Мой усилители проект в Микро капе.
  • Автор темы Автор темы Luzer
Ну так у меня уже столько лет работает ус Короля,отличный звук и с любой акустикой.
в эта схема надо ставить оу которая нарисована на ней. если вкорячить то что ты написал то просто спалишь выходники.. и предвыходники. и ун - тоже.
Вы сами обосновали чем усь Короля лучше.
В стоковом виде усь Гумели вк с ОЭ, гроза сверхлинейников.
С шин питания усиливать какашки ,а потом с помощью ОУ зачищать.
И чем же? Тем, что он технологичнее? Так и палка-копалка технологичнее экскаватора. Предложи с палкой свои услуги на стройке.
Есть такие места на стройке что экскаватор будет месяц ждать когда я с палкой приду.
и не поспоришь особо. но в голом виде король никакой, с него можно что то получить только доработав.
однакож после доработки уже Гумели оно вполне себе даже вполне.
правда пока эта рыба в сыром ещё виде. ну да доработать несложно до нужной кондиции.
кому нада? Может Алексан спаять хочет попробывать?
Этот же усилитель можно школьникам давать делать. Только сначала сами проверьте.
Захотел собрать, да не нашел батарейки на 2,5В в тумбочке. На 3,6/3/1,5В есть, а на 2,5В нет. Школьникам такие точно подвезут? _hm_
Если только пятивольтовую напополам, считаю.
А вообще, это проблема 15-я. Зато симулятору лишние режимы не считать, и мне резистор не подбирать.
Вы показываете то что ОУ подавил.
А шо ему делать? Помогать помехам, как у Сухова? Это его работа: давить все возникшие под петлёй возмущения. Твоя работа - заставить его это сделать и помочь ему тем, что не вводить в сигнал пульсаций, как Сухов.
Ровно это мне и удалось.
к553уд2 не может работать правильно в этой схеме,у нее вк в квази.
    70.5 KB · Просмотры: 14
и что?) у Гумели в "этой" схеме работала 140уд7 у которой тоже вк квази. забыл?
я её вчерась моделировал, ту то схему.. это какой то позор , по правде, мало того что вк- единица, так она ещё и неустойчива по полной. загадка "внезапного горения транзисторов" нифига не загадка , как оказалось.
Ты не прав там компланар,квази в уд8
Промышленный эстрадник форманта м50
    633.7 KB · Просмотры: 29
Эта схема была сделана на старых блоках армейской аппаратуры в армии в 1987году
1.Нет вообще никакой коррекции.
2.Стабилитроны ничем не зашунтированы.
3.Диоды Д9 и Д10 дают смещение, достаточное только для первого каскада.
Два последующих работают без смещения. Q10 R12 R26 вообще для галочки.
4.Напрашивается плавающее питание, иначе +- 30V избыточно.
Схема однозначно нерабочая. Никакой идеи в ней нет.
По2,71бень конченная. Основное состояние - отказ по любой причине и без причины. Крайне неудобен для ремонта изза непродуманной конструкции.
Вот поэтому я его и переделал.
1 Ом - мало.
Вообще, чем запомнился гумелевик:
Спаял, начинаешь выставлять токи, лёгкий щелчок, светлый дымок. Транзисторов нет, ОУ исправен. Наверное, что-то задел? Сам дурак.
Меняешь транзисторы, повышаешь ток покоя аккуратно. Токи стоят, всё норм. Лёгкий щелчок. Да ити его ити: замена комплекта транзисторов.
Снова выставляешь токи. Всё норм, через 10 минут лёгкий щелчок.
Данунах. Разобрал и проклял.
