Динамики RFT L2911 и L5904 в корпусе 23 литра и с фильтрами, собранными на современной элементной базе звучат - хорошо:)
Не знаю, не слышал. Даже не слышал о том, что они были. Ни Шоров, ни Горбачевский (зам главного конструктора "Орбиты") ни единым словом о них не обмолвились.
В Москве они не продавались даже в "комках", и ажиотажа не было. Может быть кто-то из ГДР привозил? Или где-нибудь "по культурному обмену" в провинции продавали?
А так, вообще, с RFT наш институт сотрудничал тесно - по измерительной акустической аппаратуре. В целом, неплохой.
Из описания с другого ресурса:
Подключил/включил/ подал сигнал! Сначала не поверил, что эти пиз...и могут басить. Однако, как говорится: - Факт был на рыло!
Высоких на первый ух не хватает. Темброблок в помощь. Всё вроде стало на места, однако басок довлеет. Серединка тоже вроде как бы не прогнулась. Фоно, гитара, труба тут и никуда не делись. - А приподниму как я их повыше, подумал я сам себе и приподнял"
Посмотреть вложение 15241 Посмотреть вложение 15242 Посмотреть вложение 15243
"Решил расположить пищалками вовнутрь базы. Низа чуть-чуть поубавились. Причём плотное глушение трубы ФИ на слух еле заметно. 11 литров объёма всё же.
Много раз говорил и повторю: по басу 25ГДН-3-4 - чемпион среди собратьев такого же диаметра.
Ну и настройка ещё у вас попала куда надо, видимо.
Позже выяснилось почему с ВЧ было не всё хорошо.
Оказалось, что у одной из пищалок просто кривовато (элементы МС не задевала) сидела катушка в зазоре. Если была бы неодимовая МС, то вполне мог бы и не заметить этого дефекта. Эта досадная накладка была исправлена. И чтобы хоть чуток добавить чуйки, на МС пищалок были приклеены магниты в противофазе.
Перед приклеиванием дополнительных магнитов, пищалки, чисто по деревенски, были проверены на щелчок от батарейки. Одна с магнитом, другая без. С дополнительным магнитом вроде как и пошибчее отклик был. Потом проверил влияние дополнительного магнита при подключении пищалки к измерителю иммитанса.
На частоте в 1000 герц, без магнита
№1 R=5.04 Ohm; L=160 uH.
№2 R=5.14 Ohm; L=140 uH.
Присоединяем магниты в противофазе
№1 R=5.45 Ohm; L=138 uH.
№2 R=5.65 Ohm; L=143 uH.
Почему индуктивная составляющая пищалки №1 стала меньше, ума никак не дам?
Ну и торчащие уши НЧ динамиков с внешней стороны фланца никак не давали покоя. Поэтому токарю были заказаны новые фланцы из упомянутой выше 6,0 мм ДВП и 8,0 мм ламината. После покраски всё было состыковано
Всё срослось, всё красиво, лучше не придумать, но.... Гриль-****, не укладывается на своё место! Ему не даёт это сделать новый фланец. Он шире проёма рамки гриля, на которую натянута акустическая ткань.
Проём гриля шириной 155 мм, а фланец диаметром 175 мм. Перекрывает по 10 мм с боков и примерно столько же снизу.
Прикинув так и сяк об косяк... Фланец обрезать не получится по вполне понятным причинам. Некрасиво да и с внутренней стороны этого фланца выборка под динамик и подгонка фланца под размер гриля, просто обнажит выборку.
Резать рамку гриля под диаметр фланца - тоже резона нет. Можно повредить ткань и ослабить боковины рамки гриля.
Решил удлинить "секельки" крепежа гриля. Опять же был сделан заказ токарю. Новые штырьки были установлены вместо стоковых
И вуаля!!!
На ВЧ были установлены защитные сеточки от каких-то авто-пищалок. Чтобы не дай Боже.
В который уже раз подключил. Навалил волюмэ. Вот оно, счастье, которого так долго не хватало и отсутствие которого доставляло беспокойство. Второй день слушаю музыку типа дабстепа и подобную. Сегодня вообще, жёнушки фактически весь день дома нет. Потому ВОО-ЛЛЛЮУУ-МЭЭЭЭ!!!
И, что характерно. Нет отторжения. Башка не трышшшит. Мозг не высверлен! Удачные колоночки получились.
И да. От начала действа и до его конца ушло три года без одного месяца. И.....
Динамики НЧ/ВЧ крепятся не на обычные саморезы, а на шипованные гайки. Так, что тут крути и крути.
Вот так я с пользой периодически проводил время. Иногда отвлекаясь на что-то другое или просто почёсывая жопу на диване.
В цепочке Цобеля ставьте 3,6 Ома. С 7,5 Ом по идее полосы налезут друг на друга. Хотя попробовать никто не мешает.
Собрал по схеме Шорова фильтр, из того что было под рукой, звук по сравнению с "кубиками" немного другой, имхо более приятственен ушам.
Но ни там ни здесь, немного не хватает воздушности.Бас недостаточно четок.
Может есть какие предположения, что можно поправить(например увеличить резистор 3,6 Ом до 5 Ом)?
Номиналы конденсаторов есть смысл поварьировать?
Буду рад любому совету, может Николай Марков прогонит через симулятор?спасибо...
2мГн для 4-омного динамика -даже не перебор . Скорее перепой. И ладно, торчал бы динамик дурного размера пузырем наверху, но ведь он ровнее ровного, а вы его херак катушкой оземь. Он и помер, сердешный. А вы потом - давай воздушность искать, по кустам)))
Скопировал тютелька в тютельку со статьи Шорова, выложенной здесь🤔.Шоров ошибся?
Тренируюсь, выслушиваю что зацепит.
Вы, Александр, только на кубиках настаиваете?
Тут по моему для 8-ми Омного 10гд 34 схема))
Ну Ексель.... И чегось делать теперь? 🤢
Не берите в голову. Все это блажь. Народ, видимо не знает этой статьи и не смотрит на график. А низы - это оформлением надо добавить + к стеночке ставить.
Толку-то проводить через симулятор. Здесь чисто акустическое совпадение должно быть.
Попробуйте поиграть сопротивлением на входе СЧ. Вместо постоянного поставьте переменник и слушайте, слушайте. Попробуйте еще емкостью поиграть, может быть поставить 10 мкф.
У Вас обе переделаны? Если да, то проделайте эти манипуляции на одной и сравните. Сравнение - самая точная вещь.
Подождите, у Вас 8 ом динамики?
А в статье указан 4-омный динамик.
Низ 4 Ома, завален плавно, весь воздух - от 2 гдш16. Если воздуха нет, подбирайте резистор и конденсатор, стоящие последовательно с ним. Бас от фильтра не зависит, разве что катушку с активным в два Ома вместо 0,4 Ома влепить. Нечеткий бас может быть при завышенной добротности динамика и/или очень качественно выполненном фазоинверторе. Гул ФИ - на частоте его резонанса, динамика - выше, Герц 70...80 в сей конструкции. Можете подать синус, понять, на какой примерно частоте гул. Лишняя добротность лечится распушенным звукопоглотителем, всегда вместе с падением уровня НЧ. Ещё высоко настроенный ФИ даст увеличение горба 80 Гц.
Схема на рис 2 для 4-омного , низко обваленного динамика, а средину и вч тянет 1ГД-50. Вот найдите себе пару 1гД-50 и будет вам щастье. А не поиски черной кошки в темноте.
Я не могу себе позволить набратся нахальства и свести колонки на слух , а у остальных - запросто и с песней. Правда потом жалобные песни начинаются про нехватку воздуха.
А их не надо сводить! Все уже "украдено" до нас. Шоров показал как надо сводить 10ГД34 и клоны фильтром 1-го порядка. Или Вы не верите в результаты измерений МЭИС?
Каюсь, я сводил вторым порядком этот динамик, поэтому и в 800 герц уложился с фильтром. А первый вариант с первым порядком фильтра на 800 Гц был просто отстойный. Правда, я быстро понял причину. А уж "делить" на 5000 Гц - это полный отстой, о чем нам говорит звук 2-х полосников типа S-30 и прочих Кантат с клонами. А все графики их ЧХ - просто "липа".
А дальше только сопротивлением и емкостью ШП динамика регулировать правильность настройки по амплитуде и совпадению, исходя из наличия конкретных динамиков.
Салтыков, я извиняюсь (может быть он кому-то его имя и дорого как память), в акустике (именно в акустике) ни бельмеса... Те графики, которые он рисовал (от руки, наверное) к реальному излучению не имеют никакого отношения.
Анекдот про ковбоя и про " Кто тут против нас -с Биллом?" Так и у вас: кто тут против меня с МЭИСом? Ну, я против. МЭИС может и голова, да колонки сплошь дрянь, ум с телом не дружил, похоже.
А фильтры Салтыкова выполнены достойно, все работает и звучит, проверено. Одни недотёпы недовольны, криворукие повторяльщики.
Давным-давно нету никакого МЭИСа. Это раньше он так назывался и в начале 70-х я там учился.
Сокращение расшифровывается так:
Между Энергетическим И Синичкой.
Знает только тот кто в нём тогда учился. Совсем рядом был МЭИ (энергетический) куда многие бегали обедать, а с другой стороны было кафе "Синичка" - небольшая стекляшка.
Теперь это вуниверситет и находится на другом конце Москвы.
Занимались акустикой те кто учился на факультете "Телевидение и Радиовещание", у меня был другой факультет. Самым противным был предмет ТЛЭЦ - Теория Линейных Электрических Цепей, заставляли делать жуткие вычисления на линейке и в столбик, это взамен сопромата. В целом, учили неплохо, вот только учили "вчерашнему дню" - уже в то время лампы были неактуальны, а при изучении попупроводников мучили как дырки с элетронами рекомбинируют и через разные потенциальные пороги перелезают.
При этом никакого понимания практической работы транзисторов не давали, про ОУ и не заикаюсь.
Меня мало беспокоит система преподавания МЭИС. Это никакого отношения к акустике не имеет.
ТО есть графики Шорова - это фикция? Смысл-то какой в Ваших словах? Колонки МЭИС. Это какие же? Опять фантазии "Фарятьева"?
Просто Коля.
1.Значит катушку и цепь Цобеля на НЧ оставить как есть (в схеме Шорова)?может резистор увеличить до 5 Ом?
2. Или может убрать цепь Цобеля и сделать второй порядок на НЧ?
3. Для 2гдш16 какой резистор и конденсатор на ваш взгляд бы были приемлемее? 🙄
Есть еще вопрос, что на кубиках, что на схеме Шорова, при выкручивании регулятора НЧ 100 Гц на максимум, начинается пердеж динамика, захлебывание чтоли...
Сказали что дело в усилителе а не в колонке.
А в чем на самом деле? Что то можно сделать?
Тогда все правильно, используйте рекомендации по настройке и разберитесь с усилителем.
Просто Коля, в какой то теме вы писали что резали НЧ вторым порядком на 800 Гц, или это просто вы мне давали наводку, как попробовать, а сами не экспериментировали?
Почему? Это была доработка 6АС-2.
Переделал приятелю на даче эти “шедевры”. Слава Богу были в хорошем состоянии. Получил “карт-бланш”.
Смысл переделки:
1. Убрать 3ГД-2.
2. Вместо него установить почти полностью совпадающий по размеру 1ГДШ-14. Для него специально был выточен боксик. Заклеил окна тряпкой – ПАС, внутрь засунул вату.
3. Сзади на стенке АС была выполнена ПАС.
4. Укрепил стенки, добавил ваты немного.
5. Поставил фильтр сначала 1-го порядка на 800 Гц, потом заменил на 2-й порядок, настроил аттенюаторы…
Теперь по мощностям. 6ГД-6 – 84 дБ чувствительность, 1ГДШ14 – 90 дБ, разница 6 дБ по интенсивности или 12 дБ по звуковому давлению. На диапазон от 800 Гц и выше приходится не более 50% звуковой мощности.
Мощность электрическая 1ГДШ-14 около 1 Вт. Мощность электрическая 6ГД-6 около 6 Вт. При максимальной мощности на 1ГДШ-14 выделится не более 3 Вт. Но при разнице в давлении 12 дб или в 4 раза, на динамике выделится 0,75 Вт. Таким образом, этот динамик сможет работать с 6ГД-6.
На самом деле, даже при разнице с сопротивлениях в два раза (4 и 8 ом) пришлось ослабить уровень излучения примерно на 3 дБ.
Поскольку я не делаю сразу две колонки, а проверяю по прослушке, то разница была большая. Пропало характерное бумканье. Средние частоты выделились хорошо. На высоких появились колокольчики. В общем, погуляли. Приятель мне активно помогал, всю слесарно-столярную часть взял на себя.
Да, забыл сказать в боксике для 1ГДШ-14 тоже были просверлены дырочки.
Здравствуйте. Решил переделать фильтры своих колонок 25АС-101. Фильтр НЧ - самодельная катушка 0,77 мгн, конденсатор 10мкФ и резистор 22 Ом. На ВЧ - конденсатор 2,2 мкФ, катушка 0,47 мгн и резистор 2,2 Ом последовательно с ВЧ динамиком. Динамики у меня 25гдн-3-4 и Visaton TW70. Стенки корпуса оклеил изнутри 5мм войлоком. Корпус обтянул черной пленкой установил новые терминалы.
Сверху, вместо Гаусса на 6500, получился Баттерворт на 4950.:unsure: Но главное - нравится.
2.2мкф наверху я бы убавил до 1, 5-1.8мкф , так как гасилка 2 Ома увеличивает емкость на фильтре, сдвигая частоту среза вниз . Верное замечание коллеги kolobrkin
Хотя, все равно в итоге на слух добирается финальное соотношение деталек . Там много е влияет, включая расстояние до колонок и заглушенность помещения.
В одной комнате, набитой мягкой мебелью, пришлось чуть не все фильтры выкинуть, чтобы звук колонки пробился , не исчезнув по пути.
Активные сопротивления элементов фильтра сделают Баттерворта Бесселем, легко. Сопротивление перед фильтром также плюсуется в потери, всегда учитывайте. Характеристики второго порядка с большим резистором спереди почти совпадают с первым порядком.
Мне 1ГД-50 счастья не принесло, как и многим другим, рад за вас.
Отдам свои 1ГД-50 задорого. А за 3ГД-31 спасибо, продолжайте сбивать цену!
Новый, с нуля, НЧ катушку взял готовую с какой-то отечественной колонки, по прибору отмотал индуктивность до 0,77 мГн, провод 1,2мм. Вч катушка тоже оттуда.
На будушее- чтобы была возможность вернуть родную катушку взад,- на шуме отматываете, вслушиваетесь. Заярчило- мотаете взад, до консенсуса. Не факт, что мои 0,77 это ваши.
Потом переходим к пищале. там тоже двигаем детальками до победы, то есть до баланса низа, средины и верха. А что такое это самый баланс- тут сложнее. нужно напроситься к владельцу сбалансированной системы, послушать и решить для себя, устраивает ВАС этот баланс или нужно продолжить поиски священного Грааля.
Простите за отступление, хочу немного приподнять свой вес, и показать, что в ламповых усилителях у меня опыт намного больше, чем в акустике. Хотя, кто-то расценит, что решил похвастаться.
Вот несколько из более 30 пропущенных через свои уши ламп.
Пентодники, за исключением ультралинейного EBL21. На некоторых пыль, все сразу не включить. Сейчас играет последний с самаркандскими 4А-28 в симфониевских корпусах.
Александр Н.
