Куплю ШП динамик 8 дюймов, можно чуть меньше.
нахрен это рупор? щит побольше с бортиком 5...7см -просто и эффективно,если место есть в квартире
Не будет ни низов, ни звука на мощности 0,25-0,5 ватта в комнате 20кв.м. 60куб.м. Я же в наушниках не слушаю, я их не переношу. А поэтому и рупор - компромисс, вынужденная мера.
Так ведь для басу надо здоровый рупор городить иначе гунделка будет.
Не рекомендую из за сложности расчёта и настройки .
Тем более нужны подходящие динамики , а такие за три копейки не купить.
на щитах 1кв м будет,хотя проще небольшие щиты и подпора ЗЯ 30л с отдельным усилителем,Д-класса чтобы ниже 100гц играл
а что так мало мощности? по моему 4вт легко получить даже на одной 6п15п,6п14п
для задохлика 0,5вт надо 6гд-2 в 100л плюс хорошую пищалку,такие АС у меня от плеера Волкмана сони играли прилично громко))) -120мвт всего от выхода наушников
В кибитке почти 80куб.м. для пары ETP1623-Z1 в TL-дымоходах 0.5Вт слишком-слишком много, как и для 6ГД-2.
3ГД-32 в лабиринте, от наушникового унчика древнего си-ди-рома, вполне.
*) по-простецки – чем ниже Вы залезете по частотке вниз, тем гарантированнее заведётся гулом комнатуха. Компромисс, однако.
Достаточно грамотно посчитанного/спроектированного 1/4 "дымохода", а не городить лупора на нч.
Рупора рупорки, маленькие, хитрые, – только на вч (начните с вч-Голунчикова – для начала, хватит двух MLʼек в блок. Верха начните кгц с 4-х, соответственно, посматривайте на подходящие мид-шп. Правильно приготовленные 4ГД-28/35, 10ГД-36К от 60Гц легко, в "дымододе" и 50...)
!!! Лет 10 тому, а может и более, Александр Бокарев выруливал ЧВР Рогожина ("дымоход") на автодинах. Поинтересуйтесь. Помнится, от 30-ти с порта выдуло.
подходящие динамики
Вот тут кстати вопрос. Для back-loaded \ tapped рупора надо низкодобротный динамик, а для transmission line тогда какой?
upd. А всё, перечитал - нужен динамик дружащий с ФИ\ЗЯ.
Вопрос о применяемой акустике не простой и каждый решает его в меру своих предпочтений и потребностей в музыке. Все, что мне предлагают я за несколько десятков лет или сам попробовал у себя, или послушал у других, или на выставках. Вот, кстати, исходя во многом из этого опыта я и пришел к тому, что сейчас слушаю. Понимая. что решение моё во многом компромиссное, но все эти компромиссы во благо моего восприятия музыки, как я ее хочу слышать и слушать. Пока так, но если услышу что то из другой акустики более лучшее и реально реализуемое( с моим усилением) - могу попробовать. Но пока такого не вижу и не слышу, к сожалению. Но я не останавливаюсь на достигнутом, работаю с резонансной акустикой, такой вообще по пальцам одной руки перечесть, не освоенное еще направление.
Ну а бас - мне достаточно 50-60гц в моих КдП, ниже - будут большие проблемы. И попытки устранения которых приведут к ухудшению моего восприятия музыки из системы. Гнаться за басом, потеряв важное для меня в среднечастотном диапазоне( а потери при этом будут обязательно) - недопустимое решение. И я на такой компромисс не готов.
Ну не так и легко, но 3 ватта можно. Но их звук мне не очень "зашел", делаю усилители на других лампах. Почему так мало мощности? Пентодный однотактный усилитель без ООС лучше слушать на четверти его максимальной мощности, искажения еще будут небольшие. Ну а четверть от 2 ватт - это как раз и есть 0,5 ватта. А на 0,25 ваттах искажения еще будут ниже. Компромисс, вынужденная мера.
О многих 8" динамиках был разговор. А вот про Теслу не упомянули. А ведь достаточно распространённый динамик. Который 8", который с бумажным подвесом, который и один может, и у которого такое разнообразие магнитных систем. Мне кстати недавно предлагали такую: "Tesla ARO 6604", но я отказался.
Так же, почему-то задвинули "поставщика двора его величества", приснопамятную артель "AIE"!
Ну как же так? Как же так?
Никто не предлагает.
на каких?просто интересно что звучит лучше 6п15п из задохликов?
Ну тут кому что нравится, нет определенного критерия. Например обалденно для меня звучит пентод 4П1Л, но фон победить не смог. Очень хорошо звучит для меня 6П6С, 30П1С, 6П18П, 6П9 наконец. Еще некоторые другие пробовал, не понравилось что то, поэтому оставил те, когда звук нравится. И не факт. что у вас будут такие же оценки.
Но 4П1Л забыть не могу, хоть пробуй звук с выпрямленным накалом.
это та же 6п15п в металле,а вообще все от реализации зависит и схемы 6п15п нужен транс с большой индуктивностью первички и малой емкостью,желательно применить КО чтобы использовать ее крутизну
схема покемон для нее тоже хороша пишут
От ит на лм317, тоже самое для гу15. Накальный транс - совсем отдельный, с малыми межобмоточными емкостями.
Та же, да не та. Слушал обе в одной и той же схемы - выбрал 6П9, для меня она прозвучала лучше. Почему лучше - по общему впечатлению, конкретики уже и не помню, давно было. Правда из тех ламп, которые были под рукой, а не для всех, этот момент надо отметить.
То же самое было и с 6П14П и 6П18П, выбрал 6П18П. Правда у них режимы разные, их конечно подстраивал под конкретную лампу.
Тогда пробовал накал переменкой на 4 вольта. Что только не делал, фон слышен и мешал. Нашел готовый транс, куда можно домотать обмотку на 2 вольта, наверное сначала попробую 2 вольта переменки, если все равно будет слышимый фон,то придется городить выпрямление накала. Уж больно хорошо эта лампочка звучала для меня в пентоде в один каскад.
Хорошее решение.
Зы О! Был Гисар — Царь Ги, теперь знаю, что есть Царь Волги. )))
:))У меня есть пара таких для 6с4с.Нихром в пол-Ома и бегунок на нем.
Первичку с отводами +- желательно , ибо трудно просчитать все.
В РР вообще нивелирует фон
Не повторьать, опасно!
    72.9 KB · Просмотры: 77
Да, это решение великого и мудрого Игоря Гапонова, опубликовано в далеком 1998 г. Накальная в 2 провода.
Жаль он ушел.
Жаль он ушел.
Очень, жаль. Не знал. Земля пухом, или я не правильно понял?
Переписка сохранилась
Послушал 4ГД4 без оформления - вполне, вполне. Хороший динамик. Жаль только он у меня один, надо доставать к нему пару.
VladVlad
