если в истоках дифкаскада резисторов нет smile_27 [ https://imrad.com.ua/ru/fonokorrekt...vukosnimatelya-s-podvizhnym-magnitom-mm-50452 ].
І що, немає різниці по шуму, у випадках коли живить "істоки" дифкаскаду резистор, чи генератор струму?
Эта программа учитывает мех. резонанс ГВ?
Механический резонанс был до исторического материализма с бошками типа ГЗКУ-631Р. А мы в XXI веке живем, с бошками, у которых приведенная масса иглы исчисляется десятыми долями миллиграмма (это в пересчете на мехрезонанс чтото в районе 60 кГц) , вот цитирую
0.168mg *Denon DL-305 (MC, amorphous boron pipe)
0.167mg *Yamaha MC-5 (MC)
0.165mg *Shure Ultra 500 (MM)
0.149mg *Technics EPC-(P)205CMK3 (MM, boron pipe)
0.145mg *Yamaha MC-3 (MC)
0.139mg *Technics EPC-P310MC2 (MC, boron pipe)
0.109mg *Technics EPC-(P)205CMK4 (0.2x0.7mil, MM, boron pipe)
0.105mg Yamaha MC-1000 (MC)
0.098mg *Technics EPC-(P)305MCMK2 (MC, boron pipe, 0.2x07mil)
0.098mg *Technics EPC-100CMK3 (MM, boron pipe)
0.077mg *Denon DL1000A (MC, amorphous boron pipe)
0.059mg Yamaha MC-2000 (MC, beryllium pipe, special elliptical)
0.055mg *Technics EPC-(P)100CMK4 (MM, boron pipe, 0.2x0.7mil)
подробнее смотри тут [ https://www.*******.com/posts/pravda-pro-massu-93731535 ].
якщо як у мене в Су-XXI , тобто за першим дифкаскадом стоїть другий теж дифкаскад, то пофігу, резистор живить істоки першого чи активний генератор струму, все одно другий дифкаскад компенсує синфазний сигнал на виходах першого. Так само як і пульсації живлення.
Смотрел.
Мнения читающих разделились. По этому я и писал, что сомневаюсь, т. как выводы на пальцах. Резонанс это не только масса, но и упругость системы итд.
Было бы так как предполагаете, то и прижимная сила иглы уменьшилась кардинально. Но....одно цепляется за другое, т. что этот вопрос остаётся открытым.
Но вопрос был по картинкам.
Вывод - программа мех. резонанс не учитывает.
Так какой же теоретический эффект по шуму даёт применение 150кОм?
Але ж другий дифкаскад не симетричний, і не на мікрозбірці парних транзисторів.
И что, нет разницы по шуму, в случаях когда питающий "истоки" дифкаскада резистор, или генератор тока?
Там разница 1db максимум.На 18в снять 20ма ,сопротивление резистора меньше 1к нужно.
Ведь второй дифкаскад не симметричный
Мулька в симметричном сьёме сигнала этим дифом.
В моєму випадку 6,8 кОм, і дифкаскад на парних КП307, навантажений на струмове дзеркало.
Підсилення дике, і другий каскад вже може бути по будь якій схемі. На шум це не вплине.
Живлення +25 В.
Все расказы Сухова, что УК надо размещять в проигрывателе, чтобы избавиться от ёмкости кабеля не более чем фуфло!
Если вы согласны получить ровную АЧХ только до ~8~11kHz, то можете не обращать внимание на ёмкость соединительного кабеля.
А если вы категорически настаиваете на длинном кабеле, то будьте готовы переделать схему на формирование τ2=75µs на Lобмотки×Rвх. Только в этом случае паразитная ёмкость кабеля не сказывается (вплоть до ~одной нанофарады).
И получить очень таки приличный шум от комплексного сопротивления ГВ. Оно не будет выше 7,5кОм с любой ГВ.
Хороший, не дорогой, покупной шнурок имеет ёмкость 120пф. Плюс/минус.
И вполне согласуется в пределах всего частотного диапазона грамзаписи.
Величина нагрузочного сопротивления НЕ влияет на механическую сторону процесса следования иглы по канавке. Совсем не влияет.
И я его "электронно охлаждаю" до уровня шумов 47kOhm.
Кому и кобыла - невеста.
Не драматизируйте,всё читабельно.:)
Сравните с моим стилем рисования схем. :)
От за шо я люблю ваш лсдсаун, дык єто за то, что у вас таки есть разбирающиеся в схемотехнике люди. ИгорЕ и витамир в их числе. В данном случае ИгорЕ прав, характеризуя 75 мкс на индуктивности бошки как шиповник, смотрите тут [ https://www.*******.com/posts/treiler-pro-v-75-125848109 ] , = проигрыш по шумам в 3(!!!) раза по отношению к типовому варианту входа 47 кОм и в 4 раза по отношению к пассивной охлажденке 150 кОм.
Еще как влияет. Делал, но в другую сторону, коррекция по-одесски, нагрузка ММ головы 7,3к, отключал ТАУ-3 в схеме и все слушающие оба варианта склонялись таки к первому. Есть пластинки "Реки и мосты", записаны с большим уровнем, да еще Макароныч шапелявит, в итоге получаются как раз те сибилянты. Так вот, они практически уходят, когда нагрузка головы маленькая и их слышно даже без слухового аппарата, когда нагрузка стандартная. К сожалению, быстро подарил сабж соратнику, не проверил на той пластинке. Слушал на тестовой TACET первый трек, тоже самое и трек для настройки антискейтинга зудит гораздо позже при маленькой нагрузке.
Патреон неожиданно ожил вместе с товарищем Суховым, а так и писать не было там о чём. Мне пиар схемы корректора Сухова значит удался. Вот последняя публикация на патреоне:
Заметьте, питание почти ламповое ( почти 100 вольтов) и, кроме того, ОУ не требуется
И резистор в истоках, и нагрузка первого каскада - токовое зеркало. И каскод еще.
Все, ну все другое.
Ядовитенько... Не желает Николай Евгеньевич, чтобы аматоры повторяли его корректор на дискретных, да ещё и дешевых детальках. Коммерческий интерес или дискредитация идеи? Никто ж вроде не пострадает...
Аматоры попробовали без опера. Нашли, от чего зависит уплывание ноля.
Уменьшили его с помощью радиатора, до вполне приемлемого уровня.
А потом возвернули опер, и поведали миру, что он уже может быть любым, в том числе распространенным, дешевым. Роль то его чисто техническая, работать по постоянке.
Да, проведена хорошая аматорская работа. Респект.
А теперь по делу. Прослушал макет корректора. Несмотря на то, что корректор без корпуса и не заземлен, звучит неплохо. А ещё движок вертака питается от импульсника 12 В. Да и усилок так себе на СТКашке и колонка китайская с не родным динамиком. Короче сворачиваюсь, теперь будем делать всё на чистовую.
Вот видео:
У меня есть старенький усилитель 1979 года, тоже неплохо звучит, схемотип тот же, схема немного отличается. Только он не Сухова, а Trio. И питание +/-48,5 вольт.
автоматом отобрали и по оффсету как у 2140 , не более 4 мВ. Про ОРА192 vs TL071 ( 5 мкВ оффсета против 1 мВ) и фликер у 071 начиная с 10 кГц я уже не буду цитировать даташиты.
Все, ну все другое.
И результат = 12 транзисторов на канал вместо 6 , без реального улучшения.
Вот не надо инсинуировать и приписывать свое другому. Кого есть за что, я всегда похвалю, и наоборот. Особенно ежели кто преднамеренно или нет, но врёт.
Николай Евгеньевич не желает, чтоб убогие чрезмерно много 3.14#дели непотеме, например, про замену тех что у меня JFE2140 на J113, у которых по даташиту начальный ток 2 мА, но "наши ученые сумели отобрать" как у JFE2140, по 18
Не убогие мы, а экономные.;) Я вот тоже детальки собрал дискретные и 2sk170 имеются отобранные, ещё тех лет. Даже платку нарисовал. Но семейные дела заставили всё отложить до неопределённых времен..
Смотришь в книгу и видишь фигу. Ганьба! Это указан минимальный нач. ток. У j113, 112, 111 большой разброс и зависит от производителя.
J113 Idss: 2...20 мА, J112 - 5....60 мА, J111 - 20...120 мА. Я их сотнями уже перемерял, и не только я.
Вы установили нагрузочное сопротивление для выравнивания АЧХ. Ни более того.
На сколько оно уменьшает теор. шум ГВ?
Именно так, у меня с входом 150 кОм АЧХ до 45 кГц даже с бюджетной ММкой [ https://youtu.be/UcyYvhkvKro ], в отличие от. А заодно убил и еще двух зайцев: простой заменой одного резистора на 2 дБ уменьшил шум, а также в 3 раза уменьшил проявление главного недостатка ММ бошек vs MC бошек - гистерезисных искажений. Но об єтом мало кто даже догадывается, надо десятилетия, чтоб дошло до широких масс _neuchi
Дык понятно, что надо перебрать пару сотен J113, чтоб отобрать одну пару для дифкаскада так тщательно по оффсету, как гарантирует любой JFE2140
см. скнриншот в аттаче. Микрокапов файл у меня в патреоне [ https://www.*******.com/posts/treiler-pro-v-75-125848109 ]
Корвет, узбагойся со своим 75 мкс на бошке и входе 8 кОм. Ибо ты забыл учесть тот факт, что в твоём случае собственно фонокор избавлен от завала АЧХ выше 2 кГц (т.е. той самой 75 мкс), и шумы входного каскада (даже без учёта охлажденки и вообще входной мути, он уже много больше больше шумит даже с козой входа) уже не подавлены выше 2 кГц на 6 дБ/октава. Смотри внимательно на аттач и вникни в то, что я написал. Удачи. ЗЫ. И переходи лучше бесплатно на мои 150 кОм _preved ЗЫ. Я ж это разве не тебе год назад то же самое на diyaudio.com аргументил (аттач то прямо оттуда)? Или ты слабодуюспикаешь в смысе тормоз :unsure:
    464.2 KB · Просмотры: 83
. Из одной партии транзисторы мало отличаются по параметрам.
Отличаются, пределах даташита, более точно.
Эта графики, очень таки приличных транзисторов из одной партии.
При конструировании и особенно при изготовлении необходим обязательный отбор, особенно по каналам. Необходимо, как возможно, более близкие пары устанавливать в лев/прав. канал. Это относится как к активным, так и пассивным компонентам. Не будет уже при работе корректора чувства, что каналы на совсем мизер, но разные. Челов. слух пропустит небольшое отклонение АЧХ от стандарта (кривые равной громкости вспоминаем), но разницу между каналами, даже самую минимальную слышат любое ухо, даже не музыкальное.
J113 не равноценная замена сборки J2140 или 2sk170 ( другое очень дорого).
Даже отобрав нужные по ВАХ шум будет из прошлого века. Тогда их есно применяли, как впрочем и отечественные.
Но не вижу смысла возвращаться на 45 лет назад.
Не успокоится.
Не первый раз говорено, что этот вариант в железе проверен. Оригинально, но эффект ноль и даже минус, смысла нет.
О, неулу привет. А нука просвети, хто там у тебя с перепугу свистит на килогерце.
Привет!
опустим неинтересные подробности, просто померим два варианта интеграторов.
Твое- просто АУТ, "моё"(нихера не моё , не помню кто добавил ступень) АУТ1
В первом варианте нужен ОУ подороже ибо свои искажения он точно накидает в цепь ООС, в основном на нижнем СЧ и на НЧ. Во втором случае подавление куда как лучше.
К механике связки игла+канавка это не имеет никакого отношения. Пара магнит+обмотка ГЗМ это вам не то же самое, что в паре катушка ГД+УНЧ с низким выходным сопротивлением, ничего общего. Слишком разный КПД у этих двух взаимодействий.
А то, что сибилянты пропали, так это объясняется просто: некачественному корректору стало проще работать со спектром сигнала, в котором нет роста в сторону ВЧ.
А ещё потом в дело включились настоящие инженеры, убрали ОУ и DC-Servo, добавили один резистор и один НЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ! конденсатор, и, voilà!, хоть на +27°C, хоть на +50°, смещения нуля на выходе не превышает 120µV.
И шумы при этом не ухудшились!
Привет Сухову, искать это - давно, кстати, известное схемное решение в зарубежной литературе! :)
PS
Подсказка: обе вновь добавленные детальки могут быть SMD.
PS
А в УНЧ чего так не делаешь? smile_1
Можно сколько угодно уравновешивать токи диф.каскада, но эффект будет лишь при хорошей их термической связи и по возможности инерционной, .
Иначе в корпусе, местный нагрев вполне может через 10 мин. из микровольтов сделает вольты.
В любом случае - изменится баланс.
По хорошему - надо следить.
Или емкость по выходу.
В этом Суховском корректоре при включении и выключении на выходе появляется солидная постоянка, может динамикам поплохеть. Надо перед включением УК громкость усилителя скручивать до нуля или на выходе корректора ставить задержку включения.
Есть такое. И уже придумали как устранить. На патреоне суховском было предложено, но нам "убогим", этого никак делать низзя...
Что там придумывать, это старо, как мир. Обычный софт-старт на релюхе. В этой схеме УК больше недостатков, чем преимуществ.
