Анализ проектируемой схемы УНЧ в симуляторе ( оригинальная методика )
  • Автор темы Автор темы STTL
На 20 Гц усиление фона в звук 3 раза.
Поздравляю. Давно пора снять с тупого худа корону лидера по фону в звуке.
Не знаю, в железе пока не собирал, только испёк пирожок
Но обязательно соберу в ближайшее время, должно быть интересно по звуку
Но мне так и про мой малоосник говорили, типа , это не усилитель а лишь - "один фон", вот только фона - ноль, а звук - отличный
Что то вы не то, в симуляторе смотрите
Германий - не моё.
Вообщем, не удалось заколхозить схему, брыкается и кусается
Работает красиво только на холостом ходу, на нагрузке - не хочет, или очень неустойчива ( в колхозном варианте )
Отложу пока в сторонку.
Может ещё вернусь, на новом этапе понимания
так а вк какой присобачил?
а термостабилизируется он конечно традиционно ничем?)
Его можно запустить вот в таком *колхозном* варианте, на скорую руку, он работает, но спектр пока мне не нравится
Но - работает, поэтому пусть будет, интересный усилитель, стоит с ним повозиться для общего саморазвития
И главное, нужно сделать и послушать
У меня термо радиатор, он сам занимается этим вопросом
Выходные транзисторы не могут уйти в критический саморазогрев, из за специфики работы радиатора
В тяжёлом случае, я лучше поставлю кулера на обдув радиаторов и схему термо датчика для них.
Последний раз, традиционный термо я делал в Зуев 84, но это было было
ток покоя проверь. И ваще источники напряжения 4.4 вольта надо на что нибудь заменить таки.
Там на входе ОБ стоит, вот батарейки вместо нее
С транзисторами сим не хотел считать, зависал, или какую то муть на графике показывал, поэтому временно поставил батарейки
Можно еще светодиоды или стабилитроны, тоже работает
Но конечно нужно будет и с транзисторами запустить.
Ток покоя не дотягивает, смещение 500 мВ, но я не успел доделать
Этот УН странный, он реагирует совсем иначе чем обычный, и на смещение и на нагрузку
Поэтому пока разбираюсь с ним
Но люди собравшие этот усилитель, хвалят звук
У меня конечно не оригинал, но какое то подобие оригинального звука наверное можно получить и послушать
На большее не претендую
Наконец-то добрался нарисовать полную схему своего малоосника из железа, и посмотреть спектр
... кто- то здесь говорил, что схема "помои", и звук тоже
Вот и мне стало интересно, что же я такое слушаю ?.....
Смотрим спектр и схему
По моему, неплохо для такой простенькой схемы, с учётом того, что это спектр на выходе УНЧ собранного в железе, на нагрузке 5 Ом
ток покоя так и не осилил настроить?
ток покоя настраивается или R8 или R9
В чём проблема ?
Какой тебе нужен ток покоя?
Он нормально работает чуть ли не при нулевом т.п.
Быстро!От проекта до железа.smile_3
Условия проекта были жёсткими и противоречивыми
В железе он собран ещё с весны, но симулятор помог подправить некоторые моменты, которые на слух не понять, а приборов у меня сейчас нет
Да вообще ничего нет
Есть только голый энтуазизм и желание получше разобраться с работой ООС
Прежде чем разбираться с работой ООС разберись с принципами стабилизации режима и термостабилизации. Потому как если схема не держит режим и реагирует на порыв ветра в Пекине ей нахрен не нужна ООС.
В чём проблема ?
мне нужен оптимальный.
Стабы придётся ставить для работы от аккумов
Такой режим работы для меня тоже актуален
Будет 2 х 20 В аккума, общее 40 В,
Стабы поставлю где то на 34 В ( +_ 17 В )
4-5 вольт, запас на разрядку аккумов
Этими своими неслыханной дерзости требованиями Вы насилуете не знающую преград творческую мысль гения. Это он щас должен всё бросить, и искать вам какую-то никому не нужную термостабильность, вместо восхищаться собой и указывать пути развития судеб звука в России.
Стыдно! Вы ставите нереальные планы. Этот, как его?
Я думаю эта схема прилично круче Худа
Мне достаточно
А ты понял, откуда он? Вот если тебе хирург скажет: у вас от наркоза бугор встал, я вам его под корень срезал, ты как обрадуешься?
а как бы я это сделал так хорошо, если бы не понял ?....
Конечно я сделал это , полностью понимая физику процесса
Просто, ничто не приходит раньше срока
Раньше это было не актуально, поэтому и не фокусировался на этом
    136.5 KB · Просмотры: 114
А за каким художником в качестве VT1 применен ГТ403? Почему не П210?
Вася, с твоим уровнем понимания, тебе нужно схемы делать типа лампочка батарейка выключатель, а не такие сложные усилители. Порекомендую книжку для развития:
у вас один уровень понимания давать книжечки и симулировать что то ?
я даже без симулирования могу сказать что ситуация с вашей схемой очень тяжелая.
взяв на выход П214 (конечно же с их чюдо звуком) сразу и заранее был обеспечен проигрыш супротив худа в котором хоть и НЧ кремний стоит на выходе, но всё таки менее НЧ.
итого пришлось коррекцией прибить усиление даже в звуковой полосе чтобы старенький германий хоть как то работал, а он на 20кГц вообще не может работать, если что.
В общем звук будет глухой и хриплый. Достаточно подать на вход 10кГц и глянуть осликом искажения выходной синусоиды чтобы понять...
а зачем вам 20 кгц у вас уши музыканта? вот 17кгц . 20 кгц у меня даже аудиокарта не видит
1 чистый сигнал с генератора
2 снят с аудиосистемы
001 с генератора
002 с стереосистемы.
Если что на всех скринах двумя пальцами держал проводки прям к динамику цеплял.
И что там с синусом?
где ваши работы посмотреть можно и ваши динамики сони джибиел и тд ?
Сильно не терпиться, посмотри
https://ldsound.club/threads/koaksial-10.3051/
Работа ТТ-шного моста в ЛТС.
в чём у тебя проблема то, СТТЛ?
Анонс
В субботу, выложу схему КТТЛ со стабилизацией тока покоя УН ( а значит и тока покоя ВК ), при изменении Uпит, в довольно широких пределах
Озадачился этой проблемой в связи с вариантом аккумуляторного питания и замечаниями В.Перепелкина, о сильном изменении тока УН, при изменении питания
Проверил в симе и железе, да, есть такая проблема
До этого, как - то не задумывался об этой проблеме, ибо в Стоунколде не было аккумуляторного питания и сильных бросков напряжения, да и ВК работал в классе В, ну иногда может с совсем небольшим током питания в несколько мА
Схема пока сыровата, но работает неплохо
Есть пара доп.вариантов, но надо смотреть
Держит ток покоя ( смещение ) с небольшой погрешностью, при изменении питания от +- 17 до +-24 В, при номинальном +- 20 -22 В
Конечно, можно было бы поставить стабы, и не париться но здесь два пункта
1) Снижение мах.мощности
2) Просто интересно попробовать решить проблему стабильности т.п. УН иначе, чем стабами
Типа - "мы не ищем лёгких путей" :)
777smit
