Простой УМЗЧ
Ну вот потому я и зарубил его К.У. локально, и вообще я любитель локальных обратных связей :)
РЭН-33, 34 это шик, мне и 34 хватает, и контактов. И РЭС-6 и РЭС-22...
Ага, через конструктив из 50 транзисторов.
Принимают на брухт (не все паспорта есно) по цене 10$ !
Какое импортное малюсенькое НОВОЕ реле стоит 10$ ? Есть конечно, но на них же через распиратор дышат, с придыханием.
РЭН это ваще бомба. В своё время ведрами продавали, купил трохи, хватит до безвременной..... Но знай бы где упадем, купил бы ведро.
Кстати, отсимулировал я и эту схему. Несмотря на простоту, балансируется она намного "острее" эллиотовской со стабилитроном. Шаг влево/шаг вправо - и на выходе всё питание (при разрыве цепи ОООС, естественно). Положение удалось поправить, введя местную ООС с выхода операционника. Я с ней ещё покопаюсь, но промежуточный результат пока такой.
А как можно себе представить схему на операционнике -с разорванной оос ? Какая тут вообще может быть балансировка?
Кстати, операционнику предусмотрена балансировка по паспорту, ноги 1 и5 -переменник 150 к, бегунок на плюсе питания. Прекрасно устанваливается ноль на выходе схемы.
В данный момент в измерительном УНЧ для проверки динамиков и колонок трудится схемка на паре латералов и опере с летающим питанием , оно там два по 24 вольта. Выдает на 8 Омах примерно 25 ватт, мне хватает с головой. Но есть и запасной вариант суперсхемы, это та, над которой вы сейчас трудитесь. Макетирование показало её высокие свойства. Но услышать звучание пока не получилось.
Ну вот ждём-с отзыва. А тем временем есть вопрос ко всем присутствующим:
- есть желание сделать регулятор громкости на одной из микросхем в приложении, однако управляется она по SPI, а я ни разу не программер. Найдется ли в зале человек, способный из потока бит от энкодера сделать поток управляющих команд для этого зверя?
Еще бы..контакты позолочены (это не 22, но суть та же, 22-ых вскрытых просто не было под рукой), в свой Бриг поставил такие:
Сегодня свой "дискотечный" усь ремонтировал, заодно емкостей подкинул, только сейчас обратил внимание - защита у всех моих Формант на РЭН34:
Представим. дядя Саша спаял, включил, пишет, звук отменный. С маленькой поправкой, на его колонках, с его источником. И с его слухом , глухаря. Что совершенно не гарантирует такого же звука и такого же восторга в другой точке планеты. С меня лишь вариант, смакеченный и доведенный до послушания и повторения без подлючих сюрпризом типа фейерверк. Остальное -ваш личный путь к звуку.
Ну так оно и понятно - 34-ка она что Т-34, что РЭН-34. Надёга.
Я почему-то думаю, что положительный отзыв дяди Саши - штука обнадёживающая и мотивирующая. Как минимум желателен отзыв "попробуйте, оно того стоит". Но и "не тратьте время, не поёт" - тоже результат :)
Схема с такой красивой картинкой синуса и меандра не может звучать плохо. чемпионская картинка.
Не сомневаюсь в звуке. Дело времени, спаять рабочую платку. Вечер посидеть.
Правда, снова с оговоркой: на моих колонках- любая какашка поет.
Сегодня дядечка один. давний приятель по аудио приходил. Принес на прозвонку очередные шедеверы, после проверки грустно закинул их в ящик. Уже- на продажу. зато- впереди есть светлый луч, купил комплект Сканов , как мои, будет делать колонки, свезло, нашел за не сильно дорого.
Потому как не раз слушал и сильно впечатлился.
Формант на РЭН34:
Все правильно! 27Вольт. Всё по человечески, всё руками сделано. Правильно говорил тесть Васи Рогова:
"Сынок. В америке ты должен помнить две вещи: не опозорить родину и достать карбюратор."
Это шутка?
Что то реле какое то зябкое. Верить даташитам можно только Омрона. Гляньте на моей схеме (в блоке задержек стоит 1C) меньше 2$ . Там контакты соответствуют паспорту. Токи не хилые и не 50Гц. Конечно лучше герметичное, с контактом не медным и соответствующим током. РЭн34 проверено на больших чем в паспорте токах. Но сегодня уже сложно его купить.
завод "Радиореле" в Харькове
Спасибо.
Есть такое! которое думал, что уже не увижу ни когда. Позвонить надо, есть ли розница, сегодня не работают.
Да, в Неньке много чего осталось хорошего и полезного. К сожалению, здесь РЭН-33, 34 купить намного сложнее, и не факт, что они будут не с отбраковки.
Ок, поставим вопрос иначе.
Кто-нибудь заинтересован в таком регуляторе громкости? Программиста я найду так или иначе, железо сделаю. Платы буду готов отдавать по себестоимости + стоимость пересылки. Среди здесь есть заинтересованные лица?
"Уж ежли я чего решил, то выпью обязательно" ©
Испуганно спрошу: а если погуглить Регулятор громкости на энкодере....
Дело не в энкодере, а в исполнительной микросхеме. На перемножающем ЦАПе можно сделать, но это не будет аналоговым трактом. А тут именно аналоговый тракт.
Сделайте микросхему на лампах, как профессор из фильма Назад в будущее.
Это можно, но придётся еще и ГЭС строить - питать такую микросхему.
Нет, там временной флюксуатор питал бортовой ядерный мини реактор. На 2.2 ГВт.
Это шутка, а кроме шуток, разрывается цепь ООС не по постоянке, а по переменке, увидеть ачх без ООС, главные полюсы . Хотя, может чего и не знаю, так много нового каждый день.
Это с ООС:
    16.9 KB · Просмотры: 209
Самому нравится, но... "Гладко было на бумаге" ©.
Спаяем, посмотрим.
Тогда тем более надо паять :)
Чуть-чуть усложнил схему, и вот такой КИИ получился. Просто праздник какой-то :)
Схему завтра выложу, а то пока её к печати подготовлю, утро будет.
PS частоты 19кГц и 20кГц, соотношение амплитуд 1:1, тестировалось на 1В и на 100мВ размаха.
    41 KB · Просмотры: 192
    52 KB · Просмотры: 178
Эгегей, а где палка главной интермоды на 1 кГц? Там же рядом свой собственный спектр , повторяющий продукты от поданного тона в 1 кГц. У вас вокруг двух частот типовой спектр двухтактника, с очень чистым спектром.
    107.8 KB · Просмотры: 171
smile_11
Спокойно, она там есть. Если присмотреться, то над циферкой "5" в самом начале шкалы (а начинается она с частоты 62,5), есть такая маааленькая кляксочка. Вот это она и есть, амплитуда частоты 1кГц :cool:
Меня немного беспокоил подъём АЧХ в районе 1МГц, он был существенно больше, а потом шёл спад. Пришлось немного повоевать с коррекцией и, как ни странно, с величиной сопротивлений цепи ОООС. Выяснилось, что их величина (при сохранении соотношения) заметно влияет на АЧХ и ФЧХ.
Поменял сетку на картинке, так должно быть виднее. 1кГц - над цифрой "5" слева.
Можно схему крупнее, а то номиналы не видно, можно в миниатюру, раскроется до большого формата
