СМЕРШ
- 30 Янв 2024
- 2,652
- 2,978
- 105
- Poland
- Stargard
- Предупреждений
- 17
Жуткая вещь. Жудчайшая.
Человек (ну, как - человек? - немец) включил в эмиттеры каскадов с ОЭ генераторы тока ИС1ИС2 и нагрузил ОЭ на сопротивления эмиттеров Т10Т11, без малейшего понимания: эмиттерные токи застабилизированы генераторами, коллекторные - то же самое, усилитель полностью неработоспособен.
Кроме того, разность токов положит набок выходные ОБ Т10Т11, так что неработоспособен усилитель дважды.
Изобретено это в симуляторе ТИНА от Тексасских Инструментов. Как видим, техника в руках дикаря - куча софта.
Или вот, час от часу не легче:
Сегодня я успел сделать очень много дел и с радостью сообщаю, что у меня все получилось.
Чел (ну, как - чел?) творит повторитель с высоким входным сопротилением. Весьма логично, что он выбрал для входа низкоомное входное сопротивление (порядка 7 Ом//7 Ом) эмиттеров включенных по схеме с ОБ Т1Т2:
Повторитель должен выдержать несколько вольт входного напряжения без чиха. Интересно, какое входное напряжение тут можно дать на вход?
25 мВ входного напряжения = 10 раз изменения тока эмиттера = тока коллектора, а ещё 25 мВ - и все 100 раз. И всё, усилитель тупо ляжет: токи изменятся в 100 раз, это означает гигантские искажения. Мать. Как только я это понял, сразу же вспомнил его мать. Исключительно достойная была женщина.
https://www.diyaudio.com/community/threads/mpp.154210/page-7
Вот, что он говорит о себе:
В 80-х мы делали то, о чем вы говорите. Я работал в Omtec, и Манфред Байер, конструктор, мог менять звучание своих усилителей, устанавливая разные значения полосы пропускания разомкнутого контура, чтобы оптимизировать низкие, средние и высокие частоты.
Знаете, высокий коэффициент демпфирования для низких частот и низкий коэффициент обратной связи для высоких — не помню точно. Мы даже пробовали использовать отрицательное выходное сопротивление. Удачи вам с этим подходом. Оптимизация активных систем может оказаться непростой задачей, требующей много времени. Вариантов просто невероятно много.
Вслед за ИМС JVC 5022 для безотсечного режима работы ВК Линеар Текнододжис придумала свою 1166.
Towards a wideband non switching Auto Bias power amp
Back up to Post 456 where I added a ThermalTrak to The MOSFET autobias stage and still got the previous flat gain region with low distortion over the first watt. What about adding more ThermalTrak's to The MOSFET autobias stage? Amazingly, the low distortion flat gain region is still there for...
Явно и зримо генераторы тока Т1 и Т5 получают помеху с шины питалова, снимая её на базы с делителей R5R20, R14R15, и усиливая по току.
