Нужна помощь в подборе кроссовера на 2х полосную систему
Это при условии . что мидбас включен напрямую, вч через фильтр
Так то я в комнате измеряю а не в акустической лаборатории
Я думаю, что и в акустической лаборатории у вас тоже самое намереется. Сюда то вы для чего это вот "никому непонятное нечто" выкладываете? Что вам кто-то объяснил, что это такое? Или вы сами понимаете, что это? Тогда объясните народу. Народ хочет разобраться. Любопытно ведь...
Так думаете я так нечего делать этим занялся , Мне тоже очень интерестно
Лестничный фильтр 4 порядка.
B&W Bowers Wilkins DM 601-S3 Crossover Upgrade for Better Midrange Perfoprmance
до сих пор не получил папку с файлами измерений.
Может, Сергей по ссылке посмотрит, как надо(
Пару проводов (временно) можно вытащить наружу, чтобы подключать\отключать (или весь кроссовер и провода от динамиков).
Замеры провёл, красный подключен вч через кроссовер , нч напрямую 60 см от колонки, зелёный график нч и вч подключенны через кроссовер 60см от центра колонки
    149.9 KB · Просмотры: 22
    169.9 KB · Просмотры: 22
По Вашим ТАКИМ картинкам никто ничего корме мата...
%^#&%[imath]!#) &*^%^@![/imath]( здесь много нецензурщины
Сглаживание графиков 1/6дБ/окт, или в отдельных случаях "Psy"
когда ЗА ПОЯЕТЕ, налейте и мне, и не забывайте выключать пО-яльник;)
Ого! Вы так с ходу здорово разобрались в этой программе!
Я промучился с REW несколько вечеров, но так и не понял как эта "шайтан - машина" работает. Но я - специфический человек - за всю жизнь так и не осилил ни одной программы и компьютера не понимаю))))
По мне так отличные графики. У меня никаких не получалось.
Если он в принципе понял как мерить, то уже точно добьётся и правильности.
Ретранслокирую на одно из земных лингвосредств!
Сегодня в 2026.4.21.19.41.15.1298 по времени Земли Галактическим Научным Советом получена важная квантеровая грависпектрограмма процесса слияния звёздного скопления Вейвкор со скоплением Вифа. Несмотря на то, что данные получены в неблагоприятный масс-временнОй момент вторых мерцательных порядков, характеризующийся параметрами (700мкГн+15 мкФ)/(4,7 мкФ+130мкГн+L-Pad 3,3/6,8 Ом), плохо подходящими к масс-пространственным характеристикам скоплений, грависпектрограмма зафиксировала достаточно достоверные доказательста протекания процесса, приводящего в дальнейшем к образованию пригодных для заселения разумными существами двухполосных акустических миров. Несмотря на отсутствие надлежащей силово-полевой развёртки от 4-Омного источника, принятого разумной цивилизацией, пославшей сигнал, за постоянно-опорный, вероятность удачного завершения формирования общего звёздного скопления Вейвкор-Вифа-1 оценена Главным Искусственным Мозгом как 0,898765 (достаточно высокая). Грависпектрограмма получена с расстояния 60 парсек, из равноудалённой от центров скоплений точки аппаратурой, вызывающей доверие (по оценке ГИМ) 0,923470 (однозначно высокая). Данные получены и очищены на временнОм интервале 25 гал. миллисекунд массовременнЫми сглаживающими функциями 1/3-октавной гипервыборки. Результат:
Гравитационные искажения в скоплении Вейвкор, прошедшие через вторично интегрирующий масс-фильтр, не вызывают особых волнений, хотя их преимущественно трёхмерный порядок может вызывать некоторый % отторжения сформировавшихся планетарных систем.
Искажения времени-пространства скопления Вифа, прошедшие через вторично дифференцирующий масс-фильтр, вызывают некоторые опасения бифуркации системы движущихся тел в трёхмерно искривлённом времени в направлении, не позволяющем снизить частоту предельного энергообменного раздела со скоплением Вейвкор ниже 3,500 гравипланковских единиц.
Проблема искажений времени-пространства скопления Вифа требует дополнительных исследований, о чём ГНС и послал запрос цивилизации, приславшей первое сообщение, вместе с рекомендациями по улучшению точности грависпектрограммы. Следите за дальнейшими событиями во Всегалактической Ленте Новостей!
Сегодня в 2026.4.21.19.41.15.1298 по времени Земли Галактическим Научным Советом получена важная грависпектрограмма процесса слияния звёздного скопления Вейвкор со скоплением Вифа. Несмотря на то, что данные получены в неблагоприятный масс-временнОй момент вторых мерцательных порядков, характеризующийся параметрами...
Под соточкой не въехал... После 0.5 "джедайського моцного" зашло легко и весело;)
но вплеск H2... не многовато?
В том то и загвоздка, что впсплеск имеет ТРЕТЬЯ гармоника! Смотрите подписи на рисунке. Я не знаю, как это возможно: смещение на частоте 2 кГц, могущее вызвать взрыв К3, вообще мизерное!
Здравствуйте , ни хрена не разобрался, тыкаюсь как котёнок с англ тоже совсем не очень
Сегодня измерять ни чего ни буду , В источнике идёт шум, Пока не могу понять откуда , либо сеть , либо звуковая карта
Выставил громкость максимум В колонках отчётливый шум
Это не розовый шум включился вместо синусоиды? Какой уровень того шума относительно сигнала? Если -40дБ, то и плевать на него, только КНИ будут врать.
Уважаемые форумчане , на несколько дней отключаясь( это не запой ) уезжаю в командировку, Всем добра
Александр Н.
